Español
Cómo hacer clic derecho en Minecraft en un Mac
Haz clic en el trackpad con dos dedos, o mantén Control y haz clic. Cualquiera de los dos es el clic derecho del Mac, y en Minecraft Java Edition el botón derecho es Use Item/Place Block: coloca bloques, abre cofres y puertas, y come cuando se mantiene. El clic con dos dedos es el más limpio de los dos, porque Control también es la tecla de correr de Minecraft. También puedes mover la acción a una tecla, o usar un mando con InputConfig, la app gratuita para Mac que hago, que pone el clic derecho en el gatillo izquierdo.
Los controles del juego de esta página salen de la página Controls de Minecraft Wiki, que leí el 27 de octubre de 2026. Los ajustes del Mac salen del propio artículo de Apple sobre el clic derecho, leído el mismo día.
Pasos
  1. Abre Ajustes del Sistema, Trackpad, y pon Secondary click en Click or Tap with Two Fingers.
  2. En Minecraft, apunta al cofre, a la puerta o a la cara de un bloque y haz clic con dos dedos.
  3. Para un Magic Mouse, abre Ajustes del Sistema, Ratón, activa Secondary click y haz clic en el lado derecho.
  4. Para hacer clic derecho desde el teclado, mueve Use Item/Place Block a una tecla en Options, Controls, Key Binds.
  5. Para un mando, activa el preajuste de Minecraft de InputConfig y pulsa el gatillo izquierdo.
Entiende qué hace el clic derecho en Minecraft
La wiki enumera una acción en el botón derecho, Use Item/Place Block, y hace un trabajo distinto según lo que sostienes y adónde apuntas.
QuieresQué hacer
Colocar un bloqueSostén el bloque, apunta a una cara cercana y haz clic derecho una vez
Abrir un cofre, un horno o una mesa de crafteoApunta a él y haz clic derecho una vez
Abrir una puerta o pulsar un botónApunta a él y haz clic derecho una vez
Comer o beberSostén la comida y mantén el clic derecho hasta que termine
Elegir un bloque para copiarloNo es el clic derecho: eso es Pick Block, el botón central
Todas las formas de hacer clic derecho de esta página hacen todo esto, porque son una sola acción. Comer es la que necesita mantener, y tiene una página propia: cómo comer en Minecraft sin ratón.
Clic derecho en el trackpad de un MacBook
  • Tú: Abre Ajustes del Sistema, Trackpad, y en Point & Click pon Secondary click en Click or Tap with Two Fingers.
  • macOS: Envía un clic derecho cuando dos dedos hacen clic en el trackpad, y cuando dos dedos lo tocan si Tap to click está activado.
  • Comprobación: En Minecraft, apunta a un cofre y haz clic con dos dedos. El cofre se abre.
Sí, puedes jugar todo el juego en un trackpad así. Un dedo se desliza para mirar, un clic con un dedo es el botón izquierdo y dos dedos son el derecho. Lo difícil es mantener un clic para picar mientras el mismo dedo gira la vista, y Minecraft en un Mac sin ratón tiene los arreglos para eso.
Clic derecho con un Magic Mouse o un Magic Trackpad
  • Magic Mouse. El artículo de Apple dice que hagas clic en el lado derecho del ratón. Activa antes Secondary click en Ajustes del Sistema, Ratón.
  • Magic Trackpad. Usa los mismos ajustes de Trackpad que un MacBook, así que dos dedos hacen clic derecho una vez fijado Secondary click.
  • Cualquier ratón de dos botones. Su botón derecho funciona sin nada que configurar.
Un Magic Mouse no tiene botón central, así que Pick Block necesita una tecla asignada. Hay más sobre sus gestos en botones del Magic Mouse.
Usa Control-clic y conoce su choque con correr
En un Mac, mantener Control mientras haces clic cuenta como clic derecho, y eso también funciona en Minecraft. El problema es que la wiki enumera Control izquierdo como Sprint. Así que Control-clic coloca un bloque y te hace correr, y correr mientras picas puede convertir tus clics izquierdos en clics derechos. Usa el clic con dos dedos para el clic derecho y deja Control para correr, o mueve Sprint a otra tecla. Poner Sprint en Toggle en Options, Controls también ayuda, porque entonces Control solo se toca.
Abre un cofre sin ratón
  1. Acércate al cofre y apunta la mira hacia él.
  2. Haz clic con dos dedos. Se abre la ventana del cofre.
  3. Mueve objetos con el puntero: la wiki dice que un clic izquierdo recoge una pila entera y un clic derecho recoge la mitad, así que en el trackpad eso es un dedo para la pila y dos para la mitad.
  4. Pulsa E o Escape para cerrarlo.
Con un mando, el preajuste de Minecraft de InputConfig deja que el stick derecho mueva el puntero mientras un cofre o el inventario están abiertos, porque Minecraft solo bloquea el ratón mientras juegas. El gatillo derecho es el clic izquierdo y el gatillo izquierdo el clic derecho, así que puedes ordenar un cofre desde el sofá.
Reasigna Use Item a una tecla
En Options, Controls, Key Binds, haz clic en Use Item/Place Block y pulsa una tecla que alcances. Esa tecla hace entonces todo lo que hacía el botón derecho. Es lo que mejor encaja cuando tu mano está en el teclado y el trackpad es solo para mirar. Colocar bloques sin ratón lo repasa, con los ajustes Toggle que reducen el mantener.
Clic derecho desde un mando
Minecraft Java Edition no tiene compatibilidad propia con mandos, así que InputConfig envía los clics. En su preajuste de Minecraft integrado, el gatillo izquierdo es el botón derecho del ratón y el gatillo derecho es el izquierdo.
  • Tú: Empareja un mando PS5, PS4, Xbox o Switch Pro, haz clic en Minecraft en la barra lateral de InputConfig y haz clic en Activate.
  • InputConfig: Mantiene el botón derecho mientras se mantiene el gatillo izquierdo, así que una pulsación rápida abre un cofre y una larga come.
  • Comprobación: El Live Visualizer etiqueta el gatillo izquierdo como Place or use (right click), y se ilumina al pulsarlo.
El preajuste de Minecraft integrado en el Live Visualizer de InputConfig, con Place or use, clic derecho, en L2 y Mine or attack, clic izquierdo, en R2.
Figure 1. El clic derecho es el gatillo izquierdo en el preajuste de Minecraft. La leyenda junto al dibujo nombra también todos los demás botones.
El clic derecho también puede ir en cualquier otro botón: una fila con la salida Mouse Button, 1: Secondary.
El editor de InputConfig con una fila L2 que envía Mouse Button 1: Secondary en Fires while held, una fila con la tecla F14 y una fila Circle que también envían clic derecho.
Figure 2. Clic derecho en un gatillo, una tecla y un botón frontal. Fires while held mantiene el botón pulsado mientras mantienes el control.
Lo que no puede hacer: InputConfig lee un clic de fuerza del trackpad solo mientras su propia ventana está delante, así que una pulsación fuerte no es una forma de hacer clic derecho en el juego.
Si el clic derecho no hace nada en Minecraft
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
  1. Pruébalo fuera del juego. Abre la prueba de clic derecho. Si ahí no se registra nada, el ajuste del Mac está apagado.
  2. Revisa Secondary click. Ajustes del Sistema, Trackpad, o Ratón para un Magic Mouse.
  3. Revisa Key Binds. Si Use Item/Place Block se movió a una tecla, el botón derecho ya no lo hace. Restablece las asignaciones si no estás seguro.
  4. Revisa a qué apuntas. Un bloque necesita una cara sólida cerca de ti, y la comida necesita que apuntes lejos de cofres y puertas.
  5. Haz clic dentro del juego. Minecraft debe ser la ventana de delante.
  6. Revisa el preajuste. Con un mando, el preajuste debe estar funcionando y InputConfig activado en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad.
La versión corta
  • Trackpad. Dos dedos, tras fijar Secondary click.
  • Magic Mouse. El lado derecho, tras activar Secondary click.
  • Control-clic. Funciona, pero Control también es correr.
  • Mando. El gatillo izquierdo en el preajuste de Minecraft de InputConfig.
El clic derecho coloca, abre y come, así que prepara una forma cómoda de hacerlo y el resto del juego sigue. Todas las demás teclas predeterminadas están en los controles de Minecraft en un Mac.
Preguntas
¿Cómo se hace clic derecho en Minecraft en un Mac?
Haz clic en el trackpad con dos dedos, una vez que Secondary click esté en Click or Tap with Two Fingers en Ajustes del Sistema, Trackpad. Control-clic también funciona, pero Control es además la tecla de correr.
¿Cómo se abre un cofre en Minecraft en un Mac sin ratón?
Apunta al cofre y haz clic en el trackpad con dos dedos. Dentro, un clic con un dedo recoge una pila entera y un clic con dos dedos recoge la mitad. Pulsa E o Escape para cerrarlo.
¿Se puede jugar a Minecraft con un trackpad?
Sí. Un dedo mira, un clic es el botón izquierdo y un clic con dos dedos el derecho. Picar es la parte incómoda, que arreglan Toggle for Attack/Destroy en Options, Controls, una tecla asignada o un mando.
¿Hace falta un ratón para jugar a Minecraft?
No. Un trackpad de Mac hace todos los trabajos del ratón, y un mando con un asignador como InputConfig sustituye por completo al ratón y al teclado.
¿Por qué no funciona el clic derecho en Minecraft en mi Mac?
Normalmente Secondary click está apagado en Ajustes del Sistema, Trackpad, o Use Item/Place Block se movió a una tecla en Key Binds. Prueba primero el clic fuera del juego para ver cuál es.
Más en español
Guías completas, en inglés
