Polski
Jak kliknąć prawym przyciskiem w Minecrafcie na Macu
Kliknij gładzik dwoma palcami albo przytrzymaj Control i kliknij. Oba to prawy klik na Macu, a w Minecraft Java Edition prawy przycisk to Use Item/Place Block: stawia bloki, otwiera skrzynie i drzwi, a trzymany daje jeść. Klik dwoma palcami jest czystszy z tych dwóch, bo Control to też klawisz biegu w Minecrafcie. Możesz też przenieść akcję na klawisz albo użyć kontrolera z InputConfig, darmową aplikacją na Maca, którą tworzę, która kładzie prawy klik na lewy spust.
Sterowanie grą na tej stronie pochodzi ze strony Controls w Minecraft Wiki, czytanej 27 października 2026. Ustawienia Maca pochodzą z artykułu Apple o prawym kliku, czytanego tego samego dnia.
Kroki
  1. Otwórz Ustawienia systemowe, Gładzik i ustaw Secondary click na Click or Tap with Two Fingers.
  2. W Minecrafcie wyceluj w skrzynię, drzwi albo ścianę bloku i kliknij dwoma palcami.
  3. Dla Magic Mouse otwórz Ustawienia systemowe, Mysz, włącz Secondary click i kliknij prawą stronę.
  4. Aby kliknąć prawym z klawiatury, przenieś Use Item/Place Block na klawisz w Options, Controls, Key Binds.
  5. Dla kontrolera aktywuj preset Minecraft w InputConfig i wciśnij lewy spust.
Wiedz, co robi prawy klik w Minecrafcie
Wiki wymienia jedną akcję na prawym przycisku, Use Item/Place Block, i robi inną robotę zależnie od tego, co trzymasz i w co celujesz.
ChceszCo zrobić
Postawić blokTrzymaj blok, wyceluj w ścianę blisko siebie, kliknij prawym raz
Otworzyć skrzynię, piec albo stół rzemieślniczyWyceluj w nie i kliknij prawym raz
Otworzyć drzwi albo nacisnąć przyciskWyceluj w nie i kliknij prawym raz
Jeść albo pićTrzymaj jedzenie i trzymaj prawy klik, aż skończy
Wybrać blok do skopiowaniaNie prawy klik: to Pick Block, środkowy przycisk
Każdy sposób prawego kliku na tej stronie robi to wszystko, bo to jedna akcja. Jedzenie jest tym, co wymaga przytrzymania, i ma własną stronę: jak jeść w Minecrafcie bez myszy.
Prawy klik na gładziku MacBooka
  • Ty: Otwórz Ustawienia systemowe, Gładzik, i w Point & Click ustaw Secondary click na Click or Tap with Two Fingers.
  • macOS: Wysyła prawy klik, gdy dwa palce klikają gładzik, a także gdy dwa palce go stukają, jeśli włączone jest Tap to click.
  • Sprawdź: W Minecrafcie wyceluj w skrzynię i kliknij dwoma palcami. Skrzynia się otwiera.
Tak, w ten sposób da się grać w całą grę na gładziku. Jeden palec przesuwa, by się rozglądać, klik jednym palcem to lewy przycisk, a dwa palce to prawy. Trudne jest trzymanie kliku do kopania, gdy ten sam palec obraca widok, a poprawki na to są w Minecraft na Macu bez myszy.
Prawy klik z Magic Mouse lub Magic Trackpad
  • Magic Mouse. Artykuł Apple mówi, by kliknąć prawą stronę myszy. Najpierw włącz Secondary click w Ustawieniach systemowych, Mysz.
  • Magic Trackpad. Używa tych samych ustawień Gładzika co MacBook, więc dwa palce dają prawy klik, gdy Secondary click jest ustawione.
  • Dowolna mysz z dwoma przyciskami. Jej prawy przycisk działa bez żadnej konfiguracji.
Magic Mouse nie ma środkowego przycisku, więc Pick Block wymaga przypisania klawisza. Więcej o jej gestach jest w przyciskach Magic Mouse.
Użyj Control-kliku i znaj jego kolizję z biegiem
Na Macu przytrzymanie Control podczas kliknięcia liczy się jako prawy klik, i to działa też w Minecrafcie. Kłopot w tym, że wiki wymienia lewy Control jako Sprint. Więc Control-klik stawia blok i każe biec, a bieg podczas kopania może zamienić lewe kliki w prawe. Użyj kliku dwoma palcami do prawego kliku, a Control zostaw do biegu, albo przenieś Sprint na inny klawisz. Ustawienie Sprint na Toggle w Options, Controls też pomaga, bo Control jest wtedy tylko stukany.
Otwórz skrzynię bez myszy
  1. Podejdź do skrzyni i wyceluj w nią celownik.
  2. Kliknij dwoma palcami. Okno skrzyni się otwiera.
  3. Przesuwaj przedmioty wskaźnikiem: wiki mówi, że lewy klik podnosi cały stos, a prawy klik połowę, więc na gładziku to jeden palec na stos i dwa na połowę.
  4. Naciśnij E albo Escape, by ją zamknąć.
Z kontrolerem preset Minecraft w InputConfig zostawia prawą gałkę poruszającą wskaźnikiem, gdy skrzynia albo ekwipunek są otwarte, bo Minecraft blokuje mysz tylko podczas gry. Prawy spust to lewy klik, a lewy spust to prawy klik, więc skrzynię można posortować z kanapy.
Przypisz Use Item do klawisza
W Options, Controls, Key Binds kliknij Use Item/Place Block i naciśnij klawisz, do którego sięgasz. Ten klawisz robi wtedy wszystko, co robił prawy przycisk. To najlepsze dopasowanie, gdy ręka jest na klawiaturze, a gładzik służy tylko do rozglądania się. Stawianie bloków bez myszy przechodzi przez to, z ustawieniami Toggle, które ograniczają trzymanie.
Prawy klik z kontrolera
Minecraft Java Edition nie ma własnej obsługi kontrolera, więc kliknięcia wysyła InputConfig. W jego wbudowanym presecie Minecraft lewy spust to prawy przycisk myszy, a prawy spust to lewy.
  • Ty: Sparuj kontroler PS5, PS4, Xbox albo Switch Pro, kliknij Minecraft na pasku bocznym InputConfig i kliknij Activate.
  • InputConfig: Trzyma prawy przycisk, dopóki lewy spust jest trzymany, więc szybkie wciśnięcie otwiera skrzynię, a długie daje jeść.
  • Sprawdź: Live Visualizer opisuje lewy spust jako Place or use (right click) i zapala go, gdy go wciskasz.
Wbudowany preset Minecraft w Live Visualizer InputConfig, z Place or use, prawy klik, na L2 i Mine or attack, lewy klik, na R2.
Figure 1. Prawy klik to lewy spust w presecie Minecraft. Klucz obok rysunku nazywa też każdy inny przycisk.
Prawy klik może też leżeć na dowolnym innym przycisku: wiersz z wyjściem Mouse Button, 1: Secondary.
Edytor InputConfig z wierszem L2 wysyłającym Mouse Button 1: Secondary ustawiony na Fires while held, wierszem klawisza F14 i wierszem Circle także wysyłającymi prawy klik.
Figure 2. Prawy klik na spuście, klawiszu i przycisku czołowym. Fires while held trzyma przycisk wciśnięty tak długo, jak trzymasz element sterujący.
Czego nie potrafi: InputConfig czyta nacisk siłowy gładzika tylko wtedy, gdy jego własne okno jest na wierzchu, więc mocne wciśnięcie nie jest sposobem na prawy klik w grze.
Jeśli prawy klik nic nie robi w Minecrafcie
Idź tą drabiną, od najmniejszego kroku:
  1. Przetestuj poza grą. Otwórz test prawego kliku. Jeśli nic się tam nie rejestruje, ustawienie Maca jest wyłączone.
  2. Sprawdź Secondary click. Ustawienia systemowe, Gładzik, albo Mysz dla Magic Mouse.
  3. Sprawdź Key Binds. Jeśli Use Item/Place Block przeniesiono na klawisz, prawy przycisk już go nie wywołuje. Zresetuj przypisania, jeśli nie masz pewności.
  4. Sprawdź, w co celujesz. Blok potrzebuje stałej ściany blisko Ciebie, a jedzenie wymaga celowania z dala od skrzyń i drzwi.
  5. Kliknij w grę. Minecraft musi być oknem na wierzchu.
  6. Sprawdź preset. Z kontrolerem preset musi działać, a InputConfig być włączony w Ustawieniach systemowych, Prywatność i ochrona, Dostępność.
Krótka wersja
  • Gładzik. Dwa palce, po ustawieniu Secondary click.
  • Magic Mouse. Prawa strona, po włączeniu Secondary click.
  • Control-klik. Działa, ale Control to też bieg.
  • Kontroler. Lewy spust w presecie Minecraft w InputConfig.
Prawy klik stawia, otwiera i daje jeść, więc ustaw jeden wygodny sposób, a reszta gry pójdzie za tym. Każdy inny domyślny klawisz jest w sterowaniu Minecraft na Macu.
Pytania
Jak kliknąć prawym przyciskiem w Minecrafcie na Macu?
Kliknij gładzik dwoma palcami, gdy Secondary click jest ustawione na Click or Tap with Two Fingers w Ustawieniach systemowych, Gładzik. Control-klik też działa, ale Control to także klawisz biegu.
Jak otworzyć skrzynię w Minecrafcie na Macu bez myszy?
Wyceluj w skrzynię i kliknij gładzik dwoma palcami. W środku klik jednym palcem podnosi cały stos, a klik dwoma palcami połowę. Naciśnij E albo Escape, by ją zamknąć.
Czy można grać w Minecraft na gładziku?
Tak. Jeden palec rozgląda się, klik to lewy przycisk, a klik dwoma palcami to prawy. Niewygodne jest kopanie, co naprawia Toggle for Attack/Destroy w Options, Controls, przypisany klawisz albo kontroler.
Czy do gry w Minecraft potrzeba myszy?
Nie. Gładzik Maca robi każdą robotę myszy, a kontroler z mapperem takim jak InputConfig zastępuje mysz i klawiaturę w całości.
Czemu prawy klik nie działa w Minecrafcie na moim Macu?
Zwykle Secondary click jest wyłączone w Ustawieniach systemowych, Gładzik, albo Use Item/Place Block przeniesiono na klawisz w Key Binds. Najpierw przetestuj klik poza grą, by zobaczyć które.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Português, Русский, ไทย, 繁體中文, 简体中文
