Jak utworzyć wirtualny port MIDI na Macu
Włącz IAC Driver. W aplikacji Konfigurator MIDI Audio wybierz Window, Show MIDI Studio (Pokaż studio MIDI), kliknij dwukrotnie IAC Driver, zaznacz Device is online i dodaj szynę. Ta szyna to wirtualny port MIDI, kabel z obydwoma końcami wewnątrz Maca, do którego każda aplikacja może wysyłać i którego może słuchać. Istnieją jeszcze dwa rodzaje: sesja sieciowa, która łączy dwa komputery, oraz port, który aplikacja tworzy sobie sama, gdy działa.
Pierwsze dwa pochodzą od Apple i są w macOS. Tworzę InputConfig, darmową aplikację na Maca, która ma port trzeciego rodzaju.
Kroki
  1. Otwórz Konfigurator MIDI Audio i wybierz Window, Show MIDI Studio.
  2. Kliknij dwukrotnie IAC Driver i zaznacz Device is online.
  3. Dodaj szynę przyciskiem Add pod listą portów, potem kliknij Apply.
  4. Wybierz szynę jako wyjście w aplikacji wysyłającej i jako wejście w aplikacji odbierającej.
Wybierz rodzaj portu
ChceszUżyjGdzie jest
Wysłać MIDI z jednej aplikacji do drugiej na tym samym MacuSzyny IAC DriverKonfigurator MIDI Audio, MIDI Studio (Studio MIDI), IAC Driver
Wysłać MIDI między dwoma komputerami albo do iPhone'a lub iPadaSesji sieciowejKonfigurator MIDI Audio, MIDI Studio, Configure Network Driver
Użyć aplikacji, która sama wysyła MIDIWłasnego portu aplikacjiTworzy go aplikacja, gdy działa
Dla dwóch aplikacji na jednym Macu prawie zawsze chcesz szynę IAC.
Zrób szynę IAC, wirtualny kabel MIDI
  • Ty: W MIDI Studio kliknij dwukrotnie IAC Driver, zaznacz Device is online, kliknij przycisk Add pod listą portów, potem kliknij Apply.
  • Mac: Dodaje szynę jako port MIDI, którego każda aplikacja może użyć jako celu albo źródła.
  • Sprawdź: Szyna jest na liście wejść i wyjść MIDI aplikacji muzycznej.
Przewodnik Apple nazywa ją szyną i zauważa, że czasem nazywa się ją portem. Jedna aplikacja wysyła do szyny, a druga jej słucha, i na tym polega cała praca kabla MIDI. Strona Apple to Transfer MIDI information between apps, a IAC Driver na Macu omawia szyny dokładniej.
Połącz dwa komputery sesją sieciową
Sieciowy sterownik MIDI w Macu przenosi MIDI przez Wi-Fi lub Ethernet. W MIDI Studio kliknij Configure Network Driver, dodaj sesję w My Sessions, włącz Enabled i połącz drugi komputer. Sesja zachowuje się jak kabel MIDI między dwiema maszynami. MIDI przez sieć na Macu ma wszystkie kroki.
Użyj portu, który aplikacja robi sobie sama
Aplikacja może opublikować własny port MIDI. Pojawia się w ustawieniach MIDI innych aplikacji, dopóki ta aplikacja działa, i znika, gdy się zamknie. InputConfig działa tak: jego port nazywa się InputConfig, aplikacje muzyczne widzą go, gdy aplikacja jest uruchomiona, i za każdym razem ma tę samą tożsamość, więc DAW, który go włączył, zostawia go włączonym. Port tworzony przez aplikację nie wymaga konfiguracji w aplikacji Konfigurator MIDI Audio. Wyjście MIDI wymienia, co InputConfig przez niego wysyła.
Wiersz edytora w InputConfig z prawym spustem jako wejściem i wyjściem MIDI CC, pokazujący numer CC, kanał i krzywą odpowiedzi.
Rys. 1. Wiersz InputConfig wysyłający MIDI CC ze spustu, z numerem CC, kanałem i krzywą odpowiedzi.
Edytor w InputConfig pokazuje dwa wiersze nut oraz wiersz prawej gałki wysyłający CC 74.
Rys. 2. InputConfig tworzy własny port MIDI. Te wiersze wysyłają przez niego dwie nuty i odcięcie filtra na CC 74.
Sprawdź, czy port naprawdę jest
  • W aplikacji muzycznej. Otwórz jej ustawienia MIDI i poszukaj szyny albo sesji na liście wejść.
  • W przeglądarce. Otwórz tester MIDI w Chrome, Edge lub Firefoksie i naciśnij Start listening. Nazywa każde wejście MIDI, które widzi przeglądarka, i pokazuje każdą docierającą wiadomość.
  • Od strony wysyłającej. Otwórz wirtualny kontroler MIDI, wybierz szynę jako jego wyjście i naciśnij pad.
Wyślij jedną nutę nowym portem, zanim zbudujesz na nim cokolwiek.
Preset Virtual Port Out narysowany na DualSense Edge w Live Visualizer w InputConfig.
Rys. 3. Włącz preset, a port InputConfig pojawi się wśród wejść MIDI twojej aplikacji muzycznej. Rysunek pokazuje, które elementy będą przez niego wysyłać.
W skrócie
  • Między aplikacjami. Użyj szyny IAC Driver.
  • Między komputerami. Użyj sesji sieciowej.
  • Z jednej aplikacji. Port, który robi sobie sama.
Wszystkie trzy są darmowe, a pierwsze dwa już są w Macu.
Pytania
Jak utworzyć wirtualny port MIDI na Macu?
Otwórz Konfigurator MIDI Audio, wybierz Window, Show MIDI Studio, kliknij dwukrotnie IAC Driver, zaznacz Device is online, dodaj szynę i kliknij Apply. Szyna to wirtualny port MIDI, z którego może korzystać każda aplikacja.
Czy Mac ma wirtualny kabel MIDI?
Tak. IAC Driver, część macOS, przekazuje MIDI między aplikacjami na tym samym Macu. Jest w aplikacji Konfigurator MIDI Audio.
Czy potrzebuję dodatkowego oprogramowania do pętli zwrotnej MIDI na Macu?
Nie. Szyna IAC Driver to port pętli zwrotnej: cokolwiek jedna aplikacja do niej wyśle, może odebrać inna.
Dlaczego mój wirtualny port MIDI nie pokazuje się w DAW?
Sprawdź, czy dla IAC Driver zaznaczone jest Device is online i czy szyna została zastosowana, a potem włącz szynę jako wejście w ustawieniach MIDI w DAW. Port zrobiony przez aplikację istnieje tylko wtedy, gdy ta aplikacja działa.
Czy strona internetowa może używać wirtualnego portu MIDI?
Tak, w Chrome, Edge i Firefoksie. Strona używająca Web MIDI może wysyłać do szyny IAC i jej słuchać. Safari nie udostępnia MIDI stronom internetowym.
Więcej po polsku
Strony po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
