Dlaczego pedał sustain nie działa?
Zwykle z jednego z trzech powodów: pedał jest w złym gnieździe, ma złą polaryzację dla klawiatury albo instrument, na którym grasz, ignoruje sustain. Najszybciej sprawdzisz, który to, patrząc, czy wiadomość pedału, CC 64, dociera do komputera. Jeśli tak, pedał i klawiatura są w porządku, a naprawa jest w aplikacji muzycznej. Jeśli nie, naprawa jest przy klawiaturze.
Poniższy test używa darmowego testera MIDI na tej stronie i zajmuje około minuty. Działający pedał może więcej niż sustain: InputConfig, darmowa aplikacja na Maca, którą robię, czyta go jako przycisk dla dowolnego skrótu.
Kroki
  1. Otwórz tester MIDI w Chrome, Edge lub Firefoksie i naciśnij Start listening.
  2. Wciśnij i puść pedał i szukaj CC 64.
  3. Jeśli nic się nie pojawia, sprawdź gniazdo, wtyk i ustawienie pedału w klawiaturze.
  4. Jeśli CC 64 się pojawia, spróbuj brzmienia fortepianu w aplikacji muzycznej i sprawdź, czy ścieżka jest wybrana.
Ustal, po której stronie jest usterka
  • Ty: Otwórz tester MIDI w Chrome, Edge lub Firefoksie, naciśnij Start listening i kilka razy wciśnij i puść pedał.
  • Strona: Pokazuje CC 64 Sustain z wartością za każdym razem, gdy pedał się porusza.
  • Sprawdź: Wysoka wartość przy wciśniętej stopie i niska przy puszczonej oznacza, że pedał i klawiatura działają.
Jeśli CC 64 dociera, przestań patrzeć na pedał i spójrz na aplikację muzyczną.
Jeśli CC 64 nie dociera
Sprawdź po kolei, od najprostszego kroku:
  1. Sprawdź gniazdo. Pedał należy do tego oznaczonego Sustain lub Damper, a nie Expression ani Volume.
  2. Wciśnij wtyk do końca. Wtyk włożony do połowy jest czytany jako brak pedału.
  3. Poszukaj ustawienia pedału w klawiaturze. Gniazdo, które można przypisać do kilku zadań, może być ustawione na coś innego niż sustain.
  4. Wypróbuj pedał na innej klawiaturze albo inny pedał na tej, żeby zobaczyć, które z nich jest winne.
Pedał musi być podłączony do samej klawiatury MIDI. Podłączony do interfejsu audio lub wzmacniacza gitarowego, nie wysyła niczego, co aplikacja muzyczna mogłaby wykorzystać. Klawiatura zamienia pedał w MIDI, więc to przy klawiaturze naprawia się milczący pedał.
Jeśli działa na odwrót
Nuty, które brzmią, dopóki nie wciśniesz pedału, oznaczają, że polaryzacja pedału nie zgadza się z tym, czego oczekuje klawiatura. Wiele pedałów ma przełącznik polaryzacji na podstawie, a wiele klawiatur ma ustawienie polaryzacji pedału. Pedał na odwrót to niezgodność, a jeden przełącznik albo jedno ustawienie ją naprawia. Pedał sustain MIDI to omawia.
Jeśli CC 64 dociera, a aplikacja je ignoruje
  • Spróbuj fortepianu. Niektóre brzmienia nie reagują na sustain: wiele zestawów perkusyjnych i organów go ignoruje. Załaduj fortepian i spróbuj jeszcze raz.
  • Wybierz właściwą ścieżkę. Pedał działa na ścieżkę, która odbiera klawiaturę, tę samą, na której grają twoje nuty.
  • Poszukaj filtra MIDI. Niektóre aplikacje muzyczne potrafią odfiltrować wiadomości kontrolerów na wejściu. Jeśli aplikacja ma takie ustawienie, upewnij się, że kontrolery są przepuszczane.
  • Sprawdź kanał. Jeśli ścieżka słucha jednego kanału MIDI, wiadomość pedału musi docierać na tym kanale, tak jak nuty.
Jeśli nuty grają, a pedał nie, instrument albo filtr ignoruje CC 64. GarageBand i Logic Pro reagują na pedał sustain bez niczego do włączania, więc tam pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest instrument.
Jeśli nuty trwają po uniesieniu stopy
Wiadomość pedał wciśnięty dotarła, a pedał puszczony nie, często dlatego, że kabel został przestawiony albo klawiatura została wyłączona przy wciśniętym pedale. Wciśnij i puść pedał jeszcze raz, co wysyła nowy pedał puszczony. Jeśli to nie pomaga, MIDI panic wycisza wszystko. Ponowne wciśnięcie i puszczenie pedału czyści większość zawieszonego sustainu. Przycisk MIDI panic to wyjaśnia, a jeden jest na tej stronie.
Daj działającemu pedałowi drugie zadanie
Pedał sustain to przełącznik nożny, a na Macu może robić więcej niż sustain. InputConfig, darmowa aplikacja na Maca, którą tworzę, czyta CC 64 jako przycisk: jeden pedał może kliknąć myszą, przewrócić stronę, uruchomić nagrywanie albo przytrzymać klawisz push to talk, w dowolnej aplikacji. Pedał, który działa jako sustain, działa też jako skrót dla twojej stopy. MIDI na mysz na Macu i MIDI na klawisze na Macu mają kroki.
Widok MIDI w Live Visualizer pokazuje Control Change pedału w dzienniku zdarzeń.
Rys. 1. Widok MIDI w InputConfig zapisuje Control Change pedału, gdy tylko dotrze.
Edytor w InputConfig pokazuje pojedynczy wiersz z F13 z nożnego przełącznika jako wejściem i CC 64, Sustain Pedal, jako wyjściem.
Rys. 2. Nożny przełącznik USB, który wysyła F13, staje się pedałem sustain dzięki jednemu wierszowi. Działa też w drugą stronę.
W skrócie
  • Test. Tester MIDI pokazuje, czy CC 64 dociera.
  • Brak CC 64. Sprawdź gniazdo, wtyk lub ustawienie pedału w klawiaturze.
  • CC 64 dociera. Wtedy przyczyną jest instrument, ścieżka lub filtr w aplikacji muzycznej.
Minuta z testerem MIDI mówi, którą połowę układu naprawić.
Pytania
Dlaczego pedał sustain nie działa w GarageBand?
Najpierw sprawdź testerem MIDI, czy wiadomość pedału dociera. Jeśli CC 64 dociera, wybierz ścieżkę instrumentu programowego z fortepianem i spróbuj jeszcze raz, bo niektóre brzmienia ignorują sustain. Jeśli nie dociera, sprawdź gniazdo i wtyk w klawiaturze.
Do którego gniazda podłącza się pedał sustain?
Do tego w klawiaturze MIDI oznaczonego Sustain lub Damper. Gniazdo Expression jest dla innego rodzaju pedału.
Dlaczego mój pedał sustain działa na odwrót?
Jego polaryzacja jest przeciwna do tej, jakiej oczekuje klawiatura. Przełącz przełącznik polaryzacji na pedale albo zmień ustawienie polaryzacji pedału w klawiaturze.
Czy pedał sustain wymaga sterownika na Macu?
Nie. Pedał podłącza się do klawiatury, a klawiatura wysyła jego stan jako wiadomość MIDI, CC 64.
Dlaczego moje nuty ciągle brzmią?
Instrument dostał pedał wciśnięty i nigdy nie dostał pedału puszczonego. Wciśnij i puść pedał jeszcze raz albo użyj MIDI panic.
Czy mogę przetestować pedał sustain bez aplikacji muzycznej?
Tak. Tester MIDI w przeglądarce pokazuje zmianę CC 64, gdy wciskasz i puszczasz pedał, w Chrome, Edge lub Firefoksie.
Więcej po polsku
Strony po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
