Jak sprawdzić baterię kontrolera na Macu
Podłącz kontroler, a potem zajrzyj do menu Bluetooth na pasku menu albo do Centrum sterowania: macOS pokazuje tam poziom baterii dla niektórych akcesoriów, zależnie od urządzenia i wersji macOS. Jeśli kontroler nic tam nie pokazuje, aplikacja odczytująca kontrolery do gier może wyświetlić poziom, który kontroler przekazuje do macOS. InputConfig, który jest darmowy, pokazuje go obok kontrolera na górze paska bocznego.
Kroki
- Podłącz kontroler do Maca.
- Poszukaj poziomu baterii w menu Bluetooth albo w Centrum sterowania.
- Jeśli nic się nie pokazuje, otwórz InputConfig i znajdź kontroler na górze paska bocznego.
- Kliknij chip kontrolera, żeby zobaczyć procent i stan ładowania.
Podgląd w InputConfig
- Ty: Otwórz InputConfig z podłączonym kontrolerem i kliknij chip kontrolera na górze paska bocznego.
- InputConfig: Pokazuje nazwę kontrolera i poziom baterii, a w chipie poziom jako procent oraz stan ładowania, czyli Charging, Full (Pełna) lub Discharging.
- Sprawdź: Jeśli chip w ogóle nie pokazuje baterii, kontroler jej nie zgłasza. Zobacz jeśli kontroler nie pokazuje poziomu baterii.
Przy zamkniętym oknie kliknij ikonę InputConfig na pasku menu i otwórz menu Controller (Kontroler): każdy podłączony pad jest na liście z procentem, co przydaje się przy dwóch kontrolerach na jednym Macu albo w środku gry. Nie potrzeba uruchomionego presetu ani żadnej konfiguracji.
Sprawdzenie kontrolera PS5 lub PS4
DualSense, DualSense Edge i DualShock 4 pokazują poziom w InputConfig, gdy tylko macOS go przekaże. Pomaga też wskaźnik Sony podczas ładowania: wyłączony i podłączony DualSense powoli pulsuje pomarańczowo na pasku świetlnym, który gaśnie, gdy kontroler jest pełny.
Jeśli kontroler nie pokazuje poziomu baterii
Ta sama zasada dotyczy Xbox, Switch Pro i każdego innego pada: jeśli kontroler zgłasza stan naładowania do macOS, InputConfig go pokazuje. Jeśli chip w ogóle nie pokazuje baterii, macOS nie dostaje poziomu od tego kontrolera i żadna aplikacja na Maca go nie pokaże.
- Ogólne pady USB i arcade sticki. Zwykle należą do tej grupy.
- Pady 8BitDo w zwykłych trybach USB. Tryby, które Mac odczytuje jako zwykłe urządzenia USB, zwykle nie zgłaszają poziomu.
- Wszystko przewodowe bez baterii. Nie ma czego zgłaszać.
Gdy niski poziom baterii wygląda jak coś innego
Kontroler z niskim poziomem baterii potrafi rozłączać się co kilka minut, opóźniać się albo łączyć się ponownie jako nowe urządzenie, a wszystkie trzy objawy wyglądają na problem Maca. Naładuj go i przetestuj ponownie, zanim zmienisz cokolwiek innego. Jeśli nadal się rozłącza po naładowaniu, zobacz kontroler PS5 ciągle się rozłącza od Maca albo opóźnienie kontrolera na Macu, a także przetestuj kontroler przycisk po przycisku.
Krótko
- Najpierw macOS. Zajrzyj do menu Bluetooth albo Centrum sterowania, które pokazują to dla niektórych akcesoriów.
- Potem InputConfig. Spójrz na chip na górze paska bocznego albo menu Controller na pasku menu.
- Brak poziomu. Kontroler go nie zgłasza i żadna aplikacja nie może go pokazać.
Pad, który ciągle się rozłącza, może po prostu wymagać naładowania.
Pytania
Jak sprawdzić baterię kontrolera PS5 na MacBooku?
Tak samo jak na każdym Macu. Najpierw zajrzyj do menu Bluetooth. Jeśli DualSense nie pokazuje tam poziomu, InputConfig pokazuje go na górze paska bocznego i w menu Controller ikony na pasku menu.
Czy mogę zobaczyć baterię kontrolera podczas gry?
Tak. Ikona InputConfig na pasku menu otwiera mały panel, którego menu Controller wymienia każdy podłączony pad z procentem, więc nie trzeba opuszczać okna gry.
Dlaczego kontroler nie pokazuje poziomu baterii?
Kontroler nie zgłasza go do macOS. Wiele ogólnych i przewodowych padów nigdy tego nie robi.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
