Polski
Własne hot corners na Macu, które uruchamiają dowolny skrót lub aplikację
Żeby róg ekranu Maca uruchamiał dowolny skrót, aplikację albo skrót Siri, narysuj region ekranu w InputConfig, darmowej aplikacji: gdy wskaźnik w niego wejdzie, uruchamia to, co do niego przypisano. Hot Corners w macOS dają każdemu z czterech rogów jedną akcję z ustalonej listy: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad (w macOS Tahoe nazywany Apps), Quick Note, wygaszacz ekranu, uśpienie wyświetlacza i Lock Screen. Nie potrafią nacisnąć skrótu klawiszowego, otworzyć wybranej aplikacji ani uruchomić skrótu Siri, i istnieją tylko w czterech rogach. Większość poradników na tym się kończy i wskazuje BetterTouchTool, który jest płatny.
Region ekranu to prostokąt w dowolnym miejscu na dowolnym wyświetlaczu, róg, krawędź albo pasek, i może uruchomić kombinację klawiszy, makro, Open App, Open URL, skrót Siri albo funkcję systemową, taką jak Lock Screen. Moje ręce nie radzą sobie tak dobrze, a przesunięcie wskaźnika w róg jest dla mnie łatwiejsze niż skrót z trzema klawiszami. Dlatego regiony ekranu są w tej aplikacji.
Kroki
- Dodaj wiersz z typem wejścia Screen region.
- Wybierz wyświetlacz i narysuj obszar: róg, krawędź albo pasek.
- Wybierz wyjście dla wiersza.
- Naciśnij Aktywuj (Activate).
Narysuj region
- Ty: W InputConfig dodaj wiersz z typem wejścia Screen region i otwórz Screen regions. Wybierz wyświetlacz albo wszystkie wyświetlacze i narysuj obszar. Potem wybierz wyjście: kombinację klawiszy, makro, Open App, skrót Siri albo funkcję systemową, i naciśnij Aktywuj (Activate).
- InputConfig: Sprawdza położenie wskaźnika 60 razy na sekundę, ale tylko wtedy, gdy działa preset z regionami.
- Sprawdzenie: Przesuń wskaźnik do regionu, a wyjście uruchomi się raz. Działa bez podłączonego kontrolera.
Wbudowany preset Cursor Regions to gotowy przykład: lewy górny róg otwiera Mission Control, prawy górny Spotlight, a prawy dolny Launchpad.
Pomysły na region
- Zablokuj ekran. Róg z funkcją systemową Lock Screen.
- Otwórz aplikację. Róg, który otwiera Pocztę albo dowolną inną aplikację, przez Open App.
- Zmień przestrzenie. Prawa krawędź drugiego monitora, przechodząca do następnej przestrzeni.
- Uruchom skrót Siri. Róg, który uruchamia minutnik albo cokolwiek innego, co robi skrót.
Jak zachowuje się region
- Jak przycisk. Naciśnięty, gdy wskaźnik wchodzi, puszczony, gdy wychodzi. Uruchamia się raz przy wejściu. Dodaj turbo, jeśli chcesz, żeby powtarzał się, gdy wskaźnik zostaje.
- Cokolwiek rusza wskaźnikiem. Mysz, gładzik, gałka kontrolera albo kursor głowy macOS uruchamiają go.
- Jeden wyświetlacz albo wszystkie. Region dla wszystkich wyświetlaczy leży w tym samym miejscu na każdym ekranie, dopasowany do kształtu tego ekranu, a region dla monitora zewnętrznego milczy na ekranie laptopa.
- Przetrwa odłączenie. Wyświetlacze są rozpoznawane po sprzęcie, więc region wraca, gdy ponownie podłączysz monitor.
Jedna rzecz dotyczy każdego hot corner, wbudowanego albo nie: jeśli róg dotyka innego wyświetlacza w twoim układzie, wskaźnik przesuwa się przez niego zamiast się tam zatrzymać. Umieść taki region na zewnętrznej krawędzi albo zrób z niego pasek zamiast rogu.
Różne rogi dla różnych aplikacji
Regiony ekranu należą do presetu, do szesnastu sztuk, a preset może włączyć się sam, gdy jego aplikacja wychodzi na przód, jeśli w Settings, Advanced włączono Switch presets when the front app changes. Tak prawy górny róg może otwierać Spotlight na pulpicie, a w aplikacji do edycji naciskać inny skrót. Zobacz auto-switch.
Nie dopuść, by róg uruchamiał się przypadkiem
Region uruchamia się w chwili, gdy wskaźnik w niego wejdzie, więc jego rozmiar i miejsce mają znaczenie. Wspinaj się po tej drabinie, od najmniejszego kroku:
- Zrób go mniejszym. Trzymaj rogi małe.
- Przesuń go z dala od utartej drogi. Trzymaj regiony z dala od miejsc, po których wskaźnik jeździ cały dzień, takich jak pasek menu i Dock.
- Dodaj przytrzymany klawisz. Otwórz opcje wiersza, przejdź do Second control, naciśnij Scan i naciśnij klawisz, na przykład Right Option. Region uruchamia się teraz tylko wtedy, gdy ten klawisz jest trzymany: ta sama idea co wbudowany trik z modyfikatorem, ale dla dowolnej akcji.
- Wyłącz wbudowany róg. Jeśli wbudowany Hot Corner i region dzielą róg, odpalą się oba, więc ustaw wbudowany na myślnik.
Co już robią wbudowane Hot Corners
Najpierw sprawdź wbudowaną funkcję. Nie wymaga niczego więcej. Otwórz Ustawienia systemowe, kliknij Desktop & Dock w pasku bocznym, przewiń w dół i kliknij Hot Corners. Każdy róg ma menu: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad albo Apps, Quick Note, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Lock Screen albo myślnik, czyli nic. Prawy dolny róg jest domyślnie ustawiony na Quick Note, dlatego notatka czasem pojawia się, gdy wskaźnik tam dryfuje.
Przytrzymaj Command, Shift, Option albo Control, wybierając akcję, a ten róg uruchomi się tylko wtedy, gdy te same klawisze są trzymane. To wbudowane lekarstwo na rogi, które uruchamiają się przypadkiem. Jeśli wystarcza ci jedna z tych akcji, użyj wbudowanej funkcji. Jeśli róg przestał reagować, zobacz Hot Corners nie działają na Macu.
Zanim przejdziesz
- Musi działać. InputConfig musi być otwarty z aktywnym presetem, który zawiera twoje regiony, więc włącz Launch at login w Settings, General i wyłącz Show Dock icon, jeśli wolisz, żeby aplikacja żyła tylko na pasku menu.
- Działa jeden preset naraz. Jeśli przełączysz się na preset gry, dodaj do niego te same regiony, bo inaczej rogi zamilkną.
- Jedno uprawnienie. Ustalanie, gdzie jest wskaźnik, nie wymaga żadnego uprawnienia. Naciśnięcie skrótu używa jednego uprawnienia Dostępność, o które macOS prosi przy pierwszej aktywacji presetu.
- Wyjście. Control Option Command i kropka zatrzymują wszystko w każdej chwili.
Porównaj inne aplikacje do rogów
- BetterTouchTool. Uruchamia akcje z rogów i krawędzi, wśród wielu innych rzeczy, w tym gesty gładzika i przyciąganie okien. Jest płatny.
- SuperCorners. Mniejsza aplikacja zrobiona tylko dla rogów i stref na środku każdej krawędzi, z kodem na GitHubie.
- InputConfig. Darmowy i o otwartym kodzie (MIT) w Mac App Store. Rysuje region dowolnego rozmiaru w dowolnym miejscu, a nie w stałych punktach, i ten sam preset może też mieć wiersze kontrolera, MIDI, klawiatury, przycisków myszy i Tap the Mac, więc jedna aplikacja obejmuje rogi i wszystko inne, co naciskasz.
Jeśli chodzi tylko o rogi, BetterTouchTool albo SuperCorners to uczciwy wybór. Pełne porównanie mapperów jest w najlepszy mapper kontrolerów na Macu.
Krótka wersja
- Najpierw wbudowane. Jeśli akcja z listy Apple wystarcza, Hot Corners w Desktop & Dock nie potrzebuje niczego więcej.
- Regiony dla reszty. Narysuj wiersz Screen region w InputConfig i nadaj mu dowolne wyjście.
- Trzymaj to świadomie. Małe regiony, z dala od Docka, albo przytrzymany klawisz jako drugie sterowanie.
Region to przycisk, który naciska wskaźnik, więc wszystko, co może zrobić przycisk, może zrobić róg.
Pytania
Czy Hot Corners mogą uruchomić skrót klawiszowy na Macu?
Nie same z siebie. macOS oferuje stałą listę akcji. Region ekranu w InputConfig może uruchomić dowolny skrót, makro albo skrót Siri.
Czy działa na drugim monitorze?
Tak. Region może należeć do jednego wyświetlacza albo do wszystkich wyświetlaczy.
Czy uruchamia się wielokrotnie, gdy wskaźnik tam stoi?
Nie. Uruchamia się raz przy wejściu, jak naciśnięcie przycisku. Włącz turbo, jeśli chcesz powtórzeń.
Czy hot corner może otworzyć aplikację na Macu?
Nie wbudowany: na liście nie ma Open App. Region ekranu w InputConfig może otworzyć dowolną aplikację przez Open App, a stronę albo link do aplikacji przez Open URL.
Czy potrzebuje kontrolera?
Nie. Region odczytuje wskaźnik, cokolwiek go rusza: mysz, gładzik, gałkę kontrolera albo kursor głowy macOS. Preset złożony tylko z regionów ekranu działa bez niczego podłączonego.
Czy działa na MacBooku Air, MacBooku Pro albo iMacu?
Tak, na każdym Macu z macOS 14 lub nowszym, z procesorem Apple silicon albo Intel. Regiony ekranu nie zależą od czujnika tak jak Tap the Mac, które testowano na MacBookach z M4 i w naszych testach nie działało na M1 Pro.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
