Polski
Hot Corners nie działają na Macu
Gdy Hot Corner przestaje działać, prawie zawsze to jedna z pięciu rzeczy: róg ustawiono na nic, przypięto do niego klawisz modyfikujący, drugi wyświetlacz stoi na drodze, Dock (który obsługuje Hot Corners) wymaga restartu albo akcja zależy od innego ustawienia. Oto one, w kolejności, w jakiej bym je sprawdzał, a potem co zrobić, gdy prawdziwym problemem jest to, że wbudowana lista nie potrafi tego, czego chcesz.
Kroki
  1. Otwórz Ustawienia systemowe, kliknij Desktop & Dock i kliknij Hot Corners.
  2. Wybierz akcję dla rogu jeszcze raz, bez przytrzymywania żadnego klawisza.
  3. Przesuń wskaźnik w pełni do rogu, który nie dotyka innego wyświetlacza.
  4. Zrestartuj Dock, uruchamiając w Terminalu killall Dock.
  5. Dla rogu wygaszacza ekranu używanego jako blokada ustaw Lock Screen, żeby pytało o hasło natychmiast.
Sprawdź, na co ustawiony jest róg
  • Ty: Otwórz Ustawienia systemowe, kliknij Desktop & Dock w pasku bocznym, przewiń w dół i kliknij Hot Corners.
  • macOS: Pokazuje cztery menu, po jednym na róg, każde z akcją. Myślnik oznacza, że róg nic nie robi.
  • Sprawdzenie: Wybierz akcję, której chcesz, i kliknij Done. Potem przesuń wskaźnik w ten róg.
Jeśli przypięto klawisz modyfikujący
Jeśli podczas wyboru akcji trzymano klawisz, macOS przypina róg do tego klawisza i pokazuje jego symbol, na przykład symbol Command, przed nazwą akcji. Taki róg działa tylko wtedy, gdy trzymasz klawisz, co wygląda dokładnie jak zepsuty róg. Otwórz menu jeszcze raz i wybierz akcję bez trzymania klawisza. Jeśli ten klawisz ci odpowiada, zostaw go: to wbudowany sposób na to, by róg nie uruchamiał się przypadkiem.
Jeśli wskaźnik zatrzymuje się przed rogiem
Hot Corner uruchamia się, gdy wskaźnik dociera do samego rogu ekranu. Szybki ruch tam dociera. Powolne podejście, które zatrzymuje się kilka pikseli przed rogiem, nie.
  • Więcej niż jeden wyświetlacz. Otwórz Ustawienia systemowe, Displays i kliknij Arrange. Jeśli róg dotyka innego wyświetlacza, wskaźnik może przesunąć się na ten ekran zamiast się zatrzymać, i róg staje się trudny albo niemożliwy do trafienia.
  • Poprawka. Przesuń wyświetlacze w układzie albo użyj rogu na zewnętrznej krawędzi.
Jeśli wszystkie rogi przestały działać naraz
Hot Corners obsługuje Dock, więc jego restart to zwykle pierwsza poprawka.
Terminal: Zrestartuj Dock.
killall Dock
Co się dzieje: Dock i pulpit znikają na sekundę i wracają, bez utraty czegokolwiek.
Wylogowanie i ponowne zalogowanie robi to samo, tylko wolniej.
Jeśli róg się uruchamia, ale wynik wygląda źle
  • Start Screen Saver nie blokuje. Blokuje Maca tylko wtedy, gdy ustawienia Lock Screen każą pytać o hasło po rozpoczęciu wygaszacza. Ustaw to na Immediately, jeśli używasz rogu wygaszacza jako blokady, albo wybierz Lock Screen dla rogu.
  • Notatka ciągle się pojawia. Quick Note otwiera notatkę z aplikacji Notatki. Domyślnie to prawy dolny róg, dlatego notatka pojawia się, gdy wskaźnik tam dryfuje. Ustaw ten róg na myślnik, żeby to wyłączyć.
  • Launchpad zniknął. W macOS Tahoe Launchpad został zastąpiony przez Apps, więc akcja tego rogu ma nową nazwę w menu.
Jeśli prawdziwym problemem jest lista
Czasem róg działa, a problemem jest lista: nie potrafi nacisnąć skrótu klawiszowego, otworzyć wybranej przez ciebie aplikacji, uruchomić skrótu Siri ani zadziałać w miejscu innym niż cztery rogi. Dlatego regiony ekranu są w InputConfig, darmowym w Mac App Store.
  • Ty: Narysuj prostokąt w dowolnym miejscu na dowolnym wyświetlaczu i przypisz go do kombinacji klawiszy, makra, aplikacji, linku, skrótu Siri albo funkcji systemowej.
  • InputConfig: Uruchamia przypisanie, gdy wskaźnik wejdzie w region. Region może też czekać na przytrzymany klawisz, jak w wbudowanym trybie z modyfikatorem.
  • Sprawdzenie: Jeśli region i wbudowany Hot Corner dzielą róg, ustaw wbudowany na myślnik, żeby uruchamiał się tylko jeden.
Pełne omówienie jest w własne hot corners na Macu, a preset Cursor Regions to gotowy przykład.
Edytor regionów ekranu w InputConfig pokazujący wyświetlacz z trzema narysowanymi regionami w rogach i listę regionów obok.
Figure 1. Edytor regionów ekranu InputConfig z trzema narysowanymi regionami w rogach, jako alternatywa dla Hot Corners.
Krótka wersja
  • Sprawdź menu. Myślnik nic nie robi. Symbol klawisza oznacza, że trzeba go przytrzymać.
  • Sprawdź wyświetlacze. Róg dotykający innego ekranu jest trudny do trafienia.
  • Zrestartuj Dock. Gdy wszystkie rogi przestają działać naraz.
Większość zepsutych rogów to symbol klawisza, którego nikt nie zauważył.
Pytania
Dlaczego notatka wyskakuje, gdy przesuwam wskaźnik do rogu ekranu Maca?
Prawy dolny Hot Corner jest domyślnie ustawiony na Quick Note. Otwórz Ustawienia systemowe, Desktop & Dock, Hot Corners i ustaw prawe dolne menu na myślnik.
Dlaczego moje Hot Corners działają tylko czasem?
Zwykle do rogu przypięty jest klawisz modyfikujący, więc uruchamia się tylko wtedy, gdy ten klawisz jest trzymany, albo wskaźnik zatrzymuje się tuż przed rogiem. Wybierz akcję jeszcze raz bez trzymania klawisza i przesuń wskaźnik do samego końca.
Czy można dodać opóźnienie do Hot Corners na Macu?
Ustawienia systemowe nie mają opcji opóźnienia. Wbudowany sposób na uniknięcie przypadkowych uruchomień to przypięcie klawisza modyfikującego do rogu. W InputConfig region ekranu może czekać na przytrzymany klawisz w ten sam sposób, dla dowolnej akcji.
Czy Hot Corners działają na drugim monitorze?
Potrzebują, by wskaźnik zatrzymał się w rogu, a róg dotykający innego wyświetlacza pozwala mu przejść dalej. Regiony ekranu w InputConfig mogą należeć do jednego wyświetlacza albo do wszystkich i mogą leżeć na krawędzi zamiast w rogu.
Jak całkowicie wyłączyć Hot Corners?
Ustaw wszystkie cztery menu w Ustawieniach systemowych, Desktop & Dock, Hot Corners na myślnik.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
