Polski
Jak trzymać klawisz kontrolerem na Macu
Przypisz klawisz do przycisku i trzymaj przycisk albo ustaw wiersz na przełączanie, żeby jedno naciśnięcie zatrzasnęło klawisz, a kolejne go puściło. Trzymanie pasuje do klawisza chodzenia, biegu albo celowania w grze. Zatrzaskiwanie pozwala kciukowi odpocząć podczas długiego marszu, trzymanego Shift albo przeciągania.
InputConfig, darmowy mapper, który tworzę, robi jedno i drugie z dowolnego przycisku.
Kroki
  1. Dodaj wiersz, naciśnij Scan na przycisku i wybierz klawisz albo przycisk myszy do przytrzymania.
  2. Zostaw How it fires na Fires while held, żeby trzymać go, dopóki przycisk jest wciśnięty.
  3. Albo wybierz Toggles on and off, żeby jedno naciśnięcie trzymało go, a kolejne puszczało.
  4. Zamknij edytor i aktywuj preset.
Trzymaj przycisk, żeby trzymać klawisz
To domyślne ustawienie, Fires while held.
  • Ty: Dodaj wiersz, naciśnij Scan, naciśnij przycisk i wybierz klawisz.
  • InputConfig: Naciska klawisz, gdy wciśniesz przycisk, i puszcza go, gdy go puścisz, jako jedno długie naciśnięcie bez powtórzeń, tak samo jak trzymanie klawisza na klawiaturze w grze.
  • Sprawdzenie: Trzymaj przycisk w grze, a postać dalej idzie.
  • Przycisk myszy. Wyjście Mouse Button działa tak samo: trzymasz przycisk, a kliknięcie zostaje wciśnięte, więc możesz przeciągać okno albo zaznaczać tekst gałką.
  • Kilka klawiszy. Klawisze na jednym wierszu są trzymane razem, więc jeden przycisk może trzymać Shift i W do biegu do przodu.
Trzymanie to domyślne ustawienie, więc w większości gier nie trzeba niczego zmieniać.
Naciśnij raz, żeby trzymać, naciśnij ponownie, żeby puścić
  • Ty: Ustaw How it fires na Toggles on and off.
  • InputConfig: Trzyma wyjście wciśnięte przy jednym naciśnięciu i zostawia je tak. Kolejne naciśnięcie je puszcza.
  • Sprawdzenie: Naciśnij raz i puść przycisk. Klawisz zostaje wciśnięty.
Wiersz presetu Toggle Mode: Y trzyma klawisz W, ustawiony na Toggles on and off.
Figure 1. Jedno naciśnięcie trzyma W do automatycznego biegu, kolejne je puszcza.
  • Toggle Mode. Wbudowany preset Toggle Mode pokazuje cztery: A trzyma Shift, B trzyma Command, X trzyma F10, a Y trzyma W do automatycznego biegu. Krótka wibracja potwierdza zatrzaśnięcie na kontrolerach z wibracjami.
  • Easy Browse. Easy Browse używa tego samego pomysłu do przeciągania: naciśnij lewą gałkę, żeby złapać okno, plik albo fragment tekstu, przesuń go gałką i naciśnij ponownie, żeby upuścić.
Przełącznik jest łaskawy dla zmęczonej ręki i dla przełącznika na adaptacyjnym kontrolerze, gdzie trzymanie jest najtrudniejsze.
Trzymaj modyfikator dla pozostałych przycisków
Wiersz, który wysyła tylko Shift, Command, Option albo Control, trzyma ten modyfikator, gdy trzymasz przycisk, a klawisze wysyłane w tym czasie przez inne przyciski go niosą.
  • Zaznaczanie tekstu. Trzymaj LB ustawiony na Shift, a strzałki krzyżaka zaznaczają tekst.
  • Skróty. Trzymaj przycisk Command, a C na przycisku X staje się Command C.
  • Klawisz lepki. Modyfikator na własnym przycisku z Toggles on and off.
Trzy wiersze: LB trzyma Shift, krzyżak w prawo wysyła strzałkę w prawo, Y przełącza W.
Figure 2. Trzymaj LB, a strzałki krzyżaka zaznaczają tekst: modyfikator na własnym przycisku dobrze współpracuje z innymi przyciskami.
Klawisz niesie poza tym tylko modyfikatory własnego wiersza, więc szybkie naciśnięcie przycisku Command V, a potem przycisku Spacja, nie wychodzi już jako Command Spacja.
Nie myl tego z innym działaniem po przytrzymaniu
Menu naciśnięć ma też Different action when held. To nie trzyma klawisza: daje przyciskowi drugie wyjście, które odpala się, gdy przytrzymasz go dłużej niż ustawiony czas, a krótkie stuknięcie wysyła pierwsze. Tak jeden przełącznik wykonuje dwa zadania. Zobacz przytrzymanie i podwójne stuknięcie. Stuknięcie wychodzi przy puszczeniu jako krótkie naciśnięcie, więc nie używaj tego na klawiszu, który musisz trzymać, na przykład W.
Używaj klawiszy klawiatury i innych przycisków
Te same tryby naciśnięć działają na klawiszu klawiatury Maca, przycisku myszy, padzie MIDI albo przełączniku podpiętym do adaptacyjnego kontrolera.
  • Klawisz zachowuje swoje zadanie. InputConfig słucha obok macOS i nie może odebrać klawisza, a klawisze ze wszystkich klawiatur liczą się jako ten sam klawisz.
  • Modifier Holds. Wbudowany preset Modifier Holds zamienia to w funkcję: trzymaj samo prawe Command dla Spotlight, prawe Option dla dyktowania, prawy Shift dla Mission Control, a każdy z nich nadal działa we wszystkich skrótach. Zobacz prawe klawisze Command i Option.
Wybierz klawisz, który sam nic nie robi, a jego nowe zadanie nigdy nie będzie przeszkadzać.
Jeśli klawisz zostaje wciśnięty
Idź po tej drabince, od najmniejszego kroku:
  1. Naciśnij przycisk ponownie. Jeśli to przełącznik, to puszcza klawisz.
  2. Wstrzymaj wyjścia. Wstrzymanie wyjść, zablokowanie Maca albo uśpienie też puszcza wszystko, co jest trzymane.
  3. Użyj zatrzymania awaryjnego. Zatrzymanie awaryjne puszcza każdy klawisz i przycisk, które aplikacja trzyma: Control, Option, Command i kropka, albo przytrzymaj Back i Start razem przez trzy sekundy.
W wersji 1.6 naprawiono klawisze i przyciski myszy, które mogły zostać wciśnięte po awarii, wymuszonym zamknięciu albo gdy dwa przyciski dzieliły jeden klawisz.
Użyj własnego przełącznika gry, jeśli ma
Wiele gier ma własne ustawienie Hold albo Toggle dla biegu, kucania i celowania. Jeśli gra je oferuje, to czystsza odpowiedź dla tej gry. Minecraft Java ma je dla skradania i biegu w Options, Controls. Użyj przełącznika InputConfig, gdy gra nie ma takiej opcji albo gdy chcesz tego samego zachowania w każdej aplikacji.
Niektóre gry traktują zautomatyzowane wejście jako oszustwo. Trzymany albo zatrzaśnięty klawisz to jedno naciśnięcie, ale sprawdź zasady każdej gry granej online.
Krótko
  • Trzymaj, żeby trzymać. Fires while held tak działa i to jest domyślne.
  • Naciśnij, żeby zatrzasnąć. Wybierz Toggles on and off.
  • Zablokowany. Naciśnij ponownie albo Control, Option, Command i kropka.
Zatrzaśnięte W to najłatwiejszy sposób, żeby odpocząć kciukiem podczas długiego marszu.
Pytania
Jak zrobić, żeby przycisk kontrolera trzymał W do automatycznego biegu na Macu?
Przypisz W do przycisku i ustaw How it fires na Toggles on and off. Jedno naciśnięcie trzyma W, kolejne go puszcza. Wbudowany preset Toggle Mode ma to na Y.
Czy trzymany przycisk powtarza klawisz?
Nie. Zostaje wciśnięty jako jedno naciśnięcie, czego oczekują gry. Żeby powtarzał się jak klawisz klawiatury, zaznacz Repeat keys while held w wierszu.
Czy przycisk może trzymać przycisk myszy przy przeciąganiu?
Tak. Daj mu wyjście Mouse Button: trzymaj, żeby przeciągać, albo ustaw Toggles on and off, żeby jedno naciśnięcie chwytało, a kolejne upuszczało, jak robi to Easy Browse na naciśnięciu lewej gałki.
Czy mogę trzymać Shift na jednym przycisku, naciskając klawisze na innych?
Tak. Wiersz tylko z Shift trzyma go, gdy przycisk jest wciśnięty, a klawisze z innych przycisków go niosą.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
