Automat do naciskania klawiszy na Maca
Tak, InputConfig to darmowy automat do naciskania klawiszy na Macu. Naciska za ciebie klawisz raz po razie z ustawioną przerwą albo trzyma go wciśnięty, aż powiesz stop, i jest darmowy, z otwartym kodem, w Mac App Store. Potrzebujesz go, bo dla większości gier przytrzymanie klawisza na Macu to jedno długie naciśnięcie, a powtarzanie klawiszy w ustawieniach Klawiatury pomaga tylko tam, gdzie aplikacja czyta powtarzane znaki, na przykład w polu tekstowym.
Kroki
  1. Dodaj wiersz i zeskanuj element, który to uruchamia (Scan).
  2. Ustaw wyjście na Keyboard Key (Klawisz klawiatury) i wskaż klawisz.
  3. W Options wybierz Repeats while held (Powtarza podczas przytrzymania) albo Repeats until pressed again i ustaw przerwę.
  4. Zamknij edytor i aktywuj preset.
Powtarzaj klawisz
  1. Zainstaluj InputConfig i zezwól na dostęp w sekcji Dostępność.
  2. Kliknij Add a new bind (Dodaj nowe przypisanie), naciśnij Scan i naciśnij element, który to uruchamia: zapasowy przycisk myszy, przycisk kontrolera, pad MIDI albo klawisz, który nic nie wpisuje.
  3. Ustaw wyjście na Keyboard Key i wskaż klawisz. Dla kombinacji takiej jak Command R kliknij Add another output (Dodaj kolejne wyjście) pod wyjściami i wybierz drugi Keyboard Key. Klawisze w jednym wierszu są wciskane razem.
  4. W Options ustaw How it fires (Sposób uruchamiania) na Repeats while held, żeby naciskać klawisz tylko wtedy, gdy trzymasz element, albo na Repeats until pressed again, żeby uruchomić go jednym naciśnięciem i zatrzymać następnym.
  5. Ustaw Every w milisekundach. 50 ms to dwadzieścia naciśnięć na sekundę. 1000 ms to jedno.
  6. Zapisz, zamknij edytor i aktywuj preset.
Opcje wiersza w InputConfig, z How it fires ustawionym na Repeats while held i polem Every ustawionym na 50 ms.
Rys. 1. Every ustala przerwę między naciśnięciami. 50 ms to dwadzieścia naciśnięć na sekundę.
Dwa kolejne ustawienia kształtują serię:
  • Vary by up to (Zmieniaj o maksymalnie). Dodaje losowy plus lub minus do każdej przerwy.
  • Stop after (Zatrzymaj po). Kończy serię po określonej liczbie naciśnięć.
Klawisze trafiają do aplikacji na wierzchu, tak jak z prawdziwej klawiatury.
Powtarzaj dopiero po pauzie, jak klawiatura
Przy strzałkach na liście albo Backspace w dokumencie możesz chcieć własnego zachowania klawiatury: chwila bez niczego, potem równe powtarzanie. Zostaw wiersz na Fires while held (Uruchamia się podczas przytrzymania) i zaznacz Repeat keys while held. Tempo wynika z ustawień Key repeat rate i Delay until repeat w Ustawieniach systemowych, Klawiatura. Strona przycisk kontrolera powtarzający klawisz porównuje oba sposoby.
Zamiast tego przytrzymaj klawisz
Niektóre zadania wymagają klawisza przytrzymanego, a nie powtarzanego: bieg automatyczny z W, przytrzymany Shift, przycisk myszy trzymany przy długim przeciąganiu. Wybierz Toggles on and off (Włącza i wyłącza). Jedno naciśnięcie trzyma wyjście wciśnięte, następne je puszcza.
Wbudowany preset Toggle Mode pokazuje cztery przykłady, a resztę omawia strona przytrzymanie klawisza kontrolerem.
Naciśnij klawisz określoną liczbę razy
Pole Repeat pod menu naciśnięcia odpala wyjście kilka razy z jednego naciśnięcia, z przerwą Wait ustawianą w milisekundach. Trzy naciśnięcia Down z przerwą 80 ms to jeden przycisk, który przesuwa o trzy wiersze na liście.
Wpisuj frazę raz po razie
Ustaw wyjście na Type Text (Wpisz tekst) i wpisz frazę.
  • W zwykłym wierszu. Każde naciśnięcie wpisuje ją raz.
  • Z Repeats until pressed again (Powtarza do ponownego naciśnięcia). Wpisuje frazę przy każdej przerwie, aż naciśniesz ponownie.
Wybierz element, który to uruchamia
InputConfig nasłuchuje klawiatury obok macOS i nie potrafi zabrać klawisza. Klawisz przypisany jako wyzwalacz nadal coś wpisuje, więc wybierz taki, który nie robi nic innego:
  • Od F13 do F19. Na rozszerzonej klawiaturze.
  • Prawy Option w MacBooku. Jeśli nie wpisujesz nim liter z akcentami.
  • Boczny przycisk myszy. Zaznacz Block the button's own action (Zablokuj własne działanie przycisku) w jego wierszu, a przestanie też cofać w przeglądarce.
  • Przycisk kontrolera albo pad MIDI. Żaden nic nie wpisuje.
InputConfig nie powstrzyma też klawisza na twojej klawiaturze przed powtarzaniem się samemu. Powtarzanie klawiszy w macOS ustawia się w ustawieniach Klawiatury. Strona o skrócie autoklikera wyjaśnia, czemu F6 wymaga fn w MacBooku, co dotyczy też automatu do klawiszy.
Zatrzymaj to
Sprawdź po kolei, od najprostszego kroku:
  1. Naciśnij wyzwalacz jeszcze raz. Seria się zatrzymuje.
  2. Użyj zatrzymania awaryjnego. Control Option Command kropka. Zatrzymanie awaryjne puszcza każdy klawisz, który trzyma aplikacja.
Niektóre gry uznają powtarzane lub automatyczne klawisze za oszustwo, więc najpierw sprawdź ich zasady.
W skrócie
  • Powtarzanie. Wybierz Repeats while held albo Repeats until pressed again i ustaw przerwę w Every.
  • Powtarzanie jak klawiatura. Użyj Repeat keys while held (Powtarzaj klawisze podczas przytrzymania), którego tempo wynika z Ustawienia systemowe, Klawiatura.
  • Przytrzymanie. Wybierz Toggles on and off, do biegu automatycznego i przytrzymanych modyfikatorów.
Wybierz tryb według tego, czego oczekuje gra: wielu naciśnięć czy jednego długiego.
Pytania
Czy jest darmowy automat do naciskania klawiszy na Maca?
Tak. InputConfig jest darmowy i ma otwarty kod w Mac App Store, bez konta i bez płatnych funkcji.
Czy może spamować spację?
Tak. Wstaw Space do wiersza z Repeats while held. Wbudowany preset Macros & Turbo odpala Space dwanaście razy na sekundę z RB.
Czy może trzymać W do biegu automatycznego?
Tak. Wstaw W do wiersza z Toggles on and off: jedno naciśnięcie je trzyma, następne puszcza.
Czy przytrzymany przycisk może powtarzać klawisz tak jak klawiatura?
Tak, od wersji 1.6. Zaznacz Repeat keys while held w wierszu, a klawisz będzie się powtarzał w tempie ustawionym w Ustawieniach systemowych, Klawiatura.
Czy działa na MacBooku?
Tak, na każdym Macu z macOS 14 lub nowszym, z Apple silicon lub Intel.
Więcej po polsku
Strony po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
