Polski
Jak używać celowania żyroskopem na Macu
Tak, możesz celować, przechylając kontroler PS5 albo PS4 na Macu, w każdej grze, która celuje myszą. DualSense, DualSense Edge i DualShock 4 mają żyroskop, a macOS go przekazuje, ale prawie żadna gra na Macu z niego nie korzysta. InputConfig, darmowa aplikacja na Maca, którą tworzę, zamienia przechylenie w zwykły ruch myszy, co obejmuje prawie każdą strzelankę na Macu. Czyta też ruch z Steam Controller Valve z 2026 roku, jako funkcję eksperymentalną w wersji 1.6. Kontrolery Xbox nie mają żyroskopu.
Kroki
  1. Podłącz DualSense albo DualShock 4, kablem, jeśli Bluetooth gubi ruch.
  2. Otwórz InputConfig i zezwól na dostęp Accessibility.
  3. Aktywuj ustawienie Gyro Aim i przechyl kontroler, żeby celować.
  4. Przytrzymaj L1, żeby wstrzymać ruch, i naciśnij R1, żeby zerować i wycentrować.
  5. Obniż Speed na wierszach ruchu, jeśli celownik przesuwa się za daleko.
Celuj ustawieniem Gyro Aim
Wbudowane ustawienie Gyro Aim jest gotowe do użycia. Przechylenie pada w bok przesuwa celownik w lewo i w prawo, pochylenie przodu przesuwa go w górę i w dół, R2 strzela (lewe kliknięcie), L2 celuje (prawe kliknięcie), Cross to Spacja, a Circle to Control.
Krok 1: Sprawdź, czy ruch dociera
  • Ty: Podłącz kontroler, kablem, jeśli możesz, i otwórz Live Visualizer.
  • InputConfig: Pokazuje odczyt ruchu kontrolera, który zmienia się, gdy go przechylasz.
  • Sprawdzenie: Przechyl pada. Jeśli odczyt stoi w miejscu, użyj kabla USB, który zawsze przenosi ruch. Niektóre połączenia Bluetooth go gubią.
Krok 2: Celuj
  • Ty: Aktywuj Gyro Aim i przechyl kontroler.
  • InputConfig: Wysyła ruch myszy, który podąża za kątem kontrolera, więc przechylenie z powrotem do poziomu przywraca celownik do miejsca startu.
  • Sprawdzenie: Małe przechylenie daje mały ruch. Jeśli celownik odlatuje, obniż Speed na czterech wierszach ruchu.
Krok 3: Zresetuj chwyt
  • Ty: Przytrzymaj L1, kiedy przesuwasz pada z powrotem do wygodnego kąta, a potem naciśnij R1.
  • InputConfig: Wstrzymuje ruch, dopóki L1 jest trzymany. R1 ustawia bieżący kąt jako nowe zero i centruje wskaźnik.
  • Sprawdzenie: Celownik nie skacze, gdy puścisz L1.
Gra nie może tego odróżnić od myszy, dlatego działa tak samo w grach ze Steam i w grach z App Store. Jeśli gra ma własne ustawienie ruchu DualSense, tego lepiej użyć, bo czyta kontroler bezpośrednio.
Dostrój, jak to czuć
Zacznij od niskiej Speed na wierszach ruchu i podnoś ją po sesji.
  • Speed. Jak daleko przesuwa się celownik na stopień przechylenia. Przy 6 jeden stopień to około 17 pikseli. Gyro Aim używa 10.
  • Pointer speed. Na stronie ustawienia, nowość w 1.6, skaluje przechylenie razem z wszystkim innym w ustawieniu.
  • Także prawa gałka. Gałka nadal działa w tym samym ustawieniu i oba sumują się, więc gałka może robić duże obroty, a przechylenie ostatnie kilka stopni.
  • Strefa martwa. Strefa martwa wiersza łagodzi bardzo powolny ruch, więc drżenie ręki prawie nie rusza celownikiem, a zamierzone przechylenie nadal go rusza.
  • Częstotliwość odpytywania na baterii. Jeśli celowanie wydaje się wolne na baterii, sprawdź Controller poll rate w Ustawieniach: aplikacja zauważa, że 60 Hz oszczędza baterię, ale może sprawić, że celowanie żyroskopem będzie odrobinę wolniejsze.
Pad w spoczynku nie pełźnie: osie przechylenia wracają do grawitacji, a zero żyroskopu pilnuje się samo, gdy pad stoi w miejscu. Wersja 1.6 naprawiła też to, że celowanie żyroskopem traciło część każdego obrotu. Zacznij od niskiej prędkości i podnoś ją stamtąd, bo celownik, któremu można ufać, jest cenniejszy niż szybki.
Wstrzymaj, gdy nadgarstek skończy zakres
Przypisz przycisk do działania aplikacji Pause Motion While Held. Gdy jest trzymany, ruch przestaje przesuwać wskaźnik, a ty przywracasz kontroler do wygodnego kąta. Po puszczeniu nowy kąt jest neutralny, więc nic nie przeskakuje. Re-zero Motion i Center Pointer on Screen to też działania aplikacji, więc możesz przenieść wszystkie trzy na dowolną kontrolkę.
Na DualSense Edge tylnia łopatka to dobre miejsce na pauzę, bo w większości gier nie ma innego zadania.
Dodaj żyroskop do własnego ustawienia
Dodaj wiersz, ustaw typ wejścia na Motion i wybierz kanał:
  • Gyro X. Pochylanie przodu w górę i w dół.
  • Gyro Y. Przechylanie w bok jak kierownica.
  • Gyro Z. Obracanie pada płasko, jak machanie latarką.
Użyj jednego wiersza na plus i jednego na minus, każdy wysyłający Mouse Motion w odpowiednim kierunku. Budując układ w Smart Preset Maker dla gry z rozglądaniem myszą, zaznacz Gyro fine aim, a doda celowanie przechyleniem na gałkę. Strona o żyroskopie wyjaśnia każdą oś.
Edytor InputConfig z czterema wierszami Motion, Gyro X plus i minus oraz Gyro Y plus i minus, każdy wysyła Mouse Motion w jednym kierunku z szybkością 10.
Figure 1. Cztery wiersze ruchu tworzą celowanie przechyleniem: jeden na kierunek, każdy z własną Speed.
Wskazuj pulpit przez Motion Cursor
Ustawienie Motion Cursor używa przechylenia do poruszania wskaźnikiem pulpitu, jak wskaźnik laserowy: Cross klika, Circle klika prawym, Triangle to Return, prawa gałka przewija, L1 wstrzymuje ruch, a R1 centruje ponownie. To prawdziwa opcja dostępności dla kogoś, kto może trzymać pad, ale nie potrafi obsługiwać gałki.
Jeśli celownik się nie rusza
Wejdź po tej drabinie, najmniejszy krok pierwszy:
  1. Użyj kabla. Niektóre połączenia Bluetooth nie przenoszą ruchu, a kabel USB zawsze go przenosi.
  2. Obserwuj odczyt. Przechyl kontroler, mając otwarty Live Visualizer. Jeśli jego odczyt ruchu się rusza, ruch dociera, a problem leży w ustawieniu.
  3. Skalibruj. Wybierz w pasku menu Controller, Calibrate Motion / Gyro. Motion Calibration pokazuje kontroler jako model 3D, który obraca się, gdy go obracasz, i zapisuje zero spoczynku, jeśli chcesz ustawić je ręcznie.
  4. Usuń podwójne. Jeśli żyroskop Steam Input jest włączony dla tej gry, usuń dla niej wiersze ruchu InputConfig, żeby oba nie sumowały się.
  5. Zaktualizuj do 1.6. Dwa identyczne kontrolery nie dzielą już zera ruchu, a celowanie żyroskopem nie traci już części każdego obrotu.
Czego nie robi
  • Kontrolery Xbox. Nie mają żyroskopu.
  • Switch Pro Controller i Joy-Cony. Nie ma ich na liście kontrolerów, z których InputConfig czyta ruch, więc nie planuj celowania żyroskopem na nich.
  • Steam Controller z 2026 roku. Jego żyroskop jest czytany bezpośrednio, jako funkcja eksperymentalna. Gyro X i Gyro Y podążają za obrotem przez prędkość, a nie z grawitacji, więc w długiej sesji celownik może trochę dryfować. Uczy się swojego dryfu spoczynkowego, gdy kontroler leży nieruchomo, a Center Pointer albo ponowne zerowanie przywraca neutralne ustawienie. Nowy Steam Controller na Macu ma resztę.
Krótka wersja
  • Kontrolery. Celowanie żyroskopem działa na DualSense, DualSense Edge i DualShock 4, plus Steam Controller z 2026 roku jako eksperyment.
  • Start. Aktywuj Gyro Aim. Przytrzymaj L1, żeby wstrzymać, naciśnij R1, żeby zerować.
  • Dostrój. Najpierw obniż Speed na wierszach ruchu, potem podnoś.
Jeśli celownik się nie rusza, najpierw spróbuj kabla.
Pytania
Które kontrolery obsługują żyroskop na Macu?
W InputConfig DualSense, DualSense Edge i DualShock 4, plus Steam Controller z 2026 roku jako funkcja eksperymentalna. Kontrolery Xbox nie mają żyroskopu. Switch Pro Controller i Joy-Cony nie są na tej liście, więc nie planuj na nich celowania żyroskopem.
Czy celowanie żyroskopem działa w grach Steam na Macu?
Tak, w każdej grze, która celuje myszą, ze Steam albo bez. Jeśli włączysz też własny żyroskop Steam Input dla tej gry, usuń dla niej wiersze ruchu InputConfig, żeby oba nie sumowały się.
Dlaczego żyroskop nie działa przez Bluetooth?
Niektóre połączenia Bluetooth nie przenoszą ruchu. Przechyl kontroler, mając otwarty Live Visualizer: jeśli odczyt ruchu stoi w miejscu, użyj kabla USB, który zawsze go przenosi.
Czy celowanie żyroskopem dryfuje?
Nie na kontrolerze PlayStation w spoczynku: osie przechylenia wracają do grawitacji, a zero uczy się samo. Steam Controller z 2026 roku może trochę dryfować w długiej sesji. Center Pointer przywraca go.
Czy mogę używać żyroskopu i prawej gałki razem?
Tak. Oba mogą sterować ruchem myszy w tym samym ustawieniu i sumują się.
Jak zmniejszyć czułość żyroskopu?
Obniż Speed na czterech wierszach ruchu albo przeciągnij Pointer speed na stronie ustawienia, który skaluje przechylenie i gałki razem.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
