Polski
Jak szybko auto clicker może klikać na Macu, w CPS i milisekundach
Kliknięcia na sekundę i milisekundy przelicza się jednym działaniem: 1000 podzielone przez jedno daje drugie, więc 10 CPS to odstęp 100 ms, a 20 CPS to 50 ms. W InputConfig, darmowym auto clickerze, który tworzę, wpisujesz odstęp w polu Every, od 5 ms w górę, a wiersz pokazuje obok tempo.
Prawdziwą maksymalną prędkością jest częstotliwość odpytywania. InputConfig wysyła najwyżej jedno kliknięcie z wiersza przy każdym sprawdzeniu swoich kontrolek, co domyślnie jest 120 razy na sekundę na zasilaczu i 60 na baterii, więc to jest sufit, dopóki go nie zmienisz. Większość zadań potrzebuje znacznie mniej, między 5 a 20.
Kroki
  1. Podziel 1000 przez liczbę kliknięć na sekundę, żeby dostać odstęp w milisekundach.
  2. Wpisz ten odstęp w Every w Opcjach wiersza kliknięcia.
  3. Sprawdź tempo pokazane obok Every, na przykład (10.0 per second).
  4. W Ustawieniach otwórz zakładkę Advanced, sekcję Polling rate i sprawdź częstotliwość na zasilaczu i na baterii.
  5. Trzymaj tempo na tej częstotliwości albo poniżej niej i zacznij serię.
Zamień CPS na milisekundy
Every w InputConfig to odstęp między kliknięciami w milisekundach. Dziel 1000 przez odstęp, żeby dostać kliknięcia na sekundę, albo przez kliknięcia na sekundę, żeby dostać odstęp.
Kliknięcia na sekundęEvery (ms)Kliknięcia na minutę
11 00060
2500120
5200300
6,7150400
10100600
1566Około 900
20501 200
25401 500
50203 000
100106 000
Opcje wiersza kliknięcia w InputConfig z How it fires ustawionym na Repeats until pressed again i Every ustawionym na 100 ms, z 10.0 na sekundę obok.
Figure 1. Wpisz odstęp w Every, a tempo pojawi się obok. To tempo wynika z samej arytmetyki odstępu, zanim swoje powie częstotliwość odpytywania.
Kalkulator CPS przelicza dowolną liczbę i ma test kliknięć do sprawdzenia własnej prędkości. CPS razy odstęp w milisekundach daje zawsze 1000.
Poznaj prawdziwy sufit: częstotliwość odpytywania
InputConfig sprawdza swoje kontrolki w stałym rytmie, czyli w częstotliwości odpytywania, i wysyła najwyżej jedno kliknięcie z wiersza przy każdym sprawdzeniu. Poniżej tego sufitu średnia idzie za Every, bo każde kliknięcie jest odmierzane od chwili, w której powinno pójść, a nie od chwili wysłania.
  • Domyślnie. W Ustawieniach, Advanced, Polling rate jest włączone Auto-switch on power source: 120 Hz na zasilaczu i 60 Hz na baterii. Do wyboru są 60, 120, 180 i 240 Hz.
  • Jaka jest teraz. Linia stanu w pasku menu pokazuje Engine running 120 Hz albo inną częstotliwość w użyciu.
  • Dolna granica. Every nie może spaść poniżej 5 ms, co na papierze daje 200 na sekundę.
EveryNa papierze120 Hz, zasilacz60 Hz, bateria
100 ms10 na sekundę1010
66 ms15,2 na sekundę15,215,2
50 ms20 na sekundę2020
20 ms50 na sekundę5050
10 ms100 na sekundę10060
5 ms200 na sekundę12060
Pojedyncze odstępy są mniej równe niż średnia. Każde kliknięcie trafia na sprawdzenie, więc przy Every 10 ms na 120 Hz odstępy na przemian wynoszą około 8 i 17 ms, a średnio wychodzi 10. Najszybszy wiersz może osiągnąć 200 na sekundę, z Every 5 ms i częstotliwością odpytywania 240 Hz. Przy 180 Hz sufit to 180.
Sekcja Polling rate w zakładce Advanced w Ustawieniach InputConfig, z włączonym Auto-switch on power source, 120 Hz na zasilaczu i 60 Hz na baterii.
Figure 2. Ustawienia, Advanced, Polling rate. Używana częstotliwość to najwięcej kliknięć na sekundę, jakie może wysłać dowolny wiersz.
To wszystko jest arytmetyką wynikającą z tego, jak aplikacja planuje kliknięcia. Kliknięć nie mierzono miernikiem, więc tabelę traktuj jako przybliżoną, a nie dokładną. Prawdziwą maksymalną prędkość wyznacza częstotliwość odpytywania, a nie najmniejszy odstęp.
Wybierz tempo do zadania
To moje wybory, a nie pomiary. Wbudowany preset Auto Clicker używa tego samego zakresu:
  • 1 na sekundę lub wolniej. Wolna gra bezczynnościowa albo strona, która chce kliknięcia co jakiś czas.
  • 5 do 10 na sekundę. Większość gier klikanych i powtarzane kliknięcia w aplikacji. Trygery presetu działają z prędkością 5 i 10, a jego wiersz tempa ludzkiego około 6,7.
  • 15 do 20 na sekundę. Krótkie serie, gdy trzymasz przycisk. Wiersz bocznego przycisku presetu działa z 15, a bumper z 20.
  • Więcej niż 20 na sekundę. Rzadko przydatne. Wiele aplikacji i gier reaguje na znacznie mniej, a bardzo szybkie kliknięcia mogą nie wszystkie się liczyć.
Żeby uzyskać nierówne tempo wokół którejkolwiek z tych wartości, dodaj losowy interwał. Zacznij od 10 na sekundę i zmieniaj tylko wtedy, gdy zadanie tego wymaga.
Zrozum, czemu bardzo szybkie kliknięcia mogą się nie liczyć
InputConfig wysyła kliknięcia. O tym, co zrobi z nimi aplikacja z przodu, decyduje ona sama, a InputConfig nie widzi wnętrza żadnej konkretnej gry.
  • Klatki. Gra, która patrzy na mysz raz na klatkę, nie może zareagować na więcej kliknięć niż klatek, które rysuje.
  • Bardzo krótkie naciśnięcia. Każde kliknięcie jest trzymane przez 40 procent Every, najwyżej 80 ms. Przy 5 ms to naciśnięcie trwające 2 ms, a aplikacja, która tylko od czasu do czasu sprawdza, czy przycisk jest teraz wciśnięty, może taki krótki przegapić.
  • Celowe limity. Niektóre gry ograniczają albo ignorują kliknięcia powyżej pewnego tempa, a niektóre traktują każde auto klikanie jako złamanie zasad.
To rozumowanie, a nie test żadnej gry. Jeśli licznik w aplikacji zostaje w tyle, zwolnij, zanim przyspieszysz.
Podnieś sufit, jeśli trzeba
  • Ty: Otwórz Ustawienia, Advanced, Polling rate i ustaw On power adapter albo On battery na 180 lub 240 Hz.
  • InputConfig: Od tej chwili sprawdza swoje kontrolki tyle razy na sekundę, co kosztuje trochę więcej procesora i baterii.
  • Sprawdzenie: Linia stanu w pasku menu pokazuje Engine running 240 Hz. Wiersz z Every 5 ms daje teraz średnio do 200 na sekundę.
Podnoś częstotliwość odpytywania tylko dla wierszy szybszych niż obecny sufit.
Jeśli kliknięcia są wolniejsze, niż mówi liczba
Idź po tej drabince, od najmniejszego kroku:
  1. Sprawdź źródło zasilania. Na baterii domyślnie jest 60 Hz, co ogranicza każdy wiersz do 60 na sekundę.
  2. Spójrz na Vary by up to. Rozrzut większy niż odstęp jest przycinany po krótkiej stronie, więc seria wychodzi wolniejsza niż Every.
  3. Podnieś częstotliwość odpytywania. Zobacz sekcję powyżej.
  4. Daj Macowi chwilę. Jeśli Mac jest zajęty i InputConfig zostaje w tyle, nadrabia najwyżej jedno spóźnione kliknięcie, więc długi zastój kosztuje kliknięcia.
  5. Zapytaj aplikację. Jeśli InputConfig wysyła kliknięcia, a aplikacja i tak liczy mniej, ograniczenie leży w aplikacji.
Czego nie potrafi
  • Przekroczyć 200 na sekundę. Ustala to dolna granica 5 ms, i to tylko przy 240 Hz.
  • Pokazać, co policzyła aplikacja. Tempo obok Every to arytmetyka odstępu. Nie ma żadnego odczytu kliknięć na sekundę na żywo.
  • Traktować CPS jako ustawienia. Every jest w milisekundach. Tempo obok to sposób, w jaki odczytujesz CPS.
  • Obiecać, że prędkość jest dozwolona. Żadne tempo nie czyni auto clickera dopuszczalnym w grze, która go zakazuje.
Krótko
  • Działanie. CPS to 1000 podzielone przez odstęp w milisekundach.
  • Sufit. Sufitem jest częstotliwość odpytywania: domyślnie 120 na zasilaczu i 60 na baterii, a najwyżej 200.
  • Tempo. 5 do 20 na sekundę obejmuje prawie każde zadanie.
Wpisz odstęp, odczytaj tempo obok i pamiętaj, że ostatnie słowo ma częstotliwość odpytywania.
Prędkość to jedna część przewodnika po auto clickerze, który obejmuje także limit, stały punkt i zatrzymanie.
Pytania
Ile milisekund to 20 CPS?
50 ms. Podziel 1000 przez kliknięcia na sekundę: 1000 podzielone przez 20 daje 50.
Jak szybko auto clicker może klikać na Macu?
W InputConfig 200 kliknięć na sekundę, z Every 5 ms i częstotliwością odpytywania 240 Hz w Ustawieniach, Advanced. Ile z nich aplikacja z przodu przyjmie, zależy od tej aplikacji.
Dlaczego auto clicker jest wolniejszy na baterii?
InputConfig domyślnie sprawdza swoje kontrolki 60 razy na sekundę na baterii, a przy każdym sprawdzeniu wychodzi najwyżej jedno kliknięcie. Ustaw wyższą częstotliwość dla baterii w Ustawieniach, Advanced, Polling rate.
Czy mogę wpisać kliknięcia na sekundę zamiast milisekund?
Nie. Every przyjmuje milisekundy, a wiersz pokazuje obok tempo, które z nich wynika, na przykład 10.0 na sekundę dla 100 ms.
Ile CPS to 100 ms?
10 kliknięć na sekundę, czyli 600 na minutę.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
