Polski
Jak auto klikać w losowych odstępach na Macu
Tak, możesz auto klikać w losowych odstępach na Macu. W InputConfig ustaw Every na średni odstęp, a Vary by up to na to, o ile każdy odstęp może odejść w którąkolwiek stronę. Aplikacja losuje nowy odstęp po każdym kliknięciu, więc Every 150 ms z Vary by up to 40 klika gdzieś między 110 a 190 ms za każdym razem i średnio daje około 6,7 kliknięcia na sekundę.
Wbudowany preset Auto Clicker ma już taki wiersz na lewym przycisku na froncie kontrolera. Zmienność zmienia rytm i nic więcej: nie czyni auto clickera dozwolonym w jakimkolwiek miejscu i nie obiecam, że go ukrywa.
Kroki
- Zainstaluj InputConfig z Mac App Store i zezwól na dostęp Dostępność.
- Aktywuj wbudowany preset Auto Clicker i naciśnij X na kontrolerze, żeby klikać co 150 ms, plus minus 40.
- Dla własnego wiersza otwórz jego Opcje i ustaw How it fires na Repeats until pressed again.
- Ustaw Every na średni odstęp, który chcesz, w milisekundach.
- Ustaw Vary by up to na to, o ile każdy odstęp może się przesunąć w którąkolwiek stronę.
- Zamknij edytor i naciśnij sterowanie wiersza, żeby zacząć, a potem naciśnij je ponownie, żeby zatrzymać.
Ustaw Every i Vary by up to
Oba pola pojawiają się w Opcjach wiersza, gdy How it fires jest ustawione na Repeats until pressed again albo Repeats while held.
- Ty: Wpisz średni odstęp w Every, a rozrzut w Vary by up to. Edytor podpisuje obie wartości jako ms w obie strony.
- InputConfig: Po każdym kliknięciu losuje następny odstęp, od Every minus rozrzut do Every plus rozrzut, przy czym każda wartość w tym zakresie jest równie prawdopodobna.
- Sprawdzenie: Uruchom serię na czymś niegroźnym i posłuchaj: kliknięcia powinny brzmieć nierówno, a nie jak metronom. Tempo obok Every pokazuje średnią, na przykład (6.7 per second).
Every przyjmuje wartości od 5 do 60 000 ms, czyli pełną minutę. Vary by up to przyjmuje wartości od 0 do 10 000 ms, a 0 utrzymuje każdy odstęp dokładnie. Every ustawia średnią, a Vary by up to określa, jak nierówne są kliknięcia wokół niej.
Oblicz zakres
Najkrótszy odstęp to Every minus rozrzut, a najdłuższy to Every plus rozrzut. Ponieważ nowy odstęp losuje się po każdym kliknięciu, długie i krótkie równoważą się i średnia zostaje na poziomie Every.
| Every | Vary by up to | Odstępy mieszczą się między | Średnie tempo |
| 150 ms | 40 ms | 110 a 190 ms | Około 6,7 na sekundę (wiersz X presetu) |
| 100 ms | 20 ms | 80 a 120 ms | Około 10 na sekundę |
| 66 ms | 10 ms | 56 a 76 ms | Około 15 na sekundę |
| 500 ms | 150 ms | 350 a 650 ms | Około 2 na sekundę |
| 1 000 ms | 300 ms | 0,7 a 1,3 sekundy | Około 1 na sekundę |
| 60 000 ms | 10 000 ms | 50 a 70 sekund | Około 1 na minutę |
Kalkulator CPS liczy ten sam rozrzut dla dowolnej pary liczb. Połowa drogi między najkrótszym a najdłuższym odstępem to zawsze Every.
Zachowaj rozrzut mniejszy niż odstęp
Dwie rzeczy nie pozwalają odstępowi skurczyć się tak, jak wskazuje arytmetyka. Obie mają znaczenie tylko na krawędziach:
- Własne naciśnięcie kliknięcia. Każde kliknięcie jest trzymane przez 40 procent Every, najwyżej 80 ms, a następne nie zaczyna się, dopóki naciśnięcie nie zostanie puszczone, plus 2 ms. Przy Every 100 i Vary by up to 100 najkrótsze odstępy zatrzymują się na około 42 ms zamiast dojść do 0, więc seria wychodzi trochę wolniejsza, niż mówi Every.
- Odpytywanie. Kliknięcie może wyjść tylko wtedy, gdy InputConfig sprawdza swoje kontrolki, domyślnie 120 razy na sekundę na zasilaczu i 60 razy na baterii. Każde kliknięcie ląduje na sprawdzeniu, około 8 ms od siebie przy 120 Hz i 17 ms przy 60 Hz. Średnia nadal idzie za Every, ale rozrzut kilku milisekund przy krótkim odstępie ginie wśród tych kroków.
Oba wynikają z tego, jak aplikacja planuje kliknięcia. Wyliczono je z kodu, a nie przez liczenie kliknięć miernikiem. Warto trzymać Vary by up to na poziomie co najwyżej jednej trzeciej Every. To wybór, a nie reguła. Rozrzut do około jednej trzeciej odstępu utrzymuje średnią uczciwą, a rytm nieregularnym.
Użyj ludzkiego tempa z presetu
Wbudowany preset Auto Clicker umieszcza wiersz o losowym odstępie na lewym przycisku na froncie: X na padzie Xbox, Kwadrat na padzie PlayStation, przycisk w tym samym miejscu na innych. Klika lewym przyciskiem co 150 ms, plus minus 40, włącz i wyłącz. Pady z wibracjami dają krótką wibrację, gdy seria się zaczyna.
- Ty: Aktywuj Auto Clicker, wskaż coś niegroźnego i naciśnij przycisk raz.
- InputConfig: Klika w nowym odstępie między 110 a 190 ms za każdym razem, aż naciśniesz przycisk ponownie.
- Sprawdzenie: Naciśnij go ponownie, a kliknięcia się zatrzymają. Żeby zmienić tempo, naciśnij Edytuj (Edit) i otwórz Opcje wiersza, którego notatka brzmi Auto click at a human pace.
Bez kontrolera daj wierszowi fn F6 własny Vary by up to. Zaczyna od 0, więc jego 10 kliknięć na sekundę jest dokładne, dopóki tego nie zmienisz.
Wiedz, czego losowy czas nie robi
Zmienność dotyczy odczucia. Niektórzy chcą serii, która brzmi jak ręka, a nie maszyna, i tylko tyle daje. To nie jest kamuflaż.
- Najpierw zasady. Wiele gier online zakazuje auto clickerów w zasadach przy dowolnym tempie, losowym czy nie.
- Wykrywanie to nie tylko czas. Nie wiem, na co patrzy system antycheat danej gry, i nie obiecam, że losowy odstęp go ominie.
- Gra offline to twoja decyzja. W grze offline albo we własnej pracy jedynymi zasadami są twoje.
Losowy czas to odczucie, a nie kamuflaż.
Jeśli kliknięcia nadal brzmią równo
Idź po tej drabince, od najmniejszego kroku:
- Sprawdź pole. Vary by up to równe 0 utrzymuje każdy odstęp dokładnie. Wpisz liczbę i zapisz.
- Uruchom serię od nowa. Otwarcie edytora kończy każdą serię, więc uruchom ją ponownie po zamknięciu edytora.
- Zwiększ rozrzut. Przy krótkim odstępie rozrzut kilku milisekund jest mniejszy niż jedno odpytanie, więc prawie nie widać. Spróbuj co najmniej 10 ms.
- Sprawdź źródło zasilania. Na baterii domyślne odpytywanie to 60 Hz, więc kliknięcia lądują na krokach około 17 ms. W Settings, Advanced, Polling rate częstotliwość na baterii ustawia się osobno.
- Zmieść rozrzut w odstępie. Jeśli seria brzmi wolniej, niż obiecał Every, rozrzut jest prawdopodobnie większy, niż pozwala odstęp.
Czego nie potrafi
- Inne rodzaje losowości. Rozrzut jest równomierny w zakresie. Nie ma krzywych dzwonowych, losowych pauz ani losowych serii.
- Losowe pozycje. Każde kliknięcie idzie tam, gdzie jest wskaźnik, albo w jeden stały punkt, nigdy w losowe miejsce wokół niego.
- Losową długość naciśnięcia. Każde kliknięcie jest trzymane przez 40 procent Every, najwyżej 80 ms, za każdym razem.
- Ukryć auto clickera. Jak mówi sekcja wiedz, czego losowy czas nie robi, sprawdź zasady i zakładaj, że gra może to rozpoznać.
Krótko
- Dwa pola. Every to średni odstęp, a Vary by up to to rozrzut w obie strony.
- Gotowy wiersz. Lewy przycisk na froncie w presetcie Auto Clicker, 150 ms, plus minus 40.
- Nawyk. Trzymaj rozrzut na poziomie co najwyżej jednej trzeciej Every.
Najpierw ustaw tempo, którego chcesz, a potem dodaj tyle rozrzutu, żeby przerwać rytm.
Pełny przewodnik po auto clickerze omawia Vary by up to po kolei z każdym innym ustawieniem.
Pytania
Jak zrobić, żeby auto clicker klikał w losowych odstępach na Macu?
W InputConfig ustaw wiersz kliknięcia na Repeats until pressed again, wpisz średni odstęp w Every i rozrzut w Vary by up to. Każdy odstęp jest losowany między Every minus rozrzut a Every plus rozrzut.
Co oznacza Vary by up to 40 ms?
Każdy odstęp może być krótszy albo dłuższy od Every o najwyżej 40 ms. Przy Every 150 ms odstępy mieszczą się gdziekolwiek między 110 a 190 ms, a średnia zostaje na poziomie 150.
Czy losowy odstęp powstrzyma grę przed wykryciem auto clickera?
Nie mogę tego obiecać i nie warto na tym polegać. Wiele gier online zakazuje auto clickerów przy dowolnym tempie, więc najpierw sprawdź zasady.
Czy może też klikać w losowych miejscach?
Nie. Kliknięcie idzie tam, gdzie jest wskaźnik, albo w jeden zapisany stały punkt.
Jakie jest klikanie w ludzkim tempie?
Nie ma jednej liczby. Wiersz tempa ludzkiego w presetcie używa 150 ms, plus minus 40, czyli około 6 do 7 kliknięć na sekundę. Wybrano to jako równe, nieforsowne tempo.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
