Polski
Ogólny pad USB nie działa na Macu
Zwykle pad jest sprawny: jest w trybie, którego macOS nie potrafi odczytać, albo Mac go odczytuje, a gra go nie szuka. Ogólny pad USB, bezmarkowy, sprzedawany w parach za grosze, zawodzi na Macu na kilka sposobów, a każdy ma inną naprawę. Znajdź swój objaw poniżej.
Robię InputConfig, darmową aplikację na Maca, która odczytuje takie pady bezpośrednio, i napiszę, gdzie pomaga, a gdzie nie może pomóc.
Sprawdź, co widzi Mac
Dwa miejsca pokażą, w którym przypadku jesteś. Wspinaj się po tej drabinie, od najmniejszego kroku:
- Widoczny w Ustawieniach systemowych, Kontrolery do gier, z podświetlonymi przyciskami. macOS traktuje go jak kontroler do gier, a problem leży w grze. Zobacz kontroler podłączony, ale nie działa.
- Nie ma go tam, ale jest w System Information, USB. Przytrzymaj Option, otwórz menu Apple, wybierz System Information i kliknij USB. Pad widoczny tutaj, a nie w Kontrolerach do gier, to zwykłe urządzenie HID. To częsty przypadek dla ogólnych padów. Przejdź do jeśli Mac go widzi, ale gry go ignorują.
- W żadnym z tych miejsc. Mac nic z niego nie dostaje. Przejdź do jeśli nic go nie widzi.
To, gdzie pad jest widoczny, określa, jaka naprawa jest potrzebna.
Jeśli nic go nie widzi: kabel, hub albo tryb Xbox
- Kabel lub adapter. Podłącz pad bezpośrednio do Maca. Pad z odłączanym kablem może mieć dołączony taki, który służy tylko do ładowania. Wypróbuj kabel, o którym wiesz, że przesyła dane. Na MacBooku adapter USB-C też musi przesyłać dane.
- Hub. Huby bez zasilania i niektóre stacje dokujące gubią pady do gier. Sprawdź bez nich.
- Tryb Xbox albo X-input. Wiele tanich padów startuje w trybie, który używa przewodowego protokołu Xbox 360. macOS go nie obsługuje i żadna aplikacja na Macu nie odczyta takiego pada. Szukaj przełącznika trybu albo przycisku przytrzymanego przy podłączaniu, który wybiera D-input, PC, Android albo Switch.
InputConfig 1.6 pokazuje pad utknięty w tym trybie w menu Devices, wyszarzony, z opisem Xbox 360 style pad i informacją, żeby użyć innego trybu albo Bluetooth, jeśli pad go ma.
Pad, który się świeci, ale nic nie wysyła, zwykle jest w trybie Xbox, więc przełącz go na D-input albo PC.
Jeśli Mac go widzi, ale gry go ignorują
Pad widoczny w System Information, a nie w Kontrolerach do gier, jest odczytywany przez macOS bez sterownika, ale gry oparte na wsparciu Apple dla kontrolerów szukają tylko padów PlayStation, Xbox, Switch i MFi. Żaden sterownik tego nie zmieni. Nadal działa:
- Emulatory i symulatory lotu. Same czytają urządzenia HID. Przypisz przyciski w ich własnych ustawieniach wejścia.
- Gry z trybem klawiatury. InputConfig odczytuje pad i wysyła klawisze, których używa gra. Pad pojawia się na górze paska bocznego. Jeśli nie, kliknij Refresh Controllers albo zaznacz go w InputConfig, Devices na pasku menu. Potem naciśnij Scan w wierszu i naciśnij przycisk na padzie.
- Gry, które przyjmują tylko kontroler. Nic na Macu nie naprawi tego dla padu HID. InputConfig wysyła klawiaturę i mysz, a nie wirtualny kontroler. Drogą wejścia jest pad z trybem Switch, iOS albo MFi przez Bluetooth.
Jeśli gra ma sterowanie klawiaturą, pad może nią sterować przez InputConfig.
Jeśli przyciski są w złych miejscach
InputConfig 1.6 nazywa ogólne pady z bazy SDL GameControllerDB, prowadzonej przez społeczność, gdy jeden z jej wierszy pasuje do pada: A, B, X, Y, bumpery i gałki trafiają na te same numery co na każdym innym kontrolerze.
- Pasujący wiersz. Wiele tanich padów ma wspólny układ i identyfikator USB, więc wiersz jest używany tylko wtedy, gdy pasuje dokładnie, albo gdy wszystkie wiersze dla tego ID się zgadzają. Wyszukiwarka ID kontrolera pokazuje, czy twój ma wiersz.
- Brak pasującego wiersza. Pad jest odczytywany z własnego opisu, a przyciski są numerowane w kolejności, w jakiej je zgłasza, i opisane jako Button 1, Button 2 i tak dalej.
- A i B zamienione. Pad może po prostu używać pozycji Nintendo. Zobacz pady SNES USB na Macu, dlaczego.
Live Visualizer podświetla każdą kontrolkę po naciśnięciu, więc od razu widać, co pad wysyła. Scan przypisuje przycisk, który naprawdę naciśniesz, więc układ zawsze wychodzi dobrze.
Jeśli gałka dryfuje albo pokazuje pełne wychylenie w jednym kierunku
Tanie płytki często źle opisują osie, więc gałka może spoczywać poza środkiem albo pokazywać jeden kierunek wychylony do końca. InputConfig 1.6 naprawia typowe błędy opisu, na przykład zakres zapisany wstecz albo szerszy niż pole, zamiast odczytywać bzdury. Wspinaj się po tej drabinie, od najmniejszego kroku:
- Naciśnij przycisk Analog albo Mode. Niektóre pady go mają. Wyłącza on gałki albo zamienia je z krzyżakiem. Naciśnij raz i sprawdź ponownie.
- Podłącz ponownie, nie dotykając gałek. Jeśli gałka jest przyklejona do jednej krawędzi, odłącz pad i podłącz go ponownie. Niektóre tanie pady ustawiają środek przy włączeniu.
- Podnieś wewnętrzną martwą strefę. Dla gałki, która spoczywa lekko poza środkiem, otwórz Options wiersza gałki i użyj Adjust live, obserwując gałkę.
Więcej o dryfie gałki na Macu. Podłączaj ponownie z rękami z dala od gałek, zanim zmienisz jakiekolwiek ustawienie.
Jeśli menu Devices mówi, że potrzeba Monitorowania wprowadzania
Niektóre pady i wiele arkadowych drążków przedstawia się też jako klawiatura, a macOS wkłada każde urządzenie z częścią klawiatury za uprawnienie Input Monitoring, czyli Monitorowanie wprowadzania.
- Ty: Wybierz pozycję oznaczoną jako wymagającą Monitorowania wprowadzania w menu Devices InputConfig i włącz InputConfig w oknie, które się otworzy.
- macOS: Pozwala InputConfig odczytać pad.
- Sprawdzenie: Wróć do aplikacji, a pad będzie odczytany.
Pełne wyjaśnienie jest w dlaczego kontroler potrzebuje Monitorowania wprowadzania.
Jeśli przestał działać po aktualizacji InputConfig
InputConfig 1.6 numeruje inaczej ogólne pady USB, pady 8BitDo w trybie D-input, enkodery arkadowe i kierownice Logitech niż 1.5.
- Ty: Podłącz pad po raz pierwszy po aktualizacji.
- InputConfig: Proponuje przeniesienie wierszy presetów zrobionych przed 1.6.
- Sprawdzenie: Zaznacz presety zrobione na tym padzie i kliknij Update Ticked Presets. Wiersze, które przeskanowałeś ponownie w 1.6, zostają bez zmian.
Jeśli kliknąłeś Leave Them As They Are, otwórz Settings, Advanced, a w sekcji Data & storage kliknij Check Older Presets Again. Propozycja wraca przy następnym podłączeniu pada.
Czego nie potrafi
- Odczytać trybu Xbox 360. Żadna aplikacja na Macu tego nie potrafi.
- Sprawić, by pad wyglądał jak kontroler Xbox. InputConfig wysyła zdarzenia klawiatury i myszy. Gra, która przyjmuje tylko kontroler, potrzebuje takiego, który macOS rozpoznaje.
Ogólny pad wystarcza grom, które przyjmują klawisze, ale nie wystarcza grom, które przyjmują tylko kontroler.
Krótka wersja
- Nic nigdzie. Użyj kabla do danych bez huba i ustaw pad na tryb D-input albo PC.
- Tylko w System Information. Emulatory go odczytują. InputConfig mapuje go na klawisze dla reszty.
- Dziwne przyciski albo dryf. Przypisz to, co naciskasz, przez Scan. Adjust live ustawia martwą strefę.
- Zepsuł się po aktualizacji. Zaakceptuj propozycję albo wybierz Check Older Presets Again.
Pad jest prawie nigdy zepsuty, a gdy znajdziesz, gdzie jest widoczny, znasz naprawę.
Pytania
Czy potrzebuję sterownika do ogólnego pada USB na Macu?
Nie. macOS odczytuje ogólne pady USB jako urządzenia HID bez instalowania czegokolwiek. Instalacja sterownika nie sprawiłaby, że gry oparte na wsparciu Apple zobaczą pad.
Dlaczego mój pad USB się świeci, ale nic nie robi na Macu?
Zasilanie idzie kablem nawet wtedy, gdy nie idą dane. Zwykle pad jest w trybie Xbox albo X-input, którego macOS nie odczyta, albo kabel lub adapter tylko ładuje. Przełącz pad na tryb D-input albo PC i użyj kabla do danych.
Dlaczego Steam widzi mój ogólny kontroler, a gra nie?
Steam odczytuje kontrolery przez własną warstwę i przekazuje je tylko grom, które korzystają z Steam Input. Gra, która czyta kontrolery sama przez wsparcie Apple, nie zobaczy padu HID. Zobacz działa w Steamie, ale nie w grze.
Czy InputConfig może sprawić, że ogólny pad będzie wyglądał jak kontroler Xbox?
Nie. InputConfig wysyła zdarzenia klawiatury i myszy. Gra, która przyjmuje tylko kontroler, potrzebuje takiego, który macOS rozpoznaje.
Które ogólne pady InputConfig 1.6 nazywa automatycznie?
Każdy, którego identyfikator USB pasuje do wiersza macOS w bazie SDL GameControllerDB, prowadzonej przez społeczność. Obejmuje to wiele padów PowerA, Hori, Logitech, Tomee, Retrolink i podobnych. Pady bez wiersza są nadal odczytywane, a ich przyciski są po prostu numerowane w kolejności raportów.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
