Polski
Jak stuknąć w MacBooka, żeby uruchomić skrót
macOS nie ma Back Tap, ale MacBook i tak potrafi to samo: dwa razy stuknij w podpórkę pod dłonie, a coś się stanie. InputConfig, darmowa aplikacja z Mac App Store, odczytuje wbudowany czujnik ruchu MacBooka, liczy stuknięcia od jednego do pięciu i uruchamia to, co do nich przypisano, bez żadnego akcesorium i bez niczego podłączonego. Tap the Mac było testowane na MacBookach z M4. W naszych testach nie działało na M1 Pro, a status w kalibratorze pokazuje, czy twój go słucha. To stuknięcie w obudowę, a nie tap to click na gładziku.
Kroki
- Zainstaluj InputConfig i zezwól na dostęp Dostępność.
- Aktywuj preset Tap the Mac.
- Stuknij dwa razy w podpórkę pod dłonie.
Skonfiguruj w trzech krokach
- Zainstaluj InputConfig z Mac App Store i zezwól na dostęp Dostępność.
- Aktywuj preset Tap the Mac w sekcji Feature Showcases.
- Stuknij dwa razy w podpórkę pod dłonie, mocno, mniej więcej tak szybko jak podwójne kliknięcie.
- Ty: Stuknij dwa razy, potem trzy razy.
- InputConfig: Liczy stuknięcia. Podwójne stuknięcie otwiera Mission Control, a potrójne uruchamia albo zatrzymuje dyktowanie.
- Sprawdzenie: Mission Control otwiera się przy podwójnym stuknięciu. Dla potrójnego dyktowanie musi być włączone w Ustawieniach systemowych, Klawiatura, Dictation.
Żeby zmienić, co robi stuknięcie, edytuj wiersz i wybierz dowolne wyjście. Żeby dodać własne, dodaj wiersz, wybierz Tap the Mac z menu typu wejścia i wybierz liczbę od jednego do pięciu. Scan nigdy celowo nie łapie stuknięcia: naciśnięcie przycisku kontrolera na biurku wstrząsa MacBookiem na tyle, by zostać policzonym.
Pomysły na stuknięcie
- Połączenia. Wycisz lub włącz dźwięk.
- Dyktowanie. Uruchom i zatrzymaj je.
- Zrzuty ekranu. Zrób jeden.
- Muzyka. Odtwórz albo wstrzymaj.
- Prywatność. Zablokuj ekran.
- Slajdy. Klawisz strzałki w prawo przechodzi w Keynote albo PowerPoint do następnego slajdu, gdy prezentujesz z laptopa. Więcej sposobów na zmianę slajdów jest na stronie pilota do prezentacji.
- Skróty Siri. Uruchom dowolny z nich.
- Aplikacje i strony. Otwórz jedną.
- Presety. Przełącz na następny.
Dlaczego pisanie i obsługa go nie uruchamiają
- Pisanie i klikanie. Naciśnięcie klawisza wstrząsa obudową prawie tak mocno jak stuknięcie, więc stuknięcia, które trafiają podczas pisania albo klikania, są odrzucane.
- Podnoszenie albo przechylanie. W wersji 1.6 to rozpoznawane jako obsługa, a nie stuknięcie, i ignorowane.
- Odkładanie laptopa. To jedno uderzenie, a nie dwa szybkie, dlatego preset zostawia pojedyncze stuknięcie bez przypisania i używa podwójnego i potrójnego.
Ustaw, jak mocne ma być stuknięcie
- Ty: Otwórz opcje wiersza stuknięcia, kliknij Calibrate Taps i stuknij kilka razy.
- InputConfig: Rysuje ostatnie cztery sekundy z linią progu i koloruje każde uderzenie.
- Sprawdzenie: Twoje stuknięcia pokazują się na zielono, a obsługa laptopa na szaro. Jeśli stuknięcie nigdy nie przekracza linii, obniż próg suwakiem albo przenieś MacBooka z miękkiej powierzchni na biurko.
- Zielony. Policzone jako stuknięcie.
- Szary. Obudowa wciąż dzwoni po tym samym stuknięciu albo laptop jest podnoszony lub przechylany.
- Żółty. Wylądował obok pisania albo kliknięcia i jest celowo ignorowany.
- Czerwony. Zbyt szybko po poprzednim stuknięciu, żeby był nowym.
Obserwuj na śladzie własne stuknięcia i ustaw próg według tego, co widzisz.
Sprawdź, na których MacBookach działa
Testowano na MacBookach z M4. Nie działało na M1 Pro w naszych testach, a komputery stacjonarne i Maki Intel nie mają czujnika ruchu. Status w kalibratorze pokazuje, czy czujnik twojego MacBooka słucha. Strona o akcelerometrze ma szczegóły.
Porównaj inne aplikacje do stukania
Kilka małych aplikacji robi tylko to i niektóre są w tym dobre. MacTap jest darmowy, na licencji MIT, pobierany z GitHuba i liczy od jednego do trzech stuknięć. Może też odróżnić stuknięcie w lewą krawędź od tego w prawą, czego InputConfig nie potrafi. Knock, nocnoc i Tunk to inne, które znajdziesz. Sprawdź na stronie każdej z nich, na jakich Makach działa. Oto, co InputConfig robi inaczej:
- Mac App Store. Instaluje się w piaskownicy, bez Terminala i bez hasła.
- Pięć stuknięć. Liczy do pięciu.
- Żywy ślad. Ustawiasz próg, obserwując własne stuknięcia, zamiast zgadywać.
- Jeden preset na wszystko. Stuknięcie stoi w tym samym presecie co kontroler, pad MIDI albo przyciski myszy, a dzięki auto-switch dla każdej aplikacji podwójne stuknięcie może robić jedno w Keynote, a inne w Safari.
Sprawdzono 22 września 2026.
Jeśli chodziło o stukanie w gładzik
Stukanie w gładzik zamiast naciskania go w dół jest wbudowane w macOS: Ustawienia systemowe, Gładzik, Point & Click, Tap to click. Ta strona dotyczy stukania w obudowę MacBooka, czego macOS w ogóle nie oferuje.
Krótka wersja
- Aktywuj Tap the Mac. Podwójne stuknięcie otwiera Mission Control, a potrójne uruchamia dyktowanie.
- Skalibruj raz. Calibrate Taps pokazuje każde uderzenie i linię, którą musi przekroczyć.
- Przypisz cokolwiek. Od jednego do pięciu stuknięć może iść do dowolnego wyjścia.
Jeśli stuknięcie nic nie robi, otwórz Calibrate Taps i najpierw spójrz na wskaźnik stanu.
Pytania
Czy na Macu jest Back Tap?
Nie jest wbudowany w macOS. InputConfig dodaje go na MacBookach z czytelnym czujnikiem ruchu: podwójne albo potrójne stuknięcie w podpórkę pod dłonie uruchamia dowolne wyjście. Testowano na MacBookach z M4, a w naszych testach nie działało na M1 Pro.
Gdzie mam stukać?
Najpewniejsza jest podpórka pod dłonie po obu stronach gładzika. Pokrywa działa przy mocniejszym stuknięciu. Biurko albo kolana działają lepiej niż miękka powierzchnia.
Czy mogę zmienić, jak mocne musi być stuknięcie?
Tak. Calibrate Taps w opcjach wiersza pokazuje żywy ślad i próg, który przesuwasz podczas stukania.
Ile stuknięć może policzyć?
Od jednego do pięciu. Stuknięcia mniej więcej tak szybkie jak podwójne kliknięcie należą do tego samego gestu, a pauza zaczyna nowe liczenie. Wbudowany preset używa dwóch i trzech, bo pojedyncze stuknięcie łatwo zrobić przypadkiem.
Dlaczego stuknięcie się nie policzyło?
Otwórz Calibrate Taps w opcjach wiersza: każde uderzenie jest pokolorowane. Zielony to policzone stuknięcie. Szary to obudowa wciąż dzwoniąca po tym samym stuknięciu albo laptop podnoszony lub przechylany. Żółty wylądował obok pisania albo kliknięcia i został celowo zignorowany. Czerwony przyszedł zbyt szybko po poprzednim stuknięciu. Jeśli stuknięcie nigdy nie przekracza linii, obniż próg albo przenieś MacBooka z miękkiej powierzchni na biurko.
Czy stuknięcie działa, gdy Mac jest zablokowany?
Nie dla klawiszy. Gdy Mac śpi albo jest zablokowany, InputConfig nie wysyła żadnych naciśnięć klawiszy, więc stuknięcie przypisane do skrótu nic nie robi, dopóki nie odblokujesz.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
