Norsk
Slik banker du på MacBooken for å kjøre en snarvei
macOS har ingen Back Tap, men en MacBook kan gjøre det samme likevel: bank to ganger på håndleddsstøtten, og noe skjer. InputConfig, en gratis app i Mac App Store, leser MacBookens innebygde bevegelsessensor, teller banking fra én til fem, og kjører det du binder til dem, uten tilbehør og uten noe tilkoblet. Tap the Mac er testet på M4-MacBooker. Den virket ikke på en M1 Pro i våre tester, og statusbrikken i kalibreringsverktøyet viser om din lytter. Dette er et bank på kabinettet, ikke trykk for å klikke på styreflaten.
Trinn
- Installer InputConfig, og gi tilgang til Tilgjengelighet.
- Aktiver Tap the Mac-oppsettet.
- Bank to ganger på håndleddsstøtten.
Sett det opp i tre steg
- Installer InputConfig fra Mac App Store, og gi tilgang til Tilgjengelighet.
- Aktiver Tap the Mac-oppsettet under Feature Showcases.
- Bank to ganger hardt på håndleddsstøtten, omtrent like fort som et dobbeltklikk.
- Du: Bank to ganger, og så tre ganger.
- InputConfig: Teller bankene. Et dobbeltbank åpner Mission Control, og et trippelbank starter eller stopper diktering.
- Sjekk: Mission Control åpnes ved dobbeltbanket. For trippelbanket må Dictation være på i Systeminnstillinger, Tastatur.
For å endre hva et bank gjør, rediger raden og velg en hvilken som helst utgang. For å legge til egne, legg til en rad, velg Tap the Mac fra inndatatypemenyen, og velg et antall fra én til fem. Scan fanger aldri et bank med vilje: å trykke en kontrollerknapp på et skrivebord rister MacBooken nok til å telles som ett.
Ideer til et bank
- Samtaler. Demp eller slå på lyden.
- Diktering. Start og stopp den.
- Skjermbilder. Ta et.
- Musikk. Spill av eller pause.
- Personvern. Lås skjermen.
- Lysbilder. Høyrepilen flytter Keynote eller PowerPoint til neste lysbilde når du presenterer fra den bærbare. Flere måter å bytte lysbilder på står på siden for presentasjonsfjernkontroll.
- Siri-snarveier. Kjør en hvilken som helst av dem.
- Apper og nettsider. Åpne en.
- Oppsett. Bytt til ditt neste.
Hvorfor skriving og håndtering ikke utløser det
- Skriving og klikking. Et tastetrykk rister kabinettet omtrent like hardt som et bank, så bank som treffer mens du skriver eller klikker, kastes.
- Løfting eller vipping. I versjon 1.6 gjenkjennes det som håndtering, ikke et bank, og ignoreres.
- Å sette den bærbare ned. Det er ett støt, ikke to raske, og derfor lar oppsettet et enkelt bank stå ubundet og bruker dobbelt og trippel.
Still hvor hardt et bank må være
- Du: Åpne bankraden under Options, klikk Calibrate Taps, og bank noen ganger.
- InputConfig: Tegner de siste fire sekundene med terskellinjen, og farger hvert slag.
- Sjekk: Dine bank vises grønt, og håndtering av den bærbare vises grått. Hvis et bank aldri krysser linjen, senk terskelen med glidebryteren, eller flytt MacBooken fra en myk overflate til et skrivebord.
- Grønt. Telt som et bank.
- Grått. Kabinettet ringer fortsatt fra det samme bankt, eller den bærbare løftes eller vippes.
- Gult. Traff nær skriving eller et klikk, og ignorert med vilje.
- Rødt. For kort tid etter forrige bank til å være et nytt.
Se på dine egne bank på sporet, og still terskelen ut fra det du ser.
Sjekk hvilke MacBooker det virker på
Testet på M4-MacBooker. Den virket ikke på en M1 Pro i våre tester, og stasjonære Mac-er og Intel-Mac-er har ingen bevegelsessensor. Statusbrikken i kalibreringsverktøyet viser om MacBookens sensor lytter. Siden om akselerometer har detaljene.
Sammenlign de andre bankappene
Flere små apper gjør bare dette, og noen er gode på det. MacTap er gratis, MIT-lisensiert, lastes ned fra GitHub, og teller ett til tre bank. Den kan også skille et bank på venstre kant fra et på høyre, noe InputConfig ikke kan. Knock, nocnoc og Tunk er andre du vil finne. Sjekk hver enkelt sin egen side for hvilke Mac-er den støtter. Dette gjør InputConfig annerledes:
- Mac App Store. Den installeres i sandkasse, uten Terminal og uten passord.
- Fem bank. Den teller opptil fem.
- Et levende spor. Du setter terskelen ved å se på dine egne bank i stedet for å gjette.
- Ett oppsett for alt. Et bank ligger i samme oppsett som en kontroller, et MIDI-pad eller musens knapper, og med automatisk bytte per app kan et dobbeltbank gjøre én ting i Keynote og en annen i Safari.
Sjekket 22. september 2026.
Hvis du mente trykk for å klikke på styreflaten
Å trykke på styreflaten i stedet for å trykke den ned er innebygd i macOS: Systeminnstillinger, Styreflate, Point & Click, Tap to click. Denne siden handler om å banke på MacBookens kabinett, som macOS ikke tilbyr i det hele tatt.
Den korte versjonen
- Aktiver Tap the Mac. Et dobbeltbank åpner Mission Control, og et trippelbank starter diktering.
- Kalibrer én gang. Calibrate Taps viser hvert bank og linjen det må krysse.
- Bind hva som helst. Ett til fem bank kan hver gå til en hvilken som helst utgang.
Hvis et bank ikke gjør noe, åpne Calibrate Taps og se på statusbrikken først.
Spørsmål
Finnes det Back Tap på en Mac?
Ikke innebygd i macOS. InputConfig legger det til på MacBooker med en lesbar bevegelsessensor: dobbel- eller trippelbank på håndleddsstøtten for å kjøre en hvilken som helst utgang. Det er testet på M4-MacBooker, og virket ikke på en M1 Pro i våre tester.
Hvor skal jeg banke?
Håndleddsstøtten på begge sider av styreflaten er den mest pålitelige. Lokket fungerer med et fastere bank. Et skrivebord eller fanget fungerer bedre enn en myk overflate.
Kan jeg endre hvor hardt et bank må være?
Ja. Calibrate Taps i radens Options viser et levende spor og en terskel du flytter mens du banker.
Hvor mange bank kan den telle?
Ett til fem. Bank omtrent like fort som et dobbeltklikk hører til samme bevegelse, og en pause starter en ny telling. Det innebygde oppsettet bruker to og tre, fordi ett enkelt bank lett skjer ved et uhell.
Hvorfor telte ikke et bank?
Åpne Calibrate Taps i radens Options: hvert slag er farget. Grønt telte som et bank. Grått var kabinettet som fortsatt ringte fra det samme bankt, eller den bærbare som ble løftet eller vippet. Gult traff nær skriving eller et klikk og ble ignorert med vilje. Rødt kom for tidlig etter forrige bank. Hvis et bank aldri krysser linjen, senk terskelen, eller flytt MacBooken fra en myk overflate til et skrivebord.
Virker et bank når Macen er låst?
Ikke for taster. Mens Macen sover eller er låst, sender InputConfig ingen tastetrykk i det hele tatt, så et bank bundet til en snarvei gjør ingenting før du låser opp.
Mer på norsk
