Norsk
Slik bruker du en Logitech Extreme 3D Pro på en Mac
Ja. Koble den til: Extreme 3D Pro er en vanlig USB-joystick, og Macen leser den uten driver, på Apple-silisium og Intel. X-Plane og andre flysimulatorer som kjører på en Mac, leser den direkte og setter den opp i sitt eget joystick-vindu.
Spill laget for tastatur og mus gjør ikke det, og for dem leser InputConfig, den gratis appen jeg lager, hver del av spaken og sender tastene eller musebevegelsen du velger. Versjon 1.6 leser spaken i full oppløsning.
Trinn
  1. Koble spaken til, med en USB-C-adapter på en MacBook.
  2. I X-Plane setter du aksene i joystick-innstillingene.
  3. For tastaturspill åpner du en InputConfig-forhåndsinnstilling og beveger hver akse i Live Visualizer.
  4. Skann hver akseretning og knapp inn på en rad, og velg tasten.
Koble til og sjekk den
  • Du: Koble spaken til. Den har en USB-A-plugg, så en MacBook med bare USB-C trenger en vanlig USB-C til USB-A-adapter. Koble rett inn i den, ikke i en hub.
  • macOS: Leser den som en USB-joystick og lister den i System Information.
  • Sjekk: Hold Option, åpne Apple-menyen, velg System Information, og se under USB.
Den vises ikke under Spillkontrollere i Systeminnstillinger, som bare lister gamepads, og det er normalt for enhver flyspak.
Sett den opp i X-Plane og andre flysimulatorer
X-Plane kjører innebygd på Macen og har sine egne joystick-innstillinger: beveg hver akse, si hvilken som er stigning, rulling, gir og gass, og gi deretter knappene sine jobber. I en slik simulator trenger du ingen mapper, og å kjøre et InputConfig-oppsett på den samme spaken ville gjort at hver bevegelse gjorde to ting. Microsoft Flight Simulator og DCS World har ingen Mac-versjon.
Vit hva InputConfig leser
Extreme 3D Pro pakker spaken sin i 10-bits verdier, som ikke passer med hele byte. InputConfig 1.6 dekoder hver akse i den størrelsen spaken rapporterer den, så hele bevegelsesutslaget kommer med.
KontrollLeses som
Spaken venstre og høyre, fremover og bakoverAkse 0 og 1, i full oppløsning
VridningAkse 2
Gassspaken på sokkelenAkse 4, som leser 0 til 1 som en trigger
8-veis hattEt retningskors; en diagonal er to retninger samtidig
Avtrekker og tommelknappTrigger (1) og Thumb button (2)
Knapper på hodet og sokkelenKnapp 3 til knapp 12, etter nummerene som står trykt
  • Du: Åpne et oppsett, flytt hver akse til enden og trykk hver knapp én gang.
  • InputConfig: Live Visualizer tegner spaken med hver knapp der den sitter på din, og hatten lyser to piler på en diagonal.
  • Sjekk: Hver kontroll lyser før du bygger et oppsett.
Knappene er nummerert slik de står trykt på spaken, så det du leser er det du binder.
Spill et tastaturspill med den
I InputConfig er hver akseretning sin egen rad, så spaken er fire rader og vridningen er to. En rad holder tasten sin mens aksen er forbi radens dødsone, som som standard er 25 prosent av utslaget. Adjust live i radens innstillinger flytter det punktet mens du ser på spaken. Trykk Scan på en rad og beveg kontrollen du mener, så er raden bundet til den. For et spill som flyr fra tastene:
KontrollSend
Spaken fremover og bakoverSpillets stigningstaster
Spaken venstre og høyreRulltastene
VridningGirtastene
AvtrekkerSkyt, eller hovedhandlingen
TommelknappDen andre handlingen
HattKamera- eller se-tastene
  • Taster. Av eller på, så et lite dytt teller som et helt når det har passert dødsonen.
  • Musestyring. For et spill som styrer med musen, gi spakens rader Mouse Motion i stedet og slå på Variable Sensitivity, slik at et lite dytt beveger seg sakte og et fullt dytt beveger seg raskt.
  • Gassspaken. Den blir der du slipper den, så den passer en tast som skal holdes inne, for eksempel en boost, eller en rullerad for zoom, bedre enn en tast du trykker.
Oppsettet for Kerbal Space Program viser et fullt flyoppsett på en gamepad som du kan tilpasse. For gradvis kontroll, bruk musbevegelse med variabel følsomhet, fordi taster bare gir av eller på.
Hvis en kontroll ikke gjør noe
Gå opp denne stigen, minste steg først:
  1. Sjekk System Information. Hvis spaken ikke står under USB, prøv adapteren uten hub.
  2. Se på Live Visualizer. Hvis kontrollen lyser der, fungerer spaken, og det er raden som er problemet.
  3. Senk dødsonen. En rad som utløses for sent, trenger punktet flyttet med Adjust live.
  4. Sjekk for to lesere. Hvis en flysimulator leser spaken, stopp InputConfig-oppsettet for den.
Hvis Live Visualizer ser en kontroll, kan en hvilken som helst rad bruke den.
Hva den ikke kan gjøre
  • Krafttilbakemelding. Extreme 3D Pro har ingen, så det er ingenting å gå glipp av der.
  • Late som en joystick. InputConfig får ikke spaken til å se ut som en kontroller for et spill. Den sender tastatur- og musinndata, så et spill som bare godtar en joystick, må lese spaken selv.
InputConfig gjør spaken om til taster og musebevegelse, som alle spill forstår.
Den korte versjonen
  • Flysimulatorer. Koble til og sett den opp i simulatorens joystick-vindu.
  • Tastaturspill. Lag en rad per akseretning og knapp i InputConfig, og fyll hver med Scan.
  • Musespill. Bruk musbevegelse med variabel følsomhet på spakens rader.
Den trenger ingen driver og ingen oppsettsapp, så spaken er klar så snart den er koblet til.
Spørsmål
Virker Logitech Extreme 3D Pro på en Mac?
Ja. Macen leser den uten driver. X-Plane leser den direkte, og InputConfig mapper spaken, vridningen, gassen, hatten og de 12 knappene til taster eller musebevegelse for andre spill.
Finnes det en Mac-driver for Extreme 3D Pro?
Ingen er nødvendig. Den er en vanlig USB-joystick, og Macen leser den som en.
Leser InputConfig den fulle oppløsningen til Extreme 3D Pro-spaken?
Ja. Spakens akser er 10-bits verdier som ikke passer med hele byte, og InputConfig 1.6 dekoder dem i den størrelsen, så hele bevegelsesutslaget kommer med.
Kan Extreme 3D Pro flytte Macens peker?
Ja, med en mapper. I InputConfig gir du spakens fire retninger Mouse Motion og slår på Variable Sensitivity.
Mer på norsk
