Norsk
En autoklikker til Roblox på en Mac
Du kan kjøre en gratis autoklikker til Roblox på en Mac med InputConfig, men les reglene før du setter den opp. Robloxs Community Standards forbyr exploits som gir en urettmessig fordel og automatisering som kjører forstyrrende oppgaver. Hver opplevelse kan legge til egne regler og utestenge deg fra den, og noen opplevelser oppdager autoklikking. Jeg kan ikke gi deg en trygg hastighet, fordi ingen utenfor Roblox og opplevelsens skaper kan vite en. Der autoklikking er tillatt, starter den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker med to klikk og stopper med ett trykk.
Trinn
  1. Les reglene for opplevelsen du spiller, og hopp over autoklikking der de forbyr det.
  2. Installer InputConfig fra Mac App Store og tillat tilgang til Tilgjengelighet.
  3. Aktiver den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker fra mappen Desktop & Productivity.
  4. Klikk inn i Roblox, pek på det du vil klikke, og trykk fn F6.
  5. Trykk fn F6 igjen for å stoppe, eller bruk nødstoppen, Control Option Command period.
  6. For å kjøre den bare i Roblox, legger du Roblox under Activate når disse appene er først, og slår på Switch presets when the front app changes.
Les reglene før du klikker
Tre lag med regler gjelder, og den strengeste vinner:
  • Roblox selv. Integrity-delen av Robloxs Community Standards forbyr exploits som brukes for en urettmessig fordel, og bots eller automatisering som kjører forstyrrende oppgaver.
  • Opplevelsen. Hver opplevelses skaper kan sette regler og utestenge spillere fra den opplevelsen. Noen tillater inaktiv klikking og andre forbyr den, så les beskrivelsen og reglene til opplevelsen.
  • Oppdagelse. Noen opplevelser holder øye med klikking som er for raskt eller for jevnt. Sider som oppgir et trygt antall klikk per sekund for Roblox, gjetter.
Å variere intervallet gjør en kjøring mindre mekanisk, men det er ikke en forkledning, og jeg lover ikke at noen innstilling går ubemerket. Hvis en opplevelse sier nei til autoklikkere, er innstillingen som holder deg trygg, av.
Sett det opp med den innebygde forhåndsinnstillingen
Forhåndsinnstillingen Auto Clicker følger med InputConfig 1.6, så det er ingenting å bygge for en første prøve.
  • Du: Høyreklikk Auto Clicker i mappen Desktop & Productivity og velg Activate. Klikk inn i Roblox-vinduet, pek på knappen du vil klikke, og trykk fn F6.
  • InputConfig: Klikker venstre knapp 10 ganger i sekundet der pekeren er, til du trykker fn F6 igjen. fn F7 gjør det samme med høyreklikk, 5 i sekundet, og å holde en musesideknapp 4 klikker 15 i sekundet, bare mens den holdes.
  • Sjekk: Roblox reagerer på klikkene, og neste fn F6 stopper dem.
Hold fn sammen med F6 og F7: på en MacBook er disse tastene først Fokus og en mediatast, og forhåndsinnstillingen lytter til F6 og F7 selv. Sideknapp-raden har Block the button's own action krysset av, så den ikke også går tilbake mens forhåndsinnstillingen kjører.
Forhåndsinnstillingen har også kontrollerrader, men Roblox leser kontrollere selv. Med en pad koblet til gjør derfor hvert trykk to ting: forhåndsinnstillingens klikk og Robloxs egen handling for den knappen. I Roblox ville jeg startet klikkeren fra fn F6 eller sideknappen og latt kontrolleren være utenfor. For å spille Roblox med en pad, se Roblox med en kontroller på en Mac. I Roblox starter du klikkeren fra en tast eller en sideknapp, ikke fra en kontroller spillet også leser.
Klikk én knapp på skjermen
Når målet er en knapp som aldri flytter seg, holder et fast punkt hvert klikk på den, selv om du rører musen litt. Arbeid på en kopi: høyreklikk Auto Clicker, velg Duplicate, og åpne kopien med Edit.
  • Du: På fn F6-raden åpner du menyen ved siden av klikket, som står at pointer, velger At a fixed point: use the pointer's position now, og flytter pekeren over Roblox-knappen innen tre sekunder.
  • InputConfig: Tar posisjonen tre sekunder senere. Fra da av hopper pekeren til det punktet før hvert klikk.
  • Sjekk: Menyen står nå at x, y. Start en kjøring og se pekeren lande på knappen.
Menyen ved siden av et klikk i InputConfig-redigeringen, åpen på Hvor pekeren er og På et fast punkt: bruk pekerens posisjon nå.
Figure 1. Velg det andre alternativet, og flytt pekeren over målet. Raden står på x, y når punktet er tatt.
Punktet hører til skjermen, ikke til Roblox-vinduet, så hold vinduet der det var da du fanget det. Fullskjerm er den enkleste måten å gjøre det på. La musen være i fred under en kjøring, fordi pekeren flyttes tilbake før hvert klikk.
Kjør den bare mens Roblox er først
Bytte per app holder klikkeren inne i Roblox, og å forlate Roblox avslutter kjøringen.
  1. Under Innstillinger, Avansert, slår du på Switch presets when the front app changes.
  2. Åpne kopien av Auto Clicker med Edit og utvid Automation & Gaming Utilities nederst i redigeringen.
  3. Under Activate when these apps are in front trykker du på plussknappen og velger Roblox.
Delen for automatisering og spillverktøy på en kopi av forhåndsinnstillingen Auto Clicker, med én app oppført under Aktiver når disse appene er først.
Figure 2. List opp en app her, og forhåndsinnstillingen tar over når appen kommer først og trer til side når du forlater den.
Når du bytter til en annen app, kommer forhåndsinnstillingen du hadde før tilbake, og det avslutter en eventuell kjøring. Mer om hvordan den oppfører seg står i bytte forhåndsinnstillinger etter app. Å forlate Roblox avslutter kjøringen, så den klikker aldri i de andre appene dine.
Velg et tempo
Hver rads tempo står under Options, under How it fires:
  • Every. Intervallet mellom klikkene. 100 ms er 10 i sekundet, 200 ms er 5, og 1000 ms er ett.
  • Vary by up to. Et tilfeldig beløp i begge retninger på hvert intervall. X-raden i forhåndsinnstillingen klikker hvert 150 ms, pluss eller minus 40.
  • Stop after. Et antall som avslutter kjøringen. Y-raden i forhåndsinnstillingen klikker 100 ganger og stopper.
Raskere er sjelden bedre i Roblox, fordi mange opplevelser bare teller så mange klikk per sekund. CPS-kalkulatoren gjør et tempo om til Every-verdien du skriver inn.
Hvis Roblox ignorerer klikkene
Klatre denne stigen, det minste steget først:
  1. Gi tilgang til Tilgjengelighet. Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet, med InputConfig slått på.
  2. Klikk inn i Roblox først. Klikk går til det som er under pekeren, så Roblox må være vinduet under den.
  3. Lukk redigeringsvinduet. Å åpne forhåndsinnstillingens redigering pauser den og avslutter en kjøring.
  4. Gå saktere. Prøv Every på 200 ms. En opplevelse som teller et begrenset tempo, teller ofte flere klikk ved et lavere tempo.
  5. Aksepter et nei. Noen opplevelser blokkerer autoklikking med vilje. Det er deres valg.
Alle andre løsninger står på autoklikker som ikke virker på en Mac.
Hva den ikke kan gjøre
  • Skjule seg. Den sender vanlige klikk, slik en mus gjør. Den har ingen funksjon for å unngå oppdagelse, og den får aldri det.
  • Spille for deg. Den klikker i et tempo, ved pekeren eller ett punkt per rad. Den leser ikke skjermen og reagerer ikke på spillet.
  • Klikke flere steder etter hverandre. En rad klikker ett sted. To steder trenger to rader, hver med sin egen utløser.
Kort fortalt
  • Regler først. Les Robloxs Community Standards, og deretter opplevelsens egne regler.
  • Start. Den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker, fn F6 for å starte og stoppe.
  • Hold den inne. Legg Roblox under Activate når disse appene er først.
  • Stopp. Trykk fn F6 igjen, eller Control Option Command period.
Der en opplevelse tillater det, setter to klikk den opp, og der den ikke gjør det, gjør ingen hastighet det trygt.
Guiden om autoklikker dekker alle innstillingene som brukes her, fra Every til nødstoppen.
Spørsmål
Kan du bli utestengt for å bruke en autoklikker i Roblox?
Ja, det kan skje. Robloxs Community Standards forbyr exploits for en urettmessig fordel og forstyrrende automatisering, hver opplevelse kan utestenge spillere etter egne regler, og noen opplevelser oppdager autoklikking.
Finnes det en trygg autoklikkerhastighet for Roblox?
Ingen utenfor Roblox og opplevelsens skaper kan vite en, så jeg oppgir ikke et tall. Les opplevelsens regler. Der de forbyr autoklikking, er ingen hastighet trygg.
Hva er en gratis autoklikker til Roblox på en Mac?
InputConfig er gratis i Mac App Store og har en innebygd forhåndsinnstilling, Auto Clicker: fn F6 starter og stopper venstreklikk, fn F7 høyreklikker, og museknapp 4 klikker mens den holdes.
Fungerer det på en M1-, M2-, M3- eller M4-Mac?
Ja. InputConfig kjører på enhver Mac med macOS 14 eller nyere, Apple-silisium eller Intel.
Hvordan stopper jeg autoklikkeren i Roblox?
Trykk fn F6 igjen, eller bruk nødstoppen, Control Option Command period, fra en hvilken som helst app. Å forlate Roblox avslutter også kjøringen hvis forhåndsinnstillingen er satt til å bytte med appen som er først.
Mer på norsk
