Norsk
Hvorfor virker ikke autoklikkeren på en Mac, og hvordan fikser du det
En autoklikker som ikke gjør noe på en Mac, mangler nesten alltid tillatelsen Tilgjengelighet. For resten av tilfellene er det at startknappen aldri nådde appen, eller at klikkene gikk et annet sted enn du forventet. De to første rettelsene under gjelder for hver autoklikker på Mac. De andre bruker InputConfig, den gratis autoklikkeren jeg lager, og dens innebygde forhåndsinnstilling Auto Clicker, men grunnene bak dem gjelder for enhver app.
Trinn
  1. Åpne Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet, og slå på autoklikkeren.
  2. Avslutt autoklikkeren helt og åpne den igjen.
  3. Aktiver forhåndsinnstillingen, og lukk forhåndsinnstillingens redigering før du tester.
  4. På et MacBook-tastatur holder du fn mens du trykker F6 eller F7.
  5. Pek på noe harmløst og trykk startkontrollen én gang.
  6. Hvis én app eller ett spill ignorerer klikkene, senk tempoet og sjekk den appens regler.
Finn symptomet ditt
Finn det du ser, og gå deretter til trinnet i stigen nedenfor som fikser det:
  • Ingenting skjer noe sted. Start ved rettelsesstigen, trinn 1: tillatelsen.
  • Menylinjeikonet er oransje, og menyen sier at Tilgjengelighet er av. En kjørende forhåndsinnstilling trenger tillatelsen. Trinn 1.
  • En kontroller starter den, men fn F6 gjør ikke det. Tasten når ikke appen. Trinn 5 og 6.
  • Den klikker, men på feil sted. Raden klikker på et fast punkt. Trinn 7.
  • Den klikker overalt unntatt i ett spill. Trinn 8, deretter hvis et spill ignorerer klikkene.
  • Den vil ikke stoppe. Bruk nødstoppen, Control Option Command period, og les deretter hvordan du stopper en autoklikker.
Klatre rettelsesstigen
Klatre denne stigen, det minste steget først. Stopp på trinnet som fikser det.
  1. Gi tilgang til Tilgjengelighet. Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet, og slå appen på. macOS leverer bare klikk fra en app som har denne tillatelsen. I InputConfig viser Innstillinger, Generelt om den er på, og menylinjeikonet blir oransje når en kjørende forhåndsinnstilling trenger den.
  2. Start på nytt etter at du har gitt tilgang. Avslutt appen helt og åpne den igjen. Hvis den fortsatt ikke kan klikke, velger du den i listen over Tilgjengelighet, fjerner den med minusknappen, legger den til igjen med plussknappen og starter den på nytt.
  3. Aktiver forhåndsinnstillingen. Høyreklikk den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker og velg Activate. Menylinjeikonet blir grønt mens en forhåndsinnstilling kjører.
  4. Lukk redigeringsvinduet. Å åpne redigeringen av forhåndsinnstillingen pauser den kjørende forhåndsinnstillingen og avslutter en kjøring som pågikk, så test med redigeringsvinduet lukket.
  5. Hold fn for F6 og F7. På et Mac-tastatur sender tastene på den øverste raden først det som er skrevet på dem. F6 er tasten for Fokus på nyere MacBook-er, som macOS holder for seg selv, og F7 er en mediatast. Forhåndsinnstillingen lytter til F6 og F7 selv, så trykk fn F6 og fn F7. Eller slå på Use F1, F2, etc. keys as standard function keys i Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Function Keys.
  6. Bevis at tasten kommer frem. Åpne forhåndsinnstillingens Live Visualizer og trykk tasten. Tastaturtegningen lyser opp tasten InputConfig mottar. Hvis den aldri lyser, når ikke tasten appen, og da er løsningen en annen utløser: en sideknapp, F13 til F19 eller en kontrollerknapp. Se autoklikker-hurtigtaster på en Mac.
  7. Sjekk det faste punktet. En rad som viser at x, y ved siden av klikket, flytter pekeren dit før hvert klikk. Hvis punktet er på en skjerm som ikke lenger er koblet til, hoppes klikket over, og aktivitetsloggen sier det (Innstillinger, Avansert, Show the activity log). Velg Where the pointer is, eller fang punktet på nytt.
  8. Gå saktere. InputConfig sender høyst ett klikk per avlesning, så taket er avlesningsfrekvensen i Innstillinger, Avansert: 120 i sekundet på strømadapter og 60 på batteri som standard. En 10 ms-rad på batteri kjører omtrent 60 i sekundet, ikke 100. Noen apper hopper også over klikk som kommer for tett inntil hverandre, så prøv Every på 100 ms.
De fleste autoklikkere som ikke gjør noe, fikses av de to første trinnene.
Forhåndsinnstillingen Auto Clicker i InputConfig-redigeringen, med radene for tastatur og mus: fn F6 klikker venstre 10 i sekundet, av og på, fn F7 klikker høyre 5 i sekundet, av og på, og museknapp 4 klikker 15 i sekundet mens den holdes.
Figure 1. Den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker i InputConfig: fn F6 starter og stopper venstreklikk 10 ganger i sekundet.
Hvis et spill ignorerer klikkene
InputConfig sender klikk på det samme lave nivået i macOS som en ekte mus bruker, så de fleste spill ser dem. Når ett gjør det ikke, ligger årsaken vanligvis inne i spillet:
  • Spillet er ikke først. Klikk går til det som er under pekeren. Klikk inn i spillvinduet én gang før du starter en kjøring.
  • Spillet teller et begrenset tempo. Mange spill leser input én gang per bilde, eller begrenser hvor ofte en handling kan gjentas. Et lavere Every teller ofte flere klikk enn et raskere.
  • Spillet leser kontrolleren også. Hvis du starter kjøringen fra en kontroller i et spill som støtter kontrollere, gjør hvert trykk to ting: forhåndsinnstillingens klikk og spillets egen handling for den knappen. Bruk fn F6 eller en sideknapp der i stedet.
  • Spillet blokkerer eller oppdager det. Noen nettspill forbyr autoklikkere i reglene sine, og noen oppdager dem. Hvis reglene sier nei, er løsningen å ikke bruke en der. Se om en autoklikker er trygg og tillatt.
Jeg kan ikke få et spill til å godta klikk som det er bygget for å avvise, og jeg ville ikke prøvd.
Hvis den klikker, men ikke stopper
Klatre denne stigen, det minste steget først:
  1. Trykk den samme kontrollen igjen. Med fn holdt inne, hvis det er fn F6.
  2. Bruk nødstoppen. Control Option Command period fra en hvilken som helst app, Back og Start holdt sammen i tre sekunder på en kontroller (View og Menu på en Xbox-pad, Create og Options på en DualSense), eller Emergency Stop i menylinjen.
  3. Lås Mac-en. Hver kjøring stopper, og den starter ikke igjen etter at du logger inn på nytt.
Sett deretter Stop after på den raden, så den neste kjøringen avsluttes av seg selv. Hele listen står på siden om nødstoppen.
Hva InputConfig ikke kan endre
  • En administrert Mac. På en jobb- eller skolemaskin kan administratoren styre listen over Tilgjengelighet, og ingen app kan slå seg på selv.
  • Taster macOS beholder. Mission Control, Launchpad, Spotlight, Dictation og Focus på den øverste raden når aldri noen app. Med fn holdt inne er de vanlige F3 til F6.
  • En tasts vanlige jobb. InputConfig lytter til tastaturet og blokkerer eller endrer ikke tasten selv, så en startknapp gjør fortsatt det den alltid gjorde. Hvert tastatur rapporteres som én syntetisk enhets-ID.
  • Et spills regler. Om autoklikking er tillatt, avgjøres av spillet, og noen oppdager det.
Kort fortalt
  • Tillatelse først. Slå på Tilgjengelighet, og start appen på nytt.
  • Test riktig. Ha forhåndsinnstillingen aktiv og redigeringen lukket, og hold fn for F6.
  • Deretter detaljene. Live Visualizer for taster, Where the pointer is for et tapt fast punkt, og et lavere Every for en kresen app.
Sjekk tillatelsen, lukk redigeringen og hold fn, så har du dekket de vanligste årsakene.
For å starte på nytt fra et oppsett som er kjent for å virke, aktiver den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker, eller følg guiden om autoklikker fra trinn 1.
Spørsmål
Hvorfor klikker ikke autoklikkeren min på en Mac?
Vanligvis fordi appen ikke har tillatelsen Tilgjengelighet. Slå den på i Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet, og avslutt appen og åpne den igjen.
Hvorfor starter ikke F6 autoklikkeren min på en MacBook?
På nyere MacBook-er er F6-tasten tasten for Fokus, som macOS holder for seg selv. Hold fn mens du trykker F6, eller slå på Use F1, F2, etc. keys as standard function keys i Systeminnstillinger, Tastatur.
Trenger en autoklikker Inndataovervåkning på en Mac?
InputConfig gjør ikke det. Den trenger bare Tilgjengelighet. Noen andre autoklikkere ber også om Inndataovervåkning, slik at de kan lese en stoppknapp mens du bruker andre apper.
Hvorfor virker autoklikkeren min i Finder, men ikke i et spill?
Spillet kan bare telle et begrenset tempo, det kan lese kontrolleren din også, eller det kan blokkere autoklikking med vilje. Prøv et lavere tempo, start fra en tast i stedet for kontrolleren, og sjekk spillets regler.
Hvorfor klikker autoklikkeren min på feil sted?
Raden er satt til å klikke på et fast punkt. I InputConfig åpner du menyen ved siden av klikket og velger Where the pointer is, eller fanger punktet på nytt.
Mer på norsk
