Norsk
Slik bruker du en kontroller og en mus sammen på en Mac
Ja, en Mac tar imot input fra en mus og en spillkontroller samtidig, og InputConfig, den gratis mapperen jeg lager, slår aldri av musen: den legger bare til det kontrolleren gjør. Det gir et godt oppsett med én hånd, eller et lettere for den som får vondt i hendene: musen eller styreflaten peker med den ene hånden, og en kontroller i den andre hånden eller i fanget tar snarveiene du ellers må nå over tastaturet etter.
InputConfig 1.6 har et oppsett laget nettopp for dette, Easy Edit.
Trinn
  1. Koble til kontrolleren. Musen fortsetter å virke som før.
  2. I InputConfig finner du Easy Edit under Built-in Presets, Desktop & Productivity.
  3. Trykk Activate.
  4. Pek med musen, og trykk retningsknappen for Undo, Copy, Cut og Paste.
Start Easy Edit: én jobb per knapp
  • Du: Finn Easy Edit under Built-in Presets, Desktop & Productivity, og trykk Activate.
  • InputConfig: Lar pekeren bli på musen og gir kontrolleren snarveiene under.
  • Sjekk: Merk litt tekst med musen, og trykk retningsknappen ned, deretter til høyre. Teksten kopieres og limes inn.
KontrollGjør
Retningsknapp oppUndo (Command Z)
Retningsknapp nedCopy (Command C)
Retningsknapp venstreCut (Command X)
Retningsknapp høyrePaste (Command V)
A / CrossDelete
B / CircleSave (Command S)
X / SquareSpace
Y / TriangleReturn
Venstre stikk nedLeser den valgte teksten høyt
Venstre stikk opp, presset hardtStarter Dictation. Trykk opp igjen for å stoppe
Høyre stikkRuller
LT og LBTilbake og fremover én nettside
RT og RBForrige og neste fane
Back / ShareAdressefeltet i nettleseren (Command L)
Start / OptionsSpotlight
Venstre stikk trykk, eller styreflatens trykkMission Control, med et fast støt
Easy Edit-oppsettet med de fire redigeringsfunksjonene på retningsknappen.
Figure 1. Easy Edit: de fire redigeringssnarveiene samlet på retningsknappen.
  • Retningsknappen. De fire redigeringssnarveiene sitter sammen, slik de gjør på et tastatur. Retningsknappen teller én retning om gangen, så et raskt trykk kan ikke utløse Cut i stedet for Copy.
  • Oppgaver som sies høyt. Knappene i ansiktet og retningsknappen sier jobben sin høyt mens du lærer dem. Slå det av under Options på hver rad.
  • To Mac-innstillinger. Dictation må være på i Systeminnstillinger, Tastatur, og opplesing trenger Speak selection på i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Spoken Content.
Easy Edit har ingen pekerrader, så kontrolleren kommer aldri i konflikt med musen.
Bestem hvilken hånd som gjør hva
Legg musen eller styreflaten i hånden som sikter best, fordi sikting er den vanskeligste jobben. Kontrolleren kan ligge i den andre hånden, hvile i fanget eller ligge på skrivebordet, og bare retningsknappen og knappene i ansiktet trenger tommelen.
Sikt med den beste hånden, og trykk med den andre.
Gi musens egne knapper jobber også
InputConfig leser musknapper, opptil 32 av dem, og et tilthjul som inndata, så en mus med sideknapper kan bære snarveier også.
  • Du: På en rad for midtknappen eller en sideknapp slår du på Block the button's own action under Options.
  • InputConfig: Mens oppsettet kjører, gjør den knappen bare det raden sier. En sideknapp slutter å også gå tilbake i nettleseren.
  • Sjekk: Trykk sideknappen i en nettleser. Bare jobben til raden skjer.
Rad for en sideknapp på musen, med alternativet for å blokkere knappens egen handling slått på.
Figure 2. En blokkert sideknapp gjør bare jobben den nye raden gir, mens oppsettet kjører.
Se musens sideknapper på en Mac. Hoved- og sekundærklikk blokkeres aldri, så et klikk kan ikke gå tapt.
Gå med stikket og sikt med musen i spill
Den samme ideen fungerer i spill som tar imot tastatur og mus. Start fra spillets oppsett i Smart Preset Maker, slett radene for høyre stikk som styrer kameraet, og musen sikter mens venstre stikk sender bevegelsestastene. Spill som støtter kontrollere direkte kan bytte knappehintene på skjermen frem og tilbake når du bruker begge, og det kommer fra spillet, ikke fra Mac-en.
Hvis noe ikke reagerer
Gå gjennom disse trinnene, minste steg først:
  1. Sjekk at oppsettet kjører. Easy Edit må være aktiv, for at kontrolleren skal gjøre noe utenfor spill.
  2. Sjekk Mac-innstillingene. Diktering og opplesing må være slått på i de to innstillingene over.
  3. Endre raden. Hvis en snarvei gjør noe annet i appen din, åpner du oppsettet i editoren og velger en annen utgang på raden, eller trykker Scan på en rad og trykker knappen du vil ha for den jobben.
Tilbake, fremover, faner og adressefeltet er nettleserens snarveier, så andre apper kan bruke de tastene til noe annet.
Vit hva macOS gjør selv
Hver mus, styreflate og kontroller virker samtidig uten oppsett, og et spill med kontrollerstøtte leser padden direkte. macOS gjør ikke om kontrollerknapper til snarveier utenfor spill. Det er den delen InputConfig legger til. Sticky Keys, i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Tastatur, er den innebygde måten å trykke snarveier én tast om gangen med én hånd på tastaturet.
Den korte versjonen
  • Mus. Den peker, som alltid.
  • Kontroller. Easy Edit legger Undo, Copy, Cut og Paste på retningsknappen, pluss Save, Delete, diktering og faner.
  • Sideknapper. Blokker deres egen handling, og gi dem snarveier også.
En mus i den ene hånden og en kontroller i den andre sparer deg for hvert strekk over tastaturet.
Spørsmål
Vil kontrolleren forstyrre musen?
Nei. Easy Edit har ingen pekerrader, så kontrolleren flytter aldri pekeren, og musen virker enten et oppsett kjører eller ikke.
Kan jeg endre hva en knapp gjør?
Ja. Åpne oppsettet i editoren og velg en annen utgang på raden, eller trykk Scan på en rad og trykk knappen du vil ha for den jobben.
Virker Easy Edit i Word, Pages og Google Docs?
Redigeringssnarveiene er Mac-ens vanlige, så Undo, Copy, Cut, Paste, Save, Delete, Space og Return virker i nesten alle apper. Tilbake, fremover, faner og adressefeltet er nettleserens snarveier, og andre apper kan bruke de tastene til noe annet.
Er den gratis?
Ja. InputConfig er gratis i Mac App Store, krever macOS 14 eller nyere og har ingen konto.
Mer på norsk
