Norsk
Slik bruker du musens sideknapper på en Mac
For å bruke en musens sideknapper på en Mac gir du dem en jobb med en app. macOS sender knapp 4 og knapp 5 til appen foran og overlater det til hver app å bestemme, og mange apper har ingen jobb for dem. På Windows går de tilbake og fremover. På en Mac virker de ofte døde. macOS selv kan bare legge Mission Control, appvinduer eller Show Desktop på dem. Jeg lagde InputConfig, en gratis app, og den leser disse knappene fra en hvilken som helst mus, uten at en leverandørapp trengs. Den gir hver en hvilken som helst jobb du velger: tilbake og fremover, en tastatursnarvei, en makro, diktering, en Siri-snarvei, eller en annen jobb i hver app.
Trinn
- Legg til en musrad, og trykk Scan på sideknappen.
- Velg utgangen.
- Trykk Activate.
Sett det opp
Nytt i dette? Veiledningen for musknapper viser hvert trinn med et bilde.
- Installer InputConfig, og gi tilgang til Tilgjengelighet.
- Legg til en rad med inndatatypen Mouse, typen Button, og velg Scan i knappemenyen. Klikk sideknappen. Raden navngir den Button 4 eller Button 5.
- Velg utgangen. Command left bracket og Command right bracket gir tilbake og fremover i nettlesere og Finder.
- Under radens Options slår du på Block the button's own action hvis knappen allerede gjorde noe du ikke vil ha.
- Trykk Activate.
Det innebygde oppsettet Keyboard & Mouse Input gjør allerede dette: begge sideknappene sender tilbake og fremover, med egen handling blokkert.
Stopp en sideknapp i å gjøre to ting
InputConfig lytter sammen med macOS, så en knapp beholder det den allerede gjorde, og den nye jobben skjer oppå. I en app som allerede går tilbake på knapp 4, ville Command left bracket gå tilbake to ganger. Fra versjon 1.6 kan en rad forhindre det.
- Du: Åpne radens Options, og slå på Block the button's own action i boksen Press.
- InputConfig: Mens oppsettet kjører, ser ikke apper den knappen, så den gjør bare det raden sier. Stopp oppsettet, og den virker som vanlig.
- Sjekk: Trykk knappen i Safari, og den går tilbake én side, ikke to.
Blokkering tilbys for midtknappen og sideknappene, aldri for venstre- og høyreklikk, så et klikk kan ikke gå tapt.
Hva macOS gjør selv
Før du installerer noe, se i Systeminnstillinger, Skrivebord og Dock, og trykk Shortcuts nederst. Avhengig av musen dukker det opp en andre kolonne med menyer ved siden av tastaturmenyene, og den kan legge Mission Control, Application windows eller Show Desktop på en musknapp. Hvis det er alt du vil ha, er du ferdig.
Det macOS ikke kan gjøre, er å gi en sideknapp en tastatursnarvei. Tilbake og fremover i Safari og Finder, kopier og lim inn, eller bytte Spaces, trenger alle en app. Systeminnstillinger, Mus bytter bare om venstre og høyre knapp.
Gode jobber for to sideknapper
- Tilbake og fremover. Command left bracket og Command right bracket: Back og Forward i Safari, Chrome og Finder.
- Bytt Spaces. Control left arrow og Control right arrow, macOS-snarveiene for Space til venstre og høyre.
- Kopier og lim inn. Command C på den ene, Command V på den andre.
- Angre og gjør om. Command Z og Shift Command Z, i en editor.
- Systemfunksjoner. Mission Control, Spotlight, Launchpad, Play / Pause, volum og låseskjerm som systemfunksjoner, uten snarvei.
- Diktering. På en tommelknapp, så diktering starter med ett trykk.
- En Siri-snarvei, en app eller en nettside. Åpnes med ett klikk.
- En makro. En tidsstyrt rekke taster og klikk, eller en tekstlinje som skrives for deg.
Hver knapp kan bære tre av disse samtidig: et klikk, et hold etter en terskel, og et dobbeltklikk. Dobbeltklikket er på en Mouse-rad sitt eget inndata, så enkeltklikket forsinkes ikke. Lag ett oppsett per app og slå på automatisk bytte, så skifter sideknappene jobb når appen skifter: faner i nettleseren, angre og gjør om i en editor.
Når sideknappene ikke gjør noe i det hele tatt
Gå gjennom disse trinnene, minste steg først:
- Se hva Macen mottar. Legg til en Mouse-rad, velg Scan i knappemenyen, og klikk sideknappen. Hvis raden endres til Button 4, Button 5 eller et høyere nummer, sender musen en standardknapp, og InputConfig kan bruke den. Live Visualizers musekart lyser også opp sideknappene.
- Sjekk produsentens app. Et verktøy som Logi Options+ kan gi en knapp sin egen jobb, og da kan klikket aldri nå macOS som Button 4. Sett den knappen tilbake til standard i produsentens app, eller avslutt appen, og skann på nytt.
- Kjenn knappene ingen andre kan lese. DPI-brytere, profilknapper og noen tommel- eller gestknapper snakker bare med produsentens programvare. Ingen andre kan lese dem, heller ikke InputConfig. De to sideknappene på de fleste spillmus rapporterer som standardknappene 4 og 5, så de virker uten produsentens programvare.
- Gi knappen en jobb, og trykk Activate. Oppsettet må kjøre. Sideknappene virker i alle apper mens det kjører.
Hele problemet med tilbakeknappen, særlig i Safari og Finder, har sin egen side: musens tilbakeknapp virker ikke på en Mac.
InputConfig og de andre musappene
| App | Det den er best til |
| macOS Desktop & Dock-snarveier | Mission Control, appvinduer eller Show Desktop på en musknapp. Innebygd. |
| SensibleSideButtons | Tilbake og fremover på knapp 4 og 5 overalt, og ingenting annet. Gratis og åpen kildekode. |
| LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMouse | Følelsen av musen: rulleretning og jevnhet, pekerfart og akselerasjon, pluss knappehandlinger. |
| Logi Options+, Razer og andre produsentapper | Deres egne mus: DPI, belysning, profiler på musen, og knapper bare produsentens app ser. |
| InputConfig | Hvilken som helst jobb på en standardknapp opp til Button 32, per app, med holdhandlinger, dobbeltklikk, makroer, Siri-snarveier og diktering, og knappens egen handling blokkert hvis du vil. Samme oppsett kan ha taster, spillkontroller- og MIDI-rader. Gratis, åpen kildekode, ingen konto. |
InputConfig endrer ikke rullefart, jevn rulling, pekerakselerasjon eller DPI. Musappene over, eller produsentens egen programvare, tar seg av det, og de går fint sammen. Jeg ville brukt InputConfig for det knappene gjør, og latt rulling og pekerfart være til en musapp.
Den korte versjonen
- Skann knappen. En Mouse-rad navngir den Button 4 eller Button 5.
- Gi den en snarvei. Bruk Command left bracket og høyre klammeparentes for tilbake og fremover.
- Blokker dens egen handling. Så en nettleser ikke går tilbake to ganger.
Blokker knappens egen handling, ellers går ett trykk i en nettleser tilbake to ganger.
Spørsmål
Virker Logitech-sideknapper uten Logi Options+?
Hvis musen rapporterer dem som standardknappene 4 og 5, ja. Sjekk med Scan i en Mouse-rad, eller musekartet i Live Visualizer: trykk knappen og se om den registreres. Det samme gjelder Razer, Redragon og de fleste andre spillmus.
Kan tommelknappen på en MX Master kartlegges?
Bare hvis den rapporterer som en standardknapp. Noen produsentknapper sender et eget signal som bare produsentens app leser. Scan i en Mouse-rad viser hvilken type din er.
Hvordan får jeg musens sideknapper til å gå tilbake og fremover på en Mac?
Bind den ene sideknappen til Command left bracket og den andre til Command right bracket i InputConfig. Det er tilbake og fremover i Safari, Chrome og Finder. Det innebygde oppsettet Keyboard & Mouse Input setter allerede begge sideknappene til tilbake og fremover, og blokkerer deres egen handling, så en nettleser som også reagerer på dem, ikke går tilbake to ganger.
Kan jeg bruke knapp 6 og oppover?
Ja, hvis musen rapporterer dem som standardknapper. Knappemenyen på en Mouse-rad lister opp til Button 8, More buttons når Button 32, og Scan fanger enhver knapp macOS ser. Ekstra musknapper på en Mac dekker spillmus der de ekstra knappene sender taster i stedet.
Kan jeg slå av en sideknapp?
Ja, mens et oppsett kjører. Bind knappen i en rad, og slå på Block the button's own action under radens Options. Apper slutter å se den, og den gjør bare det raden sier. La radens utgang stå tom hvis du vil at den ikke skal gjøre noe. Venstre- og høyreklikk kan ikke blokkeres.
Hvorfor virker ikke sideknappene på musen min på en Mac?
macOS sender knapp 4 og knapp 5 til appen foran, og mange Mac-apper har ingen jobb for dem, så de virker døde. Musen er vanligvis i orden. En app som InputConfig, som er gratis uten noe låst, kan gi dem en jobb i alle apper.
Mer på norsk
