Norsk
PS5-kontrolleren kobler seg ikke til en Mac
Hvis DualSense aldri vises i Macens Bluetooth-liste, er den nesten alltid ikke i paringsmodus. Slå den av, hold Create-knappen, trykk og hold PS-knappen, og slipp når lysstripen blinker raskt. Et langsomt blink betyr at den leter etter PS5-en sin i stedet. Klikk deretter Koble til ved siden av den i Systeminnstillinger, Bluetooth. Hvis det ikke hjelper, gå gjennom resten av denne siden.
Trinn
  1. Slå av DualSense, hold Create, og hold deretter PS til lysstripen blinker raskt.
  2. Klikk Koble til ved siden av den i Systeminnstillinger, Bluetooth.
  3. Hvis det mislykkes, glem den gamle paringen og slå av en PS5 i nærheten.
  4. Prøv en USB-C-kabel som overfører data.
  5. Nullstill kontrolleren med hullknappen og par den på nytt.
Les lysstripen
Lysstripen forteller deg hva kontrolleren prøver å gjøre:
  • Blinker raskt. Paringsmodus, klar for Macen.
  • Pulserer sakte. Leter etter den siste konsollen eller datamaskinen den var paret med, og den vil ikke dukke opp i Macens liste.
  • Lyser fast. Koblet til et sted, kanskje til en PS5 i neste rom.
  • Mørk rett etter paring. Trykk PS én gang.
Bare et raskt blink setter den i Macens Bluetooth-liste.
Par den på nytt fra bunnen av
  • Du: Åpne Systeminnstillinger, Bluetooth, klikk infoknappen ved siden av kontrolleren og velg Forget This Device. Sett deretter kontrolleren i paringsmodus.
  • macOS: Lister den som en ny enhet med en Koble til-knapp.
  • Sjekk: Klikk Koble til, så fullfører den tilkoblingen.
Gamle paringsdata er en vanlig grunn til at en DualSense vises i listen, men aldri fullfører tilkoblingen.
Få PS5-en ut av veien
En DualSense kobler seg til den siste enheten den var paret med. Hvis PS5-en er i hvilemodus i nærheten, kan et trykk på PS vekke konsollen og koble til den i stedet for Macen. Slå PS5-en helt av mens du parer, eller fjern kontrolleren på PS5-en under Settings, Accessories, General, Bluetooth Accessories.
Prøv en kabel
Koble kontrolleren til Macen med en USB-C-kabel, rett inn i Macen og ikke gjennom en hub.
  • Den fungerer med kabel. Kontrolleren er i orden, og problemet er Bluetooth.
  • Den gjør heller ingenting med kabel. Prøv en annen kabel. Mange USB-C-kabler som følger med laderne, overfører bare strøm, så kontrolleren lades, men Macen ser den aldri.
Sjekk macOS-versjonen
En vanlig DualSense trenger macOS 11.3 eller nyere. DualSense Edge trenger macOS 13.3 eller nyere, ifølge Sony. Sjekk under Apple-menyen, About This Mac.
DualSense har en liten resetknapp inne i et hull på baksiden. Slå av kontrolleren, trykk knappen med en utfoldet binders i omtrent fem sekunder, og par den deretter med Macen på nytt. Etter en nullstilling må den også pares med PS5-en igjen, med en USB-kabel.
Start Bluetooth på nytt
Klikk Bluetooth i Control Center, slå den av, vent noen sekunder og slå den på igjen. Hvis listen fortsatt er tom, start Macen på nytt. Hold kontrolleren nær Macen mens den pares, spesielt en Mac mini eller Mac Studio som står under et skrivebord.
Hvis den kobler til, men et spill ignorerer den
Da fungerte paringen, og problemet er spillet. Åpne Systeminnstillinger og klikk Spillkontrollere i sidefeltet. Hvis DualSense står der og knappene lyser når du trykker på dem, har Macen den. Hvis Spillkontrollere ikke finnes, se hvorfor den kan mangle.
  • Steam, Minecraft, Roblox og spill som aldri leser kontrollere. Løsningene står på PS5-kontroller fungerer ikke på en Mac.
  • Et spill uten noen støtte for kontrollere. InputConfig, en gratis app jeg lager, gjør DualSense om til tastaturet og musen spillet forventer. Hvis Macen lister kontrolleren, men InputConfig ikke gjør det, bruk Refresh Controllers, eller kryss den av i InputConfigs Devices-meny.
  • Den parer seg og kobler så fra igjen og igjen. Det er et annet problem: PS5-kontrolleren kobler seg fra en Mac hele tiden.
Live Visualizer i InputConfig som tegner en tilkoblet kontroller, med knappen som trykkes og pinnen som flyttes lyst opp.
Figure 1. Når Live Visualizer lyser opp knappen som trykkes og pinnen som flyttes, leser Macen kontrolleren.
Den korte versjonen
  • Paringsmodus. Hold Create, deretter PS, til lysstripen blinker raskt.
  • En ny start. Glem den gamle paringen, og slå PS5-en helt av.
  • En kabel. En som overfører data forteller deg om Bluetooth er problemet.
Se på lysstripen: et raskt blink er den eneste tilstanden Macen kan pare med.
Spørsmål
Hvorfor kobler ikke PS5-kontrolleren min seg til Macen?
Den er vanligvis ikke i paringsmodus. Hold Create og PS til lysstripen blinker raskt, og klikk deretter Koble til i Systeminnstillinger, Bluetooth. Hvis den fortsatt ikke vises, glem den gamle paringen, slå av en PS5 i nærheten og prøv en USB-C-kabel som overfører data.
Hvorfor vises ikke PS5-kontrolleren min i Bluetooth på Macen?
Macen lister den bare i paringsmodus. Et langsomt blink på lysstripen betyr at den leter etter den siste konsollen i stedet. Hold Create og PS til den blinker raskt.
Kan jeg koble en PS5-kontroller til en Mac med en kabel?
Ja. Enhver USB-C-kabel som overfører data fungerer, koblet rett inn i Macen. En kabel som bare lader gir strøm til kontrolleren uten at Macen ser den.
Trenger jeg en driver for å koble en PS5-kontroller til en Mac?
Nei. macOS har støttet DualSense siden Big Sur 11.3, og DualSense Edge siden Ventura 13.3.
Mer på norsk
