Slik kobler du en PS5-kontroller til en Mac
Hold PS-knappen og Create-knappen (den lille til venstre for touchpaden) inne samtidig til lysstripen blinker raskt, åpne deretter Systeminnstillinger, Bluetooth, og klikk på Connect ved siden av kontrolleren. Den vises som DualSense Wireless Controller, eller på noen Mac-er bare Wireless Controller. Eller koble til en USB-C-kabel som overfører data. macOS har støttet DualSense siden Big Sur 11.3, og den trenger ingen driver. Når den er koblet til, setter InputConfig, en gratis Mac-app jeg lager, resten av DualSense i arbeid: touchpaden som styreflate, gyroskopet til sikting og alle knapper som en tast eller et klikk.
Trinn
- Slå av DualSense, og hold deretter inne PS og Create til lysstripen blinker raskt.
- Åpne Systeminnstillinger, Bluetooth, og klikk på Connect ved siden av DualSense Wireless Controller.
- Trykk på PS én gang hvis lysstripen slukker etter paringen.
- Åpne Systeminnstillinger, Spillkontrollere, og trykk på en knapp for å se at den er aktiv.
Par den og sjekk at den har kommet fram
- Du: Slå av DualSense, og hold deretter inne PS og Create samtidig til lysstripen blinker raskt.
- macOS: Viser DualSense Wireless Controller, eller Wireless Controller, i Systeminnstillinger, Bluetooth. Klikk på Connect.
- Sjekk: Åpne Spillkontrollere i sidefeltet i Systeminnstillinger og trykk på noen knapper. Hver av dem lyser på skjermen.
En langsom pulsering i lysstripen betyr at kontrolleren leter etter PS5-en sin, og Macen viser den ikke før blinkingen er rask.
Eller koble til med en USB-C-kabel
En kabel krever ingen paring i det hele tatt. Koble en USB-C-kabel til kontrolleren og til Macen, med en USB-A-til-USB-C-kabel på en eldre Mac, så ser Macen den med en gang. Bruk en kabel som overfører data. Mange ladekabler gjør ikke det, og da lader kontrolleren, men Macen viser den aldri. DualSense lader også fra USB-C-porten på en MacBook, og fungerer som en kablet kontroller mens den lader. InputConfig fungerer med DualSense både kablet og trådløst.
Vit hva som fungerer på en Mac
Det grunnleggende fungerer overalt. Tilleggene avhenger av appen.
- Spaker, knapper, avtrekkere og D-pad. Alle spill som støtter kontrollere på macOS leser dem.
- Lysstripe, touchpad, gyroskop og vibrasjon. macOS kan lese alle sammen, men et spill må be om dem, og få Mac-spill gjør det. InputConfig bruker dem alle: touchpaden som en styreflate, gyroskopet til å sikte eller som en bevegelsesmarkør, en lysfarge per oppsett og vibrasjon som tilbakemelding på en hvilken som helst knapp.
- Adaptive avtrekkere. macOS lar et spill stille inn motstanden deres, og få Mac-spill gjør det. InputConfig gir hver avtrekker en jevn Light-, Medium- eller Firm-motstand mens et oppsett kjører. Se adaptive avtrekkere på en Mac.
- Create-knappen. Den tar som standard et skjermbilde eller et opptak gjennom macOS, og InputConfig lar det være med mindre det aktive oppsettet bruker Create til noe annet.
- Fastvareoppdateringer. Ikke fra en Mac. Sonys oppdateringsverktøy kjører på en PS5 eller en Windows-PC.
Hver funksjon, én for én, står på siden hva som fungerer med en DualSense på en Mac.
Par en DualSense Edge
Edge parer du på samme måte, og ifølge Sony krever den macOS 13.3 eller nyere. Padlene på baksiden og Fn-knappene kan leses på en Mac, både over Bluetooth og USB, og InputConfig binder dem som alle andre knapper. I InputConfig leser et oppsett som er laget for en DualSense også en Edge når DualSense ikke er der, siden de to nummererer kontrollene på samme måte. Siden om DualSense Edge tar for seg detaljene.
Hvis den ikke vil pare seg, eller stadig mister forbindelsen
Ta dette steg for steg, det minste først:
- Fjern paringen med PS5. Ellers går den stadig tilbake til konsollen.
- Glem den og par på nytt. Fjern den i Bluetooth-innstillingene på Macen, og hold deretter PS og Create inne igjen.
- Lad den. DualSense blir ustabil under 20 prosent.
- Flytt deg nærmere, eller bruk en kabel. Paringen er lik på alle Mac-er, men en Mac mini eller Mac Studio bak en skjerm eller under et skrivebord får svakere signal enn en bærbar på fanget.
Siden om frakobling går gjennom alle årsakene.
Bruk den i spill som ikke støtter den
Mange Mac-spill og alle apper som ikke er spill ignorerer DualSense. For dem gjør InputConfig knappene og spakene om til taster og musebevegelser, med et ferdig FPS-oppsett for DualSense som utgangspunkt. Spørsmålene folk stiller rett etter paringen: Minecraft Java, som ikke har kontrollerstøtte i det hele tatt, Roblox, Steam-spill som ignorerer kontrolleren og å bruke DualSense som mus.
Legg til en andre DualSense
Par den andre på samme måte. Begge vises som DualSense Wireless Controller, og spill med lokal co-op ser to spillere. I InputConfig beholder hver av dem sin egen lysfarge, vibrasjon og Edge-padler, og et oppsett kan gi hver spiller en egen utforming på sin egen kontroller: to like kontrollere på én Mac.
Slå den av eller koble den fra
- Slå den av. Hold PS-knappen inne i omtrent ti sekunder til lysstripen slukker.
- Koble fra og behold paringen. Klikk på Bluetooth i Kontrollsenter og klikk på navnet til kontrolleren, eller klikk på oppføringen øverst i sidefeltet i InputConfig og velg Disconnect. Neste gang henter ett trykk på PS den tilbake.
- Fjern den for godt. Klikk på infoknappen ved siden av kontrolleren i Systeminnstillinger, Bluetooth, og velg Forget This Device.
- Gi den tilbake til PS5. Koble den til konsollen med en USB-kabel og trykk på PS.
Sony har siden gitt DualSense fire paringsplasser, så den kan være paret med Macen og andre enheter samtidig. En PS5-kontroller på flere enheter tar for seg knappene.
Kort sagt
- Par den. Hold PS og Create inne til lysstripen blinker raskt, og klikk deretter på Connect i Systeminnstillinger, Bluetooth.
- Eller koble den til. En USB-C-kabel som overfører data krever ingen paring i det hele tatt.
- Tilordne den der spill ignorerer den. InputConfig bruker touchpaden, gyroskopet og lysstripen som Mac-spill sjelden bruker.
Hvis lysstripen pulserer sakte, leter kontrolleren fortsatt etter PS5-en sin.
Kilder
Hvert faktum om kontrolleren på denne siden kommer fra produsentens egen side eller fra Apples, lest på datoen som er oppgitt. Det InputConfig gjør med den, kommer fra selve appen.
- Apple. Connect a PlayStation wireless game controller to your Apple device lister opp DualSense og DualSense Edge, oppgir at paringen skjer ved å holde PS-knappen og Create-knappen inne til lysstripen blinker, og sier at kontrolleren kobler seg til av seg selv over en USB-kabel som overfører data. Lest 7. oktober 2026.
Spørsmål
Kan du bruke en PS5-kontroller på en Mac?
Ja, PS5-kontrolleren er kompatibel med en Mac. Par den over Bluetooth (hold PS og Create inne) på macOS 11.3 eller nyere, eller koble til med USB-C. macOS støtter den uten driver. Native Mac-spill ser den direkte, og en tilordningsapp som InputConfig får den til å virke i alt annet.
Fungerer en PS5-kontroller på en Mac mini, MacBook Air eller MacBook Pro?
Ja, på alle Mac-er med Bluetooth eller en USB-C-port. Paringen er lik på en Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac og Mac Studio: hold inne PS og Create til lysstripen blinker raskt, og klikk deretter på Connect (Koble til) i Systeminnstillinger, Bluetooth. Jeg har ikke prøvd hver nye modell selv, så hvis din er helt ny, er en datakabel den raske sjekken.
Fungerer de adaptive avtrekkerne på en Mac?
Bare i spill som stiller dem inn. macOS lar et spill endre motstanden i avtrekkerne, og få Mac-spill gjør det. InputConfig kan sette en jevn Light-, Medium- eller Firm-motstand på hver avtrekker mens et oppsett kjører. Haptikk, lysstripe, touchpad og gyroskop fungerer i apper som bruker dem.
Kan jeg oppdatere fastvaren til DualSense fra en Mac?
Ikke fra en Mac. Sonys fastvareoppdatering kjører på en PS5 eller en Windows-PC.
Hvorfor vises ikke PS5-kontrolleren min i Bluetooth på Macen?
Den er ikke i paringsmodus. Slå den av, og hold deretter inne Create og PS til lysstripen blinker raskt. En langsom pulsering betyr at den leter etter PS5-en sin i stedet, og da viser ikke Macen den.
Kan jeg lade en PS5-kontroller fra MacBooken?
Ja. Koble den til en USB-C-port på Macen, så lader den, og den fungerer som en kablet kontroller mens den lader. En USB-C-lader fra Apple lader den også.
Fungerer PS5-kontrolleren med PS Remote Play på en Mac?
Ja. Sonys PS Remote Play-app for Mac tar imot en DualSense over Bluetooth eller USB-kabel, og Sony sier at haptisk respons fungerer der over USB. Par den på samme måte først. Du trenger ikke InputConfig for Remote Play.
Hvordan synkroniserer jeg en PS5-kontroller med en Mac?
Synkronisering er det samme som paring. Slå av DualSense, hold PS og Create inne samtidig til lysstripen blinker raskt, og klikk deretter på Connect ved siden av den i Systeminnstillinger, Bluetooth.
Mer på norsk
