Norsk
PS4-kontroller virker ikke på en Mac
Oftest ser Macen DualShock 4 fint, og noe annet er galt: den ble paret tilbake til en PS4, kabelen bare lader, eller spillet ble aldri skrevet for å lese kontrollere. Start øverst, og stopp ved første sjekk som feiler.
Trinn
  1. Bekreft kontrolleren under Spillkontrollere i sidefeltet i Systeminnstillinger.
  2. Hvis den mangler, start med padden av, hold PS og Share til lysstrimmelen blinker raskt, glem eventuelle gamle oppføringer, og par på nytt, eller bruk en datakabel.
  3. I Steam slår du på PlayStation-kontrollerstøtte og endrer spillets Steam Input-innstilling ved behov.
  4. For spill uten kontrollerstøtte aktiverer du en passende InputConfig-forhåndsinnstilling.
Sjekk om Macen ser den
  • Du: Åpne Spillkontrollere i sidefeltet i Systeminnstillinger, og trykk på noen knapper.
  • macOS: Lister opp DualShock 4 og lyser opp knappene på bildet.
  • Sjekk: Lyser den opp, fungerer kontrolleren, og problemet ligger i appen eller spillet. Gå til Steam eller spill uten kontrollerstøtte. Mangler Spillkontrollere, eller står ikke padden oppført, har ikke Macen koblet til den. Fortsett nedenfor.
Den manglende Spillkontrollere-siden og test av en kontroller går lenger.
Hvis den ikke vil pare seg
Klatre denne stigen, minste steg først:
  1. Start fra av. Ingen kabel i, og lysstrimmelen mørk, slik Sonys egne trinn begynner.
  2. Hold PS og Share lenge nok. Hold til lysstrimmelen blinker raskt. Å slippe ved første glød er den vanligste feilen.
  3. Glem den gamle oppføringen. Står det en oppføring for DUALSHOCK 4 Wireless Controller under Systeminnstillinger, Bluetooth, glem den først, og par på nytt.
  4. Start Bluetooth på nytt. Slå Bluetooth av og på, eller start Macen på nytt, og prøv en gang til.
  5. Bruk en datakabel. Apple sier at en kabel som frakter data, parer og kobler den til av seg selv. Det forteller deg også om problemet er Bluetooth eller padden.
Hvis den koblet seg til en gang, og så sluttet
DualShock 4 husker én konsoll eller datamaskin om gangen. Ble den koblet til en PS4 og PS trykket, selv bare for å lade den, er den paret med PS4-en igjen, og Macen kan ikke nå den. Par den med Macen på nytt med PS og Share. Å bruke den på begge er enklere med en kabel på Mac-siden.
Hvis den kobler fra hele tiden
  • Batteriet. En DualShock 4 med slitt batteri faller først av Bluetooth. Lad den, og hvis den fortsatt faller ved god ladning, bruk den med kabel.
  • Avstand. En Mac mini eller Mac Studio bak et skrivebord mister en pad over rommet mye tidligere enn en bærbar gjør.
  • En hub. Faller den på en kabel, koble den rett til Macen i stedet for til en hub.
InputConfig fører opp hver tilkobling og frakobling av kontrollere med klokkeslett i aktivitetsloggen. Den forteller deg om padden virkelig falt av, eller om et spill sluttet å lytte.
Live Visualizer i InputConfig som tegner en tilkoblet kontroller, med den trykte knappen og den flyttede styrespaken lyst opp.
Figure 1. Når Live Visualizer lyser opp den trykte knappen og den flyttede styrespaken, leser Macen kontrolleren.
Hvis kabelen ikke gjør noe
Hvis lysstrimmelen gløder på kabelen, men Macen ikke viser noen kontroller, er kabelen nesten alltid bare for lading. Prøv en du vet frakter data, for eksempel en kabel som synkroniserer en telefon eller et kamera. På en Mac med bare USB-C-porter er en micro-USB til USB-C-kabel enklest.
Hvis Steam ignorerer den
  • Du: Under Settings, Controller i Steam slår du på PlayStation-kontrollerstøtte og sjekker at padden står oppført. Start spillet fra Steam, siden Steam Input bare når spill Steam startet.
  • Steam: Sender padden til spillet, oversatt eller rå, avhengig av spillets Steam Input-innstilling.
  • Sjekk: Ignorerer et spill den fortsatt, eller reagerer to ganger på ett trykk, endrer du spillets egen Steam Input-innstilling (høyreklikk på spillet, Properties, Controller) og starter det på nytt. Noen spill vil ha Steams oversettelse, og noen vil ha den rå kontrolleren.
Begge retningene er dekket: virker i Steam, men ikke i spillet og virker på Mac, men ikke i Steam.
Hvis spillet ikke har kontrollerstøtte
Minecraft Java har ingen kontrollerstøtte på noen datamaskin, så en DualShock 4 gjør ingenting i det før noe oversetter. Minecraft-forhåndsinnstillingen i InputConfig gjør det uten mod: styrespakene blir WASD og musen, og avtrekkerne graver og plasserer. Roblox har sin egen side.
For ethvert annet spill eller enhver annen app som ignorerer padden, har Smart Preset Maker et ferdig oppsett for over 450 spill og apper, og veiledningen for å spille ethvert spill går gjennom det. Slå av Steam Input for det spillet først, slik at ikke to apper oversetter den samme padden.
Hvis en emulator ignorerer den
Emulatorer som PCSX2 og OpenEmu leser DualShock 4 selv, så tilordne den i emulatorens egne kontrollerinnstillinger i stedet for med en mapper. Kjører en mapper, stopp den mens du spiller, slik at hvert trykk bare kommer én gang. En mapper hjelper mest med retrospill som bare har kjent tastatur, for eksempel DOS-spill i DOSBox og eventyrspill i ScummVM. Veiledningen om emulatorer og retrospill har oppsett for dem.
Hvis InputConfig viser den, men ingenting skjer
  1. Aktiver forhåndsinnstillingen. En forhåndsinnstilling gjør ingenting før den er aktiv.
  2. Se på Live Visualizer. Den skal lyse opp når du trykker på en knapp.
  3. Sjekk Tilgjengelighet. Lyser visualiseringen opp, men ingenting når appen, er den vanlige årsaken tillatelsen Tilgjengelighet for InputConfig, under Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet.
Mer om tilkoblet, men virker ikke.
Den korte versjonen
  • Ikke oppført. Hold PS og Share til lyset blinker raskt, glem gamle oppføringer, eller bruk en datakabel.
  • Oppført, men ignorert i Steam. Slå på PlayStation-støtte og endre spillets Steam Input.
  • Oppført, men ignorert i spillet. Tilordne den til taster med en forhåndsinnstilling.
Stopp ved første sjekk som feiler, for der ligger løsningen.
Spørsmål
Hvorfor vil ikke PS4-kontrolleren min koble seg til Macen?
Vanligvis er den ikke helt i paringsmodus, en gammel Bluetooth-oppføring står i veien, eller den ble paret tilbake til en PS4. Start med padden av, hold PS og Share til lysstrimmelen blinker raskt, glem eventuelle gamle oppføringer, og par på nytt. En datakabel kobler den til uten paring.
Hvorfor kobler PS4-kontrolleren min fra Macen hele tiden?
Et slitt eller lavt batteri, avstand fra en stasjonær Mac, eller en hub på en kabel. Lad den, flytt nærmere, eller koble den rett til. Faller den bare i ett spill, tilbakestiller spillet tilkoblingen, ikke Bluetooth.
Hvorfor er PS4-kontrolleren koblet til Macen min, men virker ikke i et spill?
Spillet leser ikke kontrollere på Mac, eller Steam Input er satt feil for det. Endre spillets Steam Input-innstilling, eller bruk en mapper slik at spillet mottar tastatur- og musinndata.
Trenger en PS4-kontroller en driver på en Mac?
Nei. macOS har støttet DualShock 4 siden Catalina. Det er ingenting å installere for paring.
Mer på norsk
Denne siden på andre språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
