Slik kobler du en PS4-kontroller til en Mac eller MacBook
Ja, en PS4-kontroller fungerer på en Mac. Slå av DualShock 4, hold PS-knappen og Share-knappen inne samtidig til lysstripen blinker, og klikk deretter på Connect ved siden av den i Systeminnstillinger, Bluetooth. Eller koble den til med en micro-USB-kabel som overfører data, så parer den seg av seg selv. Det fungerer likt på alle Mac-er, med Apple silicon eller Intel, uten driver: macOS har støttet DualShock 4 siden Catalina. Etter det kartlegger min gratis Mac-app InputConfig DualShock 4 til taster og mus for spillene og appene som ignorerer kontrollere.
Trinn
  1. Slå av kontrolleren og trekk ut alle kabler.
  2. Hold PS og Share inne til lysstripen blinker raskt.
  3. Åpne Systeminnstillinger, Bluetooth, og klikk på Connect ved siden av DUALSHOCK 4 Wireless Controller.
  4. Åpne Systeminnstillinger, Spillkontrollere, og trykk på en knapp for å se at den er aktiv.
Par den over Bluetooth
  • Du: Slå av DualShock 4, trekk ut alle kabler, og hold deretter PS og Share inne til lysstripen blinker raskt.
  • macOS: Viser DUALSHOCK 4 Wireless Controller i Systeminnstillinger, Bluetooth. Klikk på Connect.
  • Sjekk: Lysstripen blinker og lyser deretter jevnt. Åpne Spillkontrollere i sidefeltet i Systeminnstillinger og trykk på noen knapper for å se dem lyse.
Når den er koblet til, er det ikke noe å klikke på: den parer seg og kobler til av seg selv. Apples krav er en kabel som overfører data i tillegg til strøm, og mange gamle micro-USB-kabler kan bare lade. Lysstripen kan lyse, men Macen ser aldri en kontroller. Hvis lysstripen lyser og Macen ikke viser noe, mistenk kabelen før kontrolleren.
De fleste nåværende Mac-er har bare USB-C-porter, blant dem alle MacBook Air, MacBook Neo, iMac og Mac mini, så bruk en micro-USB-til-USB-C-kabel, eller en liten USB-C-til-USB-A-adapter sammen med kabelen du allerede har. Koble den rett til Macen i stedet for til en hub mens du tester. En kabel er også det stabileste valget på en Mac mini eller Mac Studio under et skrivebord, som står lenger unna deg enn en bærbar på fanget.
Vit hva som fungerer
  • Spaker, knapper, avtrekkere og D-pad. Alle Mac-spill som støtter kontrollere leser dem.
  • Touchpad, gyroskop, lysstripe og vibrasjon. De er der også, men et spill må be om dem, og få gjør det. InputConfig bruker resten: touchpaden som en styreflate, sikting med gyroskop, en lysfarge per oppsett og vibrasjon som tilbakemelding på knapper.
  • Batterinivå. Det vises øverst i sidefeltet i InputConfig mens kontrolleren er tilkoblet.
  • To DualShock 4-kontrollere. I InputConfig beholder hver av dem sin egen lysfarge og vibrasjon.
InputConfigs kontrollerpanel for en DualShock 4 med batterinivå og lysstripefarge.
Figur 1. Batteri og lysstripe for en DualShock 4, fra oppføringen øverst i sidefeltet i InputConfig.
Hvis den ikke vil koble til
Ta dette steg for steg, det minste først:
  1. Par den tilbake fra PS4. En DualShock 4 husker én konsoll eller datamaskin om gangen. Hvis du kobler den til en PS4 med USB og trykker på PS, pares den tilbake til PS4, og Macen mister den til du parer på nytt.
  2. Begynn på nytt fra avslått. Hvis lysstripen blinker, men Macen aldri viser den, start med kontrolleren avslått og uten kabel, og hold PS og Share inne til blinkingen blir rask.
  3. Bytt kabel. En kabel som bare lader, får kontrolleren til å lyse, men kobler den aldri til.
  4. Bruk kabel hvis batteriet er gammelt. Eldre DualShock 4-kontrollere med slitte batterier faller ut av Bluetooth. En kabel løser det.
Alle andre årsaker, i den rekkefølgen du bør sjekke dem, står på siden PS4-kontroller fungerer ikke på en Mac.
Bruk den i spill og apper som ignorerer den
DualShock 4 fungerer i native Mac-spill som støtter kontrollere. Resten avhenger av spillet:
  • Steam. Steam på en Mac leser DualShock 4 når PlayStation-kontrollerstøtte er slått på i kontrollerinnstillingene i Steam.
  • Minecraft Java. Det har ingen kontrollerstøtte i det hele tatt, og derfor søker folk så ofte etter det. Minecraft-siden tar for seg en mod og Minecraft-oppsettet, som ikke trenger noen mod.
  • Roblox. Det har sin egen side.
  • PS Remote Play. Sonys app for å spille PS4 eller PS5 på Macen tar imot DualShock 4 over Bluetooth eller USB av seg selv.
  • Alt annet. macOS kan bytte én kontrollerknapp mot en annen, og det er alt. For å gjøre DualShock 4 til en mus, en styreflate, en gyrosikting eller et sett taster for et spill som ignorerer kontrollere, trenger du en tilordningsapp.
Jeg laget InputConfig til det fordi hendene mine ikke fungerer godt. Den er gratis, har åpen kildekode og krever ingen konto. Veiledningen spill et hvilket som helst spill er gjennomgangen, trinn for trinn for skrivebordet står på å bruke en PS4-kontroller som mus, og hvis du kom for å lete etter DS4Windows, forklarer denne siden hvorfor en Mac ikke trenger det.
Bruk den på PS4 igjen, eller koble den fra
  • Tilbake til PS4. Sonys egne steg: koble DualShock 4 til PS4 med en USB-kabel og trykk på PS-knappen. Etter det kan du trekke ut kabelen og spille trådløst. For å flytte den tilbake til Macen parer du den med PS og Share igjen. Hvis du bytter ofte, sparer en kabel på Mac-siden deg for ny paring.
  • Koble fra og behold paringen. Klikk på navnet i Bluetooth-listen i Kontrollsenter, eller klikk på oppføringen øverst i sidefeltet i InputConfig og velg Disconnect.
  • Fjern den fra Macen. Klikk på infoknappen ved siden av den i Systeminnstillinger, Bluetooth, og velg Forget This Device.
  • Slå den av. Hold PS-knappen inne i omtrent ti sekunder, til lysstripen slukker. En Mac ber den aldri om å gå i hvilemodus, så den forblir på til du slår den av.
Kort sagt
  • Par den. Fra avslått: hold PS og Share inne til lysstripen blinker raskt, og klikk deretter på Connect i Systeminnstillinger, Bluetooth.
  • Eller koble den til. En micro-USB-kabel som overfører data parer den uten ett eneste klikk.
  • Tilordne den for resten. InputConfig gjør den til en mus, en styreflate eller et tastatur for spill som ignorerer den.
En DualShock 4 tilhører enheten den sist ble paret med, så en tur innom PS4 betyr ny paring på Macen.
Kilder
Hvert faktum om kontrolleren på denne siden kommer fra produsentens egen side eller fra Apples, lest på datoen som er oppgitt. Det InputConfig gjør med den, kommer fra selve appen.
Spørsmål
Fungerer PS4-kontrolleren på en Mac uten kabel?
Ja, over Bluetooth. DualShock 4 er kompatibel med en Mac uten driver. Hold inne PS og Share for å pare.
Fungerer en PS4-kontroller på en Mac mini, MacBook Air eller MacBook Pro?
Ja, på alle Mac-er med Bluetooth eller en USB-port. Paringen er lik på en Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac og Mac Studio: hold inne PS og Share til lysstripen blinker, og klikk deretter på Connect (Koble til) i Systeminnstillinger, Bluetooth. En micro-USB-datakabel fungerer også på alle sammen, med en micro-USB-til-USB-C-kabel hvis Macen bare har USB-C-porter.
Fungerer touchpaden på PS4-kontrolleren som mus på en Mac?
Ikke av seg selv. Med InputConfig, ja: touchpaden blir en styreflate, med områder og bevegelser hvis du vil ha dem.
Fungerer den på en Mac med M1, M2 eller M4?
Ja. Paring og bruk er det samme på Mac-er med Apple silicon og Intel, på alle macOS-versjoner fra 10.15 Catalina og nyere.
Hvorfor vil ikke PS4-kontrolleren min koble til Macen?
Oftest er den paret tilbake til en PS4, kabelen kan bare lade, eller kontrolleren var ikke helt i paringsmodus. Siden om at den ikke fungerer går gjennom hver sjekk i rekkefølge.
Hvordan slår jeg av en PS4-kontroller som er koblet til en Mac?
Hold PS-knappen inne i omtrent ti sekunder, til lysstripen slukker. En Mac ber den aldri om å gå i hvilemodus, så den forblir på til du slår den av. Hvis du bare vil dempe lysstripen, setter du lysstyrken til Off i InputConfig.
Hvordan synkroniserer jeg en PS4-kontroller med en Mac?
Synkronisering er det samme som paring. Slå av DualShock 4, trekk ut alle kabler, hold PS og Share inne til lysstripen blinker raskt, og klikk deretter på Connect ved siden av den i Systeminnstillinger, Bluetooth.
Mer på norsk
Sider på norsk
