Roblox-kamera og shift lock på en Mac
Trykk på venstre og høyre piltast for å snu Roblox-kameraet på en MacBook, eller slå på shift lock så kameraet følger styreflaten. Kameraet er den klønete delen på en styreflate, fordi det bare snur mens høyre museknapp holdes inne, og en styreflate har ingen høyre knapp å holde mens du beveger deg. Jeg går gjennom måtene rundt det som ikke trenger noe installert, shift lock og hvorfor den slutter å virke, og en kontroller hvis du heller vil holde en. Dette handler om kameraet i spillet, utsikten over karakteren din, ikke webkameraet. Til kontrolleren bruker jeg InputConfig, en gratis Mac-app jeg lager, som sender Roblox tastene og musen fra padden.
Snu kameraet uten mus
Roblox sine standardkontroller gir deg tre måter, og ingen trenger en høyre knapp:
  • Venstre og høyre piltast. De snur kameraet. Dette er det enkleste på en MacBook: WASD med venstre hånd, piler med høyre.
  • I og O. De zoomer inn og ut. Zoom helt inn, så er du i førsteperson, der kameraet følger styreflaten helt uten klikk.
  • Shift lock. Får kameraet til å følge styreflaten i tredjeperson. Se slå på shift lock.
Dette er Robloxs standardvalg. En opplevelse som bygger sitt eget kamera, kan endre dem.
Høyreklikk på en MacBook
macOS kaller det sekundærklikk. Klikk med to fingre, eller sett Secondary click (Sekundærklikk) til nederste høyre eller nederste venstre hjørne i Systeminnstillinger, Styreflate. Å holde et tofingerklikk mens du også sklir med en finger er vanskelig på en styreflate, og derfor er piltastene og shift lock de bedre kamerakontrollene.
Slå på shift lock
  • Du: Åpne Roblox-menyen med Escape eller Roblox-ikonet øverst til venstre, gå til Settings og slå på Shift Lock Switch. Tilbake i opplevelsen trykker du på Shift.
  • Roblox: Låser pekeren, snur karakteren din mot der kameraet ser, og snur utsikten når du beveger en finger på styreflaten.
  • Sjekk: Trykk på Shift igjen for å slippe.
Hvis shift lock ikke virker
Fire årsaker, fra Robloxs egne regler for når shift lock er tillatt. Gå opp denne stigen, minste steg først:
  1. Shift Lock Switch er av. Å trykke på Shift gjør ingenting før den er på i Settings.
  2. Movement Mode er Click to Move. Shift lock er ikke tilgjengelig i den modusen. Sett Movement Mode tilbake til Default i Settings.
  3. Roblox tror du bruker en kontroller. Shift lock virker bare mens Roblox tror du spiller med tastatur og mus. Hvis en kontroller er tilkoblet og i bruk, kan den slå av shift lock. Legg fra deg kontrolleren og ta på tastaturet, eller spill den opplevelsen helt med kontrolleren, der høyre stikke snur kameraet uansett.
  4. Opplevelsen slo den av. Skapere kan deaktivere shift lock. Ingenting på Macen får den tilbake der.
Kjenn Robloxs taster på en Mac
Standardtastene er de samme som på en PC, og på et Mac-tastatur er det ingenting å endre: Command brukes ikke, og Shift er Shift.
  • Bevegelse. WASD eller opp- og nedpilene.
  • Hopp. Mellomrom.
  • Kamera. Venstre og høyre pil snur det, I og O zoomer.
  • Shift lock. Shift.
  • Verktøy. Talltastene velger dem fra hurtiglinjen.
  • Chat og meny. Skråstrek åpner chatten og Escape åpner menyen.
Spill det med en kontroller i stedet
En kontroller løser kameraet helt. Roblox leser Xbox- og PlayStation-kontrollere på en Mac, og høyre stikke snur utsikten uten at noen knapp holdes: se slik spiller du Roblox med kontroller på en Mac.
For opplevelser som bare er bygget for tastatur og mus, sender InputConfig Roblox de tastene og musen fra kontrolleren. Jeg bygde den fordi hendene mine ikke fungerer godt, og et drag på styreflaten er akkurat den typen ting den tar bort. Roblox-oppsettet er klart til bruk, og det er gratis, uten konto.
Roblox-oppsettet tegnet på en kontroller i InputConfigs Live Visualizer, med hopp, sprint og verktøyplassene listet i tasten ved siden av.
Figur 1. Roblox-oppsettet tegnet på en kontroller i InputConfigs Live Visualizer, med hopp, sprint og verktøyplassene i tasten.
Et Roblox-oppsett tegnet på en DualSense Edge i InputConfigs Live Visualizer, med hver kontroll merket med tasten den sender.
Figur 2. Et Roblox-oppsett laget for kameraet: høyre joystick sender piltastene for å snu det, og en knapp slår Shift Lock av og på.
Roblox-oppsettet i InputConfigs editor, én rad for hver kontroll og tasten den sender.
Figur 3. Kameraradene. Left arrow og Right arrow snur visningen, og I og O zoomer, så mus trengs ikke.
Kort oppsummert
  • Snu. Bruk venstre og høyre piltast.
  • Følg styreflaten. Slå på shift lock i Settings og trykk på Shift, eller zoom helt inn med I.
  • Shift lock nekter. Sjekk bryteren og Movement Mode, og legg fra deg kontrolleren.
Piltastene er styreflatespillerens kamera.
Spørsmål
Hvordan snur jeg kameraet i Roblox på en MacBook uten mus?
Trykk på venstre og høyre piltast. Du kan også slå på shift lock (Roblox-menyen, Settings, Shift Lock Switch, og trykk så på Shift) så kameraet følger styreflaten, eller zoome helt inn med I for førsteperson.
Hvordan bruker jeg shift lock på en MacBook?
I Roblox-menyen, Settings, slår du på Shift Lock Switch. Trykk så på Shift i opplevelsen for å låse, og igjen for å låse opp.
Hvorfor virker ikke shift lock på Macen min?
Shift Lock Switch er av, Movement Mode er satt til Click to Move, opplevelsen deaktiverte den, eller Roblox tror du bruker en kontroller. Sjekk de to første i Settings. Den tredje kan du ikke endre.
Hvorfor snur ikke kameraet når jeg beveger fingeren på styreflaten?
Robloxs standardkamera snur med musen bare mens høyre knapp holdes, i shift lock eller i førsteperson. Bruk piltastene eller shift lock i stedet.
Kan jeg spille Roblox på en Mac med kontroller i stedet?
Ja. Roblox leser Xbox- og PlayStation-kontrollere på en Mac, og InputConfig dekker opplevelsene som bare tar tastatur og mus.
Mer på norsk
Sider på norsk
