Inputlag på kontroller på en Mac
Fire ting fikser det meste av kontrollerlag på en Mac, i denne rekkefølgen. Spill i fullskjerm, så Game Mode slås på: på en Mac med Apple-chip og macOS Sonoma eller nyere dobler den Bluetooth-samplingsraten for kontrollere. Bruk kabel hvis kontrolleren sender input over en. Rydd opp i 2,4 GHz-luften rundt Macen. Og hvis spillet kjører gjennom Steam, prøver du det med Steam Input slått av for det spillet. Bluetooth alene legger til en liten, jevn forsinkelse. Laget folk faktisk merker, kommer vanligvis fra forstyrrelser, en strøm eller et lag imellom. Jeg lager InputConfig, en gratis kontrollerkartlegger for Mac, så jeg oppgir også de reelle tallene for hva en kartlegger legger til.
Trinn
  1. Spill i fullskjerm så Game Mode slås på.
  2. Koble kontrolleren rett til Macen hvis den sender input over en kabel.
  3. Flytt kontrolleren nærmere, hold USB 3-disker og huber unna, og sett Wi-Fi på 5 GHz.
  4. I Steam setter du spillets overstyring av Steam Input til Disable Steam Input.
  5. På en MacBook på batteri øker du On battery (På batteri) i InputConfig Settings, Polling rate.
La Game Mode slå seg på
Apples egen løsning på kontrollerlag er Game Mode. Når et spill går i fullskjerm på en Mac med Apple-chip og macOS Sonoma 14 eller nyere, slår Game Mode seg på av seg selv. Den gir spillet førsteretten til CPU og GPU og, med Apples egne ord, dobler Bluetooth-samplingsraten, noe som kutter inputlag for trådløse kontrollere og AirPods (Apples side om Game Mode).
Tre ting hindrer at den virker:
  • Et vindu. Spillet kjører i et vindu, ikke i fullskjerm.
  • En Intel-brikke. Intel-Mac-er har ingen Game Mode. En kabel er løsningen der.
  • Slått av én gang. Hvis Game Mode ble slått av for det spillet, forblir den av for det spillet, også etter at du avslutter og åpner det på nytt, til du slår den på igjen. På macOS Tahoe klikker du på spillikonet i menylinjen (eller trykker Command-Esc), og deretter på Settings (Innstillinger). På Sonoma og Sequoia bruker du menyen Game i menylinjen.
Fullskjerm er gratis og det første du bør prøve. Mer om Game Mode på en Mac.
En kabel er den tilkoblingen med lavest forsinkelse og mest jevn ytelse, og på en stasjonær Mac langt fra sofaen kurerer den også frakoblingene. Koble USB-C rett til Macen, ikke til en hub. For en bærbar i sofaen går Bluetooth fint.
Ikke alle kontrollere sender input over en kabel på en Mac: Switch Pro Controller lader bare på den måten, og kablede Xbox-kontrollere avhenger av macOS-versjonen din.
Bluetooth deler 2,4 GHz med Wi-Fi og blir forstyrret av USB 3-enheter tett på Macen. Lag som kommer og går, med enkelte frakoblinger, skyldes nesten alltid dette.
  • Flytt kontrolleren nærmere. Avstand gjør alle andre kilder til forstyrrelser verre.
  • Flytt ruteren lenger unna. Eller sett Wi-Fi på 5 GHz.
  • Flytt USB 3-huber og disker. Hold dem unna siden av Macen kontrolleren snakker med.
Prøv Steam Input av for Steam-spill
Steam kan sitte mellom kontrolleren og spillet og oversette den. Det laget ligger bak mange av lagrapportene på Mac, spesielt med Switch Pro- og Xbox-kontrollere, og den rapporterte løsningen er å slå det av for det ene spillet.
  • Du: Høyreklikk spillet i Steam, velg Properties, deretter Controller, og sett overstyringen til Disable Steam Input.
  • Sjekk: Hvis laget er borte, lar du det stå av for det spillet. Hvis spillet slutter å se kontrolleren i det hele tatt, setter du det tilbake: det trengte Steam Input, og laget ligger et annet sted.
Hvis Steams menyer reagerer, men spillet ikke gjør det, er det et annet problem: se kontrolleren fungerer i Steam, men ikke i spillet.
Vit hva en strøm legger til
GeForce NOW og Xbox Cloud Gaming legger til 40 til 100 millisekunder på en god forbindelse, og mer på Wi-Fi. Det er strømmen, ikke kontrolleren. Ethernet, en nær serverregion og lavere oppløsning hjelper alt sammen. En kabel på kontrolleren hjelper knapt.
Det samme gjelder PS Remote Play og Steam Link fra din egen konsoll eller PC. Sett konsollen eller PC-en på Ethernet og Macen på 5 GHz Wi-Fi eller kabel før du skylder på kontrolleren.
Vit hva en tilordningsapp legger til
InputConfig leser kontrolleren 120 ganger i sekundet på strømadapteren og 60 ganger i sekundet på batteri, rett ut av esken. Ventetiden det gir, er kortere enn noen merker i spill.
  • Du: Åpne InputConfig Settings, Polling rate (Avspørringsfrekvens). Med Auto-switch on power source slått på velger du On power adapter og On battery: 60, 120, 180 eller 240 Hz.
  • InputConfig: Bruker den nye raten med en gang, uten omstart, og viser raten motoren kjører med mens en forhåndsinnstilling er aktiv.
  • Sjekk: Når en forhåndsinnstilling kjører, viser linjen under valgene den nye raten. For sikting på en MacBook borte fra laderen setter du On battery til 120 eller 240.
InputConfig Settings, Polling rate, med Auto-switch on power source slått på, On power adapter på 120 Hz, On battery på 60 Hz, og linjen med live rate under.
Figur 1. De to valgene setter raten for hver strømkilde. Linjen under viser raten motoren faktisk kjører med.
En lavere rate på batteri varer lenger, og derfor er den standard.
Hvis det fortsatt laggar
Gå gjennom denne stigen, minste trinn først:
  1. Lad kontrolleren. Lavt batteri er en vanlig årsak til en kontroller som hakker.
  2. Sammenlign ett spill med et annet. Hvis bare ett spill laggar, er forsinkelsen vanligvis spillet eller strømmen, ikke kontrolleren.
  3. Sjekk responskurven i et tilordnet spill. Hvis et oppsett i InputConfig føles tregt, ser du først på spakradene: en jevn kurve er treg nær midten med vilje, og en lineær kurve føles raskere.
  4. Test kontrolleren alene. Hvis den faller ut i tillegg til å lagge, se en kontroller som stadig kobles fra. De fleste årsakene der gjelder alle kontrollere.
For å sette tall på en sammenligning teller pollingfrekvenstesten for kontrollere hvor mange oppdateringer i sekundet som når en nettleser over kabel og over Bluetooth, og reaksjonstidstesten sammenligner en kontroller med en mus eller en tast. Ingen av dem måler selve latensen, fordi en nettside ikke kan time et trykk fra kontrolleren til skjermen.
Hva ingen innstilling kan fikse
  • Selve Bluetooth. Det legger til en liten, jevn forsinkelse, under det de fleste merker.
  • En skystrøm. De 40 til 100 millisekundene tilhører nettverket, ikke kontrolleren.
  • En Intel-Mac. Den har ingen Game Mode, så den doblede Bluetooth-samplingsraten er ikke tilgjengelig.
Kort oppsummert
  • Fullskjerm. Game Mode slås på og dobler Bluetooth-samplingsraten.
  • Kabel eller ren luft. Bruk en kabel rett til Macen, eller Bluetooth uten USB 3-rot og med Wi-Fi på 5 GHz.
  • Steam Input av. For et Steam-spill som laggar kan du prøve det av for det spillet.
Laget du kan kjenne, kommer nesten alltid fra forstyrrelser, en strøm eller et lag imellom, ikke fra selve Bluetooth.
Spørsmål
Merkes Bluetooth-lag på en Mac-kontroller?
Sjelden. Forsinkelsen Bluetooth legger til, er liten og jevn, under det de fleste merker. Forstyrrelser og strømming er det folk faktisk merker.
Legger en tilordningsapp til inputlag?
Svært lite. InputConfig leser med 120 Hz på strømadapteren og 60 Hz på batteri som standard, og opptil 240 Hz hvis du velger det.
Hvorfor laggar Switch Pro Controller på en Mac?
På en Mac sender Pro Controller bare input over Bluetooth. USB-C-kabelen lader den bare, så kabelløsningen gjelder ikke. Hold den nær Macen, unna USB 3-huber og disker, og sett Wi-Fi på 5 GHz. Hvis den fortsatt laggar i ett spill, er forsinkelsen vanligvis spillet eller en strøm.
Reduserer Game Mode kontrollerlag på en Mac?
Ja, på en Mac med Apple-chip og macOS Sonoma eller nyere. Apple sier at den dobler Bluetooth-samplingsraten for kontrollere og AirPods. Den slås på når spillet går i fullskjerm. Et spill i et vindu får den ikke.
Hvorfor laggar Xbox-kontrolleren min på Macen?
Vanligvis forstyrrelser eller avstand på Bluetooth, lavt batteri eller Steam Input i et Steam-spill. Spill i fullskjerm så Game Mode slås på, flytt nærmere eller hold USB 3-huber unna Macen, lad kontrolleren, og prøv Steam Input av for det spillet.
Reduserer en kablet kontroller inputlag på en Mac?
Litt, og den gjør forsinkelsen jevnere. Den største gevinsten er at en kabel ignorerer forstyrrelser, som forårsaker det meste av laget du kan kjenne. Ikke alle kontrollere sender input over en kabel på en Mac: Switch Pro Controller lader bare på den måten, og kablede Xbox-kontrollere avhenger av macOS-versjonen din.
Hvordan tester jeg inputlag på kontrolleren?
Ingen nettside kan måle hele veien fra et trykk til bildet endrer seg. Det en nettleser kan vise, er hvor ofte nye avlesninger kommer: testen av kontrollerens polling rate teller oppdateringer per sekund, så kjør den én gang over kabel og én gang over Bluetooth og sammenlign de to tallene.
Mer på norsk
Sider på norsk
