Slik kobler du en Switch Pro Controller til en Mac
Hold den lille runde Sync-knappen på toppkanten av Pro Controller, ved siden av USB-C-porten, inne til de fire spillerlysene løper fram og tilbake, og klikk deretter på Connect ved siden av Pro Controller i Systeminnstillinger, Bluetooth. macOS 13 Ventura og nyere støtter kontrolleren uten driver, og trinnene er de samme på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac eller Mac mini.
Joy-Cons parer du én om gangen, og de har sin egen side: hvordan du kobler Joy-Cons til en Mac. Den nyere Switch 2 Pro Controller er en annen sak: macOS leser den ikke i det hele tatt, og InputConfig leser den i stedet, over en USB-C-kabel eller, siden 1.8, over Bluetooth med en innstilling, alt eksperimentelt, som beskrevet i Switch 2 Pro Controller på en Mac.
Trinn
- Hold Sync-knappen ved siden av USB-C-porten inne til spillerlysene løper.
- Åpne Systeminnstillinger, Bluetooth, og klikk på Connect ved siden av Pro Controller.
- Åpne Systeminnstillinger, Spillkontrollere, og trykk på en knapp for å se at den er aktiv.
Par den over Bluetooth
- Du: Åpne Systeminnstillinger, Bluetooth, og hold deretter Sync-knappen ved siden av USB-C-porten inne til de fire spillerlysene løper fram og tilbake.
- macOS: Viser Pro Controller under enheter i nærheten. Klikk på Connect.
- Sjekk: Spillkontrollere vises i sidefeltet i Systeminnstillinger med Pro Controller oppført mens den er tilkoblet, og hver knapp lyser når du trykker på den. Hvis selve punktet Spillkontrollere mangler, se hvorfor Spillkontrollere kan mangle i Systeminnstillinger.
Hva som fungerer, og hva som ikke gjør det
- Alle knapper, begge spakene og D-pad. De fungerer i alle Mac-spill som leser kontrollere.
- Nintendos knappenavn. InputConfig gir knappene navn på Nintendo-måten, så A er den høyre knappen på forsiden og B den nederste, og leser dem etter plassering. Det er det som rettet en feil i tidligere versjoner der et trykk på A utløste radene som var ment for B.
- Gyroskopet, i InputConfig. Bevegelsesrader leser gyroskopet og akselerometeret, som på en PlayStation-kontroller, så gyrosikting virker.
- Ingen HD-vibrasjon eller NFC. macOS sender ikke HD-vibrasjon eller NFC videre til apper.
- Ingen knapper over kabelen. En USB-C-kabel lader Pro Controller, men macOS leser ikke knappene over kabelen, og InputConfig har heller ingen kablet modus for den. Veiledninger som ber deg koble den til, stammer fra før macOS 13, eller handler om apper som snakker med kontrolleren selv.
Par den over Bluetooth og bruk kabelen bare til å lade mellom øktene. Hvis du trenger en kontroller som fungerer over kabel på en Mac, gjør en DualSense eller DualShock 4 det. Se hvilke kontrollere som fungerer med en Mac. Switch 2 Pro Controller er det motsatte: InputConfig leser den over kabel, og over Bluetooth bare med sin egen innstilling, fordi macOS ikke leser den på noen av måtene.
Hvis den ikke vil koble til
Ta dette steg for steg, det minste først:
- Ta den bort fra Switch. En Pro Controller går tilbake til den siste konsollen den kjente. Slå av Switch, eller åpne Systeminnstillinger, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers på Switch, og hold deretter Sync inne igjen.
- Lad den. Et utladet batteri klarer ikke å pare. La den stå noen minutter på kabelen først.
- Glem den og par på nytt. Hvis den fungerte én gang og nå ikke gjør noe, klikker du på infoknappen ved siden av Pro Controller i Systeminnstillinger, Bluetooth, velger Forget This Device og parer på nytt med Sync-knappen.
- Sjekk macOS-versjonen. Støtten kom i macOS 13 Ventura. Du ser versjonen i Apple-menyen.
Hvis den kobler til og et spill likevel ignorerer den, er det et problem med spillet og ikke med paringen: se kontrolleren er tilkoblet, men fungerer ikke.
Bruk den i spill og i Steam
Native Mac-spill som støtter kontrollere, ser Pro Controller, selv om mange viser knappene med Xbox-navn. Spill uten kontrollerstøtte får den gjennom InputConfig, en gratis Mac-app jeg lager: Smart Preset Maker har ferdige oppsett for mer enn 450 spill og apper, og det innebygde FPS-oppsettet for Pro Controller plasserer skytespilltastene etter Nintendos knapposisjoner. Den samme appen gjør kontrolleren om til en mus for skrivebordet: Desktop Navigation legger pekeren på venstre spak, rulling på høyre og klikk på avtrekkerne.
Steam har sitt eget kontrollerlag. Slå på støtten for Nintendo-kontrollere i Steam, Settings, Controller, åpne deretter spillets side, klikk på kontrollerikonet og sett Steam Input for det spillet. Hvis Steam ser Pro Controller og et spill likevel ignorerer den, står løsningene på kontrolleren fungerer på en Mac, men ikke i Steam.
Oppdater oppsett du laget på den før 1.6
Fordi InputConfig leser knappene på forsiden etter plassering, ville en rad som er tatt opp på en Pro Controller eller Joy-Con i en tidligere versjon nå utløses av knappen ved siden av. InputConfig retter det én gang, med ditt samtykke.
- Du: Koble til kontrolleren. Første gang spør InputConfig Update Switch rows in older presets? Merk av for oppsettene du laget på denne kontrolleren.
- InputConfig: Bytter A med B og X med Y i de oppsettene, så hver rad blir på knappen du trykket på.
- Sjekk: Trykk på A i et av de oppsettene, så utløses raden du tok opp på A. Hvis du hoppet over tilbudet, henter Check Older Presets Again i Settings, Advanced det tilbake.
Hvis den har forsinkelse
På en Mac snakker Pro Controller bare over Bluetooth, så forsinkelse betyr nesten alltid en svak eller overbelastet radioforbindelse. Ta dette steg for steg, det minste først:
- Flytt deg nærmere. Hold den innenfor noen få meter fra Macen med ingenting av metall imellom.
- Rydd opp i radioen. Flytt USB 3-huber og -disker bort fra Macen, og sett Wi-Fi på 5 GHz hvis ruteren din tillater det.
- Test utenfor spillet. Hvis det bare er forsinkelse i ett spill, kan et spill eller en strømmetjeneste legge til sin egen forsinkelse.
Forsinkelse på kontrollerinput på en Mac går gjennom resten.
Koble den fra, eller gi den tilbake til Switch
Klikk på Pro Controller i Bluetooth-listen i Kontrollsenter for å koble den fra og beholde paringen, eller klikk på oppføringen øverst i sidefeltet i InputConfig og velg Disconnect. For å gi den tilbake til Switch åpner du Controllers, deretter Change Grip/Order på konsollen, og trykker på Sync på kontrolleren. Siden om å slå av eller koble fra dekker alle merker.
Kort sagt
- Par over Bluetooth. Hold Sync inne til lysene løper, og klikk deretter på Connect ved siden av Pro Controller.
- Bruk kabelen til å lade. En Mac leser ikke knappene på Pro Controller over USB.
- Ta imot oppdateringstilbudet. Eldre oppsett laget på den beholder radene sine på de riktige knappene i 1.6 og senere.
Hvis den ikke vil pare seg, er Switch-en i nærheten den første mistenkte.
Spørsmål
Fungerer Switch Pro Controller på en Mac?
Ja. Switch Pro Controller er kompatibel med en Mac over Bluetooth, på macOS 13 og nyere. Hold Sync-knappen inne for å pare.
Kan jeg bruke Joy-Cons på en Mac?
Ja, på macOS 13 og nyere. Par hver av dem for seg. InputConfig kan behandle paret som én kontroller. Joy-Con-siden har trinnene.
Hvorfor fungerer ikke Pro Controller over USB på en Mac?
macOS snakker bare med den over Bluetooth, og InputConfig leser den på samme måte. Kabelen lader den.
Trenger jeg en driver for Switch Pro Controller på en Mac?
Nei. macOS 13 Ventura og nyere støtter den direkte, så det er ingenting å installere for å pare den. Nedlastinger av drivere og hjelpeapper for den stammer fra før det.
Hvorfor kobler ikke Switch Pro Controller til Macen min?
Som oftest er den fortsatt paret med en Switch. Slå av konsollen eller koble fra kontrolleren på den, fjern Pro Controller i Bluetooth-innstillingene på Macen, hold deretter Sync-knappen inne til lysene løper og klikk på Connect igjen. Macen må ha macOS 13 eller nyere.
Fungerer Switch Online-kontrollerne for SNES og N64 på en Mac?
Rapporter fra oktober 2022 sier at Apples oppdateringer den måneden la til Nintendo Switch Online-kontrollerne for SNES og N64 på iPhone, iPad, Mac og Apple TV. Jeg har ikke testet dem. Hvis en av dem dukker opp i Systeminnstillinger, Spillkontrollere etter paring, leser InputConfig den som alle andre kontrollere, og Live Visualizer viser hvilke knapper som kommer inn.
Mer på norsk
