Norsk
Slik bruker du gyro-sikting på en Mac
Ja, du kan sikte ved å vippe en PS5- eller PS4-kontroller på en Mac, i ethvert spill som sikter med mus. DualSense, DualSense Edge og DualShock 4 har et gyroskop, og macOS sender det videre, men nesten ingen Mac-spill bruker det. InputConfig, en gratis Mac-app jeg har laget, gjør vipping om til vanlig musebevegelse, og det dekker nesten hver skytespill på Mac. Den leser også bevegelse fra Valves Steam Controller fra 2026, som en eksperimentell funksjon i 1.6. Xbox-kontroller har ingen gyroskop.
Trinn
  1. Koble til DualSense eller DualShock 4, med kabel hvis Bluetooth mister bevegelse.
  2. Åpne InputConfig, og gi tilgang til Accessibility.
  3. Aktiver forhåndsinnstillingen Gyro Aim, og vipp kontrolleren for å sikte.
  4. Hold L1 for å pause bevegelsen, og trykk R1 for å nullstille og sentrere.
  5. Senk Speed på bevegelsesradene hvis siktet beveger seg for langt.
Sikt med forhåndsinnstillingen Gyro Aim
Den innebygde forhåndsinnstillingen Gyro Aim er klar til bruk. Å rulle padden sideveis flytter siktet til venstre og høyre, å vippe forkanten flytter det opp og ned, R2 skyter (venstreklikk), L2 sikter (høyreklikk), Cross er mellomrom og Circle er Control.
Steg 1: Sjekk at bevegelse kommer frem
  • Du: Koble til kontrolleren, med kabel hvis du kan, og åpne Live Visualizer.
  • InputConfig: Viser kontrollerens bevegelsesavlesning, som beveger seg når du vipper.
  • Sjekk: Vipp padden. Står avlesningen stille, bruk en USB-kabel, som alltid bærer bevegelse. Noen Bluetooth-paringer mister den.
Steg 2: Sikt
  • Du: Aktiver Gyro Aim, og vipp kontrolleren.
  • InputConfig: Sender musebevegelse som følger kontrollerens vinkel, så å vippe tilbake til nivå bringer siktet tilbake til der det startet.
  • Sjekk: En liten vipping skal gi en liten bevegelse. Flyr siktet av gårde, senk Speed på de fire bevegelsesradene.
Steg 3: Still grepet på nytt
  • Du: Hold L1 mens du svinger padden tilbake til en behagelig vinkel, og trykk deretter R1.
  • InputConfig: Pauser bevegelsen mens L1 holdes. R1 gjør den nåværende vinkelen til ny nøytral, og sentrerer pekeren.
  • Sjekk: Siktet hopper ikke når du slipper L1.
Spillet kan ikke skille dette fra en mus, og det er grunnen til at det virker likt i Steam-spill og App Store-spill. Har et spill sin egen innstilling for DualSense-bevegelse, bruker jeg den i stedet, for den leser kontrolleren direkte.
Juster hvordan det føles
Start med lav Speed på bevegelsesradene, og øk den etter en økt.
  • Speed. Hvor langt siktet beveger seg per grad vipping. Ved 6 er en grad omtrent 17 piksler. Gyro Aim bruker 10.
  • Pointer speed. På forhåndsinnstillingens side, nytt i 1.6, skalerer den vipping sammen med alt annet i forhåndsinnstillingen.
  • Høyre styrespak også. Styrespaken virker fortsatt i samme forhåndsinnstilling, og de to legges sammen, så styrespaken kan ta de store svingene og vippingen de siste gradene.
  • Dødsone. Radens dødsone demper veldig langsom bevegelse, så et lite ristende håndledd knapt flytter siktet, mens en bevisst vipping fortsatt gjør det.
  • Polling-rate på batteri. Føles siktet tregt på batteri, sjekk Controller poll rate i innstillingene: appen sier at 60 Hz sparer batteri, men kan gjøre gyro-sikting litt tregere å føle.
En hvilende kontroller krøper ikke: vippeaksene setter seg tilbake på tyngdekraften, og gyroens nullpunkt tar seg av seg selv mens padden er i ro. 1.6 fikset også at gyro-sikting mistet en del av hver sving. Start på lav fart og øk derfra, for sikte du kan stole på er mer verdt enn sikte som er raskt.
Pause når håndleddet går tom for bevegelse
Tilordne en knapp til App-handlingen Pause Motion While Held. Mens den holdes, slutter bevegelsen å flytte pekeren, og du fører kontrolleren tilbake til en behagelig vinkel. Når du slipper, blir den nye vinkelen nøytral, så ingenting hopper. Re-zero Motion og Center Pointer on Screen er også App-handlinger, så du kan flytte alle tre til en hvilken som helst kontroll.
På en DualSense Edge er en bakpadle et godt hjem for pausen, for den har ingen annen jobb i de fleste spill.
Legg til gyro i din egen forhåndsinnstilling
Legg til en rad, sett inndatatypen til Motion, og velg kanalen:
  • Gyro X. Vipping av forkanten opp og ned.
  • Gyro Y. Rulling sideveis, som et rattet.
  • Gyro Z. Å vri padden flat, som å sveipe med en lommelykt.
Bruk én rad for pluss og én for minus, som hver sender Mouse Motion i matchende retning. Lager du et oppsett i Smart Preset Maker for et musesiktspill, huker du av Gyro fine aim, og den legger til vippesikting oppå styrespaken. Gyro-siden forklarer hver akse.
InputConfig-editoren med fire bevegelsesrader, Gyro X pluss og minus og Gyro Y pluss og minus, som hver sender Mouse Motion i én retning med fart 10.
Figure 1. Fire bevegelsesrader gir vippesikting: én per retning, hver med sin egen Speed.
Pek på skrivebordet med Motion Cursor
Forhåndsinnstillingen Motion Cursor bruker vipping til å flytte skrivebordspekeren i stedet, som en laserpeker: Cross klikker, Circle høyreklikker, Triangle er Return, høyre styrespak ruller, L1 pauser bevegelsen og R1 sentrerer på nytt. Det er et reelt tilgjengelighetsalternativ for en som kan holde en pad, men ikke betjene en styrespak.
Hvis siktet ikke beveger seg
Klatre denne stigen, minste steg først:
  1. Bruk en kabel. Noen Bluetooth-paringer bærer ikke bevegelse, og en USB-kabel gjør alltid det.
  2. Se på avlesningen. Vipp kontrolleren med Live Visualizer åpen. Beveger avlesningen seg, kommer bevegelsen frem, og problemet ligger i forhåndsinnstillingen.
  3. Kalibrer. Velg Controller, Calibrate Motion / Gyro i menylinjen. Motion Calibration viser kontrolleren som en 3D-modell som snur seg når du snur den, og registrerer hvilelinjen hvis du vil sette den for hånd.
  4. Fjern dobbeltvirkningen. Er Steam Inputs egen gyro på for spillet, fjern InputConfigs bevegelsesrader for det, slik at de to ikke legges sammen.
  5. Oppdater til 1.6. To identiske kontrollere deler ikke lenger et bevegelsesnullpunkt, og gyro-sikting mister ikke lenger en del av hver sving.
Hva den ikke kan gjøre
  • Xbox-kontrollere. De har ingen gyroskop.
  • Switch Pro-kontrolleren og Joy-Con. De står ikke på listen over kontrollere InputConfig leser bevegelse fra, så ikke planlegg gyro-sikting med dem.
  • Steam Controller fra 2026. Gyroen leses direkte, som en eksperimentell funksjon. Gyro X og Gyro Y følger svingen etter rate, ikke etter tyngdekraften, så over en lang økt kan siktet drive litt. Den lærer sin hvilebias mens kontrolleren ligger stille, og Center Pointer eller en nullstilling setter nøytralen tilbake. Den nye Steam Controller på en Mac har resten.
Den korte versjonen
  • Kontrollere. Gyro-sikting virker på DualSense, DualSense Edge og DualShock 4, pluss Steam Controller fra 2026 som et eksperiment.
  • Start. Aktiver Gyro Aim. Hold L1 for å pause, trykk R1 for å nullstille.
  • Juster. Senk Speed på bevegelsesradene først, og øk deretter.
Beveger ikke siktet seg, prøv en kabel før noe annet.
Spørsmål
Hvilke kontrollere støtter gyro på en Mac?
I InputConfig: DualSense, DualSense Edge og DualShock 4, pluss Steam Controller fra 2026 som en eksperimentell funksjon. Xbox-kontrollere har ingen gyroskop. Switch Pro-kontrolleren og Joy-Con står ikke på listen, så ikke planlegg gyro-sikting med dem.
Virker gyro-sikting i Steam-spill på Mac?
Ja, i ethvert spill som sikter med mus, Steam eller ikke. Slår du også på Steam Inputs egen gyro for spillet, fjern InputConfigs bevegelsesrader for det, slik at de to ikke legges sammen.
Hvorfor virker ikke gyro over Bluetooth?
Noen Bluetooth-paringer bærer ikke bevegelse. Vipp kontrolleren med Live Visualizer åpen: står avlesningen for bevegelse stille, bruk en USB-kabel, som alltid bærer den.
Driver gyro-sikting?
Ikke på en PlayStation-kontroller i ro: vippeaksene setter seg tilbake på tyngdekraften, og nullpunktet lærer seg selv. Steam Controller fra 2026 kan drive litt over en lang økt. Center Pointer setter den tilbake.
Kan jeg bruke gyro og høyre styrespak sammen?
Ja. Begge kan styre musebevegelse i samme forhåndsinnstilling, og de legges sammen.
Hvordan gjør jeg gyro-sikting mindre følsom?
Senk Speed på de fire bevegelsesradene, eller dra Pointer speed på forhåndsinnstillingens side, som skalerer vipping og styrespaker sammen.
Mer på norsk
Denne siden på andre språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
