Norsk
Slik gjør du musen med kontrolleren raskere eller tregere på en Mac
Velg forhåndsinnstillingen i InputConfig, og dra Pointer speed. Den ene glidebryteren, på forhåndsinnstillingens side over Live Visualizer, gjør alle pekerbevegelser i forhåndsinnstillingen raskere eller tregere, fra ×0.10 til ×5.00, enten pekeren kommer fra en styrespak, PS5-styreflaten eller gyroskopet. ×1.00 lar hver rad stå slik den ble satt.
Det er nytt i InputConfig 1.6, og det er nesten alltid det rette første grepet. Resten av denne siden gjelder når én glidebryter ikke er nok: en peker som krysser skjermen fint, men ikke klarer å treffe en liten knapp, eller en som krøper av gårde når du slipper.
Trinn
- Velg forhåndsinnstillingen i sidefeltet i InputConfig.
- Dra Pointer speed på forhåndsinnstillingens side: venstre er tregere, høyre er raskere, og 1.00 lar radene stå som de er.
- For finere kontroll åpner du editoren og setter Speed, kurven og Ramp-up på styrespakradene.
Velg løsningen, minste steg først
Klatre denne stigen, minste steg først, og stopp når pekeren føles riktig:
- Pointer speed. Alt er for raskt eller for tregt. Se dra Pointer speed.
- Speed på én rad. Én kontroll skal være annerledes enn en annen. Se sett Speed på én rad.
- Kurven. Raskt nok, men vanskelig å sikte. Se tregt nær midten, raskt ved kanten.
- Ramp-up. Overskyter små mål. Se legg til Ramp-up for små bevegelser.
- En treg modus. Én hastighet kan ikke både dekke en stor skjerm og en avkrysningsboks. Se legg til en treg modus for små mål.
Ingenting i Systeminnstillinger hjelper her. Glidebryteren Tracking speed, under Mus eller Styreflate, endrer den virkelige musen og styreflaten din. Den rører ikke en kontroller, for macOS gjør aldri en kontroller om til en peker i utgangspunktet. Appen som flytter pekeren, setter også hastigheten, så løsningen ligger i den appen.
Dra Pointer speed
- Du: Velg forhåndsinnstillingen, og dra Pointer speed på siden: venstre er tregere, høyre er raskere.
- InputConfig: Multipliserer alle pekerradene i den forhåndsinnstillingen samtidig: begge styrespakene, styreflaten, bevegelsesradene. Verdien lagres et øyeblikk etter at du slutter å dra, og en kjørende forhåndsinnstilling tar den da i bruk.
- Sjekk: Flytt pekeren med kontrolleren i den andre hånden, og dra igjen til det føles riktig.
- Der den vises. På forhåndsinnstillingens side, når forhåndsinnstillingen har en rad som flytter pekeren, med Scroll speed ved siden av når den ruller.
- Per forhåndsinnstilling. En sofa-forhåndsinnstilling for TV-en kan kjøre tregere enn den ved skrivebordet.
- Den samme innstillingen i editoren. Under Automation & Gaming Utilities, Cursor while active, som Sensitivity multiplier.
InputConfig flytter pekeren med et fast antall piksler, og derfor sier innstillingene at hastigheten multipliserer appens egne pekerrader, ikke pekerhastigheten til Macen. Et spill med egen kontrollerstøtte har sin egen sikteføsomhet i menyene. Bruk den der. Du kan justere den mens forhåndsinnstillingen kjører, uten å stoppe noe.
Sett Speed på én rad
Hver rad som sender Mouse Motion har sin egen hastighet: glidebryteren ved siden av hastighetsikonet, med en tallboks, fra 1 til 50. Det er toppfarten, nådd ved et fullt utslag. En styrespak er fire rader, én per retning, så endre alle fire med samme beløp, ellers går pekeren raskere den ene veien enn den andre.
For å få en følelse av skalaen bruker de innebygde forhåndsinnstillingene:
- 20. Styrespaken i Mouse + Scroll.
- 16. Desktop Navigation.
- 12. Styreflaten i Touchpad Mouse.
- 9. Easy Browse, den roligste av dem.
Bruk radhastighet når én kontroll skal være annerledes enn en annen, og bruk Pointer speed når alt bare er for raskt eller for tregt.
Tregt nær midten, raskt ved kanten
Åpne Options på en styrespakrad. Med avkrysningsboksen Variable på, følger hastigheten hvor langt du skyver: et lite utslag er tregt, og et fullt utslag når radens hastighet. Er den av, hopper pekeren til full fart så snart styrespaken forlater dødsonen, og det er vanskelig å sikte med. Kurven former utslaget:
- Linear. Følger tommelen din én til én.
- Smooth. Holder seg mild for det meste av bevegelsen og går raskere nær kanten.
- Aggressive. Når full fart tidlig.
Den innebygde forhåndsinnstillingen Variable Sensitivity legger Smooth på høyre styrespak og Aggressive på venstre, slik at du kan kjenne begge før du velger. Variabel følsomhet har detaljene. Smooth er den du bør prøve for presisjon, og den snilleste kurven for et ristende håndledd.
Legg til Ramp-up for små bevegelser
Nytt i 1.6 har en pekerrads Options Ramp-up, fra Off til 1,5 sekunder.
- Du: Åpne Options på en styrespakrad, og sett Ramp-up.
- InputConfig: Starter pekeren på en femdel av hastigheten når styrespaken forlater dødsonen, og bygger opp til full fart over tiden du satte.
- Sjekk: Et kort utslag gir en liten bevegelse du kan stoppe på et mål. Et holdt utslag krysser fortsatt skjermen.
Easy Browse, den nye innebygde forhåndsinnstillingen for å bruke hele Macen fra en kontroller, bruker 0,4 sekunder med Smooth-kurven og en romslig dødsone. Smart Preset Maker tilbyr det samme som en avkrysningsboks, Pointer ramp-up. Ramp-up virker på styrespakrader. Styreflaten og gyroskopet følger allerede hånden din direkte. I 1.6 stopper pekeren også i det øyeblikket du slipper styrespaken.
Legg til en treg modus for små mål
Én hastighet er et kompromiss mellom å krysse en stor skjerm og å treffe en avkrysningsboks. To innebygde oppsett deler oppgaven:
- Mouse + Scroll. Legger en treg peker på retningsknappen, fart 12 mot 20 på styrespaken, for de siste pikslene.
- Accessibility Pointer. Oppsettet Accessibility Pointer i Smart Preset Maker gjør venstre styrespak presis på 10 og høyre styrespak rask på 26.
Begge ideene kan kopieres inn i din egen forhåndsinnstilling: legg til Mouse Motion-rader på en andre kontroll, og gi dem lavere hastighet.
Endre alle forhåndsinnstillinger samtidig
Settings, Advanced har en seksjon Gaming utilities med en egen glidebryter, merket Pointer speed for stick and gyro motion, også fra ×0.10 til ×5.00. Den multipliserer hver Mouse Motion-rad i hver forhåndsinnstilling, oppå hver forhåndsinnstillings egen Pointer speed.
La den stå på ×1.00 med mindre alle forhåndsinnstillingene dine føles feil på samme måte. Det er lett å glemme at den finnes når du leter etter feilen i én forhåndsinnstilling senere.
Hvis problemet ikke er hastighet
Klatre denne stigen, minste steg først:
- Øk dødsonen. Pekeren beveger seg når du ikke rører styrespaken. Det er drift, ikke hastighet. Hver styrespakrad viser dødsonen sin, og Adjust live i radens Options tegner styrespaken mens du setter den. Å fikse styrespakdrift går gjennom det.
- Prøv en kabel. Pekeren hakker eller hopper. Oftest er det Bluetooth: prøv en kabel, eller flytt Macen ut av et skap. Innstillingene har også en Controller poll rate. 120 Hz er standard, og appen selv nevner at 60 Hz sparer batteri, men kan gjøre gyrosikting litt tregere å føle.
- Gi tilgang til Tilgjengelighet. Pekeren beveger seg slett ikke. InputConfig trenger tillatelsen Tilgjengelighet. I 1.6 blir menylinjeikonet oransje når en kjørende forhåndsinnstilling trenger den, og radene begynner å virke i det øyeblikket du gir tilgang.
En peker som beveger seg av seg selv trenger en dødsone, ikke lavere hastighet.
Den korte versjonen
- Først. Endre Pointer speed på forhåndsinnstillingens side.
- Deretter. Prøv Smooth-kurven og litt Ramp-up på styrespakradene.
- For små mål. Legg en treg peker på retningsknappen.
Dra én glidebryter, flytt pekeren, og dra igjen: to minutter slår enhver standardinnstilling.
Spørsmål
Hvorfor er musen min med kontrolleren så rask på en Mac?
Oftest fordi forhåndsinnstillingen er satt for å krysse en stor skjerm. Dra Pointer speed på forhåndsinnstillingens side litt til venstre om gangen, eller sett styrespakradene til Smooth-kurven, slik at et lite utslag forblir tregt.
Endrer innstillingen Tracking speed på Macen pekeren til kontrolleren?
Nei. Tracking speed i Systeminnstillinger gjelder musen og styreflaten. InputConfig setter hastigheten til kontrollerpekeren selv, med Pointer speed på forhåndsinnstillingens side og Speed på hver rad.
Hvordan gjør jeg PS5-styreflatens peker tregere?
Pointer speed gjør den tregere sammen med alt annet i forhåndsinnstillingen. For å gjøre bare styreflaten tregere, senker du Speed på de fire finger 1-radene. Touchpad Mouse leveres med 12. Siden 1.6 flytter nye styreflaterader pekeren like langt opp og ned som til siden, og rader laget før 1.6 beholder hastigheten de hadde.
Hvordan endrer jeg gyro-følsomheten?
Speed på bevegelsesradene setter hvor langt pekeren beveger seg per grad vipping. Ved 6 er én grad omtrent 17 piksler. Pointer speed på forhåndsinnstillingens side skalerer vipping også. Siden om gyro-sikting har resten.
Kan et spill bruke en annen pekerhastighet enn skrivebordet?
Ja. Gi spillet sin egen forhåndsinnstilling med sin egen Pointer speed, og legg spillet i den forhåndsinnstillingens Automation-panel. Slå deretter på Switch presets når fremste app endres i Settings, Advanced, og forhåndsinnstillingen byttes når spillet kommer fremst.
Må jeg stoppe forhåndsinnstillingen for å endre hastigheten?
Nei. Pointer speed og Scroll speed lagres et øyeblikk etter at du slipper glidebryteren, og en kjørende forhåndsinnstilling bruker den nye verdien med en gang.
Mer på norsk
Denne siden på andre språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
