Norsk
Slik inverterer du en kontrollerspak på en Mac
Hvis spillet leser kontrolleren selv, inverterer du Y-aksen i spillets egne innstillinger. Hvis spaken er tilordnet gjennom InputConfig, åpner du spakens radalternativer og krysser av for Invert direction. Det snur aksen for det raden sender: kameraet, pekeren eller rulling.
Jeg lager InputConfig, en gratis Mac-app som kobler en kontroller til taster og mus. Hvilken av de to du trenger, avhenger av hvem som leser spaken.
Trinn
- Sjekk spillets innstillinger for Invert Y først, hvis spillet støtter kontrollere.
- For en spak tilordnet i InputConfig, åpne forhåndsinnstillingen og klikk på Edit.
- Finn spakens rader opp og ned, og utvid Options på hver.
- Kryss av for Invert direction.
- Klikk på Save, og prøv spaken.
Finn ut hvem som leser spaken
- Spillet leser den. Et spill med kontrollerstøtte har sin egen innstilling for Invert Y eller Invert Look. Bruk den, for InputConfig endrer ikke det spillet ser fra kontrolleren.
- InputConfig leser den. Når spaken flytter musen eller trykker taster gjennom en forhåndsinnstilling, ligger innstillingen i InputConfig.
Inverter den i InputConfig
- Du: Klikk på Edit, finn spakens rader, utvid Options på raden opp og raden ned, og kryss av for Invert direction på hver.
- InputConfig: Snur den aksen. Opp sender nå det ned sendte.
- Sjekk: Klikk på Save og skyv spaken opp. Visningen, pekeren eller siden beveger seg den andre veien.
Inverter bare radene opp og ned for et invertert kikk, og la venstre og høyre være.
Eller bytt de to utdataene
Det finnes en annen måte som noen synes er tydeligere: la Invert direction stå av, og bytt det de to radene sender. Spak opp sender Mouse Motion ned, og spak ned sender Mouse Motion opp. Resultatet blir det samme.
Inverter bare rullingen
Den samme bryteren virker på rulleradene. Hvis høyre spak ruller feil vei for deg, krysser du av for Invert direction på de to rulleradene. Dette endrer bare kontrollerens rulling, så styreflaten og musen beholder sin egen retning.
Hva den ikke kan gjøre
InputConfig sender taster og musebevegelse. Den gir ikke spillet en endret kontroller, så den kan ikke invertere en spak for et spill som leser kontrolleren direkte. Spillets egen innstilling er stedet for det.
Kort fortalt
- Spillet leser kontrolleren. Bruk spillets Invert Y-innstilling.
- Tilordnet i InputConfig. Options på spakraden, deretter Invert direction.
Snu rad opp og rad ned sammen, ellers virker spaken bare én vei.
Spørsmål
Hvordan inverterer jeg Y-aksen på en kontroller på en Mac?
I et spill med kontrollerstøtte bruker du spillets Invert Y-innstilling. For en spak tilordnet i InputConfig krysser du av for Invert direction i Options på spakens opp- og ned-rader.
Kan jeg invertere bare høyre spak?
Ja. Invert direction settes på hver rad, så du kan snu høyre spaks rader og la venstre spak være som den er.
Kan jeg reversere rullingen fra kontrolleren uten å endre styreflaten?
Ja. Kryss av for Invert direction på spakens rulleradene i InputConfig. Det endrer bare kontrollerens rulling.
Mer på norsk
