En MIDI-kontroller for Final Cut Pro
Ja, en MIDI-kontroller kan styre Final Cut Pro, gjennom en app som gjør hver pad og knott om til en av Final Cuts hurtigtaster. Final Cut har ingen MIDI learn og ingen MIDI-innstillinger. Den lytter til tastaturet. InputConfig gjør omformingen, gratis i Mac App Store, og finner en klassekompatibel MIDI-enhet over USB eller Bluetooth MIDI uten driver. Oppsettet under er for en padkontroller med noen få knotter.
Trinn
- Koble MIDI-kontrolleren til over USB eller Bluetooth MIDI.
- I InputConfig legger du til en rad, trykker på Scan (Skann) og slår på en pad.
- Velg Final Cut-hurtigtasten for den paden, for eksempel J, K eller L.
- Sett hver knott til Turn for jogging eller Dial for rulling.
- Aktiver forhåndsinnstillingen og hent Final Cut Pro i forgrunnen.
Tilordne padene til Final Cuts hurtigtaster
Pads og taster fungerer som knapper og forblir holdt mens du holder dem.
- Du: Legg til en rad per pad, trykk på Scan, slå på paden og velg tasten.
- InputConfig: Sender den tasten til Final Cut hver gang du slår på paden.
- Sjekk: Med Final Cut i forgrunnen slår du på paden for L, så starter avspillingen.
| Pad eller knott | Final Cut-tast | Jobb |
| Pad 1 | J | Spill bakover. Igjen for raskere |
| Pad 2 | K | Stopp |
| Pad 3 | L | Spill forover. Igjen for raskere |
| Pad 4 | Mellomrom | Spill av og pause |
| Pad 5 | I | Sett start på utvalget |
| Pad 6 | O | Sett slutt på utvalget |
| Pad 7 | Command-B | Blade ved avspillingshodet |
| Pad 8 | M | Legg til markør |
| Knott 1, Turn-modus | Høyrepil med klokken, venstrepil mot klokken | Jogg ett bilde om gangen |
| Knott 2, Turn-modus | Command-Pluss med klokken, Command-Minus mot klokken | Zoom tidslinjen |
| Knott 3, Dial-modus | Horisontalt rullehjul på musen | Beveg deg langs tidslinjen, raskere jo lenger du dreier |
Tastene kommer fra Apples liste over hurtigtaster i Final Cut Pro. Option-L og Option-J (halv hastighet forover og bakover) og Option-M (markør med navn) er gode valg for ledige pads.
Velg Turn eller Dial for hver knott
En knott kan leses på tre måter:
- Turn. Utløser et kort dytt for hvert par steg i rotasjonen, med klokken for én rad og mot klokken for den andre, og slik blir en knott et jog-hjul. Turn Step setter hvor langt du dreier per bilde. Med standardverdien gir en knott dreid fra ett endestopp til det andre omtrent 32 steg.
- Dial. Behandler midten som null, som en stikke: jo lenger fra midten, desto raskere kjører utgangen, noe som passer til rulling.
- Switch. Utløser én gang forbi halvveis, for pedaler og knapper som sender CC.
Den innebygde forhåndsinnstillingen MIDI: Knob Deck (MIDI: Knotteoppsett) har en knott i Turn-modus på piltastene og et hjul i Dial-modus på rulling du kan kopiere fra. For å finne ut hva en knott sender, åpner du MIDI-visningen i Live Visualizer og dreier den.
Del én kontroller mellom Final Cut og DAW-en din
Hvis samme padkontroller også spiller trommer i Logic eller GarageBand, gir du Final Cut-forhåndsinnstillingen en oppføring for automatisk bytte for Final Cut Pro. Når Final Cut kommer i forgrunnen, sender padene hurtigtastene dens, og når du forlater den, kommer forhåndsinnstillingen som kjørte før, tilbake. Slå først på automatisk bytte under Settings, Advanced.
InputConfig lytter ved siden av andre apper, så notene når fortsatt DAW-en din hvis den også lytter til den kontrolleren.
Tilpass det for Premiere og Resolve
- Premiere Pro. Snittet ved avspillingshodet er Command-K, og zoom er pluss og minus uten Command. Premiere har også en side for Control Surface i innstillingene for maskinvareprotokollene Adobe støtter.
- DaVinci Resolve. Den har en egen side. Snittet er Command-B og zoom er Command-Pluss og Command-Minus, som i Final Cut. For fargekorrigering med ekte knotter bruker Resolve-brukere gjerne egne paneler eller Resolve-spesifikke MIDI-verktøy, som gjør ting en tastekartlegger ikke kan.
Guiden til kontrollere for videoredigering lister forskjellene rad for rad.
Hvis en spillkontroller er enklere
Hvis du ikke allerede eier MIDI-utstyr, gjør en spillkontroller i den andre hånden jobbene for transport og markering uten plass på pulten. Final Cut Pro-forhåndsinnstillingen i Smart Preset Maker er klar med to klikk, og en DualSense kan surre når en markør settes. De to kan kjøre sammen: MIDI-rader og kontrollerrader ligger i samme forhåndsinnstilling.
Kort oppsummert
- Pads. Gi dem J, K, L, mellomrom, I, O, Command-B og M.
- Knotter. Turn for jogging bilde for bilde, Dial for å rulle tidslinjen.
- To apper. Automatisk bytte gir padene til Final Cut bare mens den er i forgrunnen.
Final Cut lytter til taster, så enhver pad som sender en tast, kan styre den.
Spørsmål
Støtter Final Cut Pro MIDI-kontrollere?
Ikke direkte. Den har ingen MIDI-innstillinger, så en MIDI-kontroller trenger en app som gjør padene og knottene om til Final Cuts hurtigtaster.
Trenger jeg en driver for MIDI-kontrolleren min?
Ikke for en klassekompatibel USB- eller Bluetooth-MIDI-enhet, som er de fleste. InputConfig finner den på samme måte som GarageBand.
Kan en MIDI-knott skrubbe Final Cut-tidslinjen?
Den kan flytte avspillingshodet ett bilde om gangen (Turn-modus på piltastene) eller flytte tidslinjevisningen med rullehjulet på musen (Dial-modus).
Fungerer samme pad i Final Cut og OBS eller Logic?
Ja, med en forhåndsinnstilling per app og automatisk bytte per app slått på.
Mer på norsk
