Kan en MIDI-kontroller styre Premiere Pro på en Mac?
Ja, for redigering, gjennom en app som gjør hver pad og knott om til en av hurtigtastene i Premiere. InputConfig, den gratis Mac-appen jeg lager, står for omgjøringen: pader kjører transport, merker, kutt og sletting, og en knott flytter spillehodet en bilderute om gangen som et jog-hjul. Den finner en class-compliant MIDI-enhet over USB eller Bluetooth-MIDI uten driver.
Tastene i dette oppsettet er fra Adobes liste over hurtigtaster i Premiere, lest 7. oktober 2026. De er standardene, så hvis du har endret dine, bruker du dine egne.
Trinn
  1. Koble til MIDI-kontrolleren over USB eller Bluetooth-MIDI.
  2. Legg til en rad i InputConfig, trykk på Scan (Skann) og slå på en pad.
  3. Velg Premiere-hurtigtasten for den padden, som Command K for Add Edit.
  4. Sett en knott i Turn-modus på venstre og høyre piltast.
  5. Aktiver forhåndsinnstillingen og ta Premiere Pro foran.
Knytt padene til hurtigtastene i Premiere
  • Du: Legg til en rad for hver pad, trykk på Scan, slå på padden og velg tasten.
  • InputConfig: Sender den tasten til Premiere hver gang du slår på padden, og holder den så lenge padden holdes.
  • Sjekk: Med Premiere foran og tidslinjen aktiv slår du på padden for Space, så starter avspillingen.
Pad eller knottPremiere-tastJobb
Pad 1JShuttle baklengs
Pad 2KStopp
Pad 3LShuttle forover
Pad 4SpaceSpill og stopp
Pad 5IMark In
Pad 6OMark Out
Pad 7Command KAdd Edit, kuttet ved spillehodet
Pad 8Option DeleteRipple Delete
Pad 9MAdd Marker
Pad 10SemicolonLift
Pad 11ApostropheExtract
Pad 12Command ZAngre
Knott 1, Turn-modusHøyre pil med klokken, venstre pil mot klokkenGå en bilderute forover og bakover
Knott 2, Turn-modusEquals med klokken, minus mot klokkenZoom tidslinjen inn og ut
Knott 3, Dial-modusHorisontalt musehjulFlytt langs tidslinjen, raskere jo lenger du dreier
Shift Command K er Add Edit to All Tracks, som passer for et hold på den samme padden som Command K. Kutt, ripple delete og en jog-knott er det meste av en grovklipp.
En rad i InputConfigs editor med en MIDI-note fra en padkontroller som inndata og en tastatursnarvei som utdata.
Figur 1. En InputConfig-rad med en MIDI-note fra en pad som inndata og en tastatursnarvei som utdata.
InputConfigs editor med MIDI-rader for Premiere Pro: hver pad, tast eller knott til venstre og tasten eller handlingen den sender til høyre.
Figur 2. Premiere-padene: shuttle, play, mark In and Out, add edit, ripple delete og add marker.
Velg en modus for hver knott
En knott kan leses på tre måter:
  • Turn. Utløser et kort dytt for hvert par steg med rotasjon, med klokken for én rad og mot klokken for den andre. Dette er modusen for å gå i steg.
  • Dial. Behandler midten som hvile, som en stikke: jo lenger fra midten, jo raskere går utdataen. Dette er modusen for rulling.
  • Switch. Utløses én gang forbi halvveis, for pedaler og knapper som sender en Control Change.
Turn Step setter hvor langt du dreier for hver bilderute. Sett knotten i Turn-modus på piltastene, så virker den som et jog-hjul. Den innebygde forhåndsinnstillingen MIDI: Knob Deck (MIDI: Knotteoppsett) har begge typene å kopiere fra.
Premiere Pro-forhåndsinnstillingens side i InputConfig, med Live Visualizer i MIDI-visningen som viser et tastatur, dreieknapper og de siste notene.
Figur 3. Samme forhåndsinnstillings side. Vri en knott og se at dreieknappen her beveger seg, for å se hvilket CC-nummer den sender.
Legg to kutt på én pad
Hver rad kan ha en andre handling på et hold og en tredje på et dobbelttrykk. Et trykk for Add Edit og et hold for Add Edit to All Tracks holder begge under én finger. En makro kan lenke taster i rekkefølge, som Mark In, Mark Out og Extract. Én pad kan ha et trykk, et hold og et dobbelttrykk. Hold- og dobbelttrykkhandlinger har innstillingene.
Vit hva en tastekartlegger ikke kan gjøre i Premiere
  • Miksefadere og effektknotter. De er ikke taster. Premiere har en side for Control Surface i innstillingene for maskinvareprotokollene Adobe støtter, og det er veien for fadere.
  • Tilbakemelding. Premiere forteller aldri kontrolleren noe, så ingen pad lyser for å vise en tilstand.
  • Paneler som ikke er foran. En hurtigtast virker på det aktive panelet, så klikk på tidslinjen én gang før du begynner.
Hvis Premiere har en hurtigtast for det, kan en pad gjøre det.
Del én kontroller mellom Premiere og en musikkapp
Hvis den samme kontrolleren også spiller instrumenter i en musikkapp, gir du denne forhåndsinnstillingen en oppføring for automatisk bytte for Premiere Pro. Padene sender hurtigtastene mens den er foran, og forhåndsinnstillingen som kjørte før kommer tilbake når du forlater den. Slå først på automatisk bytte i Settings, Advanced. InputConfig leser en kopi av MIDI-en, så musikkappen hører fortsatt tonene. Slå på automatisk bytte så padene er Premieres bare mens Premiere er appen som er foran.
Hvis en spillkontroller er enklere
Hvis du ikke allerede eier MIDI-utstyr, gjør en spillkontroller i den ekstra hånden transport- og merkejobbene uten at du trenger plass på skrivebordet. Premiere Pro-forhåndsinnstillingen er klar på to klikk, og MIDI-rader og kontrollerrader kan ligge i samme forhåndsinnstilling. En padkontroller du allerede har på skrivebordet kan styre redigeringen. Veiledningen om videoredigeringskontrollere sammenligner Premiere Pro, Final Cut Pro og DaVinci Resolve rad for rad.
Kortversjonen
  • Pader. Gi dem J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete og M.
  • Knotter. Turn for steg bilderute for bilderute og zoom, Dial for rulling av tidslinjen.
  • Grense. Bare taster: fadere går gjennom innstillingene for Control Surface i Premiere.
For en grovklipp gjør en padkontroller og en gratis kartlegger jobben.
Spørsmål
Kan jeg bruke en MIDI-kontroller med Premiere Pro?
Ja, for alt med en hurtigtast. En app som InputConfig gjør pader og knotter om til tastene i Premiere: transport, merker, Add Edit, ripple delete og steg bilderute for bilderute.
Kan en MIDI-knott være et jog-hjul i Premiere Pro?
Ja. Sett knotten i Turn-modus med høyre pil med klokken og venstre pil mot klokken, så går den en bilderute om gangen.
Hva er hurtigtasten for å kutte ved spillehodet i Premiere Pro?
Command K på en Mac, som er Add Edit. Shift Command K legger kuttet på alle spor.
Kan en MIDI-fader styre lydmikseren i Premiere?
Ikke gjennom en tastekartlegger. Premiere har innstillinger for Control Surface for maskinvareprotokollene Adobe støtter.
Trenger jeg en driver for MIDI-kontrolleren min?
Ikke for en class-compliant USB- eller Bluetooth-MIDI-enhet, som de fleste er.
Er det gratis?
InputConfig er gratis i Mac App Store, uten konto og uten noe å kjøpe inni den.
Mer på norsk
Sider på norsk
