Norsk
Hvordan bruker du musknapper i Final Cut Pro på en Mac
I Final Cut Pro finnes ikke musknappene i Command Editor, som er en tastaturredigerer, så du legger en jobb på en knapp ved å la knappen trykke tasten Final Cut allerede bruker. InputConfig, den gratis Mac-appen jeg lager, skanner en hvilken som helst musknapp og sender en tast eller en helt snarvei, og den kan følge Final Cut Pro som appen som er fremst. Blade er Command B, angre er Command Z, og begge kommer fra Apples liste over snarveier i Final Cut Pro, som jeg leste 21. oktober 2026.
Final Cuts skimmer følger pekeren, noe som gjør musen til et bedre redigeringsverktøy enn folk tror: klippet havner der du peker. For versjonen med knapp og pute, se en MIDI-kontroller for Final Cut Pro og veiledningen om shuttle for videoredigering.
Trinn
  1. Installer InputConfig og gi tilgang til tilgjengelighet i Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet.
  2. Legg til en rad, sett inndata til Mouse, trykk Scan og klikk tommelknappen du vil bruke.
  3. Sett utgangen til Keyboard Key og velg Command, legg deretter til B for Blade.
  4. Hak av for Block the button's own action på side- og midtknappene, og test i et prosjekt med skimming på.
  5. Før Final Cut Pro under Activate when these apps are in front, slå på Switch presets when the front app changes, og klikk Activate.
Hva Final Cut Pro og macOS gir en mus
Final Cut Pro bruker venstre knapp, høyre knapp og hjulet, og den har én innstilling som betyr noe for en mus: skimming. Med skimming på følger skimmeren pekeren over tidslinjen, og Apple beskriver Blade som kutt ved skimmerens eller spillehodets posisjon. Det betyr at en musknapp som sender Command B klipper under pekeren, uten at du først klikker på spillehodet.
Apple gir ikke musen en knappeeditor. Final Cuts Command Editor, som åpnes med Option Command K, binder taster, og en musprodusents programvare kan sende taster per app på en Mac, som er det samme trikset. En tommelknapp som trykker Command B gjør musen til en kniv du kan nå uten å flytte hånden.
Finn ut hva hver knapp sender
Hver ekstra knapp kommer til Macen som Button 4 eller høyere, og hjultrykket er midtklikk. Trykk Scan, og klikk deretter knappen. Hvis Scan navngir en tast i stedet for en musknapp, sender musen en tast, og løsningen står på F13 til F19 på en Mac.
KnappHvordan den vanligvis rapportererEn god Final Cut-jobb
Venstre og høyre klikkVenstreklikk og høyreklikkLa dem være. Final Cut trenger dem, og de kan ikke blokkeres.
HjultrykkMidtklikkLegg til markør, eller veksle Skimming.
SideknapperButton 4 og Button 5Blade og angre, eller forrige og neste klipp.
Tommelnett eller ekstra knapperButton 6 og høyereAppend, Insert, Overwrite, Connect.
TiltehjulRulling sideveisZoom tidslinjen inn og ut.
DPI- eller profilknappOfte ingenting Macen kan leseIngenting. Hvis Scan ikke hører noe trykk, kan ingen app lese den.
Sett redigeringstastene på knappene
Apples tabell lister hver av disse med sin egen tast. Jeg ville startet med klippet, angre og de tre redigeringene som brukes mest.
Steg 1: Scan og gi den Blade
  • Du: Legg til en rad, sett enheten til This Mac's mouse or trackpad, inndata til Mouse og typen til Button, trykk deretter Scan og klikk tommelknappen. Sett utgangen til Keyboard Key, velg Command under Modifier Keys, klikk plusknappen og legg til B.
  • InputConfig: Trykker Command B hver gang du trykker knappen.
  • Sjekk: Hold musen over et klipp i tidslinjen med skimming på, og trykk knappen. Klippet deles under pekeren.
Steg 2: Stopp den gamle jobben
  • Du: For en side- eller midtknapp åpner du radens Options og hak av for Block the button's own action i Press-boksen.
  • InputConfig: Mens presetet kjører, slutter apper å se den knappen.
  • Sjekk: Trykk knappen én gang. Bare klippet skjer.
Innstillingene for en Button 4-rad i InputConfig med blokkeringsvalget for knappens egen handling huket av, og hvordan den utløses satt til å holdes.
Figure 1. Press-boksen med blokkeringsvalget huket av. Eksemplet sender Command og venstre klammeparentes, og Blade-raden din ville vist Command og B på samme sted.
JobbFinal Cut-tastGodt sted
BladeCommand BButton 4
Blade All, hvert klipp ved skimmeren eller spillehodetShift Command BEt langt trykk på Button 4
Angre og gjør omCommand Z og Shift Command ZButton 5 og et langt trykk på den
Legg til i historienEEn tommelknapp
InsertWEn tommelknapp
OverwriteDEn tommelknapp
Koble til hovedhistorienQEn tommelknapp
Legg til markørMHjultrykk
Starten og slutten av et områdeI og OTo tommelknapper
Zoom tidslinjen inn og utCommand pluss og Command minusTiltehjul venstre og høyre, eller to tommelknapper
Zoom til å passeShift ZEn tommelknapp
Spill av og pauseMellomromstastenEn tommelknapp
Spill baklengs og forlengsJ og LTo tommelknapper
Skimming av og påSEn tommelknapp
Snapping av og påNEn tommelknapp
Neste og forrige klippepunktNed-pil og opp-pilTo tommelknapper
Makroer og jobber med flere steg
En makro er en rad med Run a sequence of steps huket av, og hvert steg er en tast, en snarvei eller et klikk med sin egen pause. I Final Cut er en makro verdt det når ett trykk erstatter en kjede av taster:
  • Klipp og marker. Blade med Command B, en kort pause, deretter M for å legge en markør på samme sted. Ett trykk gir et klipp og en markør du finner igjen.
  • Marker et område og spill det. I for starten av området, en pause, O for slutten av området, deretter mellomromstasten for å spille. Det markerer og forhåndsviser med ett trykk.
  • Sett inn og gå videre. W for å sette inn valget ved skimmeren eller spillehodet, deretter ned-pil for å hoppe til neste klippepunkt.
Makroeditoren i InputConfig med Run a sequence of steps huket av og nummererte steg som holder Command, trykker en bokstav, slipper Command og venter mellom stegene.
Figure 2. Nummererte makrosteg, der hvert holder, trykker eller slipper en tast med en pause mellom. Final Cut-makroer har samme form, med tastene fra Apples liste.
Jeg har ikke kjørt disse i Final Cut selv, så prøv hver på en kopi av et prosjekt først. En makro som klipper er verdt å teste i et prosjekt du ikke bryr deg om, før du bruker den på et ekte.
Hold, gjenta, dobbeltrykk og bytt etter app
  • Et trykk og et langt trykk. Legg Command B på trykket og Shift Command B på langt trykk, slik at én tommelknapp klipper ett klipp eller alle klippene. Et raskt trykk sender den vanlige utgangen, og et langt trykk sender den andre.
  • Gjenta taster mens de holdes. For steg gjennom klippepunkter eller bilder gjør dette at en holdt knapp fortsetter å sende tasten. La det være av for klipp.
  • Dobbeltklikk. En rad av typen Double click utløses ved det andre klikket i et par. Den passer til en midtknapp som brukes til noe sjeldent.
  • Blokker knappens egen handling. Tilgjengelig for midtknappen og sideknappene.
For å holde oppsettet inne i Final Cut Pro åpner du presetets seksjon Automation & Gaming Utilities, legger til Final Cut Pro under Activate when these apps are in front, og slår på Switch presets when the front app changes i Settings, Advanced. Bare ett preset kjører om gangen, så et andre preset kan passe for Safari eller verktøy for lyd, og det rette slås på med den appen som er fremst.
Seksjonen Automation and Gaming Utilities i InputConfig med en liste over apper som aktiveres når de er fremst, med ett program i listen og en merknad om at automatisk bytte er av globalt.
Figure 3. Listen over apper som aktiveres når de er fremst. Eksemplet har ett program i listen, og en merknad sier at automatisk bytte er av globalt til du slår det på i Settings, Advanced.
Nødstoppen er Control Option Command punktum. En tommelknapp som klipper bør bare settes opp for Final Cut, så oppsettet må følge appen.
Oppsett for musen du har
  • En mus med tommelnett. Bruk den første raden til redigeringstastene E, W, D og Q, og den andre raden til Blade, angre, markør og Skimming. Da er det bare mellomrom og J K L igjen for tastaturhånden.
  • En trackball. Ballen plasserer skimmeren, og de store tommelknappene gjør Blade og angre. Det er en rolig måte å klippe på i lange økter.
  • En vertikal mus. To sideknapper: Blade og angre. Legg et langt trykk på hver for Blade All og gjør om.
  • En mus pluss en Stream Deck eller tastatur. Musen håndterer klipp under pekeren, og den andre enheten håndterer resten. Se siden om USB-makrotastatur.
Start i det små: Blade og angre på sideknappene.
Hvis en knapp ikke gjør noe i Final Cut Pro
Gå denne stigen opp, med det minste steget først:
  1. Sjekk at presetet er på. Klikk Activate, og sørg for at Final Cut Pro er appen presetet følger.
  2. Sjekk tilgjengelighet. I Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet.
  3. Sjekk skimming. Blade klipper ved skimmeren eller spillehodet. Med skimming av er spillehodet det eneste stedet den kan klippe, så klippet kan havne et annet sted enn du venter.
  4. Sjekk snarvei-settet. Hvis du endret Final Cuts taster i Command Editor, bruk din tast i raden. Option Command K åpner editoren så du kan lese den.
  5. Sjekk Scan. Hvis knappen scannes som en tast, sett den til F13 til F20 i produsentens programvare først.
  6. Avslutt produsentens programvare. Logi Options+ og lignende apper kan ta over en knapp.
Hva den ikke kan gjøre
  • Nå inn i Final Cut. InputConfig sender taster, klikk og rulling. Den kan ikke lese tidslinjen eller klippet under pekeren.
  • Skille to mus fra hverandre. Hver tilkoblet mus telles som én enhet.
  • Endre pekerhastighet. Bruk Macens innstillinger, produsentens app, eller LinearMouse, Mac Mouse Fix eller SteerMouse.
  • Erstatte et jogghjul. En shuttle-kontroller flytter spillehodet jevnt, og en musknapp sender bare diskrete taster.
Kort fortalt
  • Taster, ikke knapper. Final Cut tar imot taster. Blade er Command B, og angre er Command Z.
  • Scan, og blokker deretter. Scan tommelknappen og blokker den gamle handlingen.
  • Følg appen. Legg til Final Cut Pro under Activate when these apps are in front.
Blade på en tommelknapp, som klipper under skimmeren, er den ene endringen jeg ville gjort først.
Spørsmål
Kan jeg tilordne en musknapp til Blade i Final Cut Pro?
Ja. Scan knappen i InputConfig og gi den utgangen Keyboard Key med Command og B. Med skimming på klipper den under pekeren.
Hva er snarveien i Final Cut Pro for Blade på en Mac?
Command B, og Shift Command B er Blade All, som klipper hvert klipp ved skimmeren eller spillehodet, ifølge Apples liste.
Støtter Final Cut Pro sideknapper på musen?
Ikke i Command Editor, som binder taster. En knapp kan likevel trykke en tast, og InputConfig gjør det for en hvilken som helst mus.
Kan en musknapp zoome Final Cut Pro-tidslinjen?
Ja. Command pluss og Command minus er Final Cuts zoom inn og zoom ut, og Shift Z er zoom til å passe, så legg dem på tre knapper eller på et tiltehjul.
Hvordan stopper jeg musknappene i å gjøre andre ting i Final Cut Pro?
Hak av for Block the button's own action i radens Options for midt- og sideknappene. Venstre og høyre klikk kan ikke blokkeres.
Mer på norsk
