Hva er MIDI learn?
MIDI learn er funksjonen som lar deg knytte en maskinvarekontroll til en kontroll på skjermen uten å kunne noen tall. Du setter appen i learn-modus, klikker på knotten eller faderen du vil styre, og beveger en kontroll på MIDI-enheten din. Appen noterer hvilken melding som kom og knytter de to sammen. Fra da av flytter maskinvaren kontrollen på skjermen.
Jeg lager InputConfig, en gratis Mac-app der knappen Scan er den samme ideen rettet mot hele Macen: den lærer en kontroll og gir den en snarvei. Logic Pro og Ableton Live har hver sin learn-modus, og trinnene for begge står nedenfor.
Trinn
- Slå på inngangen til MIDI-enheten i musikkappen.
- Sett appen i learn- eller kartleggingsmodus.
- Klikk på kontrollen på skjermen du vil flytte.
- Beveg én knott, fader eller pad på MIDI-enheten.
- Gå ut av learn-modus og prøv det.
Vit hva appen lærer
Når du beveger maskinvarekontrollen, sender den en melding: oftest en Control Change med et kontrollernummer, av og til en tone. Appen lagrer det nummeret og kanalen ved siden av kontrollen på skjermen. Ingenting endres på maskinvaren. MIDI learn er at appen husker hvilken melding som hører til hvilken kontroll. MIDI CC-listen navngir kontrollernumrene, men med learn trenger du aldri å slå opp ett.
Bruk det i Logic Pro
- Du: Klikk på pluginen eller miksekontrollen. Velg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, og beveg deretter knotten eller faderen på enheten din. Velg Learn Assignment igjen for å avslutte.
- Logic Pro: Knytter den kontrollen til meldingen den mottok.
- Sjekk: Beveg maskinvarekontrollen, så følger den på skjermen etter.
I Logic er rekkefølgen kontrollen på skjermen først, så maskinvaren.
Bruk det i Ableton Live
- Du: Slå på Remote for inngangen til enheten i Settings, Link, Tempo & MIDI. Trykk Command M for MIDI-kartmodus, klikk på kontrollen, beveg knotten og trykk Command M igjen.
- Ableton Live: Viser kartleggingen mens modusen er på og beholder den når du går ut.
- Sjekk: Maskinvaren flytter kontrollen på skjermen.
Uten Remote slått på for inngangen hører Live tonene og ignorerer kartleggingen.
Finn det i Cubase, Reaper, FL Studio og Pro Tools
Hver av disse har en måte å knytte en maskinvarekontroll til en parameter, og navnene og stedene er ulike fra Logic Pro og Ableton Live. Jeg sjekket Ableton-trinnene ovenfor mot Abletons håndbok 27. oktober 2026. Jeg har ikke sjekket de nåværende menyene i de fire andre, så jeg gir deg ikke en sti fra hukommelsen.
- Søk i håndboken. Se etter learn, MIDI mapping, controller assignment eller remote control.
- Slå på inngangen først. Learn hører bare en enhet hvis inngangen er slått på i appens MIDI-innstillinger.
- Lær én kontroll, og test den. Beveg maskinvaren og se at kontrollen på skjermen følger med.
Menyene endrer seg fra app til app, men rekkefølgen gjør det nesten aldri: kontrollen på skjermen først, maskinvaren deretter.
Vit hvor det mangler
Ikke alle apper har det. GarageBand har ingen MIDI learn: den spiller tonene og følger pitch bend og modulasjonshjulet som et hvilket som helst tastatur, og det er alt. De fleste andre musikkapper har en learn- eller kartleggingsmodus under MIDI-innstillingene, og navnene varierer.
Hvis en app ikke har noen learn-modus, kan kontrollene fortsatt nås gjennom hurtigtaster, og en kartleggingsapp gjør MIDI om til dem.
Lær én kontroll om gangen
- Én om gangen. Hvis to maskinvarekontroller sender samme melding, lærer appen den som beveget seg sist.
- Hold deg i ro. Et hjul eller en pedal som beveger seg mens du lærer en annen kontroll, blir lært i stedet.
- Sjekk inngangen. Hvis ingenting blir lært, er inngangen til enheten ikke slått på i appen.
Når en kartlegging havner på feil kontroll, var noe annet i bevegelse under læringen.
Lær en kontroll for hele Macen
MIDI learn stopper ved kanten av musikkappen. InputConfig gjør det samme for alt annet: legg til en rad, trykk på Scan (Skann), vri på en knott eller slå på en pad, så er raden bundet til den. Velg deretter hva den sender, for eksempel en hurtigtast, et klikk, systemvolumet eller en app som skal åpnes. Det virker den andre veien også: gi stikken på en spillkontroller et CC-nummer, så plukker MIDI learn i hvilken som helst musikkapp den opp som om den var en knott.
Scan er MIDI learn for apper som aldri hadde det. MIDI til tastetrykk på en Mac og spillkontroller til MIDI på en Mac har trinnene.
Kortversjonen
- Hva. Appen knytter en maskinvarekontroll til en på skjermen ved å lytte til det du beveger.
- Hvordan. Learn-modus, klikk på kontrollen, beveg maskinvaren, gå ut av learn-modus.
- Grenser. Én kontroll om gangen, og bare i apper som har det.
Du viser appen kontrollen, og den husker nummeret for deg.
Spørsmål
Hva betyr MIDI learn?
En modus der en app tildeler en maskinvarekontroll til en kontroll på skjermen ved å lytte: du klikker på kontrollen på skjermen, beveger en knott eller pad, og appen knytter de to sammen.
Hvordan bruker jeg MIDI learn i Logic Pro?
Klikk på kontrollen du vil flytte, velg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, beveg knotten eller faderen på enheten din, og velg deretter Learn Assignment igjen for å avslutte.
Kan jeg bruke MIDI learn på en spillkontroller i Ableton Live?
Ja, så snart MIDI-en kommer fra InputConfig. Gi en spak et CC-nummer, slå på Track og Remote for InputConfig-inngangen i Lives innstillinger, trykk Command M, klikk på kontrollen, beveg spaken og trykk Command M igjen.
Hvordan MIDI-kartlegger jeg i Ableton Live?
Slå på Remote for inngangen til enheten i Settings, Link, Tempo & MIDI. Trykk Command M, klikk på kontrollen, beveg knotten og trykk Command M igjen.
Hvordan bruker jeg MIDI learn i Cubase, Reaper eller FL Studio?
Hver har sin egen learn- eller mapping-funksjon, og jeg har ikke sjekket de nåværende menyene. Søk i håndboken etter learn, MIDI mapping eller controller assignment, og slå på enhetens inngang først.
Har GarageBand MIDI learn?
Nei. GarageBand spiller toner og følger pitch bend og modulasjonshjulet, men har ingen modus for å tildele en knott til en kontroll.
Mer på norsk
