Slik bruker du en spillkontroller i Logic Pro og GarageBand
Kjør InputConfig, en gratis Mac-app, med en av MIDI-forhåndsinnstillingene aktiv, velg et programvareinstrumentspor og trykk på en knapp på kontrolleren. Logic Pro og GarageBand lytter begge til alle MIDI-kilder på Macen, så det er ingenting å slå på. I Logic Pro kan en stikke eller en avtrekker deretter læres opp til en hvilken som helst knott med Learn Assignment, Command L.
Jeg lager InputConfig. Logic Pro-trinnene følger Apples brukerveiledning, og de er de samme for en Xbox-, PlayStation- eller Switch-kontroller.
Trinn
- Koble til kontrolleren, åpne InputConfig og aktiver en MIDI-forhåndsinnstilling som MIDI: DAW Performance.
- Velg et programvareinstrumentspor i Logic Pro eller GarageBand.
- Trykk på en knapp foran på kontrolleren for å spille en tone.
- I Logic Pro velger du en knott, trykker Command L, beveger en stikke eller avtrekker og trykker Command L igjen.
Sett det opp
- Du: Aktiver MIDI: DAW Performance i InputConfig. Velg et programvareinstrumentspor i Logic Pro eller GarageBand og trykk på en knapp foran på kontrolleren.
- InputConfig: Publiserer en MIDI-kilde som heter InputConfig så lenge den kjører. Begge appene finner den sammen med sine andre MIDI-enheter.
- Sjekk: Instrumentet spiller midtre C.
Det er ingen MIDI-innstilling å endre i noen av appene. Du trenger heller ingen IAC-driver, fordi InputConfig har en egen MIDI-port.
Spill toner og trommer
- Toner. I MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-fremføring) spiller de fire knappene foran C, E, G og C-en over, og høyre stikke bøyer tonehøyden.
- Trommer. Aktiver MIDI: Drum Pad (MIDI: Trommepad) og velg en trommesettpatch. Knappene foran spiller stortromme, skarptromme og lukket og åpen hi-hat, og å holde en ruller.
- Uttrykk. Høyre stikke trykket ned sender modulasjonshjulet, CC 1, som begge appene følger.
Programvareinstrumentsporet som er valgt er det kontrolleren spiller. Gamepad til MIDI på en Mac har et fyldigere oppsett, med en pentatonisk skala på åtte knapper.
Lær opp en stikke eller avtrekker til en knott i Logic Pro
- Velg knotten eller faderen du vil styre, i Mixer eller i et plugin-vindu.
- Velg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment for den parameteren, eller trykk Command L. Vinduet Controller Assignments åpnes med Learn Mode på.
- Beveg stikken eller trekk i avtrekkeren.
- Klikk på knappen Learn Mode, eller trykk Command L igjen, for å avslutte.
Beveg bare én stikke eller avtrekker mens Learn Mode er på. Apples side er Assign and delete controllers in Easy view, og MIDI: CC Dials (MIDI: CC-dialer) gir begge stikkene og begge avtrekkerne et kontrollernummer hver, klare til å læres opp.
Lær opp en til en Smart Control
Smart Controls er raden med knotter Logic Pro viser for det valgte sporet, og hver kan tilordnes på samme måte. I ruten Smart Controls klikker du på Inspector-knappen, velger en skjermkontroll, klikker på External Assignment, klikker på Learn og beveger stikken eller avtrekkeren. Klikk på Learn igjen når du er ferdig. Learn blir på til du klikker igjen, så flere kontroller kan tilordnes i én runde. Apples side er Assign hardware controls to screen controls.
Vit hva GarageBand gjør
- Det spiller. Toner fra knappene spiller det valgte programvareinstrumentet.
- Det bøyer. Det følger pitch bend og modulasjonshjulet, CC 1, som alle tastaturer.
- Det lærer ikke. GarageBand har ingen MIDI-læring, så en stikke kan ikke tilordnes en vilkårlig knott der.
I GarageBand er en kontroller et instrument å spille på, og i Logic Pro er den også et sett med knotter.
Legg til transport og hurtigtaster
Én InputConfig-forhåndsinnstilling kan sende MIDI fra noen knapper og hurtigtaster fra andre. Space på en knapp starter og stopper avspillingen, og R starter opptak, i begge appene, når appen er foran. Toner går ut som MIDI, og avspilling og opptak går ut som tastene appen allerede bruker. Logic Pro-forhåndsinnstillingen og GarageBand-forhåndsinnstillingen er ferdige oppsett av hurtigtaster.
Hvis du ikke hører noe
- Sjekk at InputConfig kjører og forhåndsinnstillingen er aktiv. Porten finnes bare mens appen kjører.
- Åpne Live Visualizer (Live-visualisering) i InputConfig og trykk på en knapp. Hvis ingenting lyser, leser ikke Macen kontrolleren.
- Velg et programvareinstrumentspor. Et lydspor har ikke noe instrument å spille.
- Spill sporet fra appens eget Musical Typing-vindu, Command K. Hvis det også er stumt, ligger feilen i sporet eller lydutgangen.
Hvis Musical Typing spiller og kontrolleren ikke gjør det, se på InputConfig. Hvis ingen av dem spiller, se på sporet.
Kortversjonen
- Kjør. Hold InputConfig kjørende med en MIDI-forhåndsinnstilling aktiv.
- Velg. Velg et programvareinstrumentspor. Det er ingenting å slå på.
- Lær. I Logic Pro velger du en knott, Command L, beveger en stikke, Command L.
Logic Pro og GarageBand hører en spillkontroller i det øyeblikket InputConfig kjører.
Spørsmål
Kan jeg bruke en spillkontroller i GarageBand?
Ja, på en Mac med InputConfig, en gratis app som gjør knappene på kontrolleren om til MIDI-toner. Velg et programvareinstrumentspor og trykk på en knapp. GarageBand trenger ikke noe oppsett.
Kan jeg bruke en PS5- eller Xbox-kontroller i Logic Pro?
Ja. Med InputConfig kjørende mottar Logic Pro kontrolleren som en MIDI-enhet. Knappene spiller det valgte instrumentet, og Learn Assignment, Command L, knytter en stikke eller avtrekker til en hvilken som helst knott.
Må jeg slå på kontrolleren i innstillingene i Logic?
Nei. Logic Pro og GarageBand lytter til alle MIDI-kilder på Macen, og porten til InputConfig er en av dem.
Hvordan bruker jeg MIDI-læring i Logic Pro?
Velg en parameter i Mixer eller et plugin-vindu, velg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment eller trykk Command L, beveg maskinvarekontrollen, og klikk deretter på Learn Mode eller trykk Command L igjen.
Har GarageBand MIDI-læring?
Nei. GarageBand spiller toner og følger pitch bend og modulasjonshjulet, men kan ikke tilordne en kontroller til en vilkårlig knott.
Er det gratis?
InputConfig er gratis i Mac App Store, uten konto og uten noe å kjøpe inni den.
Mer på norsk
