Français
Comment tapoter son MacBook pour lancer un raccourci
macOS n'a pas de Back Tap, mais un MacBook peut faire la même chose quand même : frappez deux fois le repose-paume et quelque chose se produit. InputConfig, une app gratuite du Mac App Store, lit le capteur de mouvement intégré du MacBook, compte les coups de un à cinq, et lance ce que vous leur avez affecté, sans accessoire ni rien de branché. Tap the Mac est testé sur des MacBook M4 ; il n'a pas fonctionné sur un M1 Pro lors de nos tests, et la pastille d'état du calibrage indique si le vôtre écoute. Il s'agit d'un coup sur le boîtier, et non du tap pour cliquer sur le trackpad.
Étapes
- Installez InputConfig et autorisez l'accès Accessibilité.
- Activez le préréglage Tap the Mac.
- Frappez deux fois le repose-paume.
La configurer en trois étapes
- Installez InputConfig depuis le Mac App Store et autorisez l'accès Accessibilité.
- Activez le préréglage Tap the Mac sous Feature Showcases.
- Frappez deux fois le repose-paume, fermement, à peu près aussi vite qu'un double clic.
- Vous : Frappez deux fois, puis trois fois.
- InputConfig : Compte les coups. Un double tap ouvre Mission Control, et un triple tap lance ou arrête la dictée.
- Vérification : Mission Control s'ouvre au double tap. Pour le triple tap, la dictée doit être activée dans Réglages Système, Clavier, Dictation.
Pour changer ce que fait un tap, modifiez la ligne et choisissez n'importe quelle sortie. Pour en ajouter un, ajoutez une ligne, choisissez Tap the Mac dans le menu des types d'entrée, et choisissez un nombre de un à cinq. Scanner (Scan) ne capte jamais un tap volontairement : appuyer sur un bouton de manette sur un bureau secoue assez le MacBook pour compter comme un coup.
Idées de tap
- Appels. Couper ou rétablir le son.
- Dictée. La démarrer et l'arrêter.
- Captures d'écran. En faire une.
- Musique. Lecture ou pause.
- Confidentialité. Verrouiller l'écran.
- Diapositives. La touche Right Arrow fait passer Keynote ou PowerPoint à la diapositive suivante quand vous présentez depuis l'ordinateur. D'autres façons de changer de diapositive figurent sur la page de la télécommande de présentation.
- Raccourcis Siri. En lancer n'importe lequel.
- Apps et sites web. En ouvrir un.
- Préréglages. Passer au suivant.
Pourquoi taper et manipuler ne le déclenche pas
- Taper et cliquer. Une frappe secoue le boîtier à peu près autant qu'un tap, donc les taps qui tombent pendant que vous tapez ou cliquez sont écartés.
- Soulever ou incliner. Dans la version 1.6, cela est reconnu comme une manipulation et non comme un coup, donc il est ignoré.
- Poser l'ordinateur. C'est un seul choc, pas deux rapprochés, c'est pourquoi le préréglage laisse un tap seul sans affectation et utilise le double et le triple.
Régler la force d'un tap
- Vous : Ouvrez les Options de la ligne de tap, cliquez sur Calibrate Taps, et frappez quelques fois.
- InputConfig : Dessine les quatre dernières secondes avec la ligne de seuil, et colore chaque coup.
- Vérification : Vos coups apparaissent en vert et la manipulation du portable en gris. Si un coup ne franchit jamais la ligne, baissez le seuil avec le curseur, ou posez le MacBook d'une surface molle sur un bureau.
- Vert. Compté comme un tap.
- Gris. Le boîtier qui vibre encore après le même coup, ou le portable qu'on soulève ou incline.
- Jaune. Tombé à côté d'une frappe ou d'un clic, et ignoré volontairement.
- Rouge. Trop peu de temps après le tap précédent pour être un nouveau.
Observez vos propres coups sur la trace, et réglez le seuil d'après ce que vous voyez.
Vérifier sur quels MacBook cela fonctionne
Testé sur des MacBook M4. Cela n'a pas fonctionné sur un M1 Pro lors de nos tests, et les Mac de bureau et Intel n'ont pas de capteur de mouvement. La pastille d'état du calibrage indique si le capteur de votre MacBook écoute. La page sur l'accéléromètre donne les détails.
Comparer les autres apps de tap
Plusieurs petites apps ne font que cela, et certaines le font bien. MacTap est gratuite, sous licence MIT, téléchargée depuis GitHub, et compte de un à trois coups. Elle peut aussi distinguer un coup sur le bord gauche d'un coup sur le bord droit, ce qu'InputConfig ne sait pas faire. Knock, nocnoc et Tunk sont d'autres apps que vous trouverez. Consultez la page de chacune pour les Mac qu'elle prend en charge. Voici ce qu'InputConfig fait autrement :
- Mac App Store. Elle s'installe dans un bac à sable, sans Terminal et sans mot de passe.
- Cinq coups. Elle en compte jusqu'à cinq.
- Une trace en direct. Vous réglez le seuil en observant vos propres coups au lieu de deviner.
- Un seul préréglage pour tout. Un tap se trouve dans le même préréglage qu'une manette, un pad MIDI ou les boutons de votre souris. Avec l'auto-switch par app, un double tap peut faire une chose dans Keynote et une autre dans Safari.
Vérifié le 22 septembre 2026.
Si vous pensiez au tap pour cliquer sur le trackpad
Taper sur le trackpad au lieu de l'enfoncer est intégré à macOS : Réglages Système, Trackpad, Point & Click, Tap to click. Cette page porte sur les coups sur le boîtier du MacBook, que macOS ne propose pas du tout.
La version courte
- Activez Tap the Mac. Un double tap ouvre Mission Control, et un triple tap lance la dictée.
- Calibrez une fois. Calibrate Taps montre chaque coup et la ligne qu'il doit franchir.
- Affectez ce que vous voulez. De un à cinq coups peuvent chacun aller vers n'importe quelle sortie.
Si un coup ne fait rien, ouvrez Calibrate Taps et regardez d'abord la pastille d'état.
Y a-t-il un Back Tap sur Mac ?
Pas intégré à macOS. InputConfig l'ajoute sur les MacBook dont le capteur de mouvement est lisible : un double ou un triple tap sur le repose-paume lance n'importe quelle sortie. Testé sur des MacBook M4, il n'a pas fonctionné sur un M1 Pro lors de nos tests.
Où faut-il taper ?
Le repose-paume de part et d'autre du trackpad est le plus fiable. Le capot répond à un coup plus ferme. Un bureau ou des genoux fonctionnent mieux qu'une surface molle.
Peut-on changer la force qu'il faut pour un tap ?
Oui. Calibrate Taps, dans les Options de la ligne, affiche une trace en direct et un seuil que vous déplacez pendant que vous frappez.
Combien de taps peut-il compter ?
De un à cinq. Des coups à peu près aussi rapprochés qu'un double clic font partie du même geste, et une pause commence un nouveau compte. Le préréglage intégré utilise deux et trois, car un coup unique est facile à donner par accident.
Pourquoi un coup n'a-t-il pas été compté ?
Ouvrez Calibrate Taps dans les Options de la ligne : chaque frappe est colorée. Le vert est un tap compté. Le gris est le boîtier qui vibre encore après le même coup, ou le portable qu'on soulève ou incline. Le jaune est tombé à côté d'une frappe ou d'un clic, et a été ignoré volontairement. Le rouge est arrivé trop tôt après le tap précédent. Si un coup ne franchit jamais la ligne, baissez le seuil, ou posez le MacBook d'une surface molle sur un bureau.
Un tap fonctionne-t-il quand le Mac est verrouillé ?
Pas pour les touches. Pendant que le Mac dort ou est verrouillé, InputConfig n'envoie aucune frappe, donc un tap affecté à un raccourci ne fait rien tant que vous n'avez pas déverrouillé.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
