Français
Comment changer de bureau sur Mac en plaçant la souris sur le bord de l'écran
Pas tout seul : macOS ne change de bureau au bord de l'écran que lorsque vous faites glisser une fenêtre. Maintenez une fenêtre contre le bord un instant et elle passe à l'espace suivant. Sans rien tenir, il faut un raccourci ou un geste de balayage sur le trackpad.
Je développe InputConfig, une app gratuite avec des zones d'écran, et deux fines bandes le long des bords gauche et droit suffisent pour que le bord lui-même change de bureau. Dans InputConfig 1.6, vous pouvez les dessiner directement depuis le Live Visualizer.
Étapes
  1. Dans le Live Visualizer, choisissez Screen et cliquez sur Draw a screen region.
  2. Dessinez une fine bande le long du bord gauche, et associez-la à Control Left Arrow.
  3. Dessinez-en une le long du bord droit, associez-la à Control Right Arrow, et activez.
Essayer ce que macOS fait déjà
  • Control Left Arrow et Control Right Arrow. Ils font passer d'un espace à gauche ou à droite. Ils sont listés dans Réglages Système, Clavier, Raccourcis clavier, Mission Control, sous Move left a space et Move right a space. Activez-les là s'ils sont désactivés.
  • Un balayage. À gauche ou à droite avec trois ou quatre doigts sur un trackpad : Réglages Système, Trackpad, More Gestures, Swipe between full-screen applications.
  • Glisser une fenêtre. Contre un bord de l'écran, elle emmène la fenêtre vers l'espace suivant.
Le reste de cette page sert à changer de bureau avec le seul pointeur, ce qui aide avec une souris sans gestes, un pointeur de tête ou une souris à joystick. Si l'un de ces moyens vous convient, vous avez terminé, sans app.
Dessiner les deux bords
Installez InputConfig depuis le Mac App Store et autorisez d'abord l'accès Accessibilité.
Étape 1 : ouvrir la feuille de dessin
  • Vous : Sélectionnez un préréglage, ou créez-en un vide, choisissez Screen dans le menu du panneau du Live Visualizer, et cliquez sur Draw a screen region.
  • InputConfig : Ouvre l'éditeur avec une ligne Screen region ajoutée et la feuille de dessin ouverte.
  • Vérification : La feuille montre votre écran.
La carte d'écran du Live Visualizer dans InputConfig montrant l'écran avec des zones de coin dessinées, le pointeur en direct et un bouton pour dessiner une autre zone.
Figure 1. En 1.6, une zone d'écran peut être dessinée directement depuis le Live Visualizer.
Étape 2 : dessiner la bande gauche
  • Vous : Choisissez l'écran, ou Every display, cliquez sur Add region, et glissez une fine bande le long du bord gauche. Cliquez sur Done, puis réglez la sortie de la ligne sur Control Left Arrow.
  • InputConfig : Donne à la nouvelle ligne la bande que vous avez dessinée.
  • Vérification : La ligne affiche la bande et sa sortie.
Étape 3 : dessiner la bande droite et activer
  • Vous : Dessinez une deuxième bande le long du bord droit de la même façon, donnez-lui Control Right Arrow, enregistrez, et activez le préréglage.
  • InputConfig : Appuie sur les touches de la ligne quand le pointeur entre dans une bande.
  • Vérification : Poussez le pointeur contre le bord gauche, et le bureau change.
La feuille Screen Regions avec deux fines bandes dessinées le long des bords gauche et droit de l'écran, réglées sur Every display.
Figure 2. Deux fines bandes, une par bord latéral. Chaque ligne envoie Control et une touche fléchée.
Les lignes marchent sans manette connectée et lisent le vrai pointeur, quel que soit ce qui le déplace : une souris, le trackpad, un stick, ou le pointeur de tête de macOS.
Comprendre le comportement du bord
Une zone d'écran agit comme un bouton. Elle s'enfonce quand le pointeur y entre et se relâche quand il en sort, donc une poussée contre le bord déplace d'un espace. Pour recommencer, sortez le pointeur de la bande et revenez. Une bande dessinée tout contre le bord compte encore tant que le pointeur est poussé contre ce bord, donc il n'y a rien à viser.
Pour continuer à défiler pendant que le pointeur reste au bord, ouvrez les Options de la ligne et, sous How it fires, choisissez Repeats while held, avec une cadence lente comme une fois par seconde.
Empêcher les déclenchements accidentels
  • Gardez les bandes fines et sur les bords extérieurs. Là où un bord touche un autre écran dans votre disposition, le pointeur glisse au lieu de s'arrêter, donc une bande y se déclenche à chaque passage. Placez les bandes sur les bords extérieurs, ou sur un seul écran.
  • Restez loin des coins et du Dock. Une courte bande au milieu de chaque bord latéral suffit, et elle laisse les coins aux Hot Corners.
  • Exigez une touche. Dans les Options de la ligne, Second control, appuyez sur Scan et appuyez sur une touche comme Option droite. Le bord ne change alors de bureau que pendant que cette touche est maintenue.
  • Vérifiez les coins actifs. Si un coin actif intégré chevauche une bande, les deux se déclenchent. Réglez ce coin sur le tiret dans Réglages Système, Desktop & Dock, Hot Corners.
Les courtes bandes au milieu des bords extérieurs sont les plus difficiles à toucher par accident.
Si rien ne se passe quand la bande se déclenche
Montez cette échelle, en commençant par le plus petit pas :
  1. Activez les raccourcis du Mac. Vérifiez que Move left a space et Move right a space sont activés dans Réglages Système, Clavier, Raccourcis clavier, Mission Control.
  2. Ajoutez un deuxième bureau. Il vous faut plus d'un espace. Ajoutez-en un avec le bouton plus en haut de Mission Control.
  3. Activez le préréglage. Les zones ne se déclenchent que pendant que leur préréglage tourne.
La bande n'envoie que Control et une flèche, donc macOS doit avoir ces raccourcis activés.
Ajouter d'autres bords qui méritent une bande
Un préréglage peut contenir jusqu'à seize zones d'écran :
  • Le bord supérieur. Une bande au milieu peut ouvrir Mission Control.
  • Un coin. Un petit carré peut verrouiller l'écran.
  • Un second écran. Une bande là peut ouvrir une app avec Open App.
Cliquer sur une zone dans la carte d'écran du Live Visualizer amène à sa ligne. Pour les coins et tout ce que savent faire les zones, voyez les coins actifs personnalisés sur Mac et les zones de l'écran. Chaque bord de l'écran peut être un bouton.
En bref
  • Aucune app. Utilisez Control et les touches fléchées, ou un balayage du trackpad.
  • Avec InputConfig. Dessinez deux fines bandes, gauche et droite, qui envoient Control Left Arrow et Control Right Arrow.
  • Sécurité. N'utilisez que les bords extérieurs, loin des coins, ou une touche maintenue pour les armer.
Deux bandes et deux raccourcis, et le bord de l'écran change de bureau.
Un Mac peut-il changer de bureau quand la souris atteint le bord de l'écran ?
Pas tout seul. macOS change d'espace au bord seulement pendant que vous faites glisser une fenêtre. Une zone d'écran dans InputConfig le long de chaque bord latéral, associée à Control Left Arrow et Control Right Arrow, le fait avec le seul pointeur.
Cela marche-t-il avec deux écrans ?
Oui. Une zone appartient à un écran ou à tous les écrans. Utilisez les bords extérieurs, car le pointeur traverse un bord qui touche un autre écran au lieu de s'y arrêter.
Faut-il une manette ou une souris spéciale ?
Non. Un préréglage composé uniquement de zones d'écran tourne sans rien de connecté, et n'importe quel pointeur le déclenche : une souris, le trackpad, le stick d'une manette, ou le pointeur de tête de macOS.
Pourquoi rien ne se passe-t-il quand la bande se déclenche ?
Vérifiez que Move left a space et Move right a space sont activés dans Réglages Système, Clavier, Raccourcis clavier, Mission Control, et que vous avez plus d'un espace. Ajoutez un deuxième bureau avec le bouton plus en haut de Mission Control.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
