Français
Comment cliquer avec le pointeur de tête sur Mac
Le pointeur de tête déplace le pointeur du Mac quand vous tournez ou bougez la tête, grâce à la caméra, mais il ne clique pas seul. Pour cliquer, ajoutez l'un de ces moyens : une expression du visage, le Dwell, Voice Control, une touche du clavier ou un contacteur d'assistance, ou un bouton via une app gratuite, InputConfig. Je les détaille chacun ci-dessous, ainsi que la façon de désactiver le pointeur de tête.
Étapes
  1. Ouvrez Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control, et activez Head pointer.
  2. Cliquez sur le bouton d'information à côté de Head pointer pour choisir comment le pointeur vous suit.
  3. Cliquez sur le bouton d'information à côté de Alternate pointer actions.
  4. Ajoutez une expression du visage, une touche ou un contacteur, et donnez-lui Left Click.
  5. Visez avec la tête, et faites l'expression ou appuyez sur le contacteur pour cliquer.
Activer le pointeur de tête
  1. Ouvrez Réglages Système, puis cliquez sur Accessibilité dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur Pointer Control, dans le groupe Motor.
  3. Activez Head pointer.
  4. Cliquez sur le bouton d'information à côté pour choisir comment le pointeur vous suit, et réglez la Pointer speed.
Deux façons de suivre :
  • Selon les bords de l'écran. Déplace le pointeur vers l'endroit où se tourne votre visage, comme un joystick.
  • Par rapport à la tête. Le déplace comme votre tête bouge, comme une souris.
Cliquer avec une expression du visage
  • Vous : Dans les mêmes réglages de Pointer Control, cliquez sur le bouton d'information à côté de Alternate pointer actions. Ajoutez une expression du visage, comme un sourire, une bouche ouverte ou la langue tirée, et donnez-lui Left Click, Right Click, Double Click ou Drag and Drop.
  • macOS : Clique à la position du pointeur quand il voit l'expression au niveau choisi : Slight, Default ou Exaggerated.
  • Vérification : Visez un bouton et faites l'expression. Si elle se déclenche par accident, montez le niveau. Si elle ne se déclenche jamais, baissez-le.
Un glisser prend l'expression deux fois : une fois pour saisir, une fois pour lâcher.
Cliquer avec le maintien
Le Dwell clique quand le pointeur reste immobile un instant, donc garder la tête immobile est le clic. Cherchez Dwell dans Réglages Système pour l'activer et régler le délai. Il va bien avec le pointeur de tête pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser un contacteur ou faire une expression fiable.
Cliquer avec la commande vocale
Voice Control a des commandes vocales pour cliquer, donc vous pouvez viser de la tête et dire le clic. Cela convient aux personnes qui parlent clairement et travaillent dans une pièce calme.
Cliquer avec une touche ou un contacteur
Alternate pointer actions accepte aussi les touches du clavier et les contacteurs d'assistance. Une interface de contacteur qui se présente comme un clavier, une pédale ou un gros bouton peut recevoir Left Click à cet endroit, sans autre logiciel.
Cliquer avec un bouton de manette, un contacteur adaptatif ou un toc
InputConfig clique là où se trouve le pointeur, quoi qu'il l'ait déplacé, donc il s'associe naturellement au pointeur de tête : votre tête vise, un bouton clique. C'est utile quand ce que vous pouvez actionner est une manette de jeu ou une manette adaptée plutôt qu'une touche.
  • Tout bouton de manette ou contacteur. N'importe quel bouton d'une manette de jeu, ou un contacteur branché sur une PlayStation Access Controller ou une Xbox Adaptive Controller, peut devenir un Left click. Sur une Access Controller avec le profil de base de Sony, le bouton central clique déjà dans le préréglage intégré Access Controller.
  • Trois fonctions sur un bouton. Appuyer pour cliquer, maintenir pour un clic droit, appuyer deux fois pour un double clic. Voyez maintenir et double-appuyer.
  • Glisser avec deux appuis. Un clic réglé sur Toggle fait d'un glisser un appui pour saisir et un appui pour lâcher.
  • Un toc. Tap the Mac transforme un toc sur un MacBook en clic. Il a été testé sur des MacBook M4 ; dans nos tests, il n'a pas fonctionné sur un M1 Pro, et les Mac de bureau et les Mac Intel n'ont pas de capteur. La pastille d'état du calibrage indique si le vôtre écoute. Voyez Tap the Mac.
Depuis la version 1.6, ces clics continuent de marcher sur l'écran de verrouillage d'un Mac connecté, alors que les touches d'InputConfig y sont bloquées.
Lancer des commandes sans cliquer
Une zone de l'écran dans InputConfig lance une commande quand le pointeur y entre, et le pointeur de tête déplace le vrai pointeur. Donc tourner la tête vers un coin peut ouvrir Mission Control, lancer la dictée ou appuyer sur Return. Le préréglage intégré Cursor Regions est configuré ainsi. Gardez les zones petites et tout au bord, pour que le pointage ordinaire ne les déclenche pas. Les zones de l'écran expliquent comment les dessiner.
Si le pointeur de tête ne marche pas
Montez cette échelle, en commençant par le plus petit pas :
  1. Réglez la lumière. Une lumière faible, ou une fenêtre lumineuse derrière vous, peut rendre le suivi peu fiable.
  2. Recalibrez. Les options du pointeur de tête incluent un moyen de recalibrer, utile si le pointeur s'est décalé de là où vous regardez.
  3. Utilisez une caméra externe. Le pointeur de tête a besoin d'une caméra qui voit votre visage, et il ne peut pas utiliser la caméra intégrée d'un MacBook avec le capot fermé.
Désactiver le pointeur de tête
Désactivez Head pointer dans Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control. Si vous voulez seulement une pause, les options du pointeur de tête peuvent le mettre en pause et le reprendre avec un contacteur ou une expression du visage, sans revenir dans les réglages.
En bref
  • Sans matériel. Utilisez une expression du visage ou le Dwell.
  • La voix. Utilisez Voice Control.
  • Quelque chose à appuyer. Utilisez une touche ou un contacteur dans Alternate pointer actions, ou un bouton de manette ou un contacteur adaptatif via InputConfig.
Votre tête vise, donc choisissez le clic que votre corps réalise le plus régulièrement.
Qu'est-ce que le pointeur de tête sur Mac ?
Une fonction d'accessibilité de macOS, dans Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control, qui déplace le pointeur en suivant votre tête ou votre visage grâce à la caméra du Mac.
InputConfig suit-il ma tête ?
Non. InputConfig n'a aucun suivi de la tête ni des yeux. Il ajoute des clics et des commandes au pointeur que le pointeur de tête déplace.
Une manette de jeu peut-elle cliquer pour le pointeur de tête ?
Oui, avec InputConfig. Chaque bouton devient un clic au pointeur, et un bouton peut aussi porter un clic droit et un double clic.
Existe-t-il une souris de tête gratuite pour Mac ?
Le pointeur de tête est intégré à macOS et gratuit. Il utilise la caméra du Mac, donc aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
