Un auto clicker pour l'accessibilité sur un Mac
Oui, un Mac peut faire vos clics à votre place quand appuyer encore et encore fait mal ou n'est pas possible, et cette demande recouvre deux tâches différentes. Dwell (Attente), intégré à macOS, clique quand le pointeur reste en place, donc aucun bouton n'est enfoncé, mais il clique une fois par pause et jamais sur un minuteur. Un auto clicker transforme un appui en plusieurs clics. InputConfig, une app gratuite du Mac App Store, fait cette deuxième tâche, plus un clic qui reste maintenu pour glisser, lancé depuis ce que vous pouvez presser le plus facilement : un gros contacteur, une manette adaptative, une pédale ou un bouton latéral de souris.
Je ne suis pas soignant, donc cette page parle de ce que le Mac peut faire, pas de ce qui convient à votre main.
Étapes
  1. Essayez d'abord Dwell si appuyer est déjà la difficulté : cherchez Dwell dans Réglages Système.
  2. Installez InputConfig depuis le Mac App Store et autorisez l'accès à l'Accessibilité quand il le demande.
  3. Faites un clic droit sur le préréglage Auto Clicker intégré dans le dossier Desktop & Productivity, choisissez Duplicate et ouvrez la copie avec Modifier (Edit).
  4. Utilisez Scanner (Scan) sur le contacteur, la pédale ou le bouton que vous pressez le plus facilement, dans une ligne de clic.
  5. Dans les Options de la ligne, réglez How it fires (Déclenchement) sur Repeats until pressed again pour plusieurs clics, ou sur Toggles on and off pour un clic maintenu.
  6. Réglez Stop after (Arrêter après) pour qu'une série se termine toujours toute seule, puis fermez l'éditeur et activez le préréglage.
Choisir la tâche : aucun appui, ou moins d'appuis
Commencez par ce que le Mac a déjà, et n'ajoutez une app que si elle ne couvre pas la tâche. Montez cette échelle, par le plus petit pas d'abord :
  1. Dwell. Laissez le pointeur sur quelque chose et macOS clique après un délai fixé. Le guide d'Apple l'active dans Réglages Système, Accessibilité, Clavier, avec l'Accessibility Keyboard, et chercher Dwell dans Réglages Système le trouve aussi. C'est un clic par pause, donc il convient au pointeur de tête et au suivi du regard ou de la tête, pas aux clics répétés. Apple l'explique dans contrôler le pointeur avec Dwell.
  2. Voice Control (Contrôle vocal). Aussi dans Réglages Système, Accessibilité. Vous dites le clic au lieu de l'appuyer, ce qui aide quand la voix est plus fiable que la main.
  3. Le préréglage Auto Clicker (Clic automatique) intégré. Dans le dossier Desktop & Productivity d'InputConfig. Une traction de la gâchette droite d'une manette lance des clics 10 fois par seconde là où se trouve le pointeur, et la traction suivante les arrête. Sans manette, fn F6 fait pareil depuis le clavier.
  4. Une ligne à vous. La même idée sur la seule commande que vous pressez le mieux, à un rythme que vous choisissez, avec un nombre qui l'arrête.
Si appuyer est déjà le problème, je commencerais par Dwell, et si c'est appuyer encore et encore, je commencerais par un auto clicker.
Transformer un appui en plusieurs clics
C'est le cœur du sujet : un appui lance une série de clics, et un appui de plus y met fin, donc la main fait deux appuis au lieu de deux cents.
  • Vous : Sur une ligne dont la sortie est Mouse Button (Bouton de souris) avec 0: Main Click (le bouton gauche), ouvrez les Options et réglez How it fires sur Repeats until pressed again. Réglez Every sur 500 ms pour commencer.
  • InputConfig : Clique là où se trouve le pointeur, deux fois par seconde, jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la commande. La cadence qui en résulte s'affiche à côté du champ, comme (2.0 per second).
  • Vérification : Pointez quelque chose d'inoffensif, appuyez une fois et regardez les clics, puis appuyez de nouveau et ils s'arrêtent.
La ligne de la gâchette droite du préréglage Auto Clicker avec ses Options ouvertes : How it fires réglé sur Repeats until pressed again, Every 100 ms avec 10.0 per second à côté, Vary by up to 0 et Stop after 0.
Figure 1. Every fixe le rythme et Stop after fixe la durée. Pour un départ plus doux, saisissez 500 là où cette ligne a 100.
Deux choix changent la sensation :
  • Repeats while held (Se répète pendant le maintien). Ne clique que tant que la commande est maintenue, pour quelqu'un qui peut tenir un appui mais pas en répéter un.
  • Un rythme lent. La plupart des tâches courantes, comme un bouton Suivant, un diaporama ou un appui répété dans un jeu, demandent un rythme régulier, pas de la vitesse. 1000 ms font un clic par seconde.
Deux appuis remplacent toute une série de clics, et c'est de là que vient le soulagement.
Maintenir un clic sans maintenir le bouton
Glisser est souvent plus dur que cliquer, parce que le bouton doit rester enfoncé pendant que le pointeur bouge. Un clic verrouillé fait le maintien pour vous : un appui enfonce le bouton et le laisse enfoncé, et l'appui suivant le relâche. C'est le travail que fait le verrouillage de clic sous Windows.
  • Vous : Donnez à une ligne la sortie Mouse Button, 0: Main Click (0 : clic principal), et réglez How it fires sur Toggles on and off.
  • InputConfig : Maintient le bouton gauche enfoncé du premier appui jusqu'au second.
  • Vérification : Appuyez une fois au début d'un paragraphe, déplacez le pointeur avec un stick, une souris ou un pointeur de tête, et appuyez de nouveau. Le texte reste sélectionné.
Une ligne dans l'éditeur d'InputConfig avec une sortie 0: Main Click et How it fires réglé sur Toggles on and off.
Figure 2. Toggles on and off sur une ligne de clic maintient le bouton enfoncé jusqu'à l'appui suivant, ce qui transforme un glissement en deux appuis.
Le préréglage intégré Toggle Mode (Mode bascule) montre le même schéma sur des touches, comme un Shift qui reste maintenu. Si vous utilisez un trackpad, macOS a son propre Drag Lock sous Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control, Trackpad Options. Verrouiller le Mac relâche un clic maintenu. Un clic verrouillé transforme un glissement, d'un effort maintenu, en deux appuis.
Le lancer depuis la commande que vous pouvez presser
Toute commande qu'InputConfig lit peut démarrer et arrêter une série, donc choisissez le mouvement qui vous coûte le moins :
  • Un gros contacteur. Par une Xbox Adaptive Controller ou une manette PlayStation Access, qui apparaissent toutes deux comme des manettes de jeu. Le guide d'un à quatre contacteurs couvre les interfaces.
  • Une pédale. La plupart des pédales USB se présentent comme un clavier ou une manette, et InputConfig lit les deux. Voir les raccourcis de pédale sur un Mac.
  • Un bouton latéral de souris. Cochez Block the button's own action (Bloquer l’action propre du bouton) sur sa ligne, et il cesse aussi de faire Précédent dans un navigateur tant que le préréglage tourne.
  • Un bouton de manette. N'importe quel bouton d'une manette compatible, avec une vibration au début d'une série si vous cochez Vibrate (Vibrer) dans les Options de cette ligne.
  • Une touche de clavier. Ça marche, mais la touche tape quand même, parce qu'InputConfig écoute le clavier et ne bloque ni ne remappe la touche elle-même. Chaque clavier se présente comme un seul identifiant d'appareil synthétique, donc la même touche sur deux claviers est la même entrée. Choisissez une touche qui ne tape rien.
Le déclencheur doit être le mouvement qui vous coûte le moins, pas celui qu'une app attend.
S'assurer qu'une série se termine toujours
Une série qui continue quand vous êtes fatigué est le seul risque qui vaut d'être prévu. Voici les sorties, la plus petite d'abord :
  1. Stop after. Dans la même boîte d'Options. Réglez 20 ou 100 appuis et la série se termine toute seule, même si vous n'appuyez plus jamais. La ligne Y du préréglage intégré clique 100 fois et s'arrête.
  2. Appuyez de nouveau sur la commande. Une ligne Repeats until pressed again (Se répète jusqu’à un nouvel appui) s'arrête au prochain appui.
  3. Utilisez l'arrêt d'urgence. C'est l'arrêt d'urgence : Control Option Command point depuis n'importe quelle app, Back et Start maintenus ensemble pendant trois secondes sur une manette (View et Menu sur une manette Xbox, Create et Options sur une DualSense), ou Emergency Stop (Arrêt d’urgence) dans la barre des menus. Dans Réglages (Settings), General, vous pouvez choisir un autre bouton de manette, un maintien de une à cinq secondes, et si Start doit aussi être maintenu.
  4. Donnez à l'arrêt sa propre commande. Réglez la sortie d'une ligne sur App Action (Action d’app), Emergency Stop, et mettez-la sur un contacteur ou un bouton facile à atteindre. Voir l'arrêt d'urgence.
  5. Verrouillez le Mac. Toute série s'arrête, et rien ne repart tout seul quand vous vous reconnectez.
Les Réglages d'InputConfig, General, avec le raccourci d'arrêt d'urgence, le bouton de manette, sa durée de maintien et l'option With Start held too.
Figure 3. L'arrêt d'urgence se trouve dans Réglages, General. Un maintien plus court ou un seul bouton convient à une main qui fatigue.
Réglez Stop after sur chaque longue série, pour qu'une série qui vous échappe se termine toute seule.
Si rien ne clique
  1. Accordez l'Accessibilité. Réglages Système, Confidentialité & sécurité, Accessibilité, avec InputConfig activé. Toute app qui clique pour vous en a besoin.
  2. Activez le préréglage. L'icône de la barre des menus devient verte tant qu'un préréglage tourne.
  3. Ralentissez. Une app qui ignore les clics très rapides accepte en général un rythme plus lent.
Les autres solutions sont dans quand un auto clicker ne marche pas sur un Mac.
Ce qu'il ne peut pas faire
  • Choisir des cibles. Il clique à un rythme, là où se trouve le pointeur ou à un point fixe par ligne. Il ne regarde pas l'écran et ne décide pas quoi cliquer.
  • Rejouer un parcours enregistré. Il n'y a pas de suite enregistrée de clics à différents endroits. Une ligne clique un endroit.
  • Remplacer Switch Control (Contrôle de sélection). InputConfig fonctionne à côté du Switch Control de macOS, pas à sa place.
  • Couvrir toutes les interfaces de contacteur. Je n'ai pas testé tous les boîtiers de contacteur du marché. Si un boîtier se présente comme un clavier ou une manette, InputConfig peut le lire.
La version courte
  • Aucun appui. Utilisez Dwell, dans les réglages propres du Mac.
  • Moins d'appuis. Utilisez le préréglage Auto Clicker intégré, ou une ligne réglée sur Repeats until pressed again.
  • Glisser. Une ligne de clic réglée sur Toggles on and off (Active et désactive).
  • Une fin sûre. Stop after sur chaque longue série, et l'arrêt d'urgence sur une commande que vous atteignez.
Mettez le départ sur le mouvement le plus facile que vous ayez, et laissez Stop after faire l'arrêt.
Chaque réglage de cette page est expliqué dans l'ordre dans le guide de l'auto clicker pour Mac.
Un Mac a-t-il un auto clicker intégré pour l'accessibilité ?
Pas un qui clique sur un minuteur. Dwell, dans les réglages d'Accessibilité du Mac, clique quand le pointeur reste en place, une fois par pause. Pour des clics répétés depuis un seul appui, une app gratuite comme InputConfig fait le travail.
Y a-t-il un verrouillage de clic sur un Mac ?
macOS a Drag Lock pour les trackpads dans Accessibilité, Pointer Control, Trackpad Options. Pour toute souris, manette ou contacteur, une ligne InputConfig avec une sortie de clic réglée sur Toggles on and off maintient le bouton enfoncé jusqu'à l'appui suivant.
Puis-je lancer un auto clicker avec un contacteur d'accessibilité ?
Oui. Un contacteur branché par une Xbox Adaptive Controller, une manette PlayStation Access, ou une interface USB qui apparaît comme un clavier ou une manette peut être la commande de démarrage et d'arrêt d'une ligne InputConfig.
Comment m'assurer qu'un auto clicker s'arrête tout seul ?
Réglez Stop after dans les Options de la ligne sur un nombre de clics. La série se termine toute seule quand elle atteint ce nombre, et l'arrêt d'urgence, Control Option Command point, met fin à tout d'un coup.
InputConfig est-il gratuit ?
Oui. Il est gratuit sur le Mac App Store et open source sous licence MIT. Le pourboire facultatif n'ajoute aucune fonction.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
