Pourquoi un auto clicker ne marche pas sur Mac, et comment le réparer
Un auto clicker qui ne fait rien sur Mac manque presque toujours de l'autorisation d'Accessibilité, et le reste du temps la touche de démarrage n'est pas arrivée jusqu'à l'app ou les clics sont partis ailleurs que prévu. Les deux premières solutions ci-dessous valent pour tous les auto clickers Mac. Les autres s'appuient sur InputConfig, l'auto clicker gratuit que je fais, et sur son préréglage Auto Clicker (Clic automatique) intégré, mais les raisons valent pour n'importe quelle app.
Étapes
- Ouvrez Réglages Système, Confidentialité et sécurité, Accessibilité, et activez l'auto clicker.
- Quittez complètement l'auto clicker et rouvrez-le.
- Activez le préréglage et fermez l'éditeur de préréglage avant de tester.
- Sur un clavier de MacBook, maintenez fn en appuyant sur F6 ou F7.
- Pointez sur quelque chose d'inoffensif et appuyez une fois sur la commande de démarrage.
- Si une app ou un jeu ignore les clics, ralentissez le rythme et vérifiez les règles de cette app.
Trouvez votre symptôme
Repérez ce que vous voyez, puis allez à l'échelon de l'échelle plus bas qui le règle :
- Rien ne se passe nulle part. Commencez par l'échelle des solutions, échelon 1 : l'autorisation.
- L'icône de la barre des menus est orange et son menu dit que l'Accessibilité est désactivée. Un préréglage en cours a besoin de l'autorisation. Échelon 1.
- Une manette le démarre, mais pas fn F6. La touche n'arrive pas jusqu'à l'app. Échelons 5 et 6.
- Il clique, mais au mauvais endroit. La ligne clique à un point fixe. Échelon 7.
- Il clique partout sauf dans un jeu. Échelon 8, puis si un jeu ignore les clics.
- Il ne s'arrête pas. Utilisez l'arrêt d'urgence, Control Option Command point, puis lisez comment arrêter un auto clicker.
Montez l'échelle des solutions
Montez cette échelle, du plus petit pas au plus grand. Arrêtez-vous à l'échelon qui règle le problème.
- Accordez l'Accessibilité. Réglages Système, Confidentialité et sécurité, Accessibilité, et activez l'app. macOS ne transmet que les clics faits par une app qui a cette autorisation. Dans InputConfig, Settings (Réglages), General indique si elle est activée, et l'icône de la barre des menus devient orange quand un préréglage en cours en a besoin.
- Relancez après l'autorisation. Quittez complètement l'app et rouvrez-la. Si elle ne peut toujours pas cliquer, sélectionnez-la dans la liste Accessibilité, retirez-la avec le bouton moins, rajoutez-la avec le bouton plus, puis relancez.
- Activez le préréglage. Faites un clic droit sur le préréglage Auto Clicker et choisissez Activate (Activer). L'icône de la barre des menus devient verte tant qu'un préréglage tourne.
- Essayez-le depuis l'éditeur. Tant que le préréglage est désactivé, Activer (Activate) se trouve en haut de l'éditeur : choisissez-le, et la ligne fonctionne pendant que vous la modifiez. Un préréglage activé continue de fonctionner pendant que l'éditeur est ouvert.
- Maintenez fn pour F6 et F7. Sur un clavier de Mac, la rangée du haut envoie d'abord les actions imprimées. F6 est la touche Concentration sur les MacBook récents, que macOS garde pour lui, et F7 est une touche multimédia. Le préréglage écoute F6 et F7 eux-mêmes, donc appuyez sur fn F6 et fn F7. Vous pouvez aussi activer Use F1, F2, etc. keys as standard function keys dans Réglages Système, Clavier, Keyboard Shortcuts (Raccourcis clavier), Function Keys.
- Vérifiez que la touche arrive. Ouvrez le Live Visualizer (Visualiseur en direct) du préréglage et appuyez sur la touche. Le dessin du clavier allume la touche que reçoit InputConfig. S'il ne s'allume jamais, la touche n'arrive pas jusqu'à l'app, et la solution est un autre déclencheur : un bouton latéral, F13 à F19, ou un bouton de manette. Voir les raccourcis d'auto clicker sur Mac.
- Vérifiez le point fixe. Une ligne qui affiche at x, y à côté de son clic déplace le pointeur à cet endroit avant chaque clic. Si ce point est sur un écran qui n'est plus connecté, le clic est ignoré et le journal d'activité le signale (Settings, Advanced, Show the activity log). Choisissez Where the pointer is (Là où se trouve le pointeur), ou capturez de nouveau le point.
- Ralentissez. InputConfig envoie au plus un clic par relevé, donc le plafond est la fréquence de relevé dans Settings, Advanced (Avancé) : 120 par seconde sur secteur et 60 sur batterie par défaut. Une ligne à 10 ms sur batterie tourne à environ 60 par seconde, pas 100. Certaines apps ignorent aussi les clics trop rapprochés, donc essayez Every à 100 ms.
La plupart des auto clickers qui ne font rien sont réparés par les deux premiers échelons.
Si un jeu ignore les clics
InputConfig envoie les clics au même niveau bas de macOS que celui d'une vraie souris, donc la plupart des jeux les voient. Quand ce n'est pas le cas, la raison est généralement dans le jeu :
- Le jeu n'est pas au premier plan. Les clics vont à ce qui se trouve sous le pointeur. Cliquez une fois dans la fenêtre du jeu avant de lancer une série.
- Le jeu compte un rythme limité. Beaucoup de jeux lisent les commandes une fois par image ou limitent la fréquence à laquelle une action peut se répéter. Un Every plus lent compte souvent plus de clics qu'un plus rapide.
- Le jeu lit aussi la manette. Si vous lancez la série depuis une manette dans un jeu qui les prend en charge, chaque appui fait deux choses : le clic du préréglage et l'action propre au jeu pour ce bouton. Utilisez plutôt fn F6 ou un bouton latéral.
- Le jeu le bloque ou le détecte. Certains jeux en ligne interdisent les auto clickers dans leurs règles et certains les détectent. Si les règles disent non, la solution est de ne pas en utiliser là. Voir si un auto clicker est sûr et autorisé.
Je ne peux pas faire accepter à un jeu des clics qu'il est conçu pour rejeter, et je n'essaierais pas.
S'il clique mais ne s'arrête pas
Montez cette échelle, du plus petit pas au plus grand :
- Appuyez de nouveau sur la même commande. Avec fn maintenue, si c'est fn F6.
- Utilisez l'arrêt d'urgence. C'est Control Option Command point depuis n'importe quelle app, Retour et Démarrer maintenus ensemble trois secondes sur une manette (Vue et Menu sur une manette Xbox, Create et Options sur une DualSense), ou Emergency Stop (Arrêt d’urgence) dans la barre des menus.
- Verrouillez le Mac. Chaque série s'arrête et ne redémarre pas quand vous rouvrez la session.
Réglez ensuite Stop after (Arrêter après) sur cette ligne, pour que la prochaine série se termine toute seule. La liste complète est sur la page de l'arrêt d'urgence.
Ce qu'InputConfig ne peut pas changer
- Un Mac géré. Sur un Mac de travail ou d'école, l'administrateur peut contrôler la liste Accessibilité, et aucune app ne peut s'activer elle-même.
- Les touches que macOS garde. Mission Control, Launchpad, Spotlight, la dictée et Concentration sur la rangée du haut n'arrivent à aucune app. Avec fn maintenue, ce sont de simples F3 à F6.
- Le rôle normal d'une touche. InputConfig écoute le clavier et ne bloque ni ne remappe la touche elle-même, donc une touche de démarrage fait toujours ce qu'elle a toujours fait. Chaque clavier se déclare comme un seul identifiant d'appareil synthétique.
- Les règles d'un jeu. Que l'auto clic soit autorisé dépend du jeu, et certains le détectent.
La version courte
- L'autorisation d'abord. Activez l'Accessibilité, puis relancez.
- Testez correctement. Le préréglage actif, et fn maintenue pour F6.
- Ensuite les détails. Le Live Visualizer pour les touches, Where the pointer is pour un point fixe perdu, un Every plus lent pour une app capricieuse.
Vérifiez l'autorisation, activez le préréglage et maintenez fn, et vous avez couvert les causes les plus courantes.
Pour repartir d'une configuration qui marche à coup sûr, activez le préréglage Auto Clicker intégré, ou suivez le guide de l'auto clicker dès l'étape 1.
Pourquoi mon auto clicker ne clique-t-il pas sur Mac ?
En général parce que l'app n'a pas l'autorisation d'Accessibilité. Activez-la dans Réglages Système, Confidentialité et sécurité, Accessibilité, puis quittez l'app et rouvrez-la.
Pourquoi F6 ne démarre-t-il pas mon auto clicker sur un MacBook ?
Sur les MacBook récents, la touche F6 est la touche Concentration, que macOS garde pour lui. Maintenez fn en appuyant sur F6, ou activez Use F1, F2, etc. keys as standard function keys dans Réglages Système, Clavier.
Un auto clicker a-t-il besoin de la Surveillance de l'entrée sur Mac ?
InputConfig n'en a pas besoin. Il lui faut seulement l'Accessibilité. D'autres auto clickers demandent aussi la Surveillance de l'entrée, pour pouvoir lire une touche d'arrêt pendant que vous utilisez d'autres apps.
Pourquoi mon auto clicker marche dans le Finder mais pas dans un jeu ?
Le jeu peut ne compter qu'un rythme limité, lire aussi votre manette, ou bloquer l'auto clic exprès. Essayez un rythme plus lent, démarrez-le depuis une touche plutôt que la manette, et vérifiez les règles du jeu.
Pourquoi mon auto clicker clique-t-il au mauvais endroit ?
La ligne est réglée pour cliquer à un point fixe. Dans InputConfig, ouvrez le menu à côté du clic et choisissez Where the pointer is, ou capturez de nouveau le point.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
