Français
Hot Corners personnalisés sur Mac, pour lancer n'importe quel raccourci ou app
Pour qu'un coin de l'écran du Mac lance un raccourci, une app ou un raccourci Siri, tracez une zone d'écran dans InputConfig, une app gratuite : quand le pointeur y entre, elle lance ce que vous avez affecté. Les Hot Corners de macOS donnent à chacun des quatre coins une action parmi une liste fixe : Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad (appelé Apps sur macOS Tahoe), Quick Note, l'économiseur d'écran, la mise en veille de l'écran et Écran verrouillé. Ils ne peuvent pas appuyer sur un raccourci clavier, ouvrir une app de votre choix ou lancer un raccourci Siri, et ils n'existent qu'aux quatre coins. La plupart des guides s'arrêtent là et renvoient vers BetterTouchTool, qui est payant.
Une zone de l'écran est un rectangle n'importe où sur n'importe quel écran, un coin, un bord ou une bande, et elle peut lancer une combinaison de touches, une macro, Open App, Open URL, un raccourci Siri ou une fonction système comme Écran verrouillé. Mes mains ne fonctionnent pas si bien, et un mouvement rapide du pointeur vers un coin m'est plus facile qu'un raccourci à trois touches. C'est pour cela que les zones de l'écran sont dans l'app.
Étapes
  1. Ajoutez une ligne avec le type d'entrée Screen region.
  2. Choisissez l'écran et tracez la zone : un coin, un bord ou une bande.
  3. Choisissez la sortie de la ligne.
  4. Cliquez sur Activer (Activate).
Tracer une zone
  • Vous : Dans InputConfig, ajoutez une ligne avec le type d'entrée Screen region et ouvrez Screen regions. Choisissez l'écran, ou tous les écrans, et tracez la zone. Choisissez ensuite la sortie : une combinaison de touches, une macro, Open App, un raccourci Siri ou une fonction système, puis cliquez sur Activer (Activate).
  • InputConfig : Vérifie où se trouve le pointeur 60 fois par seconde, mais seulement pendant qu'un préréglage avec des zones tourne.
  • Vérification : Déplacez le pointeur dans la zone : la sortie se déclenche une fois. Cela fonctionne sans aucune manette branchée.
L'éditeur de zones d'écran d'InputConfig montrant un écran avec trois zones de coin tracées et la liste des zones à côté.
Figure 1. Tracez une zone sur l'écran voulu, puis donnez une sortie à sa ligne. Les petits coins ne se déclenchent que lorsque vous le voulez.
Le préréglage intégré Cursor Regions est un exemple prêt à l'emploi : le coin en haut à gauche ouvre Mission Control, celui en haut à droite Spotlight, et celui en bas à droite Launchpad.
Idées de zone
  • Verrouiller l'écran. Un coin avec la fonction système Écran verrouillé.
  • Ouvrir une app. Un coin qui ouvre Mail, ou toute autre app, avec Open App.
  • Changer de bureau. Le bord droit du second écran, qui passe au bureau suivant.
  • Lancer un raccourci Siri. Un coin qui démarre un minuteur, ou toute autre chose qu'un raccourci fait.
Comment une zone se comporte
  • Comme un bouton. Appuyée quand le pointeur entre, relâchée quand il sort. Elle se déclenche une fois à l'entrée. Ajoutez le turbo si vous voulez qu'elle se répète tant que le pointeur reste.
  • Quel que soit ce qui déplace le pointeur. Une souris, le trackpad, un stick de manette ou le Head Pointer de macOS la déclenchent tous.
  • Un écran ou tous. Une zone sur tous les écrans se place au même endroit sur chacun, à la forme de cet écran, et une zone de l'écran externe reste silencieuse sur l'écran du portable.
  • Survit au débranchement. Les écrans sont reconnus par leur matériel, donc une zone revient quand vous rebranchez l'écran.
Une chose vaut pour tout coin actif, intégré ou non : si un coin touche un autre écran dans votre disposition, le pointeur glisse au lieu de s'arrêter là. Placez cette zone sur un bord extérieur, ou faites-en une bande plutôt qu'un coin.
Des coins différents par app
Les zones de l'écran appartiennent à un préréglage, jusqu'à seize, et un préréglage peut s'activer tout seul quand son app passe au premier plan, une fois que Switch presets when the front app changes est activé dans Settings, Advanced. Ainsi, le coin en haut à droite peut ouvrir Spotlight sur le bureau et lancer un autre raccourci dans votre app d'édition. Voir l'auto-switch.
Empêcher un coin de se déclencher par accident
Une zone se déclenche dès que le pointeur y entre, donc sa taille et son emplacement comptent. Montez cet échelon par échelon, en commençant par le plus simple :
  1. Rendez-la plus petite. Gardez les coins petits.
  2. Éloignez-la du chemin habituel. Tenez les zones à l'écart des endroits où le pointeur passe toute la journée, comme la barre de menus et le Dock.
  3. Ajoutez une touche maintenue. Ouvrez les Options de la ligne, allez dans Second control, appuyez sur Scanner (Scan), puis sur une touche comme Right Option. La zone ne se déclenche plus que pendant que cette touche est maintenue : la même idée que l'astuce intégrée avec la touche modificatrice, mais pour n'importe quelle action.
  4. Désactivez le coin intégré. Si un Hot Corner intégré et une zone partagent un coin, les deux se déclenchent : réglez donc celui intégré sur le tiret.
Ce que font déjà les Hot Corners intégrés
Vérifiez d'abord la fonction intégrée. Elle ne demande rien de plus. Ouvrez Réglages Système, cliquez sur Bureau et Dock dans la barre latérale, faites défiler, et cliquez sur Hot Corners. Chaque coin a un menu : Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad ou Apps, Quick Note, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Écran verrouillé, ou un tiret pour rien. Le coin en bas à droite est réglé sur Quick Note par défaut, ce qui explique qu'une note apparaisse parfois quand le pointeur y dérive.
Maintenez Command, Shift, Option ou Control pendant que vous choisissez une action, et ce coin ne se déclenche que pendant que les mêmes touches sont maintenues. C'est le remède intégré contre les coins qui se déclenchent par accident. Si une de ces actions vous suffit, utilisez la fonction intégrée. Si un coin ne répond plus, voir Hot Corners qui ne fonctionnent pas sur Mac.
Avant de passer à cette méthode
  • Elle doit tourner. InputConfig doit être ouverte avec le préréglage qui contient vos zones actif. Activez donc Launch at login dans Settings, General, et désactivez Show Dock icon si vous préférez qu'elle ne vive que dans la barre de menus.
  • Un seul préréglage tourne à la fois. Si vous passez à un préréglage de jeu, ajoutez-y les mêmes zones, sinon les coins se taisent.
  • Une autorisation. Savoir où se trouve le pointeur ne demande aucune autorisation. Appuyer sur le raccourci utilise l'autorisation Accessibilité que macOS demande quand vous activez un préréglage pour la première fois.
  • Une façon d'arrêter. Control Option Command period arrête tout, à tout moment.
Comparer les autres apps de coins
  • BetterTouchTool. Lance des actions depuis les coins et les bords, parmi beaucoup d'autres choses, gestes du trackpad et placement des fenêtres compris. Elle est payante.
  • SuperCorners. Une app plus petite, faite uniquement pour les coins et les zones au milieu de chaque bord, avec son code sur GitHub.
  • InputConfig. Gratuite et open source (MIT) sur le Mac App Store. Elle trace une zone de n'importe quelle taille à n'importe quel endroit, plutôt qu'à des emplacements fixes, et le même préréglage peut aussi contenir des lignes de manette, MIDI, clavier, souris et Tap the Mac. Une seule app couvre donc les coins et tout le reste de ce que vous appuyez.
Si seuls les coins vous intéressent, BetterTouchTool ou SuperCorners est un choix honnête. Le comparatif complet des outils d'affectation est dans le meilleur outil d'affectation de manettes pour Mac.
La version courte
  • La fonction intégrée d'abord. Si une action de la liste d'Apple suffit, les Hot Corners de Bureau et Dock ne demandent rien de plus.
  • Les zones pour le reste. Tracez une ligne Screen region dans InputConfig et donnez-lui n'importe quelle sortie.
  • Restez délibéré. Petites zones, loin du Dock, ou une touche maintenue comme second contrôle.
Une zone est un bouton que le pointeur actionne, donc tout ce qu'un bouton peut faire, un coin peut le faire.
Les Hot Corners peuvent-ils lancer un raccourci clavier sur Mac ?
Pas à eux seuls. macOS propose une liste fixe d'actions. Une zone de l'écran dans InputConfig peut lancer n'importe quel raccourci, macro ou raccourci Siri.
Cela fonctionne-t-il sur un second écran ?
Oui. Une zone peut appartenir à un seul écran ou à tous les écrans.
Cela se déclenche-t-il en boucle quand le pointeur reste là ?
Non. Elle se déclenche une fois à l'entrée, comme un appui sur un bouton. Activez le turbo pour des répétitions.
Un Hot Corner peut-il ouvrir une app sur Mac ?
Pas un intégré : la liste n'a pas d'Open App. Une zone de l'écran dans InputConfig peut ouvrir n'importe quelle app avec Open App, ou une page web ou un lien d'app avec Open URL.
Faut-il une manette ?
Non. Une zone lit le pointeur, quel que soit ce qui le déplace : une souris, le trackpad, un stick de manette ou le Head Pointer de macOS. Un préréglage avec seulement des zones de l'écran tourne sans rien de branché.
Cela fonctionne-t-il sur un MacBook Air, un MacBook Pro ou un iMac ?
Oui, sur tout Mac avec macOS 14 ou une version ultérieure, puce Apple ou Intel. Les zones de l'écran ne dépendent pas d'un capteur comme le fait Tap the Mac, qui a été testé sur des MacBook M4 et n'a pas fonctionné sur un M1 Pro, lors de nos tests.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
