Français
Hot Corners ne fonctionnent pas sur Mac
Quand un Hot Corner cesse de fonctionner, c'est presque toujours l'une de cinq causes : le coin est réglé sur rien, une touche modificatrice lui est rattachée, un second écran se trouve sur le chemin, le Dock (qui exécute les Hot Corners) a besoin d'un redémarrage, ou l'action dépend d'un autre réglage. Les voici dans l'ordre où je les vérifierais, puis ce qu'il faut faire quand le vrai problème est que la liste intégrée ne peut pas faire ce que vous voulez.
Étapes
  1. Ouvrez Réglages Système, cliquez sur Bureau et Dock, puis sur Hot Corners.
  2. Choisissez à nouveau l'action du coin, sans maintenir aucune touche.
  3. Poussez le pointeur à fond dans un coin qui ne touche pas un autre écran.
  4. Redémarrez le Dock en lançant <code>killall Dock</code> dans Terminal.
  5. Pour un coin d'économiseur d'écran utilisé comme verrou, réglez Écran verrouillé pour demander un mot de passe immédiatement.
Vérifier le réglage du coin
  • Vous : Ouvrez Réglages Système, cliquez sur Bureau et Dock dans la barre latérale, faites défiler, et cliquez sur Hot Corners.
  • macOS : Affiche quatre menus, un par coin, chacun avec son action. Un tiret signifie que le coin ne fait rien.
  • Vérification : Choisissez l'action voulue, puis cliquez sur OK. Poussez ensuite le pointeur dans ce coin.
Si une touche modificatrice s'est attachée
Si une touche est maintenue pendant que vous choisissez une action, macOS lie le coin à cette touche et affiche son symbole, comme le symbole Command, devant le nom de l'action. Ce coin ne se déclenche alors que pendant que vous maintenez la touche, ce qui ressemble exactement à un coin cassé. Rouvrez le menu et choisissez l'action sans maintenir aucune touche. Si la touche vous plaît, gardez-la : c'est le moyen intégré d'empêcher un coin de se déclencher par accident.
Si le pointeur s'arrête avant le coin
Un Hot Corner se déclenche quand le pointeur atteint le coin même de l'écran. Un mouvement rapide y arrive. Une approche lente qui s'arrête à quelques pixels n'y arrive pas.
  • Plus d'un écran. Ouvrez Réglages Système, Moniteurs, et cliquez sur Arrange. Si un coin touche un autre écran, le pointeur peut glisser sur cet écran au lieu de s'arrêter, et le coin devient difficile voire impossible à atteindre.
  • La solution. Déplacez les écrans dans la disposition, ou utilisez un coin à l'extérieur.
Si tous les coins se sont arrêtés d'un coup
Les Hot Corners sont gérés par le Dock, donc le redémarrer est la première solution habituelle.
Terminal : Redémarrez le Dock.
killall Dock
Ce qui se passe : Le Dock et le bureau disparaissent une seconde, puis reviennent sans rien perdre.
Se déconnecter puis se reconnecter fait la même chose, plus lentement.
Si le coin se déclenche mais le résultat semble faux
  • Lancer l'économiseur d'écran ne verrouille pas. Il ne verrouille le Mac que si les réglages d'Écran verrouillé demandent un mot de passe après le début de l'économiseur d'écran. Réglez-les sur Immédiatement si vous utilisez le coin de l'économiseur comme verrou, ou choisissez Écran verrouillé pour le coin à la place.
  • Une note n'arrête pas d'apparaître. Quick Note ouvre une note de l'app Notes. C'est le coin en bas à droite par défaut, d'où une note apparaît quand le pointeur dérive jusque-là. Réglez ce coin sur le tiret pour le désactiver.
  • Launchpad a disparu. Sur macOS Tahoe, Launchpad a été remplacé par Apps, donc l'action de ce coin porte un nouveau nom dans le menu.
Si la liste est le vrai problème
Parfois le coin fonctionne, et c'est la liste qui pose problème : elle ne peut ni appuyer sur un raccourci clavier, ni ouvrir une app que vous choisissez, ni lancer un raccourci Siri, ni se déclencher ailleurs que dans les quatre coins. C'est pour cela que j'ai mis les zones de l'écran dans InputConfig, gratuite sur le Mac App Store.
  • Vous : Tracez un rectangle n'importe où sur n'importe quel écran et associez-le à une combinaison de touches, une macro, une app, un lien, un raccourci Siri ou une fonction système.
  • InputConfig : Déclenche l'affectation quand le pointeur entre dans la zone. Une zone peut aussi attendre une touche maintenue, comme l'astuce intégrée avec la touche modificatrice.
  • Vérification : Si une zone et un Hot Corner intégré partagent un coin, réglez celui intégré sur le tiret pour qu'un seul se déclenche.
La procédure complète se trouve dans les Hot Corners personnalisés sur Mac, et le préréglage Cursor Regions est un exemple prêt à l'emploi.
L'éditeur de zones d'écran d'InputConfig montrant un écran avec trois zones de coin tracées et la liste des zones à côté.
Figure 1. L'éditeur de zones d'écran d'InputConfig avec trois zones de coin tracées, une alternative aux Hot Corners.
La version courte
  • Vérifiez le menu. Un tiret ne fait rien. Un symbole de touche signifie qu'il faut maintenir cette touche.
  • Vérifiez les écrans. Un coin qui touche un autre écran est difficile à atteindre.
  • Redémarrez le Dock. Quand tous les coins s'arrêtent d'un coup.
La plupart des coins cassés viennent d'un symbole de touche que personne n'a remarqué.
Pourquoi une note apparaît-elle quand je pousse le pointeur dans le coin de l'écran de mon Mac ?
Le Hot Corner en bas à droite est réglé sur Quick Note par défaut. Ouvrez Réglages Système, Bureau et Dock, Hot Corners, et réglez le menu en bas à droite sur le tiret.
Pourquoi mes Hot Corners ne fonctionnent-ils que parfois ?
En général, une touche modificatrice est rattachée au coin, donc il ne se déclenche que pendant que cette touche est maintenue, ou le pointeur s'arrête juste avant le coin. Choisissez à nouveau l'action sans maintenir de touche, et poussez le pointeur jusqu'au bout.
Peut-on ajouter un délai aux Hot Corners sur Mac ?
Réglages Système n'a pas de réglage de délai. Le moyen intégré d'éviter les accidents est de rattacher une touche modificatrice au coin. Dans InputConfig, une zone de l'écran peut attendre une touche maintenue de la même façon, pour n'importe quelle action.
Les Hot Corners fonctionnent-ils sur un second écran ?
Ils demandent que le pointeur s'arrête dans un coin, et un coin qui touche un autre écran le laisse passer. Les zones de l'écran d'InputConfig peuvent appartenir à un seul écran ou à tous, et peuvent se placer sur un bord plutôt que sur un coin.
Comment désactiver complètement les Hot Corners ?
Réglez les quatre menus dans Réglages Système, Bureau et Dock, Hot Corners, sur le tiret.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
