Français
Comment jouer à Mad Max sur Mac avec une manette
La version Mac de Mad Max, par Feral, prend en charge les manettes. Sa FAQ liste les manettes que Feral a testées, parmi lesquelles la DualShock de la PS4 et de la PS3, la manette Xbox One sur câble USB, et les F310, F510 et F710 de Logitech. Le manuel de Feral ne donne un menu que pour le clavier : Settings, Keymapping.
Les informations et les touches par défaut ci-dessous viennent de la FAQ et du manuel de Feral pour Mad Max, lus le 7 octobre 2026, car je n'ai pas testé le jeu moi-même. Si votre manette ne fait rien dans le jeu, InputConfig, le remappeur gratuit que je fais, envoie les commandes clavier et souris du jeu depuis la manette.
Étapes
  1. Branchez la manette et vérifiez-la dans Réglages Système, Manettes de jeu.
  2. Quittez le jeu, réveillez la manette, puis rouvrez le jeu.
  3. Dans Steam, essayez le remplacement de Steam Input du jeu dans les deux sens.
  4. Si le jeu ignore toujours la manette, envoyez ses commandes clavier et souris depuis la manette avec un remappeur.
Commencer par la prise en charge native du jeu
Branchez la manette avant de lancer Mad Max. La FAQ de Feral liste les manettes testées : la DualShock de la PS4 et de la PS3, les manettes Xbox 360, la manette Xbox One sur câble USB, et les F310, F510 et F710 de Logitech. Elle indique d'écrire à son adresse d'assistance pour les manettes absentes de la liste. Les manettes récentes, comme la DualSense de la PS5, ne figurent pas dans la liste. La DualShock de PS4 est la manette que je prendrais en premier, car Feral l'a testée et un Mac n'a besoin de rien de plus pour l'associer. Connecter une manette PS4 à un Mac présente les étapes.
Si la manette ne fait rien
  1. Le Mac voit la manette. Ouvrez Réglages Système, cliquez sur Manettes de jeu, et appuyez sur un bouton de la manette.
  2. Relancez avec la manette réveillée. Quittez Mad Max, appuyez sur un bouton de la manette, puis rouvrez le jeu.
  3. Changez le remplacement de Steam Input. Dans la bibliothèque Steam, faites un clic droit sur Mad Max, ouvrez Properties, puis Controller, et essayez l'autre réglage.
  4. Réglez une manette Logitech sur D. La FAQ de Feral indique que le jeu a besoin du mode DirectInput, la position D sur un F310, un F510 ou un F710.
Si rien ne s'allume là, Mad Max n'a aucune chance de voir la manette non plus. La manette fonctionne dans Steam mais pas dans le jeu sur Mac donne plus de détails sur la couche Steam.
Envoyer plutôt au jeu ses touches
Mad Max se joue entièrement au clavier et à la souris, et un clavier n'est jamais ignoré. InputConfig lit votre manette et envoie ces touches et les déplacements de souris, si bien que Mad Max voit un clavier pendant que vous tenez la manette. Voici les touches par défaut du manuel de Feral :
ActionTouche
DéplacerW A S D
CaméraSouris
SprinterLeft Shift
SauterLeft Control
Attaquer ou tirerBouton gauche de la souris
Parer ou viserBouton droit de la souris
EsquiverSpace
ActionE, maintenue
Conduite : accélérer, freiner, dirigerW, S, A et D
Conduite : turboSpace
Conduite : frein à mainLeft Shift
Conduite : tir rapideBouton gauche de la souris
Conduite : percuterBouton central de la souris
Conduite : quitter la voitureR
À pied et en voiture, les touches se recouvrent, donc une seule disposition couvre les deux.
Construire la disposition
  • Vous : Dans InputConfig, créez un nouveau préréglage. Réglez le stick gauche sur WASD et le stick droit sur le déplacement de souris.
  • InputConfig : Envoie ces touches et ces déplacements de souris pendant que le préréglage est actif.
  • Vérification : Dans Mad Max, le stick gauche fait marcher et le stick droit tourne la caméra.
  • Boutons de face. Le bouton gauche de la souris pour attaquer, le droit pour parer, Space pour esquiver et E pour les actions.
  • Épaules. Left Shift, qui sprinte à pied et sert de frein à main en voiture, et Left Control pour sauter.
  • Croix directionnelle. Donnez-lui 1, 3 et 4 pour les jumelles, la lampe torche et la gourde.
  • Une touche de réserve. Le bouton central de la souris pour percuter, et R pour quitter la voiture.
Avec Space sur un bouton de face, la même pression esquive à pied et active le turbo au volant, donc un seul bouton couvre les deux. Jouer à n'importe quel jeu Mac avec une manette détaille une disposition de ce type, et votre premier préréglage présente les bases.
Une disposition pour Mad Max dessinée sur une DualSense Edge dans le Live Visualizer d'InputConfig, chaque commande étiquetée avec la touche qu'elle envoie.
Figure 1. Mad Max sur une DualSense Edge. Les mêmes boutons fonctionnent à pied et au volant, car le jeu réutilise ses touches.
La disposition de Mad Max dans l'éditeur d'InputConfig, une ligne pour chaque commande et la touche qu'elle envoie.
Figure 2. Les lignes de Mad Max dans l'éditeur, les déplacements d'abord, puis une ligne pour chaque action.
Modifier la disposition
Le manuel de Feral ne donne un menu que pour le clavier : Settings, Keymapping. Une disposition envoyée par un remappeur vous appartient : déplacez un bouton, échangez les gâchettes ou mettez une seconde action sur un maintien. Le manuel de Feral ne décrit le remappage que pour le clavier, donc une disposition au clavier envoyée depuis la manette est celle sur laquelle vous pouvez compter pour la modifier. Maintien et double appui couvre la seconde action.
Utiliser une seule voie, pas les deux
Si Mad Max lit bien votre manette, un remappeur qui envoie des touches en même temps fait arriver chaque appui deux fois. Choisissez donc une seule voie. Dans InputConfig, un préréglage lié au jeu ne fonctionne que lorsque ce jeu est au premier plan. Si Mad Max lit déjà votre manette, vous n'avez pas besoin de remappeur du tout. La bascule par app peut lier le préréglage à Mad Max.
En résumé
  • Manettes testées. La DualShock de la PS4 et de la PS3, la manette Xbox One sur USB et les manettes Logitech figurent sur la liste de Feral.
  • Ne fonctionne pas. Commencez par Manettes de jeu, puis relancez Mad Max, puis changez le remplacement de Steam Input.
  • Solution de repli. Laissez la manette envoyer à Mad Max ses touches et ses déplacements de souris.
Essayez d'abord votre manette, et si Mad Max refuse de l'écouter, envoyez-lui des touches à la place.
Mad Max sur Mac prend-il en charge les manettes ?
Oui. La FAQ de Feral pour la version Mac de Mad Max liste les manettes testées, dont la DualShock de la PS4 et de la PS3, les manettes Xbox 360, la manette Xbox One sur USB et les manettes Logitech.
Une manette PS5 fonctionne-t-elle avec Mad Max sur Mac ?
La DualSense ne figure pas sur la liste testée de Feral pour Mad Max, et je ne l'ai pas testée. Si le jeu l'ignore, un remappeur peut envoyer depuis elle les commandes clavier et souris du jeu.
Puis-je remapper la manette dans Mad Max sur Mac ?
Le manuel de Feral décrit le remappage pour le clavier seulement, sous Settings, Keymapping. Un remappeur qui envoie des touches depuis la manette vous donne une disposition modifiable.
Pourquoi ma manette ne fonctionne-t-elle pas dans Mad Max sur Mac ?
Vérifiez-la dans Réglages Système, Manettes de jeu, relancez Mad Max avec la manette réveillée, et essayez le remplacement de Steam Input dans les deux sens. Si elle ne fait toujours rien, envoyez les touches du jeu depuis la manette.
Quelles touches Mad Max utilise-t-il sur Mac ?
Selon le manuel de Feral : W A S D pour se déplacer, Left Shift pour sprinter, le bouton gauche de la souris pour attaquer, le droit pour parer ou viser, Space pour esquiver, et en voiture Space pour le turbo et Left Shift pour le frein à main.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
