Comment cliquer automatiquement à intervalle aléatoire sur un Mac
Oui, vous pouvez cliquer automatiquement à intervalle aléatoire sur un Mac. Dans InputConfig, réglez Every sur le délai moyen et Vary by up to (Varier jusqu’à) sur l'écart que chaque délai peut prendre, dans un sens ou dans l'autre. L'app tire un nouveau délai aléatoire après chaque clic, donc Every 150 ms avec Vary by up to 40 clique chaque fois quelque part entre 110 et 190 ms, et fait en moyenne environ 6,7 clics par seconde.
Le préréglage Auto Clicker (Clic automatique) intégré a déjà cette ligne sur le bouton de gauche d'une manette. La variation change le rythme et rien de plus : elle ne rend un auto clicker autorisé nulle part, et je ne promets pas qu'elle en cache un.
Étapes
  1. Installez InputConfig depuis le Mac App Store et autorisez l'accès à l'Accessibilité.
  2. Activez le préréglage Auto Clicker intégré et appuyez sur X d'une manette pour des clics à 150 ms, 40 près.
  3. Pour votre propre ligne, ouvrez ses Options et réglez How it fires (Déclenchement) sur Repeats until pressed again.
  4. Réglez Every sur le délai moyen voulu, en millisecondes.
  5. Réglez Vary by up to sur le nombre de millisecondes dont chaque délai peut bouger dans un sens ou dans l'autre.
  6. Fermez l'éditeur et appuyez sur la commande de la ligne pour démarrer, puis appuyez de nouveau pour arrêter.
Régler Every et Vary by up to
Les deux champs apparaissent dans les Options d'une ligne dès que How it fires est réglé sur Repeats until pressed again (Se répète jusqu’à un nouvel appui) ou Repeats while held.
  • Vous : Saisissez le délai moyen dans Every et l'écart dans Vary by up to, que l'éditeur libelle ms either way.
  • InputConfig : Après chaque clic, il choisit le délai suivant au hasard, entre Every moins l'écart et Every plus l'écart, chaque valeur de cette plage étant aussi probable.
  • Vérification : Lancez une série sur quelque chose d'inoffensif et écoutez : les clics doivent sonner irrégulièrement, pas comme un métronome. La cadence à côté de Every montre la moyenne, comme (6.7 per second).
Les Options d'une ligne de clic dans InputConfig avec How it fires réglé sur Repeats until pressed again, Every 150 ms avec 6.7 per second à côté, Vary by up to 40 ms either way, et Stop after 0 presses.
Figure 1. La ligne à rythme humain du préréglage. Every est le délai moyen, et Vary by up to est l'écart de chaque côté.
Every va de 5 ms à 60 000 ms, une minute entière. Vary by up to va de 0 à 10 000 ms, et 0 garde chaque délai exact. Every fixe la moyenne, et Vary by up to fixe l'irrégularité des clics autour d'elle.
Calculer la plage
Le délai le plus court est Every moins l'écart, et le plus long est Every plus l'écart. Comme un nouveau délai est tiré après chaque clic, les longs et les courts s'équilibrent et la moyenne reste à Every.
EveryVary by up toLes délais tombent entreRythme moyen
150 ms40 ms110 et 190 msEnviron 6,7 par seconde (la ligne X du préréglage)
100 ms20 ms80 et 120 msEnviron 10 par seconde
66 ms10 ms56 et 76 msEnviron 15 par seconde
500 ms150 ms350 et 650 msEnviron 2 par seconde
1 000 ms300 ms0,7 et 1,3 secondeEnviron 1 par seconde
60 000 ms10 000 ms50 et 70 secondesEnviron 1 par minute
Le calculateur de CPS calcule le même écart pour n'importe quelle paire de nombres. À mi-chemin entre le délai le plus court et le plus long, on trouve toujours Every.
Garder l'écart plus petit que le délai
Deux choses empêchent un délai de descendre aussi bas que le dit l'arithmétique. Les deux ne comptent qu'aux extrémités :
  • L'appui du clic lui-même. Chaque clic est maintenu pendant 40 pour cent de Every, 80 ms au plus, et le suivant ne commence jamais avant que cet appui soit relâché, plus 2 ms. Avec Every 100 et Vary by up to 100, les délais les plus courts s'arrêtent à environ 42 ms au lieu d'atteindre 0, donc la série sort un peu plus lente que ne le dit Every.
  • L'interrogation. Un clic ne peut partir que quand InputConfig vérifie ses commandes, 120 fois par seconde sur secteur et 60 fois sur batterie par défaut. Chaque clic tombe sur une vérification, espacées d'environ 8 ms à 120 Hz et de 17 ms à 60 Hz. La moyenne suit toujours Every, mais un écart de quelques millisecondes sur un délai court se perd entre ces pas.
Les deux viennent de la façon dont l'app planifie les clics. Je les ai calculés à partir du code, pas en comptant des clics avec un compteur. Je garderais Vary by up to à un tiers de Every au plus. C'est un choix, pas une règle. Un écart jusqu'à un tiers environ du délai garde la moyenne juste et le rythme irrégulier.
Utiliser le bouton à rythme humain du préréglage
Le préréglage Auto Clicker intégré met une ligne à intervalle aléatoire sur le bouton de gauche : X sur une manette Xbox, Carré sur une manette PlayStation, le bouton au même endroit sur les autres. Elle clique avec le bouton gauche à 150 ms, 40 près, en marche et arrêt. Les manettes qui vibrent donnent une courte vibration au début de la série.
  • Vous : Activez Auto Clicker, pointez quelque chose d'inoffensif et appuyez une fois sur le bouton.
  • InputConfig : Clique à un nouveau délai entre 110 et 190 ms chaque fois, jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton.
  • Vérification : Appuyez de nouveau et les clics s'arrêtent. Pour changer le rythme, appuyez sur Modifier (Edit) et ouvrez les Options de la ligne dont la note dit Auto click at a human pace.
Sans manette, donnez à la ligne fn F6 son propre Vary by up to. Il part de 0, donc ses 10 clics par seconde sont exacts tant que vous ne le changez pas.
Savoir ce que le minutage aléatoire ne fait pas
La variation sert à l'impression. Certaines personnes veulent une série qui sonne comme une main plutôt que comme une machine, et c'est tout ce qu'elle donne. Ce n'est pas un déguisement.
  • Les règles d'abord. Beaucoup de jeux en ligne interdisent les auto clickers dans leurs règles à n'importe quel rythme, aléatoire ou non.
  • La détection n'est pas que le minutage. Je ne sais pas ce que regarde l'anti-triche d'un jeu, et je ne promets pas qu'un intervalle aléatoire le franchit.
  • Le jeu solo, c'est vous qui décidez. Dans un jeu hors ligne ou votre propre travail, les seules règles sont les vôtres.
Le minutage aléatoire est une impression, pas un déguisement.
Si les clics sonnent encore réguliers
Montez cette échelle, par le plus petit pas d'abord :
  1. Vérifiez le champ. Un Vary by up to de 0 garde chaque délai exact. Saisissez un nombre et enregistrez.
  2. Relancez la série. Arrêtez-la avec sa commande, enregistrez, et relancez-la.
  3. Augmentez l'écart. Sur un délai court, un écart de quelques millisecondes est plus petit qu'une interrogation, donc il se voit à peine. Essayez au moins 10 ms.
  4. Vérifiez la source d'alimentation. Sur batterie, l'interrogation par défaut est à 60 Hz, donc les clics tombent sur des pas d'environ 17 ms. Réglages (Settings), Advanced, Polling rate (Fréquence d’interrogation) règle la fréquence sur batterie séparément.
  5. Ramenez l'écart sous le délai. Si la série sonne plus lente que ne le promettait Every, l'écart est probablement plus grand que ne le permet le délai.
Ce qu'il ne peut pas faire
  • D'autres sortes de hasard. L'écart est uniforme sur la plage. Il n'y a ni courbes en cloche, ni pauses aléatoires, ni rafales aléatoires.
  • Des positions aléatoires. Chaque clic va là où se trouve le pointeur, ou à un point fixe, jamais à un endroit aléatoire autour.
  • Des durées d'appui aléatoires. Chaque clic est maintenu pendant 40 pour cent de Every, 80 ms au plus, à chaque fois.
  • Cacher un auto clicker. Comme le dit ce que le minutage aléatoire ne fait pas, vérifiez les règles et partez du principe qu'un jeu peut le voir.
La version courte
  • Les deux champs. Every est le délai moyen, et Vary by up to est l'écart dans les deux sens.
  • La ligne toute prête. Le bouton de gauche du préréglage Auto Clicker, 150 ms, 40 près.
  • L'habitude. Gardez l'écart à un tiers de Every au plus.
Réglez d'abord le rythme voulu, puis ajoutez juste assez d'écart pour casser la régularité.
Le guide complet de l'auto clicker place Vary by up to dans l'ordre avec tous les autres réglages.
Comment faire cliquer un auto clicker à intervalle aléatoire sur un Mac ?
Dans InputConfig, réglez une ligne de clic sur Repeats until pressed again, saisissez le délai moyen dans Every et un écart dans Vary by up to. Chaque délai est tiré au hasard entre Every moins l'écart et Every plus l'écart.
Que veut dire Vary by up to 40 ms ?
Chaque délai peut être jusqu'à 40 ms plus court ou plus long qu'Every. Avec Every à 150 ms, les délais tombent n'importe où entre 110 et 190 ms, et la moyenne reste à 150.
Un intervalle aléatoire empêche-t-il un jeu de détecter un auto clicker ?
Je ne peux pas le promettre, et je ne m'y fierais pas. Beaucoup de jeux en ligne interdisent les auto clickers à n'importe quel rythme, donc vérifiez d'abord les règles.
Peut-il cliquer à des positions aléatoires aussi ?
Non. Un clic va là où se trouve le pointeur, ou à un point fixe que vous avez relevé.
Qu'est-ce qu'un rythme de clic humain ?
Il n'y a pas de nombre unique. La ligne à rythme humain du préréglage utilise 150 ms, 40 près, soit 6 ou 7 clics par seconde, que j'ai choisi comme un rythme régulier et posé.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
