À quelle vitesse un auto clicker peut cliquer sur un Mac, en CPS et en millisecondes
Les clics par seconde et les millisecondes se convertissent avec un seul calcul : 1 000 divisé par l'un donne l'autre, donc 10 CPS font un délai de 100 ms et 20 CPS font 50 ms. Dans InputConfig, l'auto clicker gratuit que je crée, vous saisissez le délai dans Every, à partir de 5 ms, et la ligne affiche la cadence à côté.
La vraie vitesse maximale est la fréquence d'interrogation. InputConfig n'envoie qu'un clic au plus par ligne chaque fois qu'il vérifie ses commandes, ce qui par défaut arrive 120 fois par seconde sur secteur et 60 sur batterie, donc c'est le plafond tant que vous ne le changez pas. La plupart des tâches demandent bien moins, quelque part entre 5 et 20.
Étapes
  1. Divisez 1 000 par le nombre de clics par seconde voulu pour obtenir le délai en millisecondes.
  2. Saisissez ce délai dans Every, dans les Options de la ligne de clic.
  3. Vérifiez la cadence affichée à côté de Every, comme (10.0 per second).
  4. Consultez Réglages (Settings), Advanced, Polling rate (Fréquence d’interrogation) pour la fréquence sur secteur et sur batterie.
  5. Gardez le rythme à cette fréquence d'interrogation ou en dessous, et lancez la série.
Convertir les CPS en millisecondes
Every dans InputConfig est le délai entre les clics en millisecondes. Divisez 1 000 par le délai pour obtenir les clics par seconde, ou par les clics par seconde pour obtenir le délai.
Clics par secondeEvery (ms)Clics par minute
11 00060
2500120
5200300
6,7150400
10100600
1566Environ 900
20501 200
25401 500
50203 000
100106 000
Les Options d'une ligne de clic dans InputConfig avec How it fires réglé sur Repeats until pressed again et Every réglé sur 100 ms, avec 10.0 per second affiché à côté.
Figure 1. Saisissez le délai dans Every et la cadence apparaît à côté. Cette cadence est l'arithmétique du délai, avant que la fréquence d'interrogation ait son mot à dire.
Le calculateur de CPS convertit n'importe quel nombre et a un test de clics pour votre propre vitesse. Les CPS multipliés par les millisecondes font toujours 1 000.
Connaître le vrai plafond : la fréquence d'interrogation
InputConfig vérifie ses commandes à un rythme régulier, la fréquence d'interrogation, et n'envoie qu'un clic au plus par ligne à chaque vérification. Sous ce plafond, la moyenne suit Every, parce que chaque clic est cadencé depuis le moment où le précédent était dû, pas depuis celui où il est parti.
  • Par défaut. Dans Réglages (Settings), Advanced, Polling rate, Auto-switch on power source (Changer automatiquement selon la source d’alimentation) est activé : 120 Hz sur secteur et 60 Hz sur batterie. Les choix sont 60, 120, 180 et 240 Hz.
  • Ce que c'est en ce moment. La ligne d'état de la barre des menus affiche Engine running 120 Hz, ou la fréquence utilisée.
  • Le plancher. Every ne peut pas descendre sous 5 ms, soit 200 par seconde sur le papier.
EverySur le papier120 Hz, secteur60 Hz, batterie
100 ms10 par seconde1010
66 ms15,2 par seconde15,215,2
50 ms20 par seconde2020
20 ms50 par seconde5050
10 ms100 par seconde10060
5 ms200 par seconde12060
Les délais pris un à un sont moins réguliers que la moyenne. Chaque clic tombe sur une vérification, donc avec Every à 10 ms et 120 Hz, les délais alternent entre environ 8 et 17 ms et donnent 10 en moyenne. Le plus vite qu'une ligne puisse aller est 200 par seconde, avec Every à 5 ms et la fréquence d'interrogation à 240 Hz. À 180 Hz, le plafond est 180.
La section Polling rate des Réglages d'InputConfig, onglet Advanced, avec Auto-switch on power source activé, 120 Hz sur secteur et 60 Hz sur batterie.
Figure 2. Réglages, Advanced, Polling rate. La fréquence utilisée est le plus grand nombre de clics par seconde qu'une ligne puisse envoyer.
Tout cela est de l'arithmétique sur la façon dont l'app planifie les clics. Je n'ai pas compté de clics avec un compteur, donc prenez le tableau comme proche, pas exact. La fréquence d'interrogation, et non le plus petit délai, est la vraie vitesse maximale.
Choisir une vitesse pour la tâche
Ce sont mes choix, pas des mesures, et le préréglage Auto Clicker (Clic automatique) intégré utilise la même plage :
  • 1 par seconde ou moins. Un jeu idle lent, ou une page qui veut un clic de temps en temps.
  • 5 à 10 par seconde. La plupart des jeux de clics et des clics répétés dans une app. Les déclencheurs du préréglage tournent à 5 et 10, et sa ligne à rythme humain à environ 6,7.
  • 15 à 20 par seconde. De courtes rafales tant que vous maintenez un bouton. La ligne du bouton latéral du préréglage tourne à 15 et son bumper à 20.
  • Plus de 20 par seconde. Rarement utile. Beaucoup d'apps et de jeux en traitent bien moins, et des clics très rapides peuvent ne pas tous compter.
Pour un rythme irrégulier autour de n'importe lequel, ajoutez un intervalle aléatoire. Commencez à 10 par seconde et ne le changez que si la tâche le demande.
Comprendre pourquoi des clics très rapides peuvent ne pas compter
InputConfig envoie les clics. L'app au premier plan décide quoi en faire, et je ne peux pas voir à l'intérieur d'un jeu en particulier.
  • Les images. Un jeu qui regarde la souris une fois par image ne peut pas traiter plus de clics qu'il ne dessine d'images.
  • Les appuis très courts. Chaque clic est maintenu pendant 40 pour cent de Every, 80 ms au plus. À 5 ms, c'est un appui de 2 ms, et une app qui ne vérifie que de temps en temps si le bouton est enfoncé peut en manquer un aussi court.
  • Les limites voulues. Certains jeux plafonnent ou ignorent les clics au-delà d'un rythme, et certains considèrent tout auto clic comme contraire à leurs règles.
C'est du raisonnement, pas un test d'un jeu précis. Si le compte dans l'app prend du retard, ralentissez avant d'accélérer.
Relever le plafond, si besoin
  • Vous : Ouvrez Réglages (Settings), Advanced, Polling rate et réglez On power adapter (Sur secteur), ou On battery, sur 180 ou 240 Hz.
  • InputConfig : Vérifie ses commandes ce nombre de fois par seconde dès lors, ce qui coûte un peu plus de processeur et de batterie.
  • Vérification : La ligne d'état de la barre des menus affiche Engine running 240 Hz. Une ligne avec Every à 5 ms atteint maintenant en moyenne jusqu'à 200 par seconde.
N'augmentez la fréquence d'interrogation que pour des lignes plus rapides que le plafond actuel.
Si les clics sont plus lents que le nombre ne le dit
Montez cette échelle, par le plus petit pas d'abord :
  1. Vérifiez la source d'alimentation. Sur batterie, la valeur par défaut est 60 Hz, ce qui plafonne chaque ligne à 60 par seconde.
  2. Regardez Vary by up to (Varier jusqu’à). Un écart plus grand que le délai est coupé du côté court, donc la série sort plus lente qu'Every.
  3. Augmentez la fréquence d'interrogation. Voir la partie ci-dessus.
  4. Laissez un instant au Mac. Si le Mac est occupé et qu'InputConfig prend du retard, il rattrape au plus un clic en retard, donc un long blocage coûte des clics.
  5. Interrogez l'app. Si InputConfig envoie les clics et que l'app en compte quand même moins, la limite est dans l'app.
Ce qu'il ne peut pas faire
  • Dépasser 200 par seconde. Le plancher de 5 ms le fixe, et seulement à 240 Hz.
  • Montrer ce que l'app a compté. La cadence à côté d'Every est l'arithmétique du délai. Il n'y a pas d'affichage en direct des clics par seconde.
  • Prendre les CPS comme réglage. Every est en millisecondes. La cadence à côté est la façon de lire les CPS.
  • Promettre qu'une vitesse est autorisée. Aucun rythme ne rend un auto clicker acceptable dans un jeu qui l'interdit.
La version courte
  • Le calcul. Les CPS valent 1 000 divisé par le délai en millisecondes.
  • Le plafond. Le plafond est la fréquence d'interrogation, qui est 120 sur secteur et 60 sur batterie par défaut, et 200 au maximum.
  • Le rythme. 5 à 20 par seconde couvre presque toutes les tâches.
Saisissez le délai, lisez la cadence à côté, et rappelez-vous que la fréquence d'interrogation a le dernier mot.
La vitesse est une partie du guide de l'auto clicker, qui couvre aussi la limite, le point fixe et l'arrêt.
Combien de millisecondes font 20 CPS ?
50 ms. Divisez 1 000 par les clics par seconde : 1 000 divisé par 20 font 50.
Quelle est la vitesse maximale d'un auto clicker sur un Mac ?
Pour InputConfig, 200 clics par seconde, avec Every à 5 ms et la fréquence d'interrogation à 240 Hz dans Réglages, Advanced. Combien l'app au premier plan en traite dépend de cette app.
Pourquoi mon auto clicker est-il plus lent sur batterie ?
InputConfig vérifie ses commandes 60 fois par seconde sur batterie par défaut, et un clic au plus part par vérification. Réglez une fréquence plus haute sur batterie dans Réglages, Advanced, Polling rate.
Puis-je saisir des clics par seconde au lieu de millisecondes ?
Non. Every prend des millisecondes, et la ligne affiche à côté la cadence qui en résulte, comme 10.0 per second pour 100 ms.
Combien de CPS font 100 ms ?
10 clics par seconde, soit 600 par minute.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
