Où est Configuration audio et MIDI sur un Mac ?
Configuration audio et MIDI est dans le dossier Utilitaires d'Applications, et il est livré avec macOS, donc il n'y a rien à télécharger. Le moyen le plus rapide de l'ouvrir est Spotlight : appuyez sur Command et Espace, tapez Configuration audio et MIDI, puis appuyez sur Return. Il a deux fenêtres, Audio Devices et MIDI Studio (Studio MIDI), et les deux sont dans son menu Window.
Les étapes et les noms ci-dessous viennent du guide d'Apple sur Configuration audio et MIDI et de l'app elle-même sur un Mac sous macOS 27. Je fais InputConfig, une app Mac gratuite qui transforme les appareils MIDI en raccourcis, donc la partie MIDI est celle que je connais le mieux.
Étapes
- Appuyez sur Command et Espace, tapez Configuration audio et MIDI, puis appuyez sur Return.
- Ou ouvrez le dossier Applications, puis Utilitaires, et double-cliquez sur Configuration audio et MIDI.
- Pour les appareils MIDI, choisissez Window, Show MIDI Studio (Afficher le studio MIDI).
- Pour les haut-parleurs, les microphones et les interfaces audio, choisissez Window, Show Audio Devices.
L'ouvrir
- Vous : Appuyez sur Command et Espace, tapez Configuration audio et MIDI, puis appuyez sur Return. Ou ouvrez Applications, puis Utilitaires, et double-cliquez dessus.
- macOS : Ouvre l'app, en général avec la fenêtre Audio Devices affichée.
- Vérification : La barre des menus indique Configuration audio et MIDI, et son menu Window liste Show Audio Devices et Show MIDI Studio.
Si la fenêtre dont vous avez besoin n'est pas à l'écran, elle est dans le menu Window.
Connaître ses deux fenêtres
- Audio Devices. Chaque entrée et sortie de son du Mac : haut-parleurs et microphone intégrés, casque, interfaces audio. C'est ici que se règlent la fréquence d'échantillonnage et le format d'un appareil.
- MIDI Studio. Chaque appareil MIDI que le Mac connaît : claviers, contrôleurs à pads, interfaces, appareils MIDI Bluetooth, ainsi que le pilote IAC et le pilote réseau intégrés.
Les problèmes de son relèvent de la fenêtre Audio Devices, et tout ce qui concerne un clavier MIDI relève de MIDI Studio.
Utiliser MIDI Studio
- Voir si un clavier est connecté. Un appareil non connecté est grisé. Comment brancher un clavier MIDI à un Mac.
- Retrouver un appareil absent. Le bouton Rescan MIDI cherche de nouveau. Clavier MIDI qui ne marche pas sur Mac.
- Connecter du MIDI Bluetooth. Le bouton Configure Bluetooth. Le MIDI Bluetooth sur Mac.
- Faire passer du MIDI entre apps. L'icône du pilote IAC. Le pilote IAC sur Mac.
- Tester une connexion. Le bouton Test MIDI Setup allume une flèche sur un appareil quand une note arrive.
MIDI Studio est la réponse du Mac lui-même à la question de savoir s'il voit un appareil MIDI.
Utiliser la fenêtre Audio Devices
- Choisir à quoi sert un appareil. Cliquez sur un appareil en maintenant Control et choisissez-le comme entrée son, sortie son, ou alertes et effets sonores.
- Régler le format. Le menu Format règle la fréquence d'échantillonnage et la profondeur de bits de l'appareil sélectionné.
- Combiner des appareils. Le bouton Add en bas de la barre latérale crée un appareil agrégé, qui fait fonctionner plusieurs appareils audio comme un seul avec plus d'entrées et de sorties.
- Jouer sur plusieurs sorties à la fois. Le même bouton Add crée un appareil à sorties multiples.
L'appareil agrégé sert à avoir plus de canaux dans un seul appareil, et les sorties multiples servent à envoyer le même son à plusieurs endroits. Le guide d'Apple a une page pour chacun : Set up audio devices, Combine audio devices et Play audio through multiple devices at once.
Si un appareil est grisé ou absent
Dans MIDI Studio, un appareil grisé est peut-être éteint ou déconnecté. Double-cliquez dessus et vérifiez que Device is online est coché, puis reconnectez-le. Un appareil qui n'apparaît pas du tout peut demander le bouton Rescan MIDI, un autre câble, ou un logiciel de son fabricant. Grisé veut dire connu mais injoignable, et absent veut dire jamais vu.
Mettre les appareils MIDI au travail
Tout appareil MIDI qui apparaît dans MIDI Studio peut faire plus que jouer des notes. InputConfig transforme chaque touche, pad, potard et pédale en raccourci clavier, en clic, en volume du système ou en lancement d'app, dans toutes les apps du Mac. Si MIDI Studio le voit, un outil d'association peut lui donner un rôle. Du MIDI vers une frappe de touche sur Mac donne la configuration, et le testeur MIDI montre ce qu'envoie un appareil, dans un navigateur.
En bref
- Où. Il est dans Applications, Utilitaires, Configuration audio et MIDI, ou vous pouvez le trouver avec Spotlight.
- Audio Devices. Cette fenêtre contient les entrées, les sorties, la fréquence d'échantillonnage, et les appareils agrégés et à sorties multiples.
- MIDI Studio. Elle contient les appareils MIDI, le MIDI Bluetooth, le pilote IAC et le test.
Il est déjà sur votre Mac, et le menu Window contient les deux moitiés.
Dans le dossier Utilitaires d'Applications. Le moyen le plus rapide de l'ouvrir est Spotlight : appuyez sur Command et Espace, tapez Configuration audio et MIDI, puis appuyez sur Return.
Configuration audio et MIDI est-il déjà sur mon Mac ?
Oui. Il est livré avec macOS, donc il n'y a rien à télécharger ni à acheter.
Comment ouvrir MIDI Studio ?
Ouvrez Configuration audio et MIDI et choisissez Window, Show MIDI Studio.
Comment afficher la fenêtre Audio Devices ?
Ouvrez Configuration audio et MIDI et choisissez Window, Show Audio Devices.
Qu'est-ce qu'un appareil agrégé ?
Plusieurs appareils audio combinés pour fonctionner comme un seul appareil avec plus d'entrées et de sorties. Dans la fenêtre Audio Devices, cliquez sur le bouton Add en bas de la barre latérale et choisissez Create Aggregate Device.
Qu'est-ce qu'un appareil à sorties multiples ?
Un appareil qui joue le même audio sur plusieurs sorties à la fois. Dans la fenêtre Audio Devices, cliquez sur le bouton Add et choisissez Create Multi-Output Device, puis sélectionnez les sorties à utiliser.
Pourquoi un appareil est-il grisé dans Configuration audio et MIDI ?
Dans MIDI Studio, un appareil grisé est peut-être éteint ou déconnecté. Double-cliquez dessus, vérifiez que Device is online est coché, puis reconnectez-le.
À lire aussi, en français
