Français
Pourquoi G HUB ou Logi Options+ ne fonctionne-t-il pas sur mon Mac ?
Trois causes couvrent la plupart des cas, et Logitech documente chacune d'elles. Une app bloquée sur son écran de chargement a généralement son élément d'arrière-plan désactivé dans Login Items. Une app qui ne s'ouvre pas du tout peut dater d'avant le correctif de Logitech pour un certificat expiré en janvier 2026. Une souris qui n'apparaît pas dans l'app a généralement besoin d'une réinstallation propre et d'une autorisation accordée dans Confidentialité et sécurité.
Chaque solution ci-dessous vient des articles d'assistance de Logitech, que j'ai lus le 7 octobre 2026. Je fais InputConfig, une app Mac gratuite qui donne une fonction aux boutons de souris sans aucune app du fabricant. C'est la dernière section, pour le cas où vous voulez seulement que les boutons fonctionnent.
Étapes
  1. Ouvrez Réglages Système, General, Login Items, et activez les éléments Logitech.
  2. Si l'app ne s'ouvre pas, installez le correctif de certificat de Logitech sans désinstaller d'abord.
  3. Si l'appareil manque, supprimez l'app, redémarrez, réinstallez-la, et autorisez-la dans Confidentialité et sécurité.
  4. Vérifiez les autorisations de l'app dans Confidentialité et sécurité : Accessibilité et Surveillance de l’entrée.
Relier chaque symptôme à sa solution
Ce que vous voyezCause probableSolution
Bloqué sur l'écran de chargementÉlément d'arrière-plan désactivéLogin Items
Ne s'ouvre pas du toutCertificat expiré, janvier 2026Programme de correction de Logitech
S'ouvre, mais la souris manqueComposant bloqué ou fichier de réglages endommagéRéinstallation propre, puis autorisation
Les boutons et le défilement ne font rienAutorisation non accordéeAccessibilité et Surveillance de l’entrée
Commencez par Login Items, car cela prend dix secondes à vérifier.
Corriger un écran de chargement qui ne se termine jamais
  • Vous : Ouvrez Réglages Système, General, Login Items. Sous la liste des éléments autorisés en arrière-plan, activez les entrées Logitech.
  • macOS : Laisse le processus d'arrière-plan de Logitech tourner.
  • Vérification : Quittez puis rouvrez G HUB ou Logi Options+. L'app dépasse l'écran de chargement.
L'article de Logitech explique pourquoi : les apps installent un processus d'arrière-plan qui détecte les appareils, et sans lui l'app attend indéfiniment. Si vous avez récemment nettoyé les éléments de connexion, c'est très probablement ce qui a bloqué l'app.
Corriger une app qui ne s'ouvre plus depuis 2026
Le 7 janvier 2026, Logitech a annoncé qu'un certificat expiré empêchait Logi Options+ et G HUB de fonctionner sous macOS, et a publié un programme de correction pour chacun. Ses instructions comportent trois points à connaître :
  • Ne désinstallez pas d'abord. Le correctif s'applique par-dessus l'app installée.
  • Vos réglages restent. Logitech indique que les personnalisations sont conservées.
  • Il n'arrive pas tout seul. La mise à jour automatique de l'app ne peut pas l'installer, donc vous téléchargez le correctif depuis l'article de Logitech.
L'article couvre macOS 12 à macOS 26, avec un outil séparé pour macOS 12. Une app qui ne s'ouvre plus depuis janvier a besoin du correctif, pas d'une réinstallation.
Corriger une souris absente de G HUB
Les étapes de Logitech pour un appareil absent de G HUB sur Mac consistent en une réinstallation propre :
  1. Forcez la fermeture de G HUB.
  2. Déplacez Logitech G HUB du dossier Applications vers la Corbeille.
  3. Redémarrez le Mac.
  4. Réinstallez G HUB depuis le site de Logitech.
  5. Quand macOS affiche une invite de blocage, ouvrez Réglages Système, Confidentialité et sécurité, et autorisez Logitech G HUB. Une seconde invite apparaît, et elle demande la même réponse.
Si cela ne suffit pas, Logitech propose une autre voie : réinitialiser le fichier de réglages. Quittez G HUB, sauvegardez le fichier nommé settings.db dans le dossier LGHUB, situé dans Bibliothèque, Application Support, supprimez l'original et rouvrez G HUB. Acceptez les deux invites après la réinstallation, sans quoi la souris reste invisible.
Vérifier les autorisations
Logitech liste les autorisations macOS que demande Logi Options+ : Accessibilité, Surveillance de l’entrée, Bluetooth, accessoires USB, Login Items, et Screen & System Audio Recording. Deux d'entre elles déterminent si vos réglages ont un effet. Selon la description de Logitech, la Surveillance de l’entrée conditionne le défilement, les gestes et les boutons précédent et suivant. Les deux se trouvent dans Réglages Système, Confidentialité et sécurité. Une affectation de bouton qui s'enregistre mais ne fait rien est généralement une autorisation manquante.
Utiliser la souris pendant que l'app ne fonctionne pas
Vous débutez ? Le parcours des boutons de souris montre chaque étape en image.
La souris n'a pas besoin de l'app de Logitech pour fonctionner : le pointeur, les clics et le défilement marchent sans elle, et Réglages Système, Souris règle la vitesse. Les boutons latéraux sont la partie qui ne répond plus. InputConfig les lit directement depuis macOS et leur donne une fonction, retour, avance, un raccourci ou une macro, dans toutes les apps. Les boutons latéraux peuvent fonctionner aujourd'hui, quel que soit l'état de l'app de Logitech. Une alternative à Logi Options+ pour Mac indique quelles fonctions passent et lesquelles non, et les boutons latéraux de souris sur Mac montre la configuration.
La carte de souris du Live Visualizer d'InputConfig avec les deux boutons latéraux allumés, indiquant que le Mac reçoit Button 4 et Button 5.
Figure 1. La carte de souris d'InputConfig allume les boutons latéraux et montre que le Mac reçoit Button 4 et Button 5.
Une ligne de l'éditeur d'InputConfig avec ses options ouvertes : des lignes de boutons de souris qui ouvrent Mission Control et Launchpad, et des lignes de molette inclinable qui changent de bureau.
Figure 2. G HUB fermé, les boutons supplémentaires peuvent toujours ouvrir Mission Control et Launchpad, et la molette inclinable peut changer de bureau.
En résumé
  • Bloqué au chargement. Allez dans Réglages Système, General, Login Items, et activez les entrées Logitech.
  • Ne s'ouvre pas. Installez le correctif de certificat de Logitech par-dessus l'app que vous avez déjà.
  • Souris absente. Faites une réinstallation propre et acceptez les deux invites.
  • En attendant. Un remappeur garde les boutons latéraux fonctionnels.
Je suivrais cet ordre : d'abord Login Items, puis le correctif, et la réinstallation propre en dernier.
Pourquoi G HUB reste-t-il bloqué sur l'écran de chargement sur mon Mac ?
L'article d'assistance de Logitech indique que l'élément d'arrière-plan de l'app a été désactivé. Ouvrez Réglages Système, General, Login Items, et activez les entrées Logitech.
Pourquoi Logi Options+ a-t-il cessé de s'ouvrir sur mon Mac en 2026 ?
Logitech a annoncé le 7 janvier 2026 qu'un certificat expiré empêchait Logi Options+ et G HUB de fonctionner sous macOS. Son programme de correction règle le problème, à appliquer sans désinstaller l'app.
Pourquoi ma souris n'apparaît-elle pas dans G HUB sur un Mac ?
Les étapes de Logitech consistent à supprimer G HUB, redémarrer, réinstaller, puis autoriser Logitech G HUB dans Réglages Système, Confidentialité et sécurité quand macOS affiche une invite de blocage.
Quelles autorisations Logi Options+ demande-t-il sur un Mac ?
Logitech liste Accessibilité, Surveillance de l’entrée, Bluetooth, les accessoires USB, Login Items et Screen & System Audio Recording.
Puis-je utiliser une souris Logitech sur un Mac sans G HUB ni Logi Options+ ?
Oui. Le pointeur, les clics et le défilement fonctionnent sans rien installer, et un remappeur gratuit comme InputConfig peut donner une fonction aux boutons latéraux.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
