Français
Comment utiliser les boutons latéraux d'une souris sur Mac
Pour utiliser les boutons latéraux d'une souris sur Mac, donnez-leur une fonction dans une app, car macOS transmet les boutons 4 et 5 à l'app au premier plan et laisse chaque app décider, et beaucoup d'apps n'ont aucune fonction pour eux. Sous Windows, ils servent à revenir et à avancer. Sur Mac, ils paraissent souvent inactifs. macOS lui-même ne peut leur attribuer que Mission Control, les fenêtres d'app ou Afficher le bureau. J'ai créé InputConfig, une app gratuite, qui lit ces boutons sur n'importe quelle souris, sans app du fabricant, et donne à chacun la fonction que vous choisissez : précédent et suivant, un raccourci clavier, une macro, la dictée, un raccourci Siri, ou une fonction différente dans chaque app.
Étapes
- Ajoutez une ligne Mouse et utilisez Scanner (Scan) sur le bouton latéral.
- Choisissez la sortie.
- Cliquez sur Activer (Activate).
Le configurer
Vous débutez ? Le pas à pas pour les boutons de souris montre chaque étape en image.
- Installez InputConfig et autorisez l'accès Accessibilité.
- Ajoutez une ligne avec le type d'entrée Mouse, la nature Button, et choisissez Scanner (Scan) dans le menu des boutons. Cliquez sur le bouton latéral. La ligne le nomme Button 4 ou Button 5.
- Choisissez la sortie. Command [ et Command ] donnent précédent et suivant dans les navigateurs et le Finder.
- Dans les Options de la ligne, activez Block the button's own action si le bouton faisait déjà une chose que vous ne voulez pas.
Le préréglage intégré Keyboard & Mouse Input fait déjà cela : les deux boutons latéraux envoient précédent et suivant, avec leur propre action bloquée.
![Deux lignes Souris : Button 4 envoie Command [ et Button 5 envoie Command ].](/assets/help/tut-mouse-buttons-03-back-forward.webp)
Empêcher un bouton latéral de faire deux choses
InputConfig écoute en parallèle de macOS, donc un bouton garde ce qu'il faisait déjà, et la nouvelle fonction s'ajoute par-dessus. Dans une app qui recule déjà avec le Button 4, ajouter Command [ reculerait deux fois. Depuis la version 1.6, une ligne peut empêcher cela.
- Vous : Ouvrez les Options de la ligne et, dans la zone Press, activez Block the button's own action.
- InputConfig : Pendant que le préréglage tourne, les apps ne voient plus ce bouton, qui ne fait que ce que dit la ligne. Arrêtez le préréglage et il fonctionne comme d'habitude.
- Vérification : Appuyez sur le bouton dans Safari, et il revient d'une page, pas de deux.
Le blocage est proposé pour le bouton du milieu et les boutons latéraux, jamais pour le clic gauche et le clic droit, afin qu'un clic ne puisse pas être perdu.
Ce que macOS fait tout seul
Avant d'installer quoi que ce soit, regardez dans Réglages Système, Bureau et Dock, et cliquez sur Shortcuts près du bas. Selon votre souris, une seconde colonne de menus apparaît à côté de celle du clavier, et elle peut attribuer à un bouton de souris Mission Control, les fenêtres d'app ou Afficher le bureau. Si c'est tout ce que vous voulez, c'est terminé.
Ce que macOS ne peut pas faire, c'est donner un raccourci clavier à un bouton latéral. Précédent et suivant dans Safari et le Finder, copier et coller, ou changer de bureau demandent donc tous une app. Réglages Système, Souris ne fait qu'échanger les boutons gauche et droit.
Bonnes fonctions pour deux boutons latéraux
- Précédent et suivant. Command [ et Command ] : précédent et suivant dans Safari, Chrome et le Finder.
- Changer de bureau. Control left arrow et Control right arrow, les raccourcis de macOS pour le bureau à gauche et à droite.
- Copier et coller. Command C sur l'un, Command V sur l'autre.
- Annuler et rétablir. Command Z et Shift Command Z, dans un éditeur.
- Fonctions système. Mission Control, Spotlight, Launchpad, lecture ou pause, volume et verrouillage de l'écran comme fonctions système, sans raccourci.
- Dictée. Sur un bouton du pouce, pour que la dictée démarre d'une seule pression.
- Un raccourci Siri, une app ou une page web. Ouvert d'un seul clic.
- Une macro. Une série chronométrée de touches et de clics, ou une ligne de texte tapée pour vous.
Chaque bouton peut porter trois de ces fonctions à la fois : un clic, un maintien au-delà d'un seuil, et un double clic. Sur une ligne Souris, le double clic est une entrée à part, si bien que le clic simple n'est pas retardé. Créez un préréglage par app et activez l'auto-switch : les boutons latéraux changent de fonction quand l'app change, avec les onglets dans le navigateur, ou annuler et rétablir dans un éditeur.
Quand les boutons latéraux ne font absolument rien
Montez cet échelon par échelon, en commençant par le plus simple :
- Voyez ce que reçoit le Mac. Ajoutez une ligne Mouse, choisissez Scanner (Scan) dans son menu de boutons, puis cliquez sur le bouton latéral. Si la ligne passe à Button 4, Button 5 ou un numéro plus élevé, la souris envoie un bouton standard et InputConfig peut l'utiliser. La carte souris du Live Visualizer allume aussi les boutons latéraux.
- Vérifiez l'app du fabricant. Un outil comme Logi Options+ peut donner à un bouton une fonction propre, et alors le clic n'atteint peut-être jamais macOS comme Button 4. Remettez ce bouton à sa valeur par défaut dans l'app du fabricant, ou quittez l'app, puis scannez à nouveau.
- Sachez quels boutons personne d'autre ne peut lire. Les commutateurs de DPI, les boutons de profil et certains boutons du pouce ou à gestes ne parlent qu'au logiciel du fabricant. Rien d'autre ne peut les lire, InputConfig comprise. Les deux boutons latéraux de la plupart des souris de jeu sont envoyés comme boutons standard 4 et 5, donc ils fonctionnent sans le logiciel du fabricant.
- Donnez au bouton une fonction et cliquez sur Activer. Le préréglage doit tourner. Les boutons latéraux fonctionnent dans chaque app pendant qu'il tourne.
Tout le problème du bouton arrière, Safari et le Finder en particulier, a sa propre page : bouton arrière de souris qui ne fonctionne pas sur Mac.
InputConfig et les autres apps de souris
| App | Ce qu'elle fait le mieux |
| Raccourcis macOS Bureau et Dock | Mission Control, fenêtres d'app ou Afficher le bureau sur un bouton de souris. Intégré. |
| SensibleSideButtons | Précédent et suivant sur les boutons 4 et 5 partout, et rien d'autre. Gratuit et open source. |
| LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMouse | La sensation de la souris : sens et douceur du défilement, vitesse et accélération du pointeur, plus les actions des boutons. |
| Logi Options+, Razer et autres apps de fabricants | Leurs propres souris : DPI, éclairage, profils embarqués, et boutons que seule l'app du fabricant voit. |
| InputConfig | N'importe quelle fonction sur n'importe quel bouton standard jusqu'à Button 32, par app, avec maintiens, doubles clics, macros, raccourcis Siri et dictée, et l'action propre du bouton bloquée si vous le voulez. Le même préréglage peut contenir des lignes clavier, manette et MIDI. Gratuit, open source, sans compte. |
InputConfig ne modifie ni la vitesse de défilement, ni le défilement fluide, ni l'accélération du pointeur, ni le DPI. Les apps de souris ci-dessus, ou le logiciel du fabricant, s'en chargent, et elles fonctionnent très bien en parallèle. J'utiliserais InputConfig pour ce que font les boutons, et je laisserais le défilement et la vitesse du pointeur à une app de souris.
La version courte
- Scannez le bouton. Une ligne Mouse le nomme Button 4 ou Button 5.
- Donnez-lui un raccourci. Command [ et Command ] pour précédent et suivant.
- Bloquez son action propre. Pour qu'un navigateur ne recule pas deux fois.
Bloquez l'action propre du bouton, sinon une pression dans un navigateur recule deux fois.
Les boutons latéraux de Logitech fonctionnent-ils sans Logi Options+ ?
Si la souris les envoie comme boutons standard 4 et 5, oui. Vérifiez avec Scanner (Scan) sur une ligne Mouse, ou avec la carte souris du Live Visualizer : appuyez sur le bouton et voyez s'il est reconnu. C'est pareil pour Razer, Redragon et la plupart des autres souris de jeu.
Le bouton du pouce d'une MX Master peut-il être réaffecté ?
Seulement s'il est envoyé comme bouton standard. Certains boutons du fabricant envoient un signal propre que seule son app lit. Scanner (Scan) sur une ligne Mouse indique le type du vôtre.
Comment faire reculer et avancer avec les boutons latéraux d'une souris sur Mac ?
Affectez un bouton latéral à Command [ et l'autre à Command ] dans InputConfig. Cela donne précédent et suivant dans Safari, Chrome et le Finder. Le préréglage intégré Keyboard & Mouse Input règle déjà les deux boutons latéraux sur précédent et suivant et bloque leur action propre, donc un navigateur qui réagit aussi à eux ne recule pas deux fois.
Peut-on utiliser les boutons 6 et plus ?
Oui, si la souris les envoie comme boutons standard. Le menu des boutons d'une ligne Mouse liste jusqu'à Button 8, More buttons va jusqu'à Button 32, et Scanner (Scan) capte tout bouton que macOS voit. Boutons supplémentaires de souris sur Mac couvre les souris de jeu dont les boutons supplémentaires envoient des touches.
Peut-on désactiver un bouton latéral ?
Oui, pendant qu'un préréglage tourne. Affectez le bouton dans une ligne et activez Block the button's own action dans les Options de la ligne. Les apps ne le voient plus, et il ne fait que ce que dit la ligne. Laissez la sortie de la ligne vide si vous voulez qu'il ne fasse rien. Le clic gauche et le clic droit ne peuvent pas être bloqués.
Pourquoi mes boutons latéraux de souris ne fonctionnent-ils pas sur Mac ?
macOS transmet les boutons 4 et 5 à l'app au premier plan, et beaucoup d'apps Mac n'ont aucune fonction pour eux, donc ils paraissent inactifs. La souris est en général en bon état. Une app comme InputConfig, gratuite et sans rien de verrouillé, peut leur donner une fonction dans chaque app.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
