Français
Comment utiliser une Logitech G Pro X Superlight sur Mac ?
Elle fonctionne comme souris dès que vous branchez le récepteur, et pour beaucoup de personnes c'est tout ce dont elles ont besoin. Les extras, c'est-à-dire les paliers de DPI, le taux d'interrogation, l'étalonnage du capteur et les profils intégrés, viennent de G HUB, l'app de Logitech pour les souris de la gamme G, qui, selon la page d'assistance de Logitech, tourne sous macOS 12.0 ou plus récent. La Superlight a très peu de boutons, donc la seule chose que j'ajouterais est un rôle pour chaque bouton latéral. InputConfig est l'application Mac gratuite que je développe, et elle fait cela pour tout bouton que le Mac voit.
La page de G HUB de Logitech, lue le 21 octobre 2026, liste la PRO X Superlight 2C parmi les appareils récemment ajoutés. La page de la Superlight 2 de Logitech, lue le même jour, décrit une souris sans fil de 60 grammes avec un taux d'interrogation allant jusqu'à 8 kHz et un réglage du capteur dans G HUB. Les fiches de revendeurs que j'ai lues donnent cinq boutons pour la Superlight 2.
Étapes
- Branchez le récepteur LIGHTSPEED et vérifiez que le pointeur et les clics fonctionnent.
- Installez G HUB si vous voulez le DPI, le taux d'interrogation ou l'étalonnage, et enregistrez les réglages dans la souris.
- Ouvrez InputConfig, ajoutez une ligne, appuyez sur Scanner (Scan) et appuyez sur un bouton latéral.
- Choisissez une sortie, comme Retour, un raccourci ou Mission Control.
- Enregistrez et activez le préréglage, puis testez.
Savoir ce qui marche sans logiciel
La Superlight est une souris à cinq boutons sur le papier : gauche, droit, clic de molette et deux boutons latéraux. Le pointeur, les clics et la molette fonctionnent sans rien installer. Ses paliers de DPI, son taux d'interrogation et son capteur se règlent dans la souris, qui s'en souvient. La connexion sans fil LIGHTSPEED passe par le récepteur de Logitech lui-même, donc elle n'apparaît pas dans les réglages Bluetooth comme une souris MX.
- La Superlight d'origine. G HUB est l'outil de Logitech pour elle. Un guide tiers que j'ai lu dit que G HUB prend en charge la version d'origine et la Superlight 2, mais je n'ai pas trouvé de liste d'appareils Logitech pour macOS, donc vérifiez votre modèle quand G HUB tourne.
- La Superlight 2. La page de Logitech indique que l'étalonnage du capteur, y compris la tolérance au décollage et le réglage des axes X et Y, se fait dans G HUB.
- Poids et interrogation. Logitech décrit la Superlight 2 comme pesant 60 grammes avec un taux d'interrogation allant jusqu'à 8 kHz via LIGHTSPEED.
Pour une souris conçue pour se passer d'extras, la seule question est ce qu'il faut faire des deux boutons latéraux.
Découvrir ce que chaque bouton envoie
Appuyez sur Scanner (Scan) dans InputConfig et appuyez sur chaque bouton. Je m'attends à ce que les boutons latéraux se scannent comme Bouton 4 et Bouton 5, comme pour la plupart des souris, mais je n'ai pas testé une Superlight moi-même, donc scannez pour voir.
| Bouton | Ce qu'il faut attendre | Que faire |
| Clic gauche et clic droit | Clics standard | InputConfig ne peut pas les modifier |
| Clic de molette | Clic du milieu | Affectez-le, et bloquez son ancien rôle si vous le voulez |
| Deux boutons latéraux | Bouton 4 et Bouton 5, généralement | Affectez-les à retour et avant ou à ce que vous voulez |
| Bouton DPI, si votre modèle en a un | Géré à l'intérieur de la souris | Rien ne se scanne, donc seul G HUB change le DPI |
Si un bouton se scanne, vous pouvez l'affecter. Si rien ne se scanne, il appartient à la souris. La Superlight ne cache rien d'autre que le DPI, donc la plupart de ce que vous voyez peut être affecté.
Affecter les boutons latéraux
- Vous : Ajoutez une ligne, réglez le périphérique sur This Mac's mouse or trackpad, appuyez sur Scanner (Scan), puis sur le bouton latéral avant.
- InputConfig : Le nomme Bouton 4 ou Bouton 5, et propose les sorties.
- Vérification : Choisissez Touche clavier (Keyboard Key), ajoutez Command et le crochet gauche pour Retour, enregistrez et activez. Le bouton fait reculer dans Safari.
La combinaison habituelle est Command crochet gauche et Command crochet droit pour retour et avant, ce que fait le préréglage intégré Trackpad et Souris. De nombreuses personnes qui jouent à un jeu sur Mac veulent autre chose, comme parler en appuyant, une capture d'écran ou une touche de sauvegarde rapide. Boutons latéraux de la souris sur Mac donne la configuration complète.
Utiliser les profils intégrés
Les fiches de revendeurs décrivent une mémoire intégrée sur la Superlight 2, les fonctions avancées demandant G HUB installé. Vous réglez donc un profil une fois, l'enregistrez dans la souris, et vous pouvez quitter G HUB. Cela convient à un Mac, car la souris garde ses réglages de DPI et de taux d'interrogation même quand G HUB ne tourne pas. Si vous réglez un bouton latéral pour envoyer une touche dans ce profil, utilisez F13 à F20, auxquelles aucune app Mac ne fait attention, et affectez la touche dans InputConfig. Évitez F21 à F24, car macOS ne les transmet pas aux apps. InputConfig lit la touche mais ne peut pas la bloquer, donc choisissez-en une à laquelle rien d'autre ne réagit.
Je n'ai pas lu de page Logitech qui indique le nombre de profils intégrés de la Superlight, donc je n'en donnerai pas. G HUB affiche combien il en propose. F13 à F19 sur Mac explique pourquoi ces touches sont sûres.
Les fiches divergent sur le Mac. Certaines ne nomment que Windows, et un revendeur indique macOS 10.11 ou plus récent pour la Superlight 2, donc je me fie à la page G HUB de Logitech pour l'app et non à un vendeur. Un utilisateur de forum a signalé que des valeurs de profil enregistrées ne prenaient effet après un redémarrage qu'après avoir rouvert G HUB. C'est le rapport d'une seule personne, mais si votre DPI semble faux après un redémarrage, ouvrez G HUB une fois.
Faire faire plus à deux boutons
Une souris à deux boutons latéraux peut quand même avoir six rôles, car chaque ligne a une action d'appui prolongé et une action de double appui.
- Bouton avant, appui simple. Retour.
- Bouton avant, double appui. Fermer l'onglet.
- Bouton avant, appui prolongé. Mission Control.
- Bouton arrière, appui simple. Avant.
- Bouton arrière, double appui. Rouvrir l'onglet fermé.
- Bouton arrière, appui prolongé. Démarrer la dictée.
Cochez Bloquer l'action propre du bouton dans le cadre Appui de chaque ligne, pour qu'un navigateur ne revienne pas en arrière de son côté. Deux boutons avec un appui simple, un appui prolongé et un double appui chacun donnent six rôles sans rien ajouter à la souris.
Jeux sur Mac
Beaucoup de joueurs d'esport choisissent la Superlight, et jouent moins souvent sur Mac, mais cela arrive. Dans un jeu qui lit la souris lui-même, un préréglage actif peut doubler un appui, donc testez dans le jeu avant de vous engager. Un préréglage par app aide, car il ne tourne que lorsque ce jeu est au premier plan, et l'arrêt d'urgence, Control Option Command period, tout désactive. N'utilisez pas InputConfig pour changer la sensibilité, car il ne touche pas au DPI. La souris et G HUB s'en chargent.
Si cela ne marche pas
Suivez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
- Rebranchez le récepteur. Utilisez un port du Mac directement, pas un hub, et vérifiez que la souris est allumée.
- Essayez les correctifs de G HUB. G HUB ne fonctionne pas sur Mac couvre les écrans de chargement bloqués et une souris absente.
- Quittez G HUB et scannez à nouveau. Si G HUB gère un bouton, l'appui peut ne pas atteindre macOS.
- Activez le préréglage. Les lignes ne tournent que lorsqu'il est actif.
- Vérifiez l'Accessibilité. InputConfig en a besoin.
Ce qu'il ne peut pas faire
- Changer le DPI, l'interrogation ou l'étalonnage. Seul G HUB le fait.
- Ajouter des boutons. Il ne fait que donner de nouveaux rôles aux deux boutons latéraux et au clic de molette.
- Distinguer deux souris. Chaque souris compte comme une seule.
En bref
- Ça marche. Tout de suite, comme souris.
- G HUB. Pour le DPI, l'interrogation, l'étalonnage et la mémoire intégrée.
- Boutons latéraux. Affectez-les dans InputConfig, avec appui, appui prolongé et double appui.
Réglez la souris une fois dans G HUB, enregistrez-la dans la souris, et utilisez un outil de réaffectation pour ce que font les boutons latéraux.
La Logitech G Pro X Superlight fonctionne-t-elle sur Mac ?
Oui, comme souris sans logiciel. G HUB, qui tourne sous macOS 12.0 ou plus récent selon Logitech, ajoute le DPI, le taux d'interrogation et l'étalonnage.
G HUB prend-il en charge la Superlight 2 sur Mac ?
La page G HUB de Logitech liste la PRO X Superlight 2C parmi les appareils récemment ajoutés, et la page de la Superlight 2 décrit le réglage du capteur dans G HUB. Vérifiez votre modèle dans l'app.
Comment réaffecter les boutons latéraux de la Superlight sur Mac ?
Appuyez sur Scanner (Scan) dans InputConfig et appuyez sur chaque bouton latéral. Donnez ensuite à chacun une sortie, comme retour, avant ou un raccourci.
La Superlight garde-t-elle ses réglages sans G HUB ?
Les fiches de revendeurs décrivent une mémoire intégrée, les fonctions avancées demandant G HUB. Réglez-la une fois et enregistrez dans la souris.
Le bouton DPI de la Superlight fonctionne-t-il sur Mac ?
Un bouton DPI fonctionne à l'intérieur de la souris, donc seul G HUB ou la souris elle-même change le DPI.
Pourquoi mes réglages de Superlight ont-ils été réinitialisés sur mon Mac ?
Un utilisateur de forum a vu des valeurs enregistrées ne s'appliquer qu'après réouverture de G HUB suite à un redémarrage. Ouvrez G HUB une fois et vérifiez que le profil est enregistré dans la souris.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
