Deutsch
Ans MacBook klopfen, um einen Kurzbefehl auszulösen
macOS hat kein Back Tap, aber ein MacBook kann trotzdem dasselbe: Zweimal auf die Handauflage klopfen, und etwas passiert. InputConfig, eine kostenlose App im Mac App Store, liest den eingebauten Bewegungssensor des MacBook, zählt Klopfer von eins bis fünf und führt aus, was du ihnen zuweist. Dafür brauchst du kein Zubehör und nichts muss angeschlossen sein. Tap the Mac ist auf M4-MacBooks getestet, funktionierte auf einem M1 Pro bei unseren Tests nicht, und der Statuschip des Kalibrierers zeigt dir, ob deines hört. Das ist ein Klopfen auf das Gehäuse und nicht tap to click auf dem Trackpad.
Schritte
  1. Installiere InputConfig und erlaube den Zugriff auf die Bedienungshilfen.
  2. Aktiviere die Voreinstellung Tap the Mac.
  3. Klopfe zweimal auf die Handauflage.
In drei Schritten einrichten
  1. Installiere InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube den Zugriff auf die Bedienungshilfen.
  2. Aktiviere die Voreinstellung Tap the Mac unter Feature Showcases.
  3. Klopfe zweimal fest auf die Handauflage, etwa so schnell wie ein Doppelklick.
  • Du: Klopfe zweimal, dann dreimal.
  • InputConfig: Zählt die Klopfer. Ein Doppelklopfen öffnet Mission Control, und ein Dreifachklopfen startet oder stoppt das Diktat.
  • Prüfen: Mission Control öffnet sich beim Doppelklopfen. Für das Dreifachklopfen muss das Diktat in den Systemeinstellungen unter Tastatur, Dictation eingeschaltet sein.
Um zu ändern, was ein Klopfen bewirkt, bearbeite die Zeile und wähle eine beliebige Ausgabe. Um ein eigenes hinzuzufügen, lege eine Zeile an, wähle Tap the Mac im Menü des Eingabetyps und eine Anzahl von eins bis fünf. Scannen erfasst ein Klopfen nie absichtlich: Ein Druck auf eine Controller-Taste auf dem Schreibtisch erschüttert das MacBook genug, um als Klopfen zu zählen.
Ideen für ein Klopfen
  • Anrufe. Stummschalten oder Ton wieder einschalten.
  • Diktat. Starten und stoppen.
  • Screenshots. Einen machen.
  • Musik. Abspielen oder pausieren.
  • Privatsphäre. Den Bildschirm sperren.
  • Folien. Die Taste Pfeil rechts bringt Keynote oder PowerPoint zur nächsten Folie, wenn du vom Laptop aus präsentierst. Weitere Wege, Folien zu wechseln, stehen auf der Seite zur Präsentationsfernbedienung.
  • Siri-Kurzbefehle. Jeden davon ausführen.
  • Apps und Webseiten. Eine öffnen.
  • Voreinstellungen. Zur nächsten wechseln.
Warum Tippen und Hantieren nichts auslösen
  • Tippen und Klicken. Ein Tastendruck erschüttert das Gehäuse etwa so stark wie ein Klopfen. Klopfen, die während des Tippens oder Klickens landen, werden daher verworfen.
  • Anheben oder Kippen. In Version 1.6 wird das als Hantieren erkannt, nicht als Klopfen, und ignoriert.
  • Das Laptop abstellen. Das ist ein einzelner Stoß und nicht zwei schnelle. Deshalb lässt die Voreinstellung einen einzelnen Klopfer unbelegt und nutzt Doppel- und Dreifachklopfen.
Festlegen, wie fest ein Klopfen sein muss
  • Du: Öffne in den Optionen der Klopf-Zeile Calibrate Taps und klopfe ein paarmal.
  • InputConfig: Zeichnet die letzten vier Sekunden mit der Schwellenlinie und färbt jeden Schlag ein.
  • Prüfen: Deine Klopfer werden grün, und das Hantieren am Laptop wird grau. Überschreitet ein Klopfen die Linie nie, senke die Schwelle mit dem Regler oder stelle das MacBook von einer weichen Unterlage auf einen Schreibtisch.
Das Kalibrierblatt für Klopfen in InputConfig mit einem Statuschip, der Zuhören anzeigt, einer vier Sekunden langen Kurve mit der Schwellenlinie, zwei grünen Klopfern und einer grauen Markierung vom Anheben des Laptops.
Figure 1. Grün zählt als Klopfen, grau war das Hantieren am Laptop. Verschiebe die Schwelle, bis deine Klopfer grün werden.
  • Grün. Als Klopfen gezählt.
  • Grau. Das Gehäuse klingt noch vom selben Klopfen nach, oder das Laptop wird angehoben oder gekippt.
  • Gelb. Landete neben Tippen oder einem Klick, und wird absichtlich ignoriert.
  • Rot. Zu kurz nach dem vorherigen Klopfen, um ein neues zu sein.
Beobachte deine eigenen Klopfer auf der Kurve und stelle die Schwelle nach dem ein, was du siehst.
Prüfen, auf welchen MacBooks es funktioniert
Auf M4-MacBooks getestet. Auf einem M1 Pro hat es bei unseren Tests nicht funktioniert, und Desktop-Macs und Intel-Macs haben keinen Bewegungssensor. Der Statuschip des Kalibrierers zeigt, ob der Sensor deines MacBook zuhört. Die Seite zum Beschleunigungssensor hat die Details.
Die anderen Klopf-Apps vergleichen
Einige kleine Apps tun nur das, und manche können es gut. MacTap ist kostenlos, MIT-lizenziert, wird von GitHub geladen und zählt ein bis drei Klopfer. Es kann auch einen Klopfer am linken Rand von einem am rechten unterscheiden, was InputConfig nicht kann. Knock, nocnoc und Tunk sind weitere, die du finden wirst. Prüfe auf der jeweiligen Seite, welche Macs sie unterstützen. Das macht InputConfig anders:
  • Mac App Store. Sie wird in der Sandbox installiert, ohne Terminal und ohne Passwort.
  • Fünf Klopfer. Sie zählt bis zu fünf.
  • Eine Live-Kurve. Du stellst die Schwelle ein, indem du deine eigenen Klopfer beobachtest, statt zu raten.
  • Eine Voreinstellung für alles. Ein Klopfen steht in derselben Voreinstellung wie ein Controller, ein MIDI-Pad oder deine Maustasten. Mit der automatischen Umschaltung pro App kann ein Doppelklopfen in Keynote etwas anderes tun als in Safari.
Geprüft am 22. September 2026.
Wenn du Klicken per Antippen auf dem Trackpad meintest
Das Antippen des Trackpads statt Herunterdrücken ist in macOS eingebaut: Systemeinstellungen, Trackpad, Point & Click, Tap to click. Diese Seite handelt vom Klopfen auf das Gehäuse des MacBook, was macOS überhaupt nicht bietet.
Die Kurzfassung
  • Tap the Mac aktivieren. Ein Doppelklopfen öffnet Mission Control, und ein Dreifachklopfen startet das Diktat.
  • Einmal kalibrieren. Calibrate Taps zeigt jeden Klopfer und die Linie, die er überschreiten muss.
  • Alles belegen. Ein bis fünf Klopfer können jeweils auf eine beliebige Ausgabe gehen.
Wenn ein Klopfen nichts tut, öffne zuerst Calibrate Taps und schau dir den Statuschip an.
Fragen
Gibt es Back Tap am Mac?
Nicht eingebaut in macOS. InputConfig ergänzt es auf MacBooks mit lesbarem Bewegungssensor: zwei- oder dreimal auf die Handauflage klopfen, um eine beliebige Ausgabe zu starten. Getestet auf M4-MacBooks, auf einem M1 Pro hat es bei unseren Tests nicht funktioniert.
Wo soll ich klopfen?
Die Handauflage links oder rechts vom Trackpad ist am zuverlässigsten. Der Deckel funktioniert mit einem festeren Klopfen. Ein Schreibtisch oder der Schoß funktioniert besser als eine weiche Unterlage.
Kann ich ändern, wie fest ein Klopfen sein muss?
Ja. Calibrate Taps in den Optionen der Zeile zeigt eine Live-Kurve und eine Schwelle, die du beim Klopfen verschiebst.
Wie viele Klopfer kann es zählen?
Eins bis fünf. Klopfer, die etwa so schnell wie ein Doppelklick folgen, gehören zur selben Geste, und eine Pause beginnt eine neue Zählung. Die eingebaute Voreinstellung nutzt zwei und drei, weil ein einzelner Klopfer leicht versehentlich passiert.
Warum wurde ein Klopfen nicht gezählt?
Öffne Calibrate Taps in den Optionen der Zeile: Jeder Schlag ist eingefärbt. Grün wurde als Klopfen gezählt. Grau war das Gehäuse, das noch vom selben Klopfen nachklingt, oder das Laptop wurde angehoben oder gekippt. Gelb landete neben Tippen oder einem Klick und wurde absichtlich ignoriert. Rot kam zu kurz nach dem vorherigen Klopfen. Überschreitet ein Klopfen die Linie nie, senke die Schwelle oder stelle das MacBook von einer weichen Unterlage auf einen Schreibtisch.
Funktioniert ein Klopfen, wenn der Mac gesperrt ist?
Nicht für Tasten. Während der Mac schläft oder gesperrt ist, sendet InputConfig gar keine Tastenanschläge, daher tut ein Klopfen, das an einen Kurzbefehl gebunden ist, nichts, bis du entsperrst.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Čeština, Dansk, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
